Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Посоветуйте усилитель (чамп) (Прочитано 1026 раз)
shn
Re: Посоветуйте усилитель из следующей комплектухи
Ответ #120 - 04.09.2007 :: 13:38:04
2 fynt - ну конечно, в катоды кондеры нужны "для стабилизации смещения". Но эффект в том, что усиление при этом увеличивается, особенно на верхах. И особенно слышно на выходных каскадах с автосмещением.
jeka
Ответ #121 - 04.09.2007 :: 13:50:48
240 это еще не предел, при 330 анодки бывает 470 ставлю... Все зависит от конкретной лампы. Вольтметр на анод!
« Последняя редакция: 04.09.2007 :: 14:01:37 от jeka »
petrun
Ответ #122 - 06.09.2007 :: 20:42:08
Так, у меня еще один глупый вопрос))
Собрал таки третий скифф.Работает,но прет 50 гц фон.Как я понимаю нужно ставить дроссель в питание(пока у меня там просто два кондера 68мкф).Где то читал,что можно под это дело использовать транс ТВЗ-1-9.Так ли это?Его же вроде нельзя включать без нагрузки на вторичку?если нельзя,то какой дроссель нужен?И можно ли поставить просто выводную индуктивность на 5мг?
vlad4er
Ответ #123 - 07.09.2007 :: 04:10:18
Сначала смотри на накал...
Попробуй заземлить 1 накальный провод...
Попробуй заземлить оба через резисторы 50-100ом
Выпрями его...
Попробуй заземлить оба провода выпремленного накала через резисторы 50-100ом
Теперь анод
поставь П образный фильтр
поставь дроссель(ТВЗ если с немагнитным зазором, то включай без  проблем и вторички=))
« Последняя редакция: 07.09.2007 :: 04:12:16 от »
petrun
Ответ #124 - 07.09.2007 :: 06:20:12
Что такое П-образный фильтр и немагнитный зазор?
shn
Ответ #125 - 07.09.2007 :: 08:32:56
1. П-фильтр представляет собой следующее: с выпрямителя идет сразу конденсатор фильтра на землю, затем обычный Г-фильтр, либо резистор/второй конденсатор, либо дроссель кондесатор (конденсатор, естественно, на землю). Т.е. на словах объясняя сразу после выпрямителя сначала фильтр на кондере, а затем "обычный" ФНЧ.
2. Немагнитный зазор - зазор между I и Ш пластинами трансформатора. Обычно имеет величину порядка 0,1 мм или меньше и подбирается на слух (ну, по рекомендации аудиофилов). Используется в трансформаторах для однотактных УМ. Нужен для того, чтобы уменьшить постоянную составляющую магнитного поля в сердечнике, которая появляется при протекании постоянного тока через первичку, и, соответственно, выйти в "область" линейности трансформатора.
В двухтактных УМ зазор не нужен, так как при схема симметричная и токи, которые текут через обе лампы двухтакта, создают постоянные состовляющие поля, которые полностью компенсируют друг друга. Конечно,  разбаланс выходного каскада возможен, но имеет небольшое значение.
Зазор, как правило, делается с помощью прокладки из тонкой думаги (по типу кальки).
« Последняя редакция: 07.09.2007 :: 08:33:54 от »
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #126 - 08.09.2007 :: 18:57:03
Странно, собрал диодный мост на FR307 на входе 197В переменки на выходе 182В постоянки.  Непойму где 197*1.4=275.8.
Вот он сам http://keep4u.ru/full/070908/3a989c19e035798e48/jpg
« Последняя редакция: 08.09.2007 :: 19:07:41 от 4el »
4el
Ответ #127 - 08.09.2007 :: 19:42:54
Поставил кондер электролит на 47 мкФ и все норма 280В.
petrun
Ответ #128 - 10.09.2007 :: 16:04:53
Про немагнитный зазор.Как я понял он нужен в однтактовом усилителе?А почуму тогда в однотактовом ТВЗ--9 ничего похожего изначально нет?Стоит ли его делать там?
P.S  с фоном справился)
igorjan
Ответ #129 - 10.09.2007 :: 20:16:05
как так нет?! Ежели он собрам встык, а не вперекрышку, то зазор там есть, хоть даже естественный.
Глазом не видно - ну так что ж, не металл же к металлу притёртый.  Кстати, бумажка там, между ними проложена бывает.
4el
Ответ #130 - 17.09.2007 :: 13:20:50
Вчера вечером собрал макет скифа 3 http://keep4u.ru/full/070917/eeb8bd44cbbfd449bd/jpg
Включил в сеть и он работает)))... это порадовало)))
Только вот не совсем так работает. Как-то тихо, нормально слышно если громкость на всю сделать, но тогда получается перегруз а чистый звук почти не слышно. А тут пишут что больше половины дома не выкручивают...
Колонка от центра на 6 Ом выходник на 4 Ома. Есть небольшие изменения в схеме, так как посылка от ерасова не пришла вместо номиналов 0,047 мкФ в проход поставил 0,056 мкФ, а вместо 0,068 мкФ 0,066 мкФ. И еще потенциометры 470 кОм вместо 250. В катоде 6п14п резистор на 120 Ом (по дата шиту), вмечто 240 Ом (по схеме).
