Hot Topic (More than 25 Replies) Советский Вау-Фуз-Вибрато (Прочитано 361 раз)
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
15.10.2007 :: 16:10:06
Любители ратритета принесли на реанимацию советский вау-фуз-вибрато.
Нужна схема. Позарез, а времени снимать нет.  Нерешительный
Народ помогите, если найдёте....  Буду очень признателен.
Фотка потрохов. 85кБ
http://cvsch.narod.ru/swahfz1.jpg
Фотка снаружи. 64кБ
http://cvsch.narod.ru/swahfz2.jpg
AlKoR
Re: Советский Вау-Фуз-Вибрато
Ответ #1 - 15.10.2007 :: 17:01:41
У меня есть книжка с вырезками из журнала радио, но точного совпадения нету... Но большинство кваков на Т-мосте , судя по всему.
iris
Ответ #2 - 15.10.2007 :: 17:45:02
приносили такую переделывать))  ток схемы от сабжа нема(
Ответ #3 - 15.10.2007 :: 18:04:02
Да не нужна схема для реанимации! Это же не моддинг. Всё, что движется, трётся, перемыкается прозвонить. Всё что полупроводниковое тоже прозвонить. Проверить на наличие физических повреждений (трещины, обрывы) и плохих паек.
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #4 - 15.10.2007 :: 20:27:26
В таком корпусе я сделал fetwah от Бананова и Bsiab fetbypass и кабсим от того же автора. Выбросил механизм и поставил современный переменник Alpha 100к, на него шестерню от какого то картриджа лазерного принтера Lexmark. А на педаль поставил шток от неисправного автомобильного электрозамка. Закащик остался доволен.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #5 - 16.10.2007 :: 06:02:55
Для "тупой" реанимации "тупо" сменить электролиты. Обычно сразу же начинает работать. Ну, может еще переменник сменить... Механизм лучше не трогать!
Искренне Ваш, Адский Тестер
MARCus
Ответ #6 - 16.10.2007 :: 07:12:57
Coveenantor писал(а) 15.10.2007 :: 16:10:06:
Не увидел здесь разъёмов и элементов питания.
Ну и, конечно, электролиты, целостность монтажа и элементов и пр...
А не переубедить ли клиента и выбросить хлам, заменив его классическими схемами с хорошими новыми элементами?
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #7 - 16.10.2007 :: 13:03:14
Самая лучшая схема для этого чуда - ХотБокс.
Говорю как бывший владелец оного, и текущий владелец ХБ в нем-же Улыбка
Кто спер мою подпись? &&&&
Ivana
Ответ #8 - 16.10.2007 :: 19:27:52
TylerDurden, а педалью приводить в действие механический вентиллятор для обдува ламп? Улыбка
У меня тоже есть такая штука. Педаль в ней имхо неудобная - нельзя зафиксировать среднее положение и механизм леска-вал-пружина не позволяет быстро качать педаль.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #9 - 17.10.2007 :: 12:28:53
А педаль я отпилил Улыбка
Gorgo
Ответ #10 - 17.10.2007 :: 14:27:52
В каком-то журнале Радио конца 80-х была схема "гитарного комплекса". Может оно?
А механизм с леской (ниткой) и пружиной работает очень хорошо и быстро. Главное, чтобы вал пота легко крутился.
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #11 - 17.10.2007 :: 17:39:42
Gorgo писал(а) 17.10.2007 :: 14:27:52:
Не-а, не похоже.
AlKoR
Ответ #12 - 18.10.2007 :: 15:15:51
У меня есть схема этого комплекса, там все почти на ОУ, и их там ... В общем, много!!!!
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #13 - 18.10.2007 :: 15:45:24
2 Denn: да может и не нужна схема только.... там несколько проводов оторванных и в жгуте и на плате, поэтому что куда шло - непонятно...
Ладно всем спасибо... Раз с наскока не получилось - сниму схему сам...
crazypilot
Ответ #14 - 19.10.2007 :: 22:06:04
Coveenantor.если снимеш скинь плиз) тоже люблю раритеты)
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #15 - 20.10.2007 :: 17:17:51
2 crazypilot: ок... постараюсь
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #16 - 21.10.2007 :: 06:23:12
До чего гламурный девайс! Попробуй присмотреться к точкам пайки может быть увидишь места отрыва так сказать, хотя конечно со схемкой оно ловчее будит.  В любом случае  спасибо за фото, чем то они меня порадовали.
shish
Ответ #17 - 17.12.2007 :: 16:19:42
Нашёл в хламе сей агрегат.Ржавчина,плесень и прочие прелести дааааавно не работавшего прибора. ПечальСтало любопытно,прыснул клинером,спаял переходники,подключил батарейку и минут 10 дал кондерам форматнуться.Шаркнул по струнам и ох****л. УжасМало,что всё заработало.Оне ещё и зазвучало.Особенно прибило,амплитудное вибрато. ПоцелуйРешил,сменить кондеры,и взять в сет.
shish
Ответ #18 - 17.12.2007 :: 16:23:32
P.S.Интересующимся-http://www.meatexz.com/cheesyguitars/effects.html
MARCus
Ответ #19 - 17.12.2007 :: 19:44:33
shish, ну спасибо тебе!!!
