Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера (Прочитано 1827 раз)
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
18.11.2007 :: 07:37:45
Пардон что с таким запаздыванием... ну вобщем сначала описалово.. а потом  на след странице линк на схему...
http://slil.ru/25109532
особого интереса что то не вызвало... типа экстази.. тока в третьем каскаде 10к заменен на 1.5к что б не мылило... в целом тоже...
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
Ответ #1 - 18.11.2007 :: 16:39:36
Повторюсь, не особо склонен верить словесному описанию...
Gizma
Ответ #2 - 18.11.2007 :: 20:35:34
Мой Екстази собран похоже тока в 3ей каскаде 2,2к.... никакого убера нет и в помине - тот же екстази но чуток более гейновый.... хай гейном и не пахнет
April
Ответ #3 - 19.11.2007 :: 02:57:20
имхо там оконечник какой то специфический...
Ответ #4 - 19.11.2007 :: 08:07:24
Оконечник так не влияет. Проверено. Это пред... При этом половина семплов у Богнера похожи, а половина нет. Линчевские, которые рулят более всего - не похожи.
April
Ответ #5 - 19.11.2007 :: 09:34:53
AZG писал(а) 19.11.2007 :: 08:07:24:
2 вопроса типа все сэмплы что записаны похожи а линчевские нет? так??? просто все не заливал и не т желания...
а на оконечник я валю потому что там что то правда хитрое в ОС...
hellslayer
Ответ #6 - 19.11.2007 :: 19:03:36
Кто попробует сваять ?
zench
Местоположение: подмосковье
Ответ #7 - 19.11.2007 :: 21:09:47
Надо ж, 4.7 и 2.2n в первых двух проходах.. И верхи уже на втором каскаде прибираются, как у vht. Чую, зубасто-серединистая зверюга выйдет.
&&чётные гармоники - источник наслаждения
hellslayer
Ответ #8 - 19.11.2007 :: 21:33:47
Подозрительно  это все.  например  на известных фото нутра убершалла  совершенно не наблюдается   такого количества шунтирующих пикушек.  и определенно есть   резистор  330k  в V2  подцепленный  судя по всему  к анодной шине.... если только часть деталей  подпаяна с  другой стороны платы... Но все равно  330 к - факт,  даже если я совсем дальтоник то тогда этот резистор все равно 220к - и на схеме он не отражен.
Ответ #9 - 19.11.2007 :: 21:44:43
[quote author=April link=1195371465/0#5 date=1195464893]2 вопроса типа все сэмплы что записаны похожи а линчевские нет? так??? просто все не заливал и не т желания...
а на оконечник я валю потому что там что то правда хитрое в ОС... quote]
Я скачивал ВСЕ. Слушал все. В основном так и есть, более утробный и гейновый Экстази. У Линча как-раз в сторону Шарпа звук, другая фактура.
На счет ООС - Можно сформировать АЧХ через нее, но это кардинально на фактуру звука не влияет. Фактуру создает пред.
Ответ #10 - 19.11.2007 :: 21:49:42
hellslayer писал(а) 19.11.2007 :: 21:33:47:
Вот вот, о том и речь, что не особо то и соответсвует!
Денис, собери. Посмотрим...
Vwizard
Местоположение: Kurgan
Ответ #11 - 19.11.2007 :: 22:05:57
Когда я по фоткам срисовал схему у меня получилось что то типа такого. На счет последних трех каскадов уверен почти 100% Самые непонятки это фильтры перед гейном. Ну и номиналы кондеров взял от шарпа ессно. Где 22uF стоят на схеме - это боченки на плате. т.е. один фиг не менее 1uF. А на слух для меня что 1uF что 100uF разница не так заметна.
Ответ #12 - 19.11.2007 :: 22:43:59
Вот это сильно ближе к теме.
April
Ответ #13 - 20.11.2007 :: 02:44:09
да.. на третьем каскаде как раз по частотке почти что шарп. И во втором серёдку вверх тянут нормально...
вот это может быть кста правда зачот!!! Улыбка
2 ВальвВизард
отпишись, где менее всего уверен?
xbananov
Ответ #14 - 20.11.2007 :: 02:57:26
По-моему, всё в схеме логично вполне...
