Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера (Прочитано 2352 раз)
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
Ответ #80 - 18.01.2008 :: 18:18:22
Киньте ссылкой на звук убершалла.
Пытаюсь вспомнить, чем знаменит этот усилитель и не могу Нерешительный
Или на пальцах объясните, что за усь и какой звук?  Подмигивание
Реплики, реплики...
EvgenyS
Ответ #81 - 19.01.2008 :: 13:57:20
Скачал сэмплы с официального сайта Богнер.... что-то не вставило.
Показалось как-то... обычно.
Реплики, реплики...
Ответ #82 - 19.01.2008 :: 23:10:57
Общие семплы там вполне обыденны. Слушай именно Дж. Линча. Вот там реально что-то недетское. В том и соус, что реальные пользователи Убера и местные сборщики говорят, что такого звука там нет. Зато доведенный Шарп такой звук дает без проблем.
AlKoR
Ответ #83 - 21.01.2008 :: 15:41:00
Я бы сказал, что в плане схемотехники создается впечатление, что Шарп - вторая версия убера, "исправленная и переработанная" Улыбка
Катод - я вижу там Коричневая, Желтая, Коричневая и в конце Золотая полоски - 140 ом 5%  , если смотреть по зеленой фотке. Экран у меня ЖК-ноут, мож чего и перепутал кое-где, но что у катода первой лампы второй половинки 140 ом - точно видно - теоретически, каскад с малым смещением в максимуме сигнала - другими словами, в начале - дает окраску сигнала, вероятно, для четкости гейна на максимуме.
Ответ #84 - 21.01.2008 :: 16:47:52
Убер появился позже ТрайплДжайнта...
AlKoR
Ответ #85 - 21.01.2008 :: 21:41:32
Улыбка наверно разработали первым убер, и решили его "усовершенствовать" - получился Трайпл. А потом в наверно решили сделать в стиле ректы, но по Шарповски, и получился Убер. Щютка Улыбка
Gizma
Ответ #86 - 21.01.2008 :: 23:42:58
140 ом в катоде??? Даже схема со слоклона выглядит безумно гейновой! А что будет есть где то еще и 140ом пихнуть....
AlKoR
Ответ #87 - 22.01.2008 :: 13:20:18
Да причем сдесь номинал смещения, все равно в плане усиления, если он зашунтирован. А Богнер вообще имеет два каскада с 330к в анодах, вот где гейна завались... Чесное слово, убер в том виде,  в котором его продают - не стоит. Схема обыденна, как мир. Реально, Шарп выдаст вам убер. и еще сверху навалит. Один очень удачный семпл еще не означает, что убер хорош. Лучше понять, что сделал автор семпла, чтобы получить тот звук - зависит и от гитары, и от датчиков, комплектухи, микрофонов, прочих обработок. ИМХО
hellslayer
Ответ #88 - 22.01.2008 :: 18:33:18
Я конечно понимаю,  что всем глубоко накакать на то,  что у меня случайно получилось скрестив две схемы (см. выше)   но получилось рулезно...даж спустя неделю испвтаний...  при всем моем уважении  шарп тихонько курит в сторонке...     Крутейший панч при честных проходных конедерах(меньше 4700p) в проходе нет.      Чувствую надо ваять свою марку.  При том звук  очень правильный и незаезженнвый.  с чем его сравнить даж не знаю.
EvgenyS
Ответ #89 - 22.01.2008 :: 18:53:41
hellslayer писал(а) 22.01.2008 :: 18:33:18:
Может продемострируешь? (сэмплы)  Улыбка
Реплики, реплики...
Ответ #90 - 22.01.2008 :: 23:21:24
Денис, так давай показывай, что сваял... Хотя бы звук. А там решим.
hellslayer
Ответ #91 - 23.01.2008 :: 23:08:36
семплы делать нечем и совершенно негде... возьму видеокамеру хоть...сделаю...
Ответ #92 - 23.01.2008 :: 23:25:27
Ждем...
Gizma
Ответ #93 - 24.01.2008 :: 09:10:09
У меня есть минут 20 семплов моего Убера, который я макетил еще в средине декабря, правдо все они записаны в 3 часа ночи, в макетный однотакт 6п6с, никакого вам дросселя, и ТВЗ за выходника, + дитнамик Селейш Севенти 80, ТБ кривоватый*)))) если кому интересно пару нарезок могу скинуть, но та мгейна везде почти максимум - была проверка на пердежи...
« Последняя редакция: 24.01.2008 :: 09:12:25 от Gizma »
AlKoR
Ответ #94 - 26.01.2008 :: 12:07:31
Хм, на мой взгляд, преампы, близкие по схемотехнике на максимуме гейна должны попукивать, ведь мало кто играет на таком, а на меньших уровнях может не хватить басовой составляющей.  Во всяком случае, пока в ходе макеток создалось такое решение.
Batman
Ответ #95 - 26.01.2008 :: 14:00:49
А полная схема  у кого нибуть есть с выходником и блоком питания?
Gizma
Ответ #96 - 27.01.2008 :: 01:10:22
Пока в инете таковой нет! иначе зачем мы тут спорим?
Batman
Ответ #97 - 28.01.2008 :: 19:04:23
А с аппарата никто не может скопировать?
AlKoR
Ответ #98 - 28.01.2008 :: 19:09:39
На самом деле, в аппарате интересен только пред, все остальное - как у большинства аппаратов. Тут были фотки аппарата, я по ним снимал схему - вроде работает
Gizma
Ответ #99 - 28.01.2008 :: 21:37:15
Batman писал(а) 28.01.2008 :: 19:04:23:
Думаю если бы была возможность то давно бы уже сняли...
Мне вообще Убер оочень интересен, ибо оочень люблю гитарный саунд, да и вообщем саунд Stone Sour...
Как только начал занимать построением усилков, с ужасом обнаружил, что теперь для меня главное не то что играет гитарист, а то как звучит его гитарный тракт... Смех
