Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера (Прочитано 2374 раз)
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
Ответ #160 - 13.09.2008 :: 21:11:10
Gizma как успехи ? Улыбка Может решишься схемку отмакетить?? Ты ведь, помню, Убера собрать хотел...
Ухх... появится время надо будет попаять  Ужас
Gizma
Ответ #161 - 15.09.2008 :: 11:52:28
Старую схемку макетил еще до НГ, новый вариант тоже очень охота, постараюсь поскорее... Подмигивание
Gizma
Ответ #162 - 17.09.2008 :: 15:17:35
Отмакетил, поигрался...  Чета как то нету ти того самого фиолетового тона8) (мои личные ассоциации*))). Море фузового гейна но верха совсем размазанные и пердючие(а в убере они хоть и рафинированные*) но яркие), что кстати странно, ведь они сильно нигде не зарезаються...
Я не считаю что схема полный фейк,  очень внимательно сравнивал все фотки которые есть в сети, и описание на слоклоне... Единственный момент с которым я бы поспорил со слоклонскими последними схемами, это 2н2 на землю перед генйном, по фотке старого убера(где 2н2 оранждропс, отсутствувет и стоит тока Вима) можно судить что ети два конда паралельны....
В остальном в т.ч. и номуналы резюков я со слоклолном согласен...
И практисечки уверен что монтаж на плате односторонний...
Отсюда можно сделать вывод что если что то в схеме и прокосячено прилично так это только катодные конды, ибо их нам вооще никак не снять без оригинала или нормальных фоток*((
Я честно говоря в недоумении, схема в любом случае весьма близка, а звук хоть и имеет тяготение к оригиналу, но все таки далековато*(( обыдно, нафиГ*((
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 15:21:07 от Gizma »
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #163 - 17.09.2008 :: 17:09:10
Да размазаность некая в звуке и у нас получилась... Но мне даже нравится. Середина хорошая.
Где можно сэмплы оригинала послушать(только не стоун сауры и т.п.)?
Batman
Ответ #164 - 17.09.2008 :: 17:20:43
Насчёт кондёра 2н2 на землю пробовал без него никак я его даже на плёнку заменич ато у меня керамика стояла там раньшё...
Gizma  а ты выходой каскад по оригинальной схеме собирал...
если да то как и на чём дроссель мотал???...
Gizma
Ответ #165 - 17.09.2008 :: 17:25:11
Batman писал(а) 17.09.2008 :: 17:20:43:
Не народ я тока пред собирал, причем тока гейновый канал, ибо не вижу смыла собирать весь аппарат если есть сомнения в самой звукообразующей части.... Тем более не вижу смысла собирать чистый, ибо его вообще никак не проверить на подлинность пока...
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 17:30:36 от Gizma »
Gizma
Ответ #166 - 17.09.2008 :: 17:26:21
Ljeha писал(а) 17.09.2008 :: 17:09:10:
http://www.netmusicians.org
тут вроде было чавото
Но однако ж ни на одном семпле, даже на том же ютьюбе(я не имею ввиду конечно совершенно фейковые) никакой размазанности нет, мощный и жирный ЧАГ-ЧАГ вот что есть, а не ШЛАК-ШЛАК...
А где кстати ваши семплы?
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 17:31:18 от Gizma »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #167 - 17.09.2008 :: 20:43:52
Нерешительный странно... чувак со слоклона говорил что схемы 100% правильные...те что в PDF
Gizma как оно на палме звучит ? Полное палево или нет?
Жаль... хотел уже собирать Убер...  Кранк точно паять не хочу.
Gizma
Ответ #168 - 17.09.2008 :: 20:59:29
Naigenoir писал(а) 17.09.2008 :: 20:43:52:
Понимаешь фишка в том что я ожидал от преда, мощной немного жесткой пружины...
Но динамика очень ватная!*( верха крайне мыльные...  Гейна навалом но его столько нафиг не нужно...
Если честно ощущения очень похоже на ВХТ(ОЩУЩЕНИЕ при игре звук другой само собой), но тут мыло меньше конечно...
Если в 3 - 4 каскаде шунтировать проходные резюки эдак 470п то верха немного выправляються, палм почетче...
