Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера (Прочитано 2915 раз)
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
18.11.2007 :: 07:37:45
Пардон что с таким запаздыванием... ну вобщем сначала описалово.. а потом  на след странице линк на схему...
http://slil.ru/25109532
особого интереса что то не вызвало... типа экстази.. тока в третьем каскаде 10к заменен на 1.5к что б не мылило... в целом тоже...
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
Ответ #1 - 18.11.2007 :: 16:39:36
Повторюсь, не особо склонен верить словесному описанию...
Gizma
Ответ #2 - 18.11.2007 :: 20:35:34
Мой Екстази собран похоже тока в 3ей каскаде 2,2к.... никакого убера нет и в помине - тот же екстази но чуток более гейновый.... хай гейном и не пахнет
April
Ответ #3 - 19.11.2007 :: 02:57:20
имхо там оконечник какой то специфический...
Ответ #4 - 19.11.2007 :: 08:07:24
Оконечник так не влияет. Проверено. Это пред... При этом половина семплов у Богнера похожи, а половина нет. Линчевские, которые рулят более всего - не похожи.
April
Ответ #5 - 19.11.2007 :: 09:34:53
AZG писал(а) 19.11.2007 :: 08:07:24:
2 вопроса типа все сэмплы что записаны похожи а линчевские нет? так??? просто все не заливал и не т желания...
а на оконечник я валю потому что там что то правда хитрое в ОС...
hellslayer
Ответ #6 - 19.11.2007 :: 19:03:36
Кто попробует сваять ?
zench
Местоположение: подмосковье
Ответ #7 - 19.11.2007 :: 21:09:47
Надо ж, 4.7 и 2.2n в первых двух проходах.. И верхи уже на втором каскаде прибираются, как у vht. Чую, зубасто-серединистая зверюга выйдет.
&&чётные гармоники - источник наслаждения
hellslayer
Ответ #8 - 19.11.2007 :: 21:33:47
Подозрительно  это все.  например  на известных фото нутра убершалла  совершенно не наблюдается   такого количества шунтирующих пикушек.  и определенно есть   резистор  330k  в V2  подцепленный  судя по всему  к анодной шине.... если только часть деталей  подпаяна с  другой стороны платы... Но все равно  330 к - факт,  даже если я совсем дальтоник то тогда этот резистор все равно 220к - и на схеме он не отражен.
Ответ #9 - 19.11.2007 :: 21:44:43
[quote author=April link=1195371465/0#5 date=1195464893]2 вопроса типа все сэмплы что записаны похожи а линчевские нет? так??? просто все не заливал и не т желания...
а на оконечник я валю потому что там что то правда хитрое в ОС... quote]
Я скачивал ВСЕ. Слушал все. В основном так и есть, более утробный и гейновый Экстази. У Линча как-раз в сторону Шарпа звук, другая фактура.
На счет ООС - Можно сформировать АЧХ через нее, но это кардинально на фактуру звука не влияет. Фактуру создает пред.
Ответ #10 - 19.11.2007 :: 21:49:42
hellslayer писал(а) 19.11.2007 :: 21:33:47:
Вот вот, о том и речь, что не особо то и соответсвует!
Денис, собери. Посмотрим...
Vwizard
Местоположение: Kurgan
Ответ #11 - 19.11.2007 :: 22:05:57
Когда я по фоткам срисовал схему у меня получилось что то типа такого. На счет последних трех каскадов уверен почти 100% Самые непонятки это фильтры перед гейном. Ну и номиналы кондеров взял от шарпа ессно. Где 22uF стоят на схеме - это боченки на плате. т.е. один фиг не менее 1uF. А на слух для меня что 1uF что 100uF разница не так заметна.
Ответ #12 - 19.11.2007 :: 22:43:59
Вот это сильно ближе к теме.
April
Ответ #13 - 20.11.2007 :: 02:44:09
да.. на третьем каскаде как раз по частотке почти что шарп. И во втором серёдку вверх тянут нормально...
вот это может быть кста правда зачот!!! Улыбка
2 ВальвВизард
отпишись, где менее всего уверен?
xbananov
Ответ #14 - 20.11.2007 :: 02:57:26
По-моему, всё в схеме логично вполне...
« Последняя редакция: 20.11.2007 :: 03:19:50 от »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #15 - 20.11.2007 :: 04:25:20
Ага, сейчас сюда ворвется тот самый г-н из сабжа и начнет ругаться по-английски, что мы украли его сакральную схему. =)
hellslayer
Ответ #16 - 20.11.2007 :: 05:32:30
В последнем каскаде стопудово 820 ом в катоде,  там мелкий синий резистор  однопроцентный...
Slipknot
Ответ #17 - 20.11.2007 :: 06:25:50
Конденсатор на 1n возле гейна который надо до резюка поставить, а не между движком и резистором. Да и проходной типа,  между V4A и V5B на 470пик, сильно!
Ответ #18 - 20.11.2007 :: 07:20:15
Посмотри схему Шарпа и не будешь удивляться. Реально да, близко и более похоже на правду. Надо бы по фоткам покопаться и уточнить эту схему.
Vwizard
Ответ #19 - 20.11.2007 :: 08:36:14
820 Ом? я там вижу коричневое, черное, зеленое, фиолетовое кольцо это 1М. рядом с ним через один стоит 1,5кОм. Хотя черт его знает цветопередача хромает
Не уверен в схеме между первым и вторым каскадом. Мне кажется там перед гейном просто один мелкий кондер стоит без 470к. может и не 470pf а поболее. Т.е низа не задираются. Трудно про это место что-то сказать нужны еще фотки.
