Hot Topic (More than 25 Replies) Саб-вуфер для авто. Схема? (Прочитано 299 раз)
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
30.08.2007 :: 18:01:14
Заказал себе динамик для саб-вуфера. Корпус сделаю сам.
Остается открытым выбор схемы усилителя. Поиск в яндексе ничего не дал.
Прошу помочь - нужна схема на микрухе типа TDA7293. А еще в машине только +12В есть.
З.Ы. Если набрать "вуфер" не переключая раскладку получается "death" Улыбка
Реплики, реплики...
Cornol
Местоположение: Муром
Re: Саб-вуфер для авто. Схема?
Ответ #1 - 30.08.2007 :: 18:16:29
Не знаю, как ТДА7293, но 7294 - бубнилка ещё та. У меня на сабе был усилок на ней. И я уже думал, что не правильно расчитал ящик... Но стоило заменить усил на какой-то транзюковый совковый, и звук стал просто сказка.
Делаешь или покупаешь плату преобразователя 12в -> двуполярное ~ +-30в. У нас на радиорынке продаются на ШИМе и мосферах+тор, стоят недорого.
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
bulgarov78
Ответ #2 - 31.08.2007 :: 05:27:31
bulgarov78
Ответ #3 - 31.08.2007 :: 05:42:11
bulgarov78
Ответ #4 - 31.08.2007 :: 06:15:06
RGM
Ответ #5 - 31.08.2007 :: 09:15:05
Проблема не 7294, а в болке питания!!!! В машине 12 вольт. Обычно усилок на саб требут покрайней мере в два раза больше, плюс ток у тебя будет под пол ампера если небольше,и ещё не забывай что скачки наприжения в машине бывает до 100 вольт.
Кстате, может кто знает где взять схему БП с 12 на 40 вольт?
bulgarov78
Ответ #6 - 31.08.2007 :: 09:50:23
Есть сайт посвященный именно сабам и усилкам под них, там-же есть схема с печаткой (преобразователь(почти компьютерный БП), усил, и защита)
Поищи подробнее! Найдеш, точно!
ТВОРЧЕСКИХ УЗБЕКОВ ТЕБЕ!!
Ацкий
Ответ #7 - 01.09.2007 :: 17:47:05
Я всю инфу узнал в свое время на каком то форуме. Сайтов, посвященных сабвуферам не видел.
Мой совет. Если у вас нет хорошего диамика, можно собрать саб и на советском 75 гдн, но на усилителе экспериментировать не надо, если у вас нет опыта для того, чтобы сконструировать хороший усилитель.
Приведу пример. Как-то давно делал сабик маленький на среднечастотном динамике от колонок усилителя Вега. Вобщем мучился долго, отстраивал. Акустическое оформление было Банбпасс 6 порядка B кажется, там где из каждого отсека трубка наружу идет. У меня как то слабовато работал нижний отсек. Подключил к мини-муз.центру LG. Думал сабик сделал коряво. Но вот приехал друг, у которого в машине усилитель стоял Пролоджи. О чудо, я и не думал что мой сабик может так качать. Из нижнего отсека дуло как феном на расстоянии метра.
Так что не городите огород. Гитарныйе аппараты вещь конечно серьезная, но не стоит недооценивать транзисторные усилители, это не конструктор лего, тут тоже нужно много знаний и опыта.
Удачи в сборке сабвуфера!
AlKoR
Ответ #8 - 02.09.2007 :: 20:19:23
Схема уся автомобильного есть в Радио, не помню какой именно. Там стоял преобразователь на микрухе с обвесом. А в принципе может прокатить и на обычных биполярах , у моего знакомого рыбака - радиста даж две 100 Ватт лампы нехило светятся
EvgenyS
Ответ #9 - 03.09.2007 :: 16:05:09
Родилась мысль Взять ТДА7294(7293) и посатить на обычные 12В но соединив несколько штук в мост. 7293 теоретически можно хоть 10штук подряд...
Вопрос: как малой кровью из +12 получить -12?
Если просто брать среднюю точку от 12, то по 6 в плечо - маловато для микросхемы.
Реплики, реплики...
RGM
Ответ #10 - 03.09.2007 :: 17:36:35
У тебя в машине скочки напряжения, и такой шум что сума сойти. Я думаю что за 100 баксов ты найдеш усилок по качеству лучше чем на етом чипе.
AlKoR
Ответ #11 - 03.09.2007 :: 19:23:33
от двенадцати вольт можно получить мощность около 40 ватт в мосте. При однополярном питании. На 4 ома. Чем меньше нагрузка, тем большую мощность можно развить без преобразователя. У моего знакомого стоит усь на ТДАшках, с хорошими банками кондеров через три витка на феррите толстом. В ТДАшках есть функция подавления пульсаций, смотрите по даташитам. 7293 лучше в станционарных условиях слушать
EvgenyS
Ответ #12 - 04.09.2007 :: 02:45:07
В общем мой второй заход на саб-вуферы провалился...
Реально купить дешевле. за 2000р в приличном порпусе, с ФНЧ и 2-я каналами либо одним в мост в пределах 200Вт.
