Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб... (Прочитано 390 раз)
shn
Re: Выходной на TDA??????? ... в гитарный комб...
Ответ #40 - 23.11.2007 :: 16:23:45
Хм... открою одну тайну Улыбка Несмотря на то, что бытует мнение, что с одной ТДА-шки можно снять 100 Вт, реальная максимальная мощность у нее - как раз 60 Вт. Дальше начинается ахтунг Улыбка
Когда будешь собирать - удели внимание питанию, так как при плохой фильтрации могут появиться возбуды, которые отловить будет ой-как сложно. Хотя в даташите все написано, повторю: фильтр питания должен находиться как можно ближе к микрухе, если это не реализуемо, то рядом с микрухой кондер на 1000мкФ шунтированный (!!!) пленкой (обязательно!).
« Последняя редакция: 23.11.2007 :: 16:24:04 от »
Ananan
Ответ #41 - 23.11.2007 :: 16:53:03
Эх, мне бы ваши мОзги...
Но ведь на ЛМ3886 тоже более 60 Вт не хорошо будет по звуку...
Кстати как насчет мостовой схемы на ТДА? что скажите?
Ananan
Ответ #42 - 23.11.2007 :: 16:54:12
Vzvodator, вы комб по ссылке быстрее пожалуйста дорабатывайте, надо ведь и там опыта и ошибок подчеркнуть!!! (если всё подробно изложите...)
shn
Ответ #43 - 23.11.2007 :: 17:32:32
Мост на ТДА - собирали. Работает Улыбка Схему - смотри даташит.
Ananan
Ответ #44 - 23.11.2007 :: 18:05:42
только чё-то я не разберусь про стэндбай и мьют на микрухе??? на них должно быть всегда напряжение или как... объясните, кому нетрудно, плз...
Ananan
Ответ #45 - 24.11.2007 :: 21:18:02
Как расчитать дроссель на резисторе 10 Ом, чтобы было 10 мкГн???
Ananan
Ответ #46 - 29.11.2007 :: 17:06:28
shn
Ответ #47 - 30.11.2007 :: 12:26:51
Стендбай и мьют - да, на них должно быть напряжение (не помню, сколько там). Мьют очень удобно выключать при старте усила, для устранения всяческих щелчков и тому подобного.
AlKoR
Ответ #48 - 02.12.2007 :: 18:47:15
Мют нужен не только для устранения щелчков - микруха может сгореть от броска напряжения с предварительного усилителя микрухи (того, что в микрухе). Желательно, чтобы была цепь задержки включения микрухи, а не тумблер.
Ananan
Ответ #49 - 05.12.2007 :: 17:38:39
Вот, если кому будет интересно, ПЕЧАТКА уся, который буду паять. Разводка - сам в SprintLayOut v5.0. В настоящий момент все детали в наличии, плата готова, отверстия просверлены, осталось найди время впаять все это по местам... Улыбка
« Последняя редакция: 06.12.2007 :: 13:30:48 от »
TDA7294.lay (Вложенный файл удалён)
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #50 - 07.12.2007 :: 22:18:00
TDA 7294 супер штука!Мало того я даже где то видел такое высказывание (Кстати с  которым в какой то степени согласен) НЕ СГОРАЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ!А вообще через хороший ламповый преамп и правильно отстроенный дист звучит все очень даже шикарненько!по крайней мере на нормальных динамиках!Я на точке использую такой 2х TDA 7294 в режиме моно на вокал!Вполне устраивает
S.T.A Custom preamps
KDA
Ответ #51 - 08.12.2007 :: 10:06:23
hatesk - ты наверное спутал с LM3886, так как все вышесказанное относится именно к ней, зайди на аудиопортал и почитай форум.  Подмигивание
« Последняя редакция: 08.12.2007 :: 10:06:39 от KDA »
sbe
Ответ #52 - 08.12.2007 :: 19:28:45
1.Относительно микросхем TDA7293/94/95/96 и LM3886 на аудиофильских форумах масса расхожих мнений.Внимательно(!) читаем-изучаем даташиты: все нюансы по использованию - там. На ТДАшки, точно знаю, в комплекте печатная плата, несколько  большая и корявая, но от  производителя. Главная проблема, как и в любом аппарате- правильная разводка дорожек на плате, особенно земляной шины.Проблема фона и неустойчивости в работе часто - производное от конструктива.
