Hot Topic (More than 25 Replies) Сегодня посмотрел/поковырялся в пивике 5150 комбо (Прочитано 17157 раз)
Re: Сегодня посмотрел/поковырялся в пивике 5150 ко
Ответ #20 - 21.10.2007 :: 06:25:27
Есть, напоминалку в мыло. Транзисторный обвес ревера на месте. Два мюта и т.п. Но на всех схемах видел, что Экстернал 8 ом... В целом схемы комбо и головы почти идентичны. Отличается только прегейновый фильтр и обвес ревера в ламповой части.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #21 - 21.10.2007 :: 12:41:27
Такс, погнал, ревер нашел, я не подумал, что он транзисторный))) Даже если там все транзиюки в ревере померли, обвязка его не может сигнал посадить. Хотя, раз первая поломка была в питании, то скорее всего, действительно что-то в транзисторной части вышибло. Транзисторные мюты вт опку, блин. Неужели без них щелкать будет, если нормально сделать? Коммутация кстати бездарная, потенциалы висят в воздухе, оттого и щелкает, что мютами "залечили". А у меня мюты не пашут, щелкает сильно. Может из-за этого сигнал садится, что полевик какой-то прошило, хотя они вроде и защищены. Какой максимальный резюк допустим для притяжки? Если я 10мегами притяну, щелкать не будет или это уже слишком много? 100пик в мощнике с сеток 6л6 на землю оставлять или убрать? Надо осциллом потыкать, зачем они еще и эти костыли поставили.
Насчет экстернала странная штука. Маркировка: 16ом, 22в РМС. 22в РМС на 16ом, как несложно догадаться даст всего 30вт. Похоже, ошибка в маркировке и выхлоп там действительно на 8ом внешний.
Азнаур, напомни мыло или лучше скинь сам на tomson(@)bk.ru
« Последняя редакция: 21.10.2007 :: 13:22:00 от Medved »
Ответ #22 - 21.10.2007 :: 18:35:17
Если нашел, тогда это она, зачем повторяться? Ищи косяки. Для притяжки 2М2 предостаточно.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #23 - 22.10.2007 :: 17:13:15
Блин... Не смог шасси снять... Что за нафиг... Замерял мощу, 1.5вт выдает. Где-то косяки жоские... Как бы шасси-то с него открутить...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #24 - 24.10.2007 :: 18:00:46
Шасси снял с горем пополам. Проверил напруги бп- все в норме. У одной из 6л6 накал на глаз ощутимо тусклее горит (у одной ярко желтенький кончик, у второй малиновый) Лампы убиты? Смещение выхода постараюсь завтра померить.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #25 - 24.10.2007 :: 20:11:26
смещение -48в. Теперь понятно, как они 60вт из элек добывают. Ребят, подскажите, 6п3сЕ для тестов можно воткнуть? Анодка 480, на вторых сетках 470, смещение -48в.
« Последняя редакция: 24.10.2007 :: 20:11:58 от Medved »
Ответ #26 - 24.10.2007 :: 20:46:17
Можно, но только Е.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #27 - 25.10.2007 :: 16:08:10
Временно тыркнул елки34, все нормально, мощник пашет. Сейчас в раздумьях как смазывать поты и что с мютом и ревером)
Ответ #28 - 26.10.2007 :: 12:49:39
Есть такой способ освежать поты :  поставить аппарат в положение, чтобы ось потов торчала вверх, капать из пипетки тройной одеколон на ось пота и вертеть ось туда-сюда. Помогает.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #29 - 26.10.2007 :: 14:21:29
Ремонт медленно и верно подходит к концу, осталось затюнить сущие мелочи- поменять криво напаянные местным "гуру" совковые резисторы в питании транзисторной части на MF, перепаять сопли в разводке питания промежуточного транса, заменить жученные предохранители на нормальные. Даже немного жаль будет с ним расставаться)
« Последняя редакция: 26.10.2007 :: 14:22:29 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #30 - 31.10.2007 :: 18:59:48
Закончил несколько дней назад. Живет сейчас временно с моими елками34 на выходе. Звук меня радует, мяса нереальное количество даже на страте с синглами, но, как правильно тут замечали уже, надо тыркаться во вход лоу)) Чистый, кстати, у него неплох, наруливается звук в стиле бассмена/суперлида на ура, но это опять же, только во вход лоу с его низким сопротивлением. Ревер приятный очень, все-таки, полметровый ревертанк делает свое дело) Вообще, за свои деньги аппарат классный, еще бы выходник побольше хотя бы раза в два из эстетических соображений.
« Последняя редакция: 31.10.2007 :: 19:02:11 от Medved »
hellslayer
Ответ #31 - 01.11.2007 :: 08:56:26
Дык почему полтора ватта то было ?   Что сдохло ?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #32 - 01.11.2007 :: 10:45:29
Тык лампы выходные сели в хлам))) Но там по кроме этого было лажи много...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #33 - 04.11.2007 :: 14:09:01
Фух, пля... Я аж испугался седня, прошило эти Е только в путь, голубое зарево по всей колбе, думал рванет, дикий треск из динамика... Воткнул обратно елки, вроде ничего не сгорело, тьфу-тьфу. Больше на поводу у заказчика не пойду, пока нормальные 6л6 не привезет, не отдам)
hellslayer
Ответ #34 - 04.11.2007 :: 18:38:58
это у тя чет хреново там.   шоб 6п3с  военные пробило  ну блин  ни разу не было даж при 500 вольтах и -48 на смешщении.    обычные - да стреляют как фейерверк.    А  смещение не пропадает с сеток, контакт надежен ?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #35 - 04.11.2007 :: 19:45:27
Да все там гуд... Елки же работают и не жужжат. Может лампа бракованная была? Х.з. Пока 6л6 не привезут, ниче не дам туда втыкать. Ибо ченить-то снова мне, а мне аппарат жалко. Вот.
hellslayer
Ответ #36 - 05.11.2007 :: 12:28:29
а ты когда елки ставишь смещение меняешь ?   У них же помоему -39 вольт должно быть в тех пределах анодного ?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #37 - 05.11.2007 :: 12:43:51
Не меняю... По прикидкам с -48 у них ток покоя порядка 20ма. Не много, но для тестов более чем достаточно.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #38 - 08.11.2007 :: 17:16:57
Забрали аппарат, уже успел привыкнуть к нему( Поставили совтековские 6л6 с низким цоколем, светятся замогильным голубым свечением, видимо судьба у них такая) Закачик всем доволен.
Ответ #39 - 08.11.2007 :: 19:34:22
На новом "Гипсе" успел через него поиграть? Улыбка
