Hot Topic (More than 25 Replies) МКЭ-100 на лампе (Прочитано 318 раз)
diezz
Re: МКЭ-100 на лампе
Ответ #20 - 24.09.2007 :: 12:04:33
Есть много ресурсов по симметрии-несимметрии. В основном не наши... Но, даже зайдя на офф. сайт "Дженсен Трансформерс" и посмотрев картинки, где встречается слово "balanced", можно многое для себя уяснить. В кратце - балансный сигнал это два идентичных сигнала в противофазе и общая земля. За счет этого происходит сложение полезного сигнала и вычитание шумов и наводок. Вот это все реализуется при помощи транса либо активной схемы (т.н. ди-боксы так и устроены). Схема в микрофоне - не усилитель (в полном смысле), она занимается  питанием капсюля (ему для работы нужно поляризующее напряжение) и согласованием его большого сопротивления с трансом, который в свою очередь делает сигнал симметричным. Далее: а вот 6н2п - это ДВОЙНОЙ триод, т.е. для симметрии хватит и ОДНОЙ лампы Улыбка Но суть-то не в этом, а в том, что я написал выше. Короче - родней родной схемы для данного капсюля ничего не будет. Ну разве заменить транзюки более современными, как я уже писал. Можно выкинуть транс... Зачем, если вместо него все равно придется ставить активный "ди-бокс", который еще и потребует питания (минимум 18в для сносной работы). Ну, если только транс совсем уж никуда (что не так в данном случае).
Ты даже не представляешь, что может показать твой мик (без всякого в него вмешательства), если его воткнуть в нормальный пред Улыбка
« Последняя редакция: 24.09.2007 :: 12:11:47 от »
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #21 - 24.09.2007 :: 16:44:32
благодарю за понимание, diezz, немного уяснил, собираю твою схему премапа. Вот тока скажи мне одну вещь, как мне выход твоего преампа подключить к линейному входу звуковой карты? Как я понял, твой пред даёт баллансный (симметричный-два плеча и земля) сигнал, значит надо сварганить некий аттенюатор (это понятие для меня тоже полностью непонятно)  для согласования с обычным входом звуковой карты. Поясните, пожалуйста Улыбка
diezz
Ответ #22 - 24.09.2007 :: 21:58:26
Ну, это пред не мой Улыбка О, блин, а об этом я и не подумал! Самое простое - включить в звуковуху ТОЛЬКО сигнальные провода, а экран кабеля присоединить только со стороны преампа. Альтернативно - экран цеплять только со стороны звуковухи, к "холодному" сигнальному проводу (он будет, понятно, на "земле"). Если не проканает, то придется соорудить что-то такое http://keep4u.ru/full/070925/33a2135f06e2d62639/jpg , это будет работать по-любому. Но после этого ИМХО стоит повесить регулятор громкости. И есть предложение - давай уж с дальнейшими вопросами ко мне в личку Улыбка
ЗЫ Аттенюатор - это то, чем ослабляют сигнал Улыбка
« Последняя редакция: 24.09.2007 :: 22:03:14 от »
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #23 - 25.09.2007 :: 10:08:04
ОК, в личку-так в личку, всё равно тема,вижу, мало кого интересует...  Улыбка
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Местоположение: Москва/Новомосковск
Ответ #24 - 26.09.2007 :: 09:14:44
Схема самого микрофона этого МКЭ-100 и МКЭ-271 .. 271 это модифицированный 100й
« Последняя редакция: 26.09.2007 :: 09:15:28 от m1sh »
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Ответ #25 - 26.09.2007 :: 09:16:40
если с микрофона выходит 3 провода то холодный цепляем на общий
получается 2 провод - общий и сигнал Улыбка
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #26 - 26.09.2007 :: 09:47:43
спасибо, m1sh, но суть немного не в этом...
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Ответ #27 - 27.09.2007 :: 05:28:56
кстати недавно тот же диез выкладывал подборку схем на 833 корпусе - там из балансного как раз небалансый делался... во тока не помню в какой теме - ща попробую у себя на компе найти - я сохранил Улыбка
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #28 - 28.09.2007 :: 06:21:32
m1sh, попробуй ещё раз выложить, а то чё-то фота какая то суженная вышла-не разобрать ничаво
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Ответ #29 - 28.09.2007 :: 11:43:09
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #30 - 28.09.2007 :: 13:52:00
Пассиба, m1sh, вот так гораздо лучче!Будем разбираться...
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Ответ #31 - 05.10.2007 :: 04:11:47
а про переделку внутреностей этого микрофона есть что нибудь? кроме уже известных схем??
или как там питание понизить  - ибо таких батареек, которые в него должны вставлятся уже щас не найдешь.
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #32 - 15.12.2007 :: 20:30:28
Батарейки у нас ещё можно найти, но еслиты хочешь сделать ламповый мик, то от них придётся отказатся, а капсулю электретному поляризация не нужна, она в него уже зашита. Собери в  нутри ламповый каскад на нувисторе, на выходе используй тот же транс что был в оригинале
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Vitaliy
Ответ #33 - 15.12.2007 :: 20:38:32
Arkadiy
Ответ #34 - 17.12.2007 :: 13:09:49
Советов много, никто не переделывал МКЭ-100?
Vitaliy
Ответ #35 - 17.12.2007 :: 14:16:10
У меня есть таких две штуки, но я ещё до них не добрался. Надо хоть схему снять с них.
Vitaliy
Ответ #36 - 17.12.2007 :: 15:10:47
А вот и схема, кому интерестно
sunet
Ответ #37 - 18.12.2007 :: 07:34:22
Фантомное - от "фантома" - приведение.  Называется так потому что это напряжение подается через баллансную линию вместе со звуковым сигналом. Т.е. отдельного провода питания нет, а оно все-таки передается и сигналу не мешает.  Без трансформатора обойтись нельзя. а трансформатор можно извлечь из старого транзисторного или лампового пульта или старого микрофона. Желательно чтоб одна из обмоток имела отвод от середины
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #38 - 18.12.2007 :: 09:24:45
sunet писал(а) 18.12.2007 :: 07:34:22:
=) Ну да, конечно. =)
Чтобы отвязаться от постоянки, достаточно конденсатора - разве нет? Подмигивание
Сам говоришь: "трансформатор можно извлечь из старого транзисторного или лампового пульта" - а в новых как же без трансов обходятся? Или в них фантомного питания нет? Подмигивание
Vitaliy
Ответ #39 - 18.12.2007 :: 15:21:46
Можно и без трансов, но почему-то в самих микрофонах они часто очень стоят, а в усилителях - нет, при этом без трансформатора в микрофоне идёт выход не симетричный (на некоторых схемах Гефеля), а подаётся только на плюсовую жилу, что не совсем интерестно, а использовать станые трансформаторы от тех же МКЭ-100 стрёмно, т.к. сильно они частотку режут.
