Very Hot Topic (More than 50 Replies) Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!) (Прочитано 10338 раз)
Еще одна эмуляция ламп...
Ответ #620 - 28.08.2015 :: 02:09:24
В смысл не вдавался, но кому-нибудь может быть интересным:
https://www.dropbox.com/s/9yfrfk2sb5ho0xv/db_magazine.pdf?dl=0
Gizmotron - механический смычок(?)
Ответ #621 - 18.09.2015 :: 19:23:35
Кол##ания в струне возбуждаются вращающимися колесиками.
Впервые это устройство было применено группой 10СС в 70-е годы 20-го века.
Теперь оно усовершенствовано, исправлено и улучшено, и запущено в производство.
Читать здесь:
http://www.gizmotron.com/aboutus
Один из клипов в ссылке ниже:
https://youtu.be/wm1ZSb2M8sk
« Последняя редакция: 18.09.2015 :: 19:25:07 от DDD »
УМ с мягким диодным ограничением
Ответ #622 - 19.10.2015 :: 12:01:56
Схема небезызвестного автора Joe Davisson (мощная реализация знаменитой схемы Diode Compression Op Amp этого же автора):
http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/sch/diodepwr.html
Пассивный спикерсим от Mesa Engineering
Ответ #623 - 30.10.2015 :: 17:30:00
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3...
ИМХО в исходной схеме номиналы кондеров завышены ровно в 10 раз.
Я засимил схему, потом уменьшил ёмкости кондеров в 10 раз, и получились такие картинки:
« Последняя редакция: 30.10.2015 :: 18:11:52 от DDD »
Красивая простая КВАКушка
Ответ #624 - 01.11.2015 :: 05:07:44
Играет красиво, схема очень простая (см. клипы).
В схеме все дОлжные регулировки.
*** Смещение входного транзистора можно и должно оптимизировать по шуму, использовав меньший по номиналу резистор в цепи затвора (типа 1 МОм вместо указанных 4,7 МОм) и зашунтировав делитель VbB конденсатором об землю.
Описание и клипы в топике:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=112272.0
Занятный сайт с гитарными эффектами
Ответ #625 - 13.12.2015 :: 05:44:55
На сайте схемы и чертежи макеток, множество сэмплов и прочей полезной мнформации.
Ассортимент - от несложных фузз-приставок до довольно навороченных аналоговых гитарных "синтезаторов" с весьма нерядовым звучанием.
http://www.parasitstudio.se/diy-guitar-effects.html
Ниже образчик звучания одного из самых навороченных синтезаторов
https://youtu.be/saSC-MWijw8
« Последняя редакция: 27.12.2015 :: 08:26:08 от DDD »
Re: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)
Ответ #626 - 27.12.2015 :: 08:27:01
Использование фактуры силумина так, как она есть:
УНЧ полностью симметричный
Ответ #627 - 15.01.2016 :: 08:12:59
Или почти полностью:
http://www.amplimos.it/schemi_diy.htm
Ответ #628 - 19.02.2016 :: 06:10:38
Широко-известный в узких кругах hand-made усилитель "November", про который автор написал:
"... the AX84 "November", designed to emulate the "plexi/ali" sound of old Marshalls at a lower volume. It utilizes two EL84 output tubes in a push-pull configuration, and has switchable fixed- and cathode-bias on the power tubes, and an ultralinear / pentode switch on the output transformer....".
В ссылке - подробнейшие реальные осциллограммы во всех узловых точках этого усилителя.
Этот интереснейший материал был в открытом НЕТе очень недолго, сейчас он изъят из открытого обращения.
Так что, торопитесь скачать.
https://www.sendspace.com/file/umshgz
« Последняя редакция: 19.02.2016 :: 06:13:40 от DDD »
Ответ #629 - 20.02.2016 :: 19:18:21
Замечательная держалка "третья рука", она же и четвертая, кстати.
С виду очень удобная и хорошо продуманная приблуда.
Заодно впечатлила также и пленка-присоска на основании держалки (suction tape).
https://www.kickstarter.com/projects/711680980/mini-hand-the-most-versatile-thir...
Подсветка для педалек.
Ответ #630 - 21.02.2016 :: 14:44:26
« Последняя редакция: 21.02.2016 :: 14:44:56 от DDD »
Гусли-самогуды
Ответ #631 - 21.02.2016 :: 14:48:11
Вернее, гитара-самиграйка.
