gitarub писал(а) 28.08.2010 :: 08:04:33:Эту тему я читал.Данные по лампе я знаю,поэтому и удивился,когда Алексей выложил схему Лотос 2.У него там напряжение не гасится.
Как я уже говорил выше, я не знаю какие режимы работы выходных ламп у Алексея. Попробуй спросить его.
Я рассуждаю так. Есть предельно допустимые параметры работы лампы 6Ф3П. Превышая их мы быстро угробим лампу, но пока она ещё будет работать в перегруженном режиме по мощности рассеивания на аноде, не факт, что она будет правильно и хорошо звучать.
Поэтому, на мой взгляд как минимум не нужно превышать её предельные характеристики.
В твоём случае я говорю про мощность рассеивания на аноде пентода и про максимальное анодное напряжение.
Если макс. анодное напряжение превысить на 10%, то это порядка 300вольт на анод.
Дальше исходя из этого подобрать катодный резистор, что бы не превышалась мощность 8ватт на анод.
Попробуй обеспечить не более 300вольт на анод под нагрузкой, установи катодный резистор около 250ом и выложи результаты замеров сюда.
