Схема довольно известная, и о ней немало хороших отзывов.
Однако, сэмплы звучат, мягко говоря, г"венно: вяло, плоско, малый сустейн и пр.
Но, если посмотреть на схему: эффект строится на разности сигналов, подаваемых на базы триодов дифференциальной пары, каковая, в свою очередь, определяется цепочкой 470кОм/0.01мкФ.
Именно эта цепочка определяет текстуру и тембр искажений на выходе, и, изменяя конденсатор или резистор, можно значительно менять звук. Это весьма несложно, и вместо 470кОм можно поставить переменный резистор.
Также интересно поиграться с номиналами резисторов в цепи смещения базы первого триода - например, увеличив эти номиналы вдвое-вчетверо (при сохранении неизменным напряжения смещения на базе), сделаем тембр сочнее за счет меньшей нагрузки на звучок.
Отсюда - рекомендую. У схемы изрядный потенциал.
Схема:
http://www.muzique.com/schem/diffuzz.gif Рекомендации по модам:
http://www.guitar-pedals-effects.com/DifferentialDistortionNotes.html