« Последняя редакция: 20.11.2007 :: 03:19:50 от »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #15 - 20.11.2007 :: 04:25:20
Ага, сейчас сюда ворвется тот самый г-н из сабжа и начнет ругаться по-английски, что мы украли его сакральную схему. =)
hellslayer
Ответ #16 - 20.11.2007 :: 05:32:30
В последнем каскаде стопудово 820 ом в катоде,  там мелкий синий резистор  однопроцентный...
Slipknot
Ответ #17 - 20.11.2007 :: 06:25:50
Конденсатор на 1n возле гейна который надо до резюка поставить, а не между движком и резистором. Да и проходной типа,  между V4A и V5B на 470пик, сильно!
Ответ #18 - 20.11.2007 :: 07:20:15
Посмотри схему Шарпа и не будешь удивляться. Реально да, близко и более похоже на правду. Надо бы по фоткам покопаться и уточнить эту схему.
Vwizard
Ответ #19 - 20.11.2007 :: 08:36:14
820 Ом? я там вижу коричневое, черное, зеленое, фиолетовое кольцо это 1М. рядом с ним через один стоит 1,5кОм. Хотя черт его знает цветопередача хромает
Не уверен в схеме между первым и вторым каскадом. Мне кажется там перед гейном просто один мелкий кондер стоит без 470к. может и не 470pf а поболее. Т.е низа не задираются. Трудно про это место что-то сказать нужны еще фотки.
colonel
Ответ #20 - 20.11.2007 :: 08:46:32
April
Ответ #21 - 20.11.2007 :: 10:04:40
Слушайте, а может реально под шильдиком убершалла скрывалось в разное время 2 схемы....???
Сначала богенр пошел по пути обметаливания экстази - ведь функционально и по фашсси аппрат оч близок(чистый так же по ходу дела реализован), вот... а потом пределал схему ближе к шарпу.. и Линчу попал уже аппрат с новой схемой... а остальные сэмплы со старой...
Мужики со слоклона - они уверены в том что говорят,я не думаю что там просто чес.
С другой стороны остап примерно тоже самое сказал.. про первый вариант.... ????Остапу тоже смысла нет языком просто так чесать.
hellslayer
Ответ #22 - 20.11.2007 :: 10:42:29
Vwizard.   я про мелкий синий  резистор   пятиполосный.  я его трактовал как серый красный черный черный.  действительно мегахреново видно.  но скорее всего он точно до килоома иначе смысла нет ставить однопроцентный.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #23 - 20.11.2007 :: 11:40:40
Простите, я немного не в теме, но, может, мне кто-то объяснит, что это такое:
http://picasaweb.google.com/jameshadfield/BognerUberschallAmplifierPics/photo#51...
Wowa
Ответ #24 - 20.11.2007 :: 11:43:01
Лохоцепенитель )))) (световоды)
« Последняя редакция: 20.11.2007 :: 11:43:29 от Wowa »
colonel
Ответ #25 - 20.11.2007 :: 11:50:14
http://bognerampforum.informe.com/waht-are-the-different-versions-dt13.html
Каждый производитель вправе вносить в схемы изменения.Сколько и где вносил, одному Богнеру известно.
А ревизий вроде как было три.
А если посмотреть на платы ,то пять
« Последняя редакция: 20.11.2007 :: 11:53:11 от colonel »
Vwizard
Ответ #26 - 20.11.2007 :: 16:34:08
Вот так я вижу плату. В первых двух каскадах конечно ересь полная. Нужны еще фотки.
Vwizard
Ответ #27 - 20.11.2007 :: 16:37:51
В V2 получается половинка не задействована. Хотя вспомним туже ректу, там в первой лампе такая же фигня.
Ответ #28 - 20.11.2007 :: 17:07:57
У Богнера, как и у VHT, практикуется параллельное соединение половинок...
April
Ответ #29 - 21.11.2007 :: 03:07:34
оффтоп, но красиво.. и про уберы Улыбка
http://bognerampforum.informe.com/uberschall-post-your-pics-here-dt3.html
кста тот топик что про версии... ну по описанию так похоже получается... меньше "бууми", больше читаемеости....
сходится Улыбка
colonel
Ответ #30 - 23.11.2007 :: 01:00:20
« Последняя редакция: 23.11.2007 :: 06:24:43 от colonel »
Jeff
Местоположение: Kiev
Ответ #31 - 23.11.2007 :: 07:05:54
colonel писал(а) 23.11.2007 :: 01:00:20:
А что там на слоклоне пишут? А то без регистрации туда не зайти
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #32 - 23.11.2007 :: 07:33:21
Ну вот, схем достаточно, чтобы сделать свой убер-клон. =)
colonel
Ответ #33 - 23.11.2007 :: 08:06:21
2Jeff
Там "перетирают" сжему Убера,почти парралельно как здесь.