Не думал, что такие дела могут бытть собраны в одном месте!
Сердце кровью обливается, а морда слезами при виде старых добрых друзей!!!
Эх, за душу берёт!
lart
Ответ #20 - 17.12.2007 :: 21:41:51
Если мне не изменяет мой склероз, то схема этого (или подобного) девайса публиковалась в журнале "Моделист-Конструктор" за какой-то дремучий год. Помнится, где-то даже завалялась подборка подобных статеек... Надо бы разгрести "хламидник" четвертьвековой давности Улыбка
Ivana
Ответ #21 - 18.12.2007 :: 08:41:52
Публиковалось подобное. Вау, амплитудное и ваувое вибрато от 2-х мультивибраторов, может фуз - не помню. Делал. Звучало.
lart, если будет что интересное в хламиднике - скинешь? Подмигивание Понимаю что он в бумажном виде, но если вдруг Улыбка... Была ещё схема фуза с темброблоком с 2-мя индуктивностями - предлагалось воспользоваться головками от магнитофонов (бобинных) - тоже звучало забавно Улыбка...
lart
Ответ #22 - 18.12.2007 :: 10:00:18
Ivana, за разгр##ание хламидника возьмусь только после праздников, сейчас со временем туговато...
Slipknot
Ответ #23 - 18.12.2007 :: 19:16:58
crazypilot
Ответ #24 - 18.12.2007 :: 19:45:56
люди, если кому нужны журналы "радио" у меня архив с 1946 по 2006 года)))пишите в личку выкину...сейчас постепенно на свой сайт загружаю...
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #25 - 18.12.2007 :: 21:23:34
Журнал Радио - 1970-2002 год.
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/
« Последняя редакция: 18.12.2007 :: 21:24:26 от Thorn »
AlKoR
Ответ #26 - 23.12.2007 :: 10:23:01
посмотрите последний радио за этот год - схема примочки BOSS, переделанная нашими бестолковыми радистами. До сих пор весь журнал в слюне от смеха... надо будет утюгом погладить.
Ответ #27 - 23.12.2007 :: 13:47:40
AlKoR писал(а) 23.12.2007 :: 10:23:01:
А ссылка есть?
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #28 - 24.12.2007 :: 11:53:07
Кстати, отдельный повод для ностальгии - это терминология, применяемая в советских журналах... "усилитель-ограничитель","приставка"  - какой винтаж...
В каком-то из старых журналов встречал описание "бустера". По мнению авторов, бустер - это устройство, подчёркивающее АТАКУ с последующим затуханием. Самое интересное - реализовано было на лампочке накаливания, вспыхивающей в момент атаки, и потом быстро затухающей.
Ещё был ёмкостно-управляемый квак... в качестве упрвляемого элемента - кусок микропорки, оклеенный с двух сторон медной фольгой. Управлялось наступанием на одну из сторон -> менялась ёмкость конденсатора.
drpgs - я правильно понял, что там в общей сложности 8 оперов и 12 транзисторов? И если да, то что из Босса явилось первоисточником?
shn
Ответ #29 - 24.12.2007 :: 12:58:36
О блин, мне тут принесли совковую вау-приставку "Тембр". Зачетная вещь, этакий кирпич. Как найду провод для фотика, обязательно фото выложу.
Смотрится очень винтажно...
П.С. А блин, угар, сейчас разобрал - сиё чудо собрано на двух ГТ308В и питается от батареи 4,5В...
« Последняя редакция: 24.12.2007 :: 13:01:46 от »
drpgs
Ответ #30 - 24.12.2007 :: 13:03:22
(Удалял один дублирующий пост - удалились оба...)
AlKoR, эта статья? М. Соловьев. Приставка «дистошн» для электрогитары.
Если да, то не понятно, что там могло заинтересовать.
Многие гитаристы, не располагающие достаточными средствами для покупки готовых электронных устройств, реализующих музыкальные эффекты, задумываются о самостоятельном изготовлении подобной аппаратуры. Именно им адресована эта статья.
Приставка состоит из усилителя-ограничителя сигнала, регулятора тембра, переключателя режимов и источника питания. Усилитель-ограничитель выполнен на двух микросхемах К157УД2 и четырех транзисторах КТ3102ЕМ, регулятор тембра — на двух таких же микросхемах и одном транзисторе КТ3102ЕМ, переключатель — на семи транзисторах (КТ3102ЕМ, 3 х КП303В, 3 х КТ315Б), в источнике питания применен стабилизатор напряжения КР142ЕН8А. Приведены чертежи печатных плат устройства.
2 Ден2: оперов 2, остальное, вроде, так. Сам схему не видел, только описание. Видимо, обычный переключатель на полевиках + исказитель с гираторами.
« Последняя редакция: 24.12.2007 :: 13:04:10 от »
