Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера (Прочитано 1840 раз)
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
Ответ #120 - 21.02.2008 :: 12:44:16
http://img125.imageshack.us/img125/4333/correcttz6.jpg
Correct me if I'm wrong: The 2x1.5uF+inductor is functioning as a permanent bass boost by cutting the frequency
F = 1 / (2 * π * √(LC)) out of the feedback. With values of C=3uF and say L=1H the center frequency would be 92Hz.
The 220n+150R is a treble boost and the polarized (tantalum, right?) caps + pot brings in more highs but also mids.
I think I will try 5k for the presence pot and replace the choke with a gyrator (simulated inductor). That way I can tune the inductance for a sound of my preference. Pef, would you be able to measure the dc resistance of the inductor? (I am assuming you have a Uber.)
But what to do with the value of the polarized caps  Damn. I wish I was better with theory and spice simulations...
вот так сказать сухой остаток...
на чистом фидбэк отрубают
amator
Ответ #121 - 05.03.2008 :: 08:58:11
Привет всем 4румчанам! У кого  Круглые глазато будет на даный момент бол/менее статическая схемка Убера? Уважуха за помощь!!!
Skeiv
Ответ #122 - 06.03.2008 :: 18:28:35
я так понимаю,окончательной пока нет.
Сам я замодил Шарп, изменив номиналы резисторов перед 4 каскадом с 330 до 470К, уменьшив анодный резюк 3 каскада, в катод 1-го поставив 680nF, ну и остальное как все)
« Последняя редакция: 06.03.2008 :: 18:28:56 от »
unixoid
Ответ #123 - 23.03.2008 :: 18:35:27
пробвал игратся. не поперло Печаль та оно и так слышно,что не то
F.O.G
Ответ #124 - 23.03.2008 :: 21:50:50
В чем вообще фишка убера? судя по схемам - перегружается нижняя середина, а потом немного срезается катодным кондером
Batman
Ответ #125 - 24.04.2008 :: 16:58:11
Люди, а как же чистый канал???...
YAV^
Ответ #126 - 09.07.2008 :: 18:35:17
Давно сюда не заглядывал.... время мало на воплощение многих мыслей....
И очередная мысля воплотилась в следующем:
маленькая домашняя голова на 2хEL84 в триоде с автоматическим смещением, с силовым трансом Unitra TS 50/29 в качестве выходника. В анодном питании ТТП-15 220/220. После выпрямителя 275 при токе покоя около 25мА на плечо. Фазик перед этим стандартный без ОС на 6н2п. В целом конец получился очень неплохим. Но, речь не о нем... а о преде...
Пред - в основе Шарп. Один балон - 6н2п, второй - 12ах7ен. в катоде певого каскада 680н, перед гейном второго 470к+680п, катод второго 100н, проходной перед третьим 680п, катод третьего 6к8, анод третьего 1н5+100к. Четвертый каскад без изменений. ТБ воксовкий двухручечный.
Звук меня сильно удивил... Поигрался с третьим каскадом, пришел к выводу что сольники при таких номиналах звучат намного лучше, мягче и нотки из под пальцев лучше выпрыгивают. Но это не добавляет мыла... все четко, риффы звучат также хорошо и их замыленность определяется в основном гитарой/датчиками...)) Также в преде присутсвуют тумблера для обхода второго и третьего каскадов. Отключение третьего каскада как ни странно не вставило, хотя раньше довольно сильно нравилось, незнаю почему щаз так, видимо конец лучше здесь пентодный... и темброблок потвикать стоит... но не суть. Обход обоих, третьего и второго, каскадов - зачетный клин, со склонностью к перегрузу, фактически стандарт если нет возможности твин впихнуть.... Обход второго каскада - я просто в шоке.... полноценно-играбельный кранч, с очень грузным, пробивным низом, причем ничего не захлебывается даже при ручке баса на максимуме.... Очень хорошо разгоняется, хоть бустером середины, кот. у меня в гитарке поселился, хоть внешней грелкой, в частности моим double trouble и тюбскримером со штатными номиналами компонентов. И тот и другой отлично греют. Но громкость на максимум на педалях выводить не получалось, максимум до 2-3 часов.
