Normal Topic Защита от КЗ (Прочитано 117 раз)
the_trooper
Беларусь
Защита от КЗ
14.11.2007 :: 21:05:47
Здравствуйте.
Собственно как оснастить усилитель защитой от КЗ и перегрузки?
Vzvodator
Re: Защита от КЗ
Ответ #1 - 14.11.2007 :: 23:27:49
the_trooper
Беларусь
Re: Защита от КЗ
Ответ #2 - 16.11.2007 :: 17:19:54
Достоинством схемы является то, что она разрешает работу усилителя, если все в пределах нормы, а не запрещает при возникновении неисправности.(как я понимаю это ошибка?)
На плате усилителя это защита от пастаянки на выходе?
Vzvodator
Re: Защита от КЗ
Ответ #3 - 16.11.2007 :: 21:09:49
Нет, это не ошибка. Это инверсная логика, которая минимизирует последствия отказа как усилителя, так и самой системы защиты.
the_trooper
Беларусь
Re: Защита от КЗ
Ответ #4 - 17.11.2007 :: 21:16:49
Запутался.
Не понимаю строчку
... а не запрещает при возникновении неисправности.
Защита не запрещает работу при возникновении неисправности?
Убей не понимаю.
Схема усилителя
Схема защиты
Есть трудности по внедрению в усилитель. Может кто подскажет, нарисует как примерно должно быть.
« Последняя редакция: 17.11.2007 :: 21:20:31 от the_trooper »
Vzvodator
Re: Защита от КЗ
Ответ #5 - 17.11.2007 :: 22:46:17
the_trooper писал(а) 17.11.2007 :: 21:16:49:
Запутался.
Не понимаю строчку
Убей не понимаю.
Это означает, что нахождение усилителя в норме дает сигнал системе защиты подключить динамик. При выходе из строя самой системы защиты она не работает и динамик не подключает.
При прямой логике динамик подключен изначально и отключается при отказе усилителя. Выход из строя самой системы защиты никак не сказывается при рабочем усилителе, но приводит к сгоранию динамика при отказе усилителя.
Простейший пример - реле. Можно подключить динамик через НО контакты и тогда динамик будет подключаться только тогда, когда на катушку реле подано разрешающее напряжение. Сгорела катушка - динамик не подключится даже если усилитель в норме. Заменили реле, т.е. отремонтировали систему защиты - можно работать дальше.
А можно подключить динамик через НЗ контакты. Тогда на катушку нужно подавать напряжение в случае тревоги. Если катушка окажется сгоревшей, то как на нее ни подавай напряжение, реле не сработает и динамик останется под напряжением.
las
Местоположение: Минск
Re: Защита от КЗ
Ответ #6 - 18.11.2007 :: 08:15:23
the_trooper, может стоит сделать нормальный усилитель и не мучаться с защитой? Есть много нормальных схем в классе AB которые превзойдут этот булыжник по звуку и тем более по надёжности. Имхо даже с защитой он много нервов испортит.
the_trooper
Беларусь
Re: Защита от КЗ
Ответ #7 - 18.11.2007 :: 18:48:29
Какие отзывы будут о этой схеме?
Прошу вас, высказать свое мнение, относительно схемных решений примененных в ней.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21998&d=1192565908
« Последняя редакция: 18.11.2007 :: 18:49:55 от the_trooper »