Появилась  схема преда и часть оконечника.
April
Ответ #34 - 23.11.2007 :: 08:24:15
да..там всё же нет  катушки... Улыбка но совершенно точно что она одним концом сидит на земле... это на фотках с пикасовеб было видно...
Jeff
Ответ #35 - 23.11.2007 :: 08:36:34
April писал(а) 23.11.2007 :: 08:24:15:
Может это датчик имелся в виду? Улыбка
colonel
Ответ #36 - 23.11.2007 :: 08:57:09
Скорее всего они с Дизелем "думают" одинаково:
The Herbert also features unusually powerful (but non-programmable) global Presence and Deep controls. Affecting frequencies above 2kHz, the inductor-based Presence control is voiced deeper into the treble range than traditional presence circuits. This voicing provides more bite and cutting power, as well as increasing the control’s perceived effectiveness. The Deep control also uses an unusual inductor-based circuit to increase the output stage’s low-frequency response. This powerful circuit boosts in the 120Hz range to provide bone rattling low-end that stays tight and controlled thanks to the abundance of power provided by the six output tubes
shift
Ответ #37 - 23.11.2007 :: 09:30:52
хмм...а думаете без кп это дело плохо будет звучать?
xbananov
Ответ #38 - 23.11.2007 :: 09:45:20
По мне так даже лучше чем с КП. Только в катод последнего каскада 22мкФ.
« Последняя редакция: 23.11.2007 :: 09:46:33 от »
shift
Ответ #39 - 23.11.2007 :: 09:56:10
и ещё...22пф с первой сетки на анод это нормально???
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #40 - 23.11.2007 :: 10:03:07
Это ни что иное, как местная ООС, она эквивалентна конденсатору с сетки об землю номиналом СхМю, т.е. 2.2 нФ в случае с 12АХ7 и 22пФ. Здорово режем ВЧ, чтобы не свистел. Имхо, костыль. Когда я ставил батарейку в катод (фикс. смещение, нет местной ООС по току через катодный резистор), тракт тоже легко заводился без подобного костыля. ИМХО, решение стОит искать не там. Хотя, дело разработчика.
April
Ответ #41 - 23.11.2007 :: 10:05:15
2 shift
это уже на грани фола...Улыбка
Jeff
Ответ #42 - 23.11.2007 :: 10:57:45
shift писал(а) 23.11.2007 :: 09:56:10:
Если в гитаре плохая экранировка и нет земли для заземления усилка на базе, то реально спасает от возбуда и приема Улыбка
shift
Ответ #43 - 23.11.2007 :: 14:15:08
ну я собственно так и думал...Просто странно что богнер такие "костыли" ставит..
hellslayer
Ответ #44 - 23.11.2007 :: 17:03:33
Я уже сделал свой убер из лексовского VHT Улыбка))
shift
Ответ #45 - 23.11.2007 :: 18:51:43
и как оно? круто?
hellslayer
Ответ #46 - 23.11.2007 :: 21:48:12
VHT эт Мега круто...   Буквально одним тумблером отсекающим катодный кондер в третьем каскаде   звук меняется от модернового рычания к более классическому читаемому  варианту металлического перегруза.
А вышенарисованную схему убера я через пару-тройку дней опробую в башке  крейт блю вуду 60.  там как раз схемотехника крайне близка, деталей минимум менять
m4sT3R
Ответ #47 - 23.11.2007 :: 22:14:55
Отмакетил я схемку эту. Довольно похоже, но адекватно оценить не мог, ибо гитара на которой тестил - дрова. Да и мне мой вариант шарпа как-то больше нравится.
hellslayer
Ответ #48 - 23.11.2007 :: 23:26:43
может семпл закатаешь ?
Gizma
Ответ #49 - 23.11.2007 :: 23:44:27
народ я просто не в теме что это за косички на этой фотке по бокам? волоконный светильник что ли??
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/pcb.jpg
m4sT3R
Ответ #50 - 24.11.2007 :: 08:20:28
Нормально записать пока не получится, может позже.
dingo
Ответ #51 - 25.11.2007 :: 09:14:46
Gizma писал(а) 23.11.2007 :: 23:44:27:
Похоже на оптоволокно. Но что оно там делает? Может оптовыходы  Улыбка
-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа&&-S.A.G.E.&& &&
Davis
Ответ #52 - 25.11.2007 :: 10:02:24
Народ, объясните пожалуйста какая схема убера более правдоподобна - та которая на форуме слоклон или Uber2 сдесь.
