Very Hot Topic (More than 50 Replies) бой с фоном.. (Прочитано 1516 раз)
psu
Re: бой с фоном..
Ответ #100 - 24.01.2008 :: 14:16:15
Вот на счет микрофонного эффекта вопросик. Не однократно слышал, что 6н9с грешат этим, про 6н2п не слышал. Так как они вроде аналоги, то есть ли смысл поменять 9-ку на 2-ку в преде чампа для уменьшения фона?
« Последняя редакция: 24.01.2008 :: 14:16:39 от »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Re: бой с фоном..
Ответ #101 - 25.01.2008 :: 08:53:40
Вопрос по Шарпу.
Пересобрал на новой плате. Свист только на макс гейне и то потому, что все на воздухе без корпуса. Если одеть сверку крышку металическую, то свиста нет.
Но! Есть гул. Когда гитару громкость на ноль или вход на землю, то гул остается (слабеет). А если землю на точку после проходного кондера с первого каскада (до ГЕЙНа), то тишина мертвая.
Может быть источником гула первый каскад?
Реплики, реплики...
Re: бой с фоном..
Ответ #102 - 25.01.2008 :: 09:49:26
фон к микрофонному эффекту отношения не имеет. 6Н2П тоже с микрофоном попадаются.
По мне проще подобрать 9-ку с минимальным микрофоном, оно того стоит.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Re: бой с фоном..
Ответ #103 - 25.01.2008 :: 10:40:05
Кстати, Азнаур, судя по фоткам твоих предов возле анода первого каскада ставишь серый помехоподавляющий кондёр...
Помогает?  Улыбка Или я что-то путаю?
В фильтрах анодного оно тоже логично. но что-то редко наблюдал...
Прошу прощения, если уже писали об этом Улыбка
« Последняя редакция: 25.01.2008 :: 10:41:20 от Lekxs »
screep
Re: бой с фоном..
Ответ #104 - 25.01.2008 :: 10:58:58
Сам люблю печатки, красоту внутри, но ИМХО вот этот ужОс
http://rb.foto.radikal.ru/0709/1a/0bfb0e2209ca.jpg
наиболее подходит для ламповых преампов...
Похоже на щупальца Ктулху Смех
psu
Re: бой с фоном..
Ответ #105 - 25.01.2008 :: 11:04:39
AZG, а как на счет фона в 6н9с против 6н2п? С последней никогда проблем не было, а 9-ка даже фонит даже без перегруза
EvgenyS
Re: бой с фоном..
Ответ #106 - 25.01.2008 :: 17:49:34
EvgenyS писал(а) 25.01.2008 :: 08:53:40:
Вопрос по Шарпу.
Убрал кондер между входом и первым каскадом. Свист ушел, но гул остался.
В чем может быть дело?
Запишу сэмплы завтра.
Реплики, реплики...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Re: бой с фоном..
Ответ #107 - 25.01.2008 :: 18:09:32
shift  Печаль всю тему не читал... ВНИМАНИЕ! НЕ СОБИРАЙТЕ HI-OCTANE ПО СХЕМЕ С http://www.silvatone.bravepages.com/ !!!
вот что пишет при переходе с сильватоне на ах84
Welcome to AX84, but PLEASE READ THIS:
You have reached our site from the Silvatone website.
!!Please be advised that the Hi-Octane layout on that website is not our official layout.
!!It is known to have problems as reported frequently on our forums.
If you have not yet built the silvatone layout, please don't. It is outdated and doesn't represent the AX84 Hi-Octane project as it currently exists. The current version on our site has many improvements, including a vastly superior layout that does not squeal or have other issues when built correctly. Please check it out as it is several years/versions newer.
If you have built it and you are having problems, perhaps you should contact the webmaster of that site and let them know. We've asked them to make a note indicating that their project is based on an old AX84 project and is not current, but so far they have not.
Again, welcome to AX84. We're sorry if this is bad news for you.
