По осциллограмме-чистый синусоидальный сигнал довольно хороший,прямоугольный со скважностью 2-не очень-дело в том,что судя по нему УНЧ имеет склонность с высоким,т.е. на совсем линеен,но я то сужу как Хай файщик и могу иметь лишние претензии.Теперь по части съёма преда-там всё на печатке и неохота её снимать,да и всё утыкано схемами комутации,времени,к сожалению,нет.Интересно,что в режиме перегруза-очень малое влияние тембров на форму сигнала (подавалась синусоида 1 кГц 100мV),на режиме "контур"-это как бы Hi-Gain,то не не блеск.Средние ещё как то,а вот высокие....Т.е. интересные противоречия-вроде и склонен к завышению,а тут..Нет логики по-моему. Нижнюю границу на трансе не смотрел,просто не додумался,вернее,некогда было. По поводу ревера-не уверен,что дело в пружинах-как раз с них то сигнал идёт нормальный-я пересоединял на макете.Тут всё же что-то в коммутации-ведь на петлю тоже нет сигнала.,а с петли-есть.Оконечник сделан интересно-при переключении с 60 на 100 ватт "крайние" лампы подключаются дополнительно,а так стоят только под накалом и смещением.Насколько я помню у Маршалла работают все 4,только подключение к трансу разное,в смысле заведение питание анода или я ошибаюсь.по крайней мере в Мезе на меньшей мощности "крайние" лампы никак не учавствуют в деле-холодные стоят.Кстати пред показался мне шумноватым-может лампы того,но менял-штук 12 поменял вроде то же.Кстати лампы преда точно Русские,да и оконечные тоже думаю оттуда же.
