На сравнительно больших частотах (мегагерцы) простая дельта-модуляция рулит. Тем более, что на приличном уровне интеграции схем возможны варианты (ну, хотя бы передискретизация).
У нас не тот случай. Лично у меня частота квантования от 100кГц до 1,5мГц.
К тому же простейшая схемотехника, как жизненная необходимость.
Цитата:UPD: не следует забывать и про то, что квантизация производится по двум координатам - по амплитуде и по времени.
А я что писал - ∆U/∆t.
Цитата:ХИНТ: Я уж давно в голове держу несколько вариантов АЦП с шумовым квантайзом по обоим координатам - да видно заняться этим придётся уже не в этой жизни
Может в следующей жизни мы будем летать на виманах и перемещать мегаблоки усилием мысли. Хотелось бы что-то успеть еще в этой.
А теперь небольшая лекция.При неизменной постоянной времени интегратора (скорости отработки) шум квантования обратно пропорционален частоте квантования.
Вот скажем, изменение частоты в 5 раз:
Можно увеличить постоянную времени интегратора в 5 раз. Получим вот это:
Шум получим как в первом случае, но и скорость отработки уменьшится в 5 раз. То есть, будут отрабатываться в пять раз низшие частоты.
Вот и выбирайте. А выбирать нечего - только адаптация.
При моих частотах квантования время, необходимое для адаптации все-таки лежит за пределами звукового диапазона, а значит помеха от схемы адаптации легко поддается фильтрации.
Но и это еще не все.
Показан идеальный случай, когда нулевая точка сбалансирована относительно интегратора.
Там никакого шума квантования вообще не будет.
Но, в жизни так не бывает. Это не только ненужно, но и вредно.
Вот обычная картинка:
Из-за неидеальности тракта происходит постоянный переброс отработки с определенной частотой. Если частота переброса находится в звуковом диапазоне, будут присутствовать неприятные явления в в виде "соловьев" в звуке. А они, гады, слышны даже при самой маленькой амплитуде.
Лечится умышленным уходом от баланса, чтобы частота переброса ушла в ультразвуковую область, и потерялась в фильтрах.
Дополнительное радикальное средство - введение белого шума. В моей схеме это делается всего лишь установкой номиналов определенных элементов.