короче, в схеме с сайта сильватоне куча багов!!!! СОБИРАТЬ по http://ax84.com/
« Последняя редакция: 26.01.2008 :: 13:23:57 от Naigenoir »
shift
Re: бой с фоном..
Ответ #108 - 26.01.2008 :: 19:53:06
схемы то одинаковые. Разные лейауты. И не сказал бы что на оф.сайте всё тоже правильно...
EvgenyS
Re: бой с фоном..
Ответ #109 - 27.01.2008 :: 17:56:11
Цепь: гитара-Шарп-звуковая карта. Обработок нет.
Файл Gul-L.mp3
http://slil.ru/25406286
Вначале громкость гитары на максимуме, придерживаю струны. Гейн на 50%.
С 3секунды меняю ГЕЙН на 100%. С 8секунды убираю громкость гитары на 0%, ГЕЙН - 100%.
Файл Rythm.mp3
http://slil.ru/25406311
глушение и аккорд. Цепь таже, без обработки.
Реплики, реплики...
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Re: бой с фоном..
Ответ #110 - 02.02.2008 :: 16:01:28
Скорее всего наводки, железом(заземленным накрывать пробовал)?
Сам неделю с Трио бился, оказалось база от телефона наводила.
Еngl
Re: бой с фоном..
Ответ #111 - 18.02.2008 :: 23:58:15
Кстати и а есть разница если среднюю точку из резюков в накале не на массу сажать, а на положительный потенциал7??
А то смотрю - у Ерасова на всех схемах именно положительное смещение... видимо не спроста...
Вопрос возник по ходу сборки однотакта скиф та3 - есть фон, причем сильнее всего самый низкочастотный гул(100ГЦ), Если соеденить среднюю точку резюков с массой - спектральные составляющие фона пропадают, остается только этот самый гул.
Завтра попробую сделать положительное смещение, но чисто теоретически интересно в чем же разница...
shift
Re: бой с фоном..
Ответ #112 - 19.02.2008 :: 13:41:46
Если гул то это скорей всего неправильная земля или недостаточная фильтрация анодного. Читай в факе про звезду.
Еngl
Re: бой с фоном..
Ответ #113 - 19.02.2008 :: 18:14:50
  Седня разобрался в чем дело - сначала грешил на накал, но попробовал его отключить на работающем усиле. Все как было так и осталось. Поигрался еще, понял что фонит выходная лампа. Стал думать что может быть - пришел к выводу что мала емкость в RC -цепочке через которую вторая сетка запитывается (0.1 мкф), попробовал добавить 10 мк - фон вообще пропал...
А ведь у кого-то схема и с малым номиналом должна была работать...  Непонятно.
shift
Re: бой с фоном..
Ответ #114 - 19.02.2008 :: 18:24:30
а попробуй эти 10 мкф  к общему фильтру довесить..
Еngl
Re: бой с фоном..
Ответ #115 - 20.02.2008 :: 11:51:25
пробовал... результат хуже...
psu
Re: бой с фоном..
Ответ #116 - 20.02.2008 :: 12:47:31
Еngl
http://musicangel.ru/mess033.htm
Кстати, только заметил, что среднюю точку накала в схеме hi-octane вешают на катод мощника. Кто-то сравнивал такой вариант со смещением через делитель 10:1 ?
« Последняя редакция: 20.02.2008 :: 13:15:59 от »
Sergey
Re: бой с фоном..
Ответ #117 - 26.02.2008 :: 12:57:19
Преам по схем gp3 канал leed. Мошник на 2х 6п3с с презенсом.
Если замкнуть на землю сетку второго каскада преампа, а громкоть на макимум то всё нормально, шипение не досождает. Если замкнуть сетку на землю через резистор 470к, то и шипение приобретает какой то более высокочастотный характер(что мешает), да ещё и небольшой свист появляется. Если поднести руку к выходным лампам или к лампе фазика то свист исчезает.  И ещё я заметил,что ели сетки следущих каскадов замыкать без резистора то шипения менше. Как с этим бороться?