Вот, собственно, все, если кому-то надо это, конечно...
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 04:13:00 от YAV^ »
xbananov
Ответ #127 - 10.07.2008 :: 01:13:02
Во многом совершенно согласен.
Особенно с изменением резисторов в катоде и аноде 3-го и кранчем с обходом 2-го. Меня тоже вставил такой вариант.
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 01:16:16 от »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #128 - 10.07.2008 :: 08:50:53
Можно по-подробнее про обход 2го каскада. Делал на СлоРекто, но не всавило. Может что-то не так сделал...
Реплики, реплики...
xbananov
Ответ #129 - 11.07.2008 :: 01:24:22
Ну это по сути движение в сторону ЖСМ800 на кранче. Кранч правда довольно гейновый в этом случае, но сейчас время такое Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #130 - 11.07.2008 :: 06:41:42
Надеюсь, ненадолго.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #131 - 23.08.2008 :: 09:54:41
Улыбка Улыбка  Очень довольный Новая инфа со слоклона..
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/uber.zip
чел утверждает что схема ПРАВИЛЬНАЯ, и перепроверенная!
смотрим
Batman
Ответ #132 - 23.08.2008 :: 21:58:29
наконец то!!!!свершилосьУлыбка))
спасибо огромное!!!
попробую его собрать!!! при возможности
осталось только разобраться с изготовлением индуктивности!!!...
AlKoR
Ответ #133 - 24.08.2008 :: 04:44:14
Респект !!
Batman
Ответ #134 - 24.08.2008 :: 09:10:08
меня интересует не ошибка ли ставить резистор Р11 в фазиоинвертере номиналом 1М???...
насколькоя понял индуктивность 690витков на феррите с магнитной проницаемостью 1000 ?
ещё на схеме т вемброблоке чистого канала не указана 1я половина потенциометра это басс сдвоенный по 200к...
Batman
Ответ #135 - 24.08.2008 :: 10:41:40
немного ошибся второй потенциометр в клине это презенс скорее всего..
в фазике резисторы не 68к и 82 к а оба по 68к на фото видно незнаю как они снимают!?...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #136 - 24.08.2008 :: 11:08:08
mat зайди на слоклон и почитай... там тоже такой вопрос задавали
"Was this one the first series, or a revision blue? Looks like it is the earlier version judging by the 82K plate loade on the PI"
я так понял что есть пару версий Убера. У новой верс. печатка синего цвета - http://picasaweb.google.com/jameshadfield/BognerUberschallAmplifierPics
называется "revision blue" есть и вторая, более старая... с какой именно снимали схему - Х.З. Старый/новый убер чуть отличаются дизайном, у старого метал. решетка а новый закошен под маршалл.
http://www.larkstreetmusic.com/list/pict/nuberschal.jpg
старый
http://www.synergyguitars.com/Bogner-Amplifiers/Bogner-Uberschall.jpg
регимся и читаем..
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/viewtopic.php?f=9&t=574
Batman
Ответ #137 - 24.08.2008 :: 18:00:34
спасобо за пояснения у меня есть фотографии плат и старого и нового образца ... в фазике там нигде нет резистора 82 к и 1м точно не видел...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #138 - 24.08.2008 :: 18:37:34
Я просто выложил то что нашел.
Зы.. там печатка двух-сторонняя, а может с другой стороны резисторы припаяны.. ? Хотелось бы верить в правильность схемы  Нерешительный
А пока можно собрать пред и послушать как оно...
Жаль что нет схемы БП. - стаб. там стоит, электролитов целая куча...
На схеме оконечника я лично не нашел переменника "symmetry" см. фотки убера.
« Последняя редакция: 24.08.2008 :: 18:41:29 от Naigenoir »
Batman
Ответ #139 - 25.08.2008 :: 09:58:44
странно на зёлёной печатке резистор всётаки 82к есть, а вот на синей 68к стоит, там кстати естьт место дляпотенциометра симметри и кажется там что-то припаяно, но самого пота не видно Печаль...
насчёт питания, конечно жаль что не т схемф, но я думаю она не сильно от экстази отличается!...
