Normal Topic Инверторный блок питания (Прочитано 178 раз)
bulgarov78
17.10.2007 :: 04:44:01
Только не надо сильно бить ! Круглые глаза
Хочу запитать ламповый пред (если получится, то и оконечник) импульсным преобразователем напряжения. Подмигивание
Идея не нова и оригинальностью не отличается. Уже провел кое какие работы, получил 110 вольт переменки Ужас(не предел) от 12 вольт постоянки.
Как только закончу окончательно , обязательно всё сфотографирую, и выложу на обозрение многоуважаемой публики...
Но своим опытом Вы можете делиться уже сейчас! Всё учту.
Заранее всем спасибо!
« Последняя редакция: 17.10.2007 :: 04:45:26 от bulgarov78 »
bulgarov78
Re: Инверторный блок питания
Ответ #1 - 17.10.2007 :: 05:01:48
Чуть на забыл, на данный момент плата получается 5*10 см.
« Последняя редакция: 17.10.2007 :: 05:02:03 от bulgarov78 »
Ответ #2 - 17.10.2007 :: 17:39:39
подумай о звуке в первую очередь...
bulgarov78
Ответ #3 - 18.10.2007 :: 04:45:37
О нём родимом и думаю!
Но уж очень хочется заменить практически недоступные и дорогие трансформаторы
на чтото другое, естественно без потери в звуке(если получится).
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #4 - 18.10.2007 :: 06:17:28
трансформаторы доступны и недороги.
изготовить КАЧЕСТВЕННЫЙ импульсный трансформатор гораздо сложнее.
из последних опытов: ремонтировал SMB STP3. сдох импульсный источник анодки. несмотря на то, что анодка там низкая (160в) замена импульсного источника обычным повышающим трансформатором заметно улучшила звучание педали.
Ответ #5 - 18.10.2007 :: 09:12:43
Alex_SG писал(а) 18.10.2007 :: 06:17:28:
О том и речь - трансы доступны и иногда попадают в продажу. Если осилю большую партию, то может и повышающие выложу.
На счет звука - тут тоже соглашусь, сколько ни экспериментировал, выкусыкание импульсника во всех случаях улучшало звук.
bulgarov78
Ответ #6 - 18.10.2007 :: 12:54:56
Немного непонял...
« Последняя редакция: 18.10.2007 :: 12:55:21 от bulgarov78 »
Местоположение: Тюмень
Ответ #7 - 18.10.2007 :: 14:11:05
По поводу импульсника, готовить их надо очень сильно уметь.
Был у меня пред, Шрил, с импульсником, лампы стояли 6н2п и 6н23п, было все вроде ничего, импульсника не слышно. Поставиля вместо них 12ах7, и такая чуча вылезла.................
Вобщем повторяю я его полностью, только с перевыртышем. Нет там ничего сложного в перевертыше.
Если напруги нехватает, то можно удвоитель сделать, делов то. Экономии места нет. Если только на СМД делать, но это ну его на фиг.
diezz
Ответ #8 - 18.10.2007 :: 14:58:28
Я хотел сэкономить место...  Площадь, занимаемая 4049 с обвязкой получается нифига не меньше, чем ТПГ. А импульсник - и того больше...  Никакого резону... Про звук вообще молчу.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #9 - 18.10.2007 :: 17:24:23
Почему бы не обратиться к уже накопленному опыту? Импульсные источники питания имеет смысл использовать при мощностях от 300-500вт. Тогда есть хоть какой-то заметный выигрыш в стоимости и весе. Либо в случае, когда нужно преобразовать постоянку (питание от разного рода батареек и аккумуляторов).
Ответ #10 - 18.10.2007 :: 18:41:54
Вот вот. Или когда реально предельно мало места. А так, если для повышающего есть хоть чуток места, лучше его. Даже 200В хватит для хорошего звука.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #11 - 22.10.2007 :: 19:58:56
да, брат, не так давно и я пытался применить импульсную зарядку от мобильника для запитки анодки 6н2п, но вскоре понял святую истину- велосипед уже давно придуман...  оказывается перемотать вторичку на легкодоступном (2 у.е. ) ТПШ-5-220-50 не так и сложно...
