Цитата:все конечно хорошо,но есть НО...если например вы продали преамп...у себя дома(где есть заземление или зануление точно) все работает,а вот придет ваш клиент домой пихнет в розетку и...нет у него ни зануления ни заземления в розетке...с другой стороны такой схемой можно пользоваться дома,но опять таки есть НО...если на реп.базе,или у друга тоже не окажеться земли в розетке...Ден,высказал то,что подумал сразу...не в обиду,но пока в помещениях не появиться норм земля это сложно использовать...ИМХО
Согласен, такой минус есть. С другой стороны, если прибор в рэке (и естественнго он 1U
), то обеспечить заземление - это залог успеха и первоочередная задача. С "напольником" на концерте можно "попасть".
Однако, есть же приборы (например, стиралки, холодильники и т.п.) для которых наличие заземления в розетке - обязательное требование, и почему-то никто не возмущается...
AZG писал(а) 23.09.2007 :: 18:29:53:В топку сразу. Накал при таком токе взорвет проходной кондер нахрен. И развязка от питающей сети требуется в ПЕРВУЮ очередь для безопасности. Твоя схема ни одну сертификацию не пройдет.
Азнаур, сертифицировать я как-то не планирую
Каким образом обеспечивается безопасность я описал. В известных решениях безопасность летит ко всем чертям при хреновой намотке транса, пробое обмотки, оптрона и т.п., и это вещи не из ряда вон, а сплошь и рядом. Ещё можно долго рассуждать о сертификации и безопасности, а приходишь в клуб - там розетки без кожуха, оголённые провода и т.д...
Насчёт гасящего кондёра - надо просимить и провести "лабораторную работу", думаю что тут всё будет ОК. Работает на таком принципе куча зарядок для аккумуляторов, а там токи не детские...