А внутри думаю теже ТДАшки стоят Улыбка
Блин нифига не дешевле самому делать. В гитарных делах хоть за звук платишь, которого в магазине нет. А в ХИ-ФИ наоборот - платишь больше, чтобы к магазинному приблизиться Печаль
Реплики, реплики...
EvgenyS
Ответ #13 - 04.09.2007 :: 02:50:41
Реплики, реплики...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #14 - 04.09.2007 :: 07:58:43
Покупай, в такой бюджет ты не уложишься с самоделкой.
EvgenyS
Ответ #15 - 04.09.2007 :: 08:42:50
еще вопрос:
Продаются к автомобильным усям конденсаторы емкостью 0.5-1 фарада. Такие балоны размером с огнетушитель и ценой от 1000р.
Это зачем?
Реплики, реплики...
RGM
Ответ #16 - 04.09.2007 :: 09:15:33
Подкачка, при слишком большом токе, чтобы не было подений наприжения.
shn
Ответ #17 - 04.09.2007 :: 10:13:57
Именно.
Блин, особенно мне нравится надпись "частота среза ФНЧ - 50-250 Гц". Это как? типа "ну как вышло, так и вышло"?
EvgenyS
Ответ #18 - 04.09.2007 :: 10:24:49
скорее это либо регулируется, либо не "частота", а "диапазон"
Реплики, реплики...
jeka
Ответ #19 - 05.09.2007 :: 00:41:06
EvgenyS писал(а) 04.09.2007 :: 08:42:50:
еще вопрос:
Это зачем?
Для понтов. Реальные пацаны же...
« Последняя редакция: 05.09.2007 :: 00:43:21 от jeka »
RGM
Ответ #20 - 05.09.2007 :: 05:49:12
Я тебе уже тебе написал для чего, читай выше.
Ацкий
Ответ #21 - 05.09.2007 :: 18:30:28
Это не понты. Попробуйте покататься с мощной аккустикой в машине. Генератор полетит от перегрузок, тогда ясно станет, что это не понты.
У нас на автозвуке почти все такие используют.
У одного парня этих конденсаторов нету, так на перекресте у него на басах двигатель глохнет, тронуться не может)))
jeka
Ответ #22 - 05.09.2007 :: 23:11:07
Это чтож, пятикиловатник у него на низах стоит? Имхо понты.
Инсталляцию звука нужно начинать с систем электропитания, в первую очередь генератора, а не тупо покупать дорогие кондеры."Разруха в головах"(C).
Хотя смотрятся они круто! За это и платят.
« Последняя редакция: 05.09.2007 :: 23:26:02 от jeka »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #23 - 06.09.2007 :: 04:35:06
Мужики. Вы мне только вот что объясните. Если в машину поставить усилок 5000 Вт, то на максимальной мощности от аккумулятора (при 100% КПД преобразователя, что недостижимо) будет забираться ток 416 А. Ну всякие стритрейсеры и фанаты "тачки на прокачку" покупаются, но тут-то, я думаю, люди знакомы с законом Ома.
RGM
Ответ #24 - 06.09.2007 :: 05:59:31
Интересно, почему мое сообшение потерли?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #25 - 06.09.2007 :: 13:01:29
За ужасно неграмотное написание русских слов.
RGM
Ответ #26 - 06.09.2007 :: 16:44:08
Понял, теперь из за того что я учился всего пару классов в русской школе мне теперь не писать, извени русская проверка орфографии в ворде не на каждой машине стоит.
jeka
Ответ #27 - 07.09.2007 :: 03:07:18
Действительно, на выход подключать кабеля с электродом и резать корпуса подводных лодок... Под звучание Deep Purple...Улыбка
« Последняя редакция: 07.09.2007 :: 03:15:12 от jeka »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #28 - 07.09.2007 :: 07:51:26
Используй бесплатную мозиллу со встроенным спелчекингом. Отмазка не принимается. ИзвИни.
RGM
Ответ #29 - 07.09.2007 :: 09:26:56
Спасибо буду знать, но зачем так грубо, правильное написание совсем не показатель, я же не бью по морде людей которые приехали в нашу страну и за десять лет не научились правильно связать предложение на моем языке, не то что писать.
« Последняя редакция: 07.09.2007 :: 09:30:11 от »
AndyWasHere
Ответ #30 - 07.09.2007 :: 13:52:25
пиплы. у меня все таки вопрос по части кондюков в 0.5..1 фарад
ведь когда он заряжается с нуля это должно вызвать КЗ всей энергосистемы авто на добрые насколько секунд. в реальности же при включении такого кондюка вообще ничего не происходит, даже свет не тускнет. в чем прикол?
Ответ #31 - 07.09.2007 :: 14:55:26
Там стоит контроллер, который дает плавный заряд.
AlKoR
Ответ #32 - 08.09.2007 :: 18:05:30
Вот так кондер!!! Хотя на Митино я видел такие. Для Ламповых дел тоже много емкостные продаются, до 4000 мкФ если не склероз. Думаю ради прикола курить, пойду в свою лабораторию в шараге, там кааааак бахну!!!! А то 10000мкФ 25В приелось)))))
