Normal Topic Непонятка с выходным трансформатором (Прочитано 311 раз)
Andy
19.07.2007 :: 06:51:25
Работал в моем усилке ПП на 6П3С-Е в качестве выходного ТС-180. Вполне хорошо работал, но на большой атаке и громкости резь в звуке и т.п. Короче говоря искажения, чего и следовало ожидать.
Поставил транс от усилка BEAG. В результате:
1. гитарка звучит, громкость где-то половина от ожидаемой
2. через полминуты громкость начинает скачкообразно повышаться до нормальной, потом снова до тихой.
3. еще через полминуты усил начинает громко дырчать, выключил анодку, подождал, включил опять - то же дырчание.
что может быть не так ?
VALUE
Re: Непонятка с выходным трансформатором
Ответ #1 - 19.07.2007 :: 07:04:34
Что там с режимами ламп? Глянь анодный ток.
Может где транс прошивает...
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2 - 19.07.2007 :: 07:18:48
"через полминуты усил начинает громко дырчать"
А что такое "дырчать"?
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
Andy
Ответ #3 - 19.07.2007 :: 08:08:37
Value: усил успешног работает с транссом ТС-180, ток покоя выходных ламп выставлял выставлял каждой лампе по падению напряжения на 1омных катодных резисторах.
После смены выходника режимы не проверял.
I-Van: дырчать - это звук такой ДР-Р-Р-Р-Р...  Очень довольный
shn
Ответ #4 - 19.07.2007 :: 09:10:53
Хм... А это др-р-р постоянно, или только когда начинаешь играть?
VALUE
Ответ #5 - 19.07.2007 :: 09:48:05
Так глянь режимы с другим трансом.
По приведенке он также, как и ТС-180 получается или по-другому?
shn
Ответ #6 - 19.07.2007 :: 10:50:29
Да то, что громкость ниже - это измененный режим. Скорее всего у тебя приведенное с этим трансом больше. При этом всплеск положительнолй полуволны становится больше; иначе говоря, у тебя режим сместился в сторону класса А. Да, кстати, какое у тебя анодное? Если оно у тебя близко к предельному, то возможны пробои прямо в лампе, что и может привести к др-р-р... но маловероятно ИМХО.
В общем - делай измерения Ктр, смотри режим, измеряй все напруги везде, и кидай сюда.
shn
Ответ #7 - 19.07.2007 :: 10:52:12
Оба, у меня теперь статус паяльщика... Сорри за офф Улыбка
Ответ #8 - 19.07.2007 :: 11:30:23
Фазу подключения поменяй для начала...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #9 - 19.07.2007 :: 13:54:36
=) и как следует припаяй провода к выводам транса.
shn
Ответ #10 - 19.07.2007 :: 15:07:27
Вот это точняк Улыбка
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #11 - 19.07.2007 :: 17:31:47
Похоже на "тракторный" возбуд...
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #12 - 19.07.2007 :: 19:27:23
Про фазу-очень даже может.А как симметрия в плечах?А как приведенная нагрузка-99% что у Бига она выше?А то,что с ТС 180 звук не очень,то он и как силовой то прямо скажем...хреновый!Симметрия по токам одно,а если разное сопротивление постоянке в обмотках,то падение напряжения а каждом плече будет разное,отсюда и возбуждение запросто,режимы ламп по напряжению разные.Хотя по BEAG плохого не скажешь,может просто транс "подпаленый",где то пробивает первичку.
Andy
Ответ #13 - 20.07.2007 :: 07:23:16
Всем спасибо за советы, особенно Алексу на счет паяния Подмигивание Бывает трабла в том месте где ее меньше всего ждешь. Я был бы очень рад, если бы дело было только в кривом паянии и очень расстроен если это подпаленый транс. Хоть он и достался мне за 30уе, достать транс у нас - проблема.
Приеду из отпуска и буду ковырять.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #14 - 20.07.2007 :: 13:49:42
На самом деле наиболее ценный совет дал Азнаур, я бы то же самое посоветовал, просто он был первым. =)
Ответ #15 - 20.07.2007 :: 20:40:08
Опыт не пропьешь Улыбка