Хотя Naigenoir если честно макетни... делов то...
А то меня гложат кошки что я фишку может пока не просек*)))
Вкусы и взгляды на звук у нас весьма схожи,  просто я сам несколько удивлен по печатке схемка то верная, блин!
может у меня чаво не срослось пока просто...
Фактура звука то весьма похожа...
Просто вместо упругово и четкого ЧАГ-ЧАГ на палме фузовый ШЛЯК-ШЛЯК*)) может прсото у меня палка не для уберовкой музыки, панчевая и жирная, но не для этого*))
т.е. у меня получилось похоже на вот это
http://guitarworld.ru/Images/Catalog/Uber.mp3
только смажь очень сильно атаку, замыль верхи... будет близко...
Кстати по ПДФной схеме выходит что 3 лампы на гейн и еще 1 на чистый...
Неужто инженеры Рейнхольда такие расточители что стали добавлять еще одну лампу ради 1 триода, тем более что в преде уже есть один свободны!!!
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 21:50:52 от Gizma »
Batman
Ответ #169 - 19.09.2008 :: 18:27:15
GIZMA а какие кондёры ты использовал они тоже сильно на звук влияют...
Gizma
Ответ #170 - 20.09.2008 :: 10:22:28
Batman писал(а) 19.09.2008 :: 18:27:15:
гы... на звук влият всё - и сильно*))
конды - met, эпкос и чуток вима... на одной виме было еще более мутно...
лампы - ЕНки...
Слушал в разрыв пиви жск(мощник замоден под маршаловский) в каб с В30
Batman
Ответ #171 - 20.09.2008 :: 18:42:33
я тоже сначала на виме собирал но потом всё на эвокс поменял...
я думаю есть резон только с оригинальным оконечником собирать !!!
Gizma
Ответ #172 - 20.09.2008 :: 23:35:08
Batman писал(а) 20.09.2008 :: 18:42:33:
Мыло по высоким и размазанную динамику оконечник к сожалению  не исправит*)
Ljeha
Ответ #173 - 21.09.2008 :: 07:23:24
Мыло есть... Но когда качаешь громко звук как бы в кулак собирается. Хотя панча нормального все равно нет. Рык злой, зерно в звуке крупное. У меня не особо получалось на нем играть, потом привык и вроде все устаканилось. Звук очень жирный, середины килограм. Мне показалось, что этот аппарат не для каждой музыки.
К нам подошел дяденька, музыкант с большим опытом, фанат Ричи Блэкмора. У него гитар куча американских маршал 2000 и вокс вэльвтрониксО_о. Он сказал, что давно хотел такую плотную середину. В общем аппарат вышел капризный с характером, на любителя...
Простите оффтоп.
AZG ответь пожалуста на письма. Как воздух нужен!
« Последняя редакция: 21.09.2008 :: 07:25:48 от Ljeha »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #174 - 21.09.2008 :: 10:28:19
На Sloclone говорят что луп тоже на звук влияет. хмм.. по схеме даже в режиме байпаса сигнал идет через петлю  Озадачен
Ответ #175 - 21.09.2008 :: 10:34:54
Naigenoir писал(а) 21.09.2008 :: 10:28:19:
Каждый лишний каскад для звука - зло Улыбка
Gizma
Ответ #176 - 21.09.2008 :: 11:02:17
На звук влият все! Но есть самые важные места если от них идет гнус всякий то его уже ничем не уберешь!
Batman
Ответ #177 - 21.09.2008 :: 11:55:32
да петли у нас нет...
Ljeha
Ответ #178 - 21.09.2008 :: 12:14:41
Здесь на семпле звук на наш похож, но у нас с верхней серединой все более или мене впорядке. Тут какой то песок верхнесерединный Ужас
Ответ #179 - 21.09.2008 :: 18:31:23
Это правильный подход профессионального аппарата (НЕ СТУДИЙНОГО). У меня тоже звук через петлю идет, хотя петля отключаемая. Отключаются только гнезда. Выгоды такого решения я уже описывал. Полностью петлю надо исключать только тумблером, а не с футсвича.
