Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гитарный ламповый предусилитель ADA MP-1 (Прочитано 764 раз)
Re: Гитарный ламповый предусилитель ADA MP-1
Ответ #40 - 17.10.2007 :: 18:33:35
vitek писал(а) 16.10.2007 :: 04:55:53:
Улыбка Так вчера и сделал! Заменил переменник, все заработало, теперь нада сплавлять! Насчет 530 можно в личку информацию?
Отпишись в личку в пятницу. Скажу что и как.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #41 - 22.10.2007 :: 11:03:37
Меня вот попросили комбик сделать. Для человека АДА МП-1 - идеал, на который он равняется. Посоветуйте из народных схем, от чего стоит оттолкнуться, чтобы удовлетворить его потребности? Внутренний голос подсказывает, что что-то маршалоподобное?!
Джжжжж.... Дждждждж...
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #42 - 17.03.2011 :: 11:07:19
Оживлю тему.
Вопрос: нужно малой кровью сделать человеческий накал.
Смотрю, с трансформаторами сношение одно...
В голову пришло ещё 2 варианта решения вопроса:
1. Задавить резистором, перекинуть накал на 6,3В.
2. DC-DC преобразователь.
По току должно "прокатить", поскольку делают же 3 tubes mod на родном трансформаторе, и не горит ничего.
И, как отдельный вариант - миниатюрный (высота 30, диаметр - 50мм) торик на накал.
Будут мнения?
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 11:19:00 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Ответ #43 - 17.03.2011 :: 14:11:27
Так там и анодку вроде поднимают. Преобразователи вроде сильно шумят в эфир. Тебе лучше новый тор. Тем более че тебе стоит?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #44 - 17.03.2011 :: 15:09:49
А инфа по нему есть?
Цензура неуместна!
Ответ #45 - 17.03.2011 :: 15:17:45
по чему?
el Doctor
Ответ #46 - 21.03.2011 :: 13:24:00
"задавить резистором накал" - плохая идейка. авторы ада так бы и сделали, но к сожалению силовой трансформатор не даст столько по току. Так что идея отличная но невыполнимая.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #47 - 22.03.2011 :: 13:47:11
Так значит лишь 110/12В трансик спасёт ситуацию?
Цензура неуместна!
MARcus
Ответ #48 - 24.03.2011 :: 15:09:54
А чё 110?
Лучше, действительно, сразу 220/270/10 (накал под выпрямление и стабилизацию).
Лишний тор, что я встречал, столько шуму давал, что лучше ну его...
zerbino
Ответ #49 - 24.03.2011 :: 18:07:57
подскажите, пожалуйста, точные данные по обмоткам тора для замены родного трансфа в ADA MP-1.
но хотелось бы чтобы были учтены следующие аспекты:
1. анод оставить родным. хайгейн мне не нужен, устраивает оригинальный
2. может быть стоит добавить ещё одну обмотку на 6в? чтобы в случае чего перейти безболезненно на родные русские лампы?
3. размеры тора какими должны быть, чтобы он влез в корпус? при заказе тора в транследе что необходимо указать?
может фотки у кого есть внутренние? с установленным новым тором
ДА! девайс у меня версии 2.01
« Последняя редакция: 24.03.2011 :: 18:41:23 от »
MARcus
Ответ #50 - 25.03.2011 :: 12:54:49
Если Транслед - то лучше уже заказать броневой ШЛ. Сталкивался с большим излучением торов вследствие кривой намотки.
По параметрам - на память не помню, прибора в наличие нет.
Можно поступить так:
1. Измерить напряжение на анодной вторичке в работающем приборе (по-моему, там 190 В, но врать не хочу...). Ток в этой обмотке - с запасом - 4 триода по 2 мА = 8 мА. Т.е. 10 мА - с головой.
2. Накал, если уж нужно, сразу делать под 6,3В стабилизированных, т.е. 9в на накальной вторичке. Ток - 2 лампы по 350 мА = 0,7 А. С небольшим запасом - 1А.
// не помню что там с питанием ОУ и логики. Возможно, накал придётся оставить родной.
3. Открыть крышку и замерить объём, где установлен транс. Там довольно просторно.
Потом со всеми этими данными обратиться в Транслед - специалисты прикинут и дадут ответ о выполнимости такого заказа. Или посоветуют чего.
Ответ #51 - 25.03.2011 :: 13:07:21
Может тебе еще и намотать и поставить безплатно при чем?
Задавайте вопросы по другому
Ответ #52 - 25.03.2011 :: 13:09:45
@ MARcus
Того что ты написал будет не достаточно. Я думаю там нужно делать 12в нвакал т к разводку  переделывать будет гемор.
zerbino
Ответ #53 - 25.03.2011 :: 14:27:29
не думал что тут консультации платные. и не думал что тут надо строить запросы в соответствии с документом, известным одному только THRASH.
Перефразирую. Елсли в лом отвечать, смысл показывать свою крутизну? Я итак признаю, что не очень сведущ в схемо/системо-технике.
Если есть правила для задавания вопросов -- надо отослать к ним, а не выпендриваться типа "тут бесплатно никто не работает"...
Я думал, кокнкретизировав вопрос, я упрощу ответ на него. Оказывается, тут процветает снобизм среди экспертов. Мало приятного...
Извините что спросил. Поищу в другом месте... Где люди настроены более дружелюбно...
MARcus
Ответ #54 - 25.03.2011 :: 15:56:41
@ zerbino, да ты не бери в голову! Ты ж видишь, Трэш злой брутальный джентельмен  Улыбка. Нормально всё, не уходи от нас, у нас тут хорошо  Очень довольный!
el Doctor
Ответ #55 - 25.03.2011 :: 19:58:06
там очень мало места для установкм такого трансформатора. очень малый торик еще пройдет на шл никак туда не войдет
MARcus
Ответ #56 - 25.03.2011 :: 21:28:59
Я ж не говорю 100%, а рекомендую с транследовскими спецами перетереть - они хорошие трансы делают, мож и получится всё.
zerbino
Ответ #57 - 26.03.2011 :: 05:02:07
так какие параметры обмоток у трансфа-то?
MARcus
Ответ #58 - 26.03.2011 :: 19:09:07
Ответ #50
Ответ #59 - 26.03.2011 :: 20:18:12
@ zerbino Я никаких цен не называл, и о том что ответы платные тем более. Просто большинство вопросов что ты задаешь можно сообразить только по месту. А людей которые сделали именно твой преамп с твоими потребностями если наберется 2 то это будет хорошо.
Короче транс нужно мотать на 220в (по моему они все на 110, и если делать новый транс то уже делать на 220в) с дополнительными мощностями что его прилично увеличит в габаритах. Отсюда нужно расчитать его мощность(а она будет больше чем у родного) а с нее выходят габариты транса (особенно внешний диаметр и высота), которые должны влезть в пространство которое ты к стати не указал.
Далее нужно подобрать определенный тип сердечника и по нему рассчитывать исходные данные, при том с тем расчетом чтобы после намотки опять же медь увеличит трансформатор и его нужно уместить  в определенный размер.
Все понятно? Это сугубо индивидуальный вопрос который нужно решить по месту.
