Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб... (Прочитано 386 раз)
Ananan
15.11.2007 :: 16:47:36
...в моём городе, как это не странно, нельзя купить, как я уже где-то писал, ни массы типов и номиналов конденсаторов, ни графита для экранировки гитары, ни нормальных джеков, ни ещё всякого... Плачущий Плачущий Плачущий
самое хреновое, что не найти ламп (особенно импортных)!!! Как будет, если я сваяю ламповый преамп (Shark, Shrill, TG или ещё какой...) и к нему прибавлю транзовый оконечник (удобнее, конечно, на TDA)... Понятно, что это не самый кайф, но вынуждают, гады ...
Внимание ВОПРОС: Кто имел опыт в таких гибридах? Какую схему на TDA посоветуете??? Насколько это хреновый вариант (в моём положении)??? Специалистов прошу дать исчерпывающие коментарии!!!
И вообще жуткий HELP!!!! Смогу купить динамик нормальный даже!!! Но лампы и кондёры нормальные и необходимых номиналов найти оч. проблемно...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб...
Ответ #1 - 15.11.2007 :: 17:54:54
Схема TDA7293. Минимальный геморрой при удовлетворительном звуке.
Залог хорошего резульата при этой микрухе - правильное питание.
Priest
Ответ #2 - 15.11.2007 :: 18:04:05
Кстати, по этой же теме, если кто пробовал, отпишитесь plz, как звучит ламповый hi-gain предусилитель c хорошим транзисторным выходником, или гибридным (как в некоторых басовых Ampeg), ес-но, в гитарный динамик. Звук нужен прозрачный чистый и плотный перегруз в духе speed/thrash metal.
« Последняя редакция: 15.11.2007 :: 18:05:51 от »
Ananan
Ответ #3 - 15.11.2007 :: 18:44:02
Coveenantor писал(а) 15.11.2007 :: 17:54:54:
Конкретную схему плиз... Очень довольный Сколько выхлопа? Рекоменды и семплы (отзывы) где искать???
Ananan
Ответ #4 - 15.11.2007 :: 19:06:55
датащит посмотрел...
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #5 - 15.11.2007 :: 19:21:25
если посмотрел даташит, то почему возник вопрос о схеме?
KDA
Ответ #6 - 15.11.2007 :: 20:00:42
LM3886 - тоже хороша.
Ananan
Ответ #7 - 15.11.2007 :: 20:11:49
Alex_SG писал(а) 15.11.2007 :: 19:21:25:
возник вопрос, потому что если кто-то уже занимался подобными гибридами, то зачем идти неправильными дорогами и делать массу ошибок зря... особенно если есть опытный анализ, "за и против", печатки....
...думаю, что не я один хотел используя ламповый пред и ТДА-шный оконечник, получить достойный гитарный комб...
Ananan
Ответ #8 - 15.11.2007 :: 20:13:22
кстати, что там по правильному питанию TDA7293???
TMetalHeart
Ответ #9 - 15.11.2007 :: 22:04:30
В своё время спалил 5 тдашек во время экспериментов по построению комбика. Мощность честную они не отдают. Очень привередливы. Большой (имхо) процент брака - у меня одна была с кристалом, который толком не прилегал к подложке(был под большим углом).
Никакой защиты от перегрузки у нее фактически нет. Выгорает при легком превышении входного сигнала запросто(у меня на мютах струн выгорали насколько помню). В паралель - те же яйца только в профиль... Обе выгорели.
Предвижу вопрос.. заранее ответ - нет, покупал я все в разных местах, поэтому все быть подделками не могут.
Эксплуатировал по даташитовской схеме, во вполне щадящем режиме. Стойкая аллергия теперь на них.
В итоге в тот же комбарь собрал почти неубиваемого Холтона с полевиками на выхлопе. Хоть напряжение питания слегка низковато для него, но мощу отдаёт честную. Теперь доволен.
Имхо лучше прикупить LM3886, хоть она и дорожже, но никто не жаловался что они дохнут как это случается с тда7293. Если нужна моща поболее - паралель или мост.