Дурь собачья.
https://www.kickstarter.com/projects/2123191616/solo-the-first-self-playing-guit...
Гитарный комбик как предмет искусства или...
Ответ #632 - 04.03.2016 :: 17:38:59
... или на всю голову фантазёр:
« Последняя редакция: 04.03.2016 :: 17:39:30 от DDD »
Скачайте на ваш мобильник и...
Ответ #633 - 04.03.2016 :: 17:43:00
... и ничего уже не надо паять: педалборд и комбик у Вас в кармане (даже есть бесплатные варианты).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iraudio.umut.vamp
Новое в комбостроении
Ответ #634 - 04.03.2016 :: 18:06:00
Один мой приятель - очень грамотный и продвинутый человек в гитарных делах - рассказал мне про этот усилитель.
Говорит, что при столь несерьезных габаритах и весе менее 4-х килограммов комбик выдает чудовищную мощь, и при этом звучит просто великолепно. Типа даже не верится, что такая кроха может так давить звуком.
Однако - давит:
http://www.ztamplifiers.com/products/
« Последняя редакция: 04.03.2016 :: 18:08:19 от DDD »
Blackstone MOSFET Overdrive
Ответ #635 - 05.04.2016 :: 06:43:52
В свое время считался бесспорно самым лушим овердрайвом.
Долгое время схема держалась в секрете. Потом, правда, вредные хакеры с freestompboxes.com ломанули ее. Оказалось, что там внутри TL072 на входе и КМОП-инверторы CD4049 в искажалке.
Однако, на сегодняшний день это неактульно по понятным причинам, а вот дизайн, по-любому, заслуживает пристального внимания: регуляторы намеренно сделаны без ручек, и крутятся медиатром.
Это позволяет сохранять их (крутилок) установки в безопсности и не париться каждый раз с настройкой. Остроумно и грамотно.
Кроме того, и сама идеология схемы с "двумя каналами" также остроумна: один канал типа предназначен для синглов, другой - для хамбакеров.
*** Реально там один канал, а кнопка переключает его АЧХ.
В общем, никаких лишних регулировок; а те крутилки, какие есть, позволяют менять звук в широких пределах. /Рекомендую послушать ВСЕ сэмплы/
http://blackstoneappliances.com/
« Последняя редакция: 05.04.2016 :: 07:09:42 от DDD »
Нерядовой дизайн примочки
Ответ #636 - 05.04.2016 :: 07:25:17
см. тему:
« Последняя редакция: 05.04.2016 :: 07:25:39 от DDD »
Офигенный ассортимент ИП
Ответ #637 - 09.04.2016 :: 17:43:14
Номенклатура широчайшая, цены невысокие, и по номенклатуре/стоимости вполне может конкурировать с MeanWell, особенно там, где цена MeanWell не проходит. Качество с виду хорошее, переводы и описания продукции грамотные.
Особенно впечатляет широкий выбор блоков DС/DC малой мощности (1-3 Ватта) с диапазонами входных напряжений 4:1 и 2:1, а также маломощные блоки AC/DC от 1 до 3-х Ватт, с которыми в MeanWell практически вообще пусто.
http://ru.aliexpress.com/store/1302754?spm=2114.12010208.0.48.r5GpP2
Китайские ГИТАРНЫЕ динамики
Ответ #638 - 10.04.2016 :: 10:24:57
Интересно, как они на самом деле?
Цена весьма привлекательны, особенно 8". Жаль, что заказ не менее 250 штук (((
http://turbosonic.en.alibaba.com/product/1723603109-218890569/wide_frequency_res...
http://turbosonic.en.alibaba.com/product/60403103656-218890566/Ferrite_magnet_br...
http://turbosonic.en.alibaba.com/product/60421488030-218890566/clean_gold_sound_...
Крепление блоков внутри примочки
Ответ #639 - 30.04.2016 :: 15:30:17
В принципе, нехудо придумано: просто, надежно, быстрее некуда.
С виду неэффективное использование объема корпуса, но кто мешает взять корпус поменьше... тут главное - принцип.
« Последняя редакция: 30.04.2016 :: 15:30:55 от DDD »
