Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб... (Прочитано 394 раз)
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Re: Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб...
Ответ #20 - 16.11.2007 :: 12:45:01
"Сансамп во что угодно звучать будет "
Фуууу...
Крайне спорное утверждение.
Говорю как владелец "классического" GT-2 95 года.
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #21 - 16.11.2007 :: 13:28:10
I-Van  А во что он у тебя не звучал?
I-Van
Ответ #22 - 16.11.2007 :: 14:26:38
"А во что он у тебя не звучал? "
В большинство комбов. Печаль
Краткий перечень:
- Fender Performer 1000
- Fender frontman 25R
- Sovtek MIG50
- самодельный Pro на 3х6П3С
- самодельный однотакт на 6П1П.
Печаль
Отлично звучит в "кабацкую" акустику (двухполосную, по-моему).
Более-менее - в лампу с широкополосом.
Пользую не металлюжные пресеты: Tweed-HiGain-Center
Ananan
Ответ #23 - 16.11.2007 :: 15:11:53
Ну 280 р на мой взгляд не так уж и много, особенно если набираешь приличный заказ на несколько тыс.р.
Опять же, попробуй с AZG доовориться, у него как-то проскакивал вариант через проводника передать комплектуху.
...если поставить себя на его место... а по постоянным пребываниям во всяких форумах, я понимаю, что он достаточно СИЛЬНО загружен!!!... то я бы НЕ согласился за 200 р.р. время от времени бегать по магазинам, а потом на почту из-за ...двух ламп... ...трёх кондёров... ...одного баллона графита... ...одной кнопки на педаль..
конечно, если был бы друг в России, согласный на мои капризы... но такового нет пока... Плачущий Плачущий Плачущий
...короче это всё оффтоп...
играют же люди в транзовые Маршалы и др. комбы (и даже в Беринжеры играют!!!) и как бы это лучше Брига или Амфитона!!!
Ananan
Ответ #24 - 20.11.2007 :: 16:13:02
Назрел у меня вопрос теперь: TDA 7294 (мощность 100 Вт) дешевле в наших магазинах, чем LM3886 (68 Вт) в три раза аж!!!
Почему??? Такое может быть??? при обратной зависимости цен от мощности
Второй вопрос: как правильно согласовать ламповый преамп с такими вот "кам енными" оконечниками??? (входное - выходное сопротивлениЯ и т.п.......)
Помогите, специалисты...
igorjan
Ответ #25 - 20.11.2007 :: 18:09:33
Это одно и то же почти, у меня не работало ни то (пардон, то 7293), ни другое, но лм-ка в принципе дороже.
Ananan
Ответ #26 - 20.11.2007 :: 18:15:18
...ещё, пожалуйста!!!
TMetalHeart
Ответ #27 - 20.11.2007 :: 21:50:08
уже упоминал - горят они гораздо меньше...
Ananan
Ответ #28 - 21.11.2007 :: 13:35:22
Kataklysm
Ответ #29 - 21.11.2007 :: 16:07:52
Я собирал свой первый гитарный усь на 7293 по Ерасовской схеме(в оригинале там 7294), заработал сразу и без проблем.
Ananan
Ответ #30 - 21.11.2007 :: 16:57:22
Это Шо за схема Ерасовская (ссылку если есть или просто наименование или ....)?
Kataklysm
Ответ #31 - 22.11.2007 :: 05:34:32
На сколько я помню GA-60R. У нас Ум на 7293 продаются я только обвязку перепоял по выше указаной схеме и пред не помню какой смудрил. Звук не лампа но не плохой!
Ananan
Ответ #32 - 22.11.2007 :: 17:08:06
о точно!!! сколько схема была, даже не обращал внимания, что там TDA 7294... что если по этой схеме и собрать? только как всё-таки ламповый преамп согласовать с оконечником ?
Kataklysm
Ответ #33 - 22.11.2007 :: 17:48:14
Тут ни чем не могу помочь, сам не сильно шарю! Для меня так лутше лампу в лампу
shn
Ответ #34 - 23.11.2007 :: 13:32:22
Лампу в лампу - всегда лучше. Но если хочешь в ТДА, то:
1) тебе понадобится поделить напряжение (выход лампы в десятки вольт против максимального входного напряжения у ТДА в пару вольт, не помню точно);
2) сделать буфер, так как входное сопротивление у ТДА7293/4 весьма низкое - если мне не изменяет память, то порядка 20кОм.
3) В зависимости от используемого динамика - делать/не делать спикерсим.
Ananan
Ответ #35 - 23.11.2007 :: 13:58:06
1) простой делитель на резисторах думаю соберу;
2) с буфером проблема, как его сделать не знаю... тут нужна ваша помощь!!!
3) спикерсим посмотрим (нет наверное, т.к. хочу РОК-н-СОУЛ динамик)
AlKoR
Ответ #36 - 23.11.2007 :: 15:18:38
Ну вот, ламп нет, а рок н соул есть Улыбка
Буфер - это тот же повторитель. Лучше на полевике сделать. На форуме часто упоминается.
Vzvodator
Ответ #37 - 23.11.2007 :: 15:55:20
Повторитель можно делать на чем угодно, если входное/выходное напряжение существенно ниже питающего.
О TDA7294 ничего не скажу - слышать слышал, а своими руками не курочил. Но не зря, видимо, в Сети так много отрицательных отзывов о ней: Звук хороший, а вот устойчивости мало и тепловой режим возьми и обеспечь. Исходя из этого я начал делать наш комбик на LM3886. Если интересно - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12/. Проблем не возникло никаких.
На плате сразу и повторитель собран, если понадобится увеличить входное сопротивление или включить микросхему в инвертирующем режиме.
shn
Ответ #38 - 23.11.2007 :: 16:00:13
Да, охлаждать тда-шку нужно будь здоров... У меня был усь на двух тда7294, так радиатор будь здоров был и два венитлятора пришлось прикрутить.
Ananan
Ответ #39 - 23.11.2007 :: 16:15:34
Расчет мой таков: ТДА дешевле, больше мощность, использовать хочу ватт эдак на 60 (как в Ерасовском комбе...), при этом предполагаю что она меньше греться будет...