Вот думаю в чем причина? Потенциометры слишком большого номинала? Лампу в мусор? Выходник в мусор? Или у колонки чувствительность плохая?
Сейчас попробую выходной транс поменять, напруги померию, катодный резюк поменяю. Может 6п6с на выход поставить? Позже отпишусь что вышло.
Буду рад любому совету.
« Последняя редакция: 17.09.2007 :: 13:22:53 от 4el »
4el
Ответ #131 - 17.09.2007 :: 14:18:02
Померял: 6н2п
1-180 в (анод 1-го триода)
2-0.01 в (сетка 1-го триода)
3-2 в (катод 1-го триода)
4,5-6.2 в (накал)
6-170 в (анод 2-го триода)
7-4.7 в (сетка 2-го триода), если убрать громкость, то 0.1
8-2 в (катод 2-го триода)
6п14п
2-0.02 в (сетка первая)
3-1.7 в (катод и 3-я сетка)
4,5-6.2 в (накал)
7-80 в (анод)
9-80.5 в (сетка 2-я)
« Последняя редакция: 19.09.2007 :: 09:33:45 от 4el »
4el
Ответ #132 - 17.09.2007 :: 15:52:28
Поменял местами на выходном трансе провода, идущие с питания и с лампы, вроде чуть громче. Нашел косяк, питание подавал на выходной транс через резистор 3.9 кОм, особенно ничего не поменялось после устранения. В катод 6п14п поставил резитор 240 Ом, точно стало погромче.
Поставил другой выходник с приведенкой 5 кОм для 8-ми омного дина и вуаля, работает... Хотя может тот транс просто какашка)))
« Последняя редакция: 17.09.2007 :: 15:55:29 от 4el »
shn
Ответ #133 - 20.09.2007 :: 18:17:21
Со старым трансом у тебя лампа явно не в режиме была, судя по напругам. Вернее там просто бардак был. Померяй, что с новым теперь "происходит" с напругами.
4el
Ответ #134 - 21.09.2007 :: 08:51:09
shn, я транс поменял, заодно и лампу на выход поставил 6п6с, а в пред пробовал 12ах7ен, она мощник подгружает сильнее оставил 12ат7. А напруги на 6п6с такие:
2,7 - 6.2 В (подогреватель)
3 - 132 В (анод)
4 - 126 В (вторая сетка)
5 - 0 В или 0.01 В (первая сетка)
8 - 6.57 В (катод)
Вот так щас выглядит макет http://keep4u.ru/full/070921/942609acd4cde2e535/jpg
Интересует инфа по этому трансу, на нем написано "SEIWA", а на катушке "Fujii". Гугл помог не сильно. Как я понял фирма "SEIWA" выпускает много чего: gps приемники, мед.оборудование и еще кучу всего.
И еще есть косяк, когда играю на бриджевом звучке то ли сер по низам какой-то, то ли подгруз. Причем когда на такой громкости играю на 1-3 струнах все хорошо, а если 4-6 то появляется этот звук. Причем если громкость уменьшить на усилке, а играть с такой же атакой он не пропападает. Записать не могу нет, микрофона нормального. Вот думаю из-за чего это?
1. Сильный выхлоп у бриджевого звучка? (т.к. на нековом нет такого призвука)
2. Срет кондер БМТ на 1 нФ, в схеме с потенца тона идет на землю?http://keep4u.ru/full/070921/162b45d9121633e366/jpg
3. Колонка от центра?http://keep4u.ru/full/070921/b3d14cf514a93775ff/jpg
« Последняя редакция: 24.09.2007 :: 19:47:07 от 4el »
4el
Ответ #135 - 24.09.2007 :: 18:38:52
2. Кондер поменял на к71-7 результат нулевой.
Наверное дело в трансе перепробовал все какие были, более менее ведет себя твк-110л2, появляется низ. Надо нормальный выходник.
Как и написано на схеме скифа3 "light--->medium overdrive". Хочу чистый не подгруженный звук достаточно громкий, а не 2 в 1((( для перегруза можно и преамп собрать отдельно.
Вот теперь думаю если собрать усь с предом енгл мод2 и мощником AZG-amp-15 (или 18watt lite2). Получу ли желаемый результат:
1 достаточно громкий чистый канал без подгруза (раза в три громче Скифа3), с легким подгрузом на максимальной мощности;
2 Плотный и четкий звук для ритм партий.
« Последняя редакция: 24.09.2007 :: 18:39:06 от 4el »
shn
Ответ #136 - 24.09.2007 :: 18:44:48
Хех... что же за выходник у тебя такой стоял. Какой-то "левайс" по правде сказать.
4el
Ответ #137 - 24.09.2007 :: 19:02:59
Левайс)))
4el
Ответ #138 - 24.09.2007 :: 19:05:56
Думаю с нормальным выходником измениться частотная характеристика звука (низы, окрас), а вот структура будет та же. В смысле как подгружал так и будет подгружать и громкость сильно не измениться. Верно?
diezz
Ответ #139 - 24.09.2007 :: 22:43:04
Не факт.
У меня бриджевый датчик тоже грузил все подряд, пока не утопил его конкретно. Про колонку - резина, чувствительность фигня, конечно с ним тихо.
Topic Tools