2.Ещё один подводный камень - для достижения максимальной мощности многие напирают на вольтаж, ориентируясь на данные даташита по Uмах,Рмах.Результат-вышибают микросхему при первом же включении.
3.Сервисные цепи -ST/BY и MUTE.  9 и 10-нога  у ТДАшек предназначены для принудительного перевода уся в режим минимального потребления, а при включении "маскируют" переходные процессы.
4.Относительно разницы в цене и надежности (самоуничтожение и пр. катаклизмы в работе). Не секрет, что массу микросхем делают разные производители по всему свету. Чем дешевле/дороже один корпус - не ориентир!   Есть большая вероятность впариться, купив как дешево, так и дорого. Все зависит от - где произведено, спецификации, какая фирма-продавец завезла в страну и т.д...
Ananan
Ответ #53 - 08.12.2007 :: 21:18:57
...хочется от себя добавить: TDA7294, в отличии от LM3886, основана на полевых транзисторах!!! Печатки при покупке никакой не было, плату разводил исключительно сам (насколько удачно получилось можете сами оценить по ссылке выше...), в датащите плата  печатная есть, но честно, пока сдесь не прочитал, не обращал на нее внимания...
sbe
Ответ #54 - 08.12.2007 :: 22:48:54
...хочется от себя добавить: TDA7294, в отличии от LM3886, основана на полевых транзисторах!!! Печатки при покупке никакой не было Ужас, ??
Речь про печатку в даташите, а не в магазине!А насколько удачно получилась сможешь сам оценить - достаточно закоротить вход усилка на массу. Нет гудежа-значит гуд. Если зудит-обрати внимание на то, как на даташитовской п/п разведена земля... Так благодаря полевикам в оконечнике -  усилок способен выдерживать кратковременные КЗ на выходе!
Gizma
Ответ #55 - 08.12.2007 :: 23:30:37
Друзья а если поьребуеться снять с микрухи максимум 5-20Вт, что собсна лучше? какими напругами лучше? сколько мощности жрать будеть? особо не вникал в каменный вопрос, увидел тему, заинтересовало, вопрос появился!
sbe
Ответ #56 - 09.12.2007 :: 08:41:57
Gizma писал(а) 08.12.2007 :: 23:30:37:
Для таких целей можно использовать что-то по-проще и дешевле, например TDA2030  в типовом включении даст до  Рмах20W/4Ohm.
Ananan
Ответ #57 - 09.12.2007 :: 16:33:17
sbe писал(а) 08.12.2007 :: 22:48:54:
...у меня кажись тоже земля в печатке получилась не плохо - звЯздой в общем-то... но тут надо напомнить, что и схема у меня не "датащитовская"!!! А скорее с Yerasov'а GA-60R содрана!!! ..там немного помудренее... вобще, хочется, чтобы кто-нидь всё-таки посмотрел и высказался...!!!
YERASOV
Местоположение: Пенза
Ответ #58 - 09.12.2007 :: 21:03:39
7294 работает надёжно при 2-х условиях - невысокое напряжение питания(GA-60R - оптимальный режим) и обеспечение быстрого отвода тепла. Статистика достаточная - около 7000 микросхем. Звучание очень хорошее.7293 не так удачна и менее надёжна - возможно попалась плохая партия, пробовали и вернулись к 7294...
KDA
Ответ #59 - 09.12.2007 :: 21:40:28
Ananan: ЛМки в отличие от ТДашки сделаны на биполярных транзисторах, ты прав, но схемотехника этой микрухи в пять раз сложнее и стоит она дороже. Лучше всего для гитарных целей усилитель делать на лампе, хотя-бы однотакт, имхо...