Можно на рассыпухе, но выйдет дорожже, хоть и надежнее... Кстати вегалабовский форум восстановили, там пожно подчерпнуть хорошие, вылизанные до блеска схемы.
Мое имхо - lm3886 , инфу по ней цепляй на том же вегалабе http://www.vegalab.ru/forum/
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #10 - 16.11.2007 :: 05:55:32
Ananan а что мешает заказать лампы и кондёры по почте и делать полноценную лампу? Я, собственно говоря, так и делаю в основном... Всё доступно!
ИМХО если сделал хайгейн пред, оконечник не должен вызвать затруднений в сборке.
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #11 - 16.11.2007 :: 07:15:58
Мой опыт говорит о том, что перегрузы (даже ламповые, даже с нормальным динамиком) в полупроводниковый оконечник нормально не звучат. Печаль
Как я ни бился, без трансформатора в тракте звук - плоский и песочный.
Но мне видится, например, такой вариант: раздобыть транс от лампового телевизора (практически любой ТВЗ или ТВК-ххЛх), и собрать после преампа "выходной каскад" на нем и на лампе с низким внутренним сопротивлением (меня впечатлила, например, связка 6Н23П+ТВЗ1-9; в оконечник "Фронтмана" звучала на уровне!), нагрузить "выходник" на нужное сопротивление, и уже с него снять сигнал на выходной, "каменный" каскад.
Такая мысль...
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Местоположение: Украина,Полтава
Ответ #12 - 16.11.2007 :: 10:00:04
Осмелюсь высказать свое мнение на этот счет.Собирал лично три комбика на связке:клон сансамп - TDA 7294. Звуком во всех случаях был доволен. Все комбы были проданы и эксплуатируются до сих пор. В сказки про "самозгораемый хлам" не верю.
Ден2
Ответ #13 - 16.11.2007 :: 10:18:14
Сансамп во что угодно звучать будет - он на это и точился, чтоб без комба использовать.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #14 - 16.11.2007 :: 10:29:48
А мой опыт подсказывает, что хороший ламповый преамп и кабинет с приличным гитарным динамиком не удастся испортить транзисторным УМ. Достаточно много играл так на репах. Все получалось.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Ответ #15 - 16.11.2007 :: 10:30:50
ТДАшки все равно не люблю - не умею их готовить. Действительно, горят, попадаются бракованные и т.п.
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Ответ #16 - 16.11.2007 :: 10:35:47
Ден2,я с Вами согласен,но внимание я акцентирую именно на TDA 7294. Как по мне - вполне приличный интегральный УМ. Хотя сам я сторонник ламповой аппаратуры.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #17 - 16.11.2007 :: 11:48:42
Ребята, я вот только чего не пойму. Предположим, мы озаботились питанием для ламп, т.е. анодное плюс накальное у нас есть. Имеем преамп. Если делать УМ на ТДА, то значит надо брать здоровый тор 250 Вт минимум и емкие электролиты. За те же деньги можно купить выходной транс. Как ни крути, делать гибрид вот в таком виде - не есть красивое решение. Другое дело, когда требуется басовик на 400 Вт. Но ту же ТДА7294 пушпулл на 6П3С переорет на ура.
Ananan
Ответ #18 - 16.11.2007 :: 12:15:29
Живу я в Караганде (Казахстан, если кто не знает...) и по почте разве что у Ерасова могу прикупиться, но у мего нет всего, что надо, да и за почту приходится платить 280 рос.руб. (и это при стоимости там же 230р.р. лампа 12АХ, 400 р.р. - лампа 6L6). Я искал в инете тех, кто может по почте слать в Казахстан радиодетали РОЗНИЦЕЙ частному лицу, но... НЕ НАШЕЛ!!!
Ден2
Ответ #19 - 16.11.2007 :: 12:31:41
Ну 280 р на мой взгляд не так уж и много, особенно если набираешь приличный заказ на несколько тыс.р.
Опять же, попробуй с AZG доовориться, у него как-то проскакивал вариант через проводника передать комплектуху.