April
Ответ #53 - 25.11.2007 :: 13:27:05
2 Davis
едва ли тебе смогут точно сказать... Улыбка мое мнение.. соберай убер2 и не праься.. оно прогнозируемее звучит... имхо.. судя по схеме...
Ответ #54 - 25.11.2007 :: 18:19:06
Оптоволокно - подсветка морды. Смотрите оф фотку...
На счет схемы - местная более правдоподобна, ибо снята с реальных фоток плат и по характеру звука соответсвует больше.
EaNot
Ответ #55 - 26.11.2007 :: 10:47:58
hellslayer писал(а) 23.11.2007 :: 21:48:12:
Слушай, схемка Блю Вуду есть? Буду признателен.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #56 - 26.11.2007 :: 12:44:46
На ютубе появилось пару вменяемых записей на Убере:
http://youtube.com/watch?v=6iRPGOg9tLw&feature=related
http://youtube.com/watch?v=-4PeXHgshtQ&feature=related
Ответ #57 - 26.11.2007 :: 15:26:43
Есть от 120, там только моща разная. В мыло.
colonel
Ответ #58 - 26.11.2007 :: 15:36:47
http://webfile.ru/1613238
2,5 метра схема 60 и 120-й
EaNot
Ответ #59 - 27.11.2007 :: 09:11:47
colonel писал(а) 26.11.2007 :: 15:36:47:
Спасибо!
Vwizard
Ответ #60 - 01.12.2007 :: 13:07:03
Собрал сегодня у себя в усилке из подписи, по схеме с форума sloclone. Недурно! единственно, выкинул эту ересь с 68k, где обведено на рисунке. и 470p между вторым и третьим все же оставил, так как без него очень подпердывает.
Ответ #61 - 06.12.2007 :: 06:27:05
715Р - ОранжДроп. Нарыл немного, буду отслушивать отдельно от аппаратов. Меса применяет
Gizma
Ответ #62 - 06.12.2007 :: 07:54:36
хехе....я смотрю на фотки, это ж оранж дроп!! читаю 715Р*))) ошибся, наверно, думаю*))
Ответ #63 - 08.12.2007 :: 23:59:48
У меня есть зеленая ВИМ ФКП...
m4sT3R
Ответ #64 - 09.12.2007 :: 13:28:33
А чем она от синей отличается?Улыбка
Rus
Ответ #65 - 09.12.2007 :: 16:50:28
Улыбка Улыбка
« Последняя редакция: 24.05.2010 :: 19:36:01 от Rus »
Ответ #66 - 09.12.2007 :: 20:22:56
Ранее тип цветом обозначали. Сейчас видать цветной пластик закончился Улыбка
EaNot
Ответ #67 - 11.12.2007 :: 10:02:22
Еще нормальные фотки Убера http://spinoo.free.fr/Photos_Bogner/
Может, как и я , кто-то раньше не видел. Понравились те, где оконечник полностью навесной.
« Последняя редакция: 11.12.2007 :: 10:03:47 от »
shift
Ответ #68 - 11.12.2007 :: 10:46:14
http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/Bogner/ вот ещё оттуда же..
ViktorG
Ответ #69 - 11.12.2007 :: 22:25:41
Отличная ссылка ! )
в парент директории еще много вкусностей есть )
MARCus
Ответ #70 - 13.12.2007 :: 11:43:04
Отличная ссылка ! )
+1! Спасибо!
shish
Ответ #71 - 14.12.2007 :: 20:02:09
И я нежайше кланяюсь Улыбка
igorjan
Ответ #72 - 14.12.2007 :: 20:05:20
От слова "нежно".
Rus
Ответ #73 - 18.12.2007 :: 12:13:33
У меня на макетном ПП на 6п3с стоят такие же 400В электролиты, как у Богнера Очень довольный
« Последняя редакция: 18.12.2007 :: 12:15:52 от Rus »
AlKoR
Ответ #74 - 01.01.2008 :: 17:08:36
Посмотрел последние фотки убера, который на сине-фиолетовых печатках, и получилось это:
http://slil.ru/25308760
Не совсем уверен в точности схемы, но догадка с 68к с анода второй лампы пришла только после попытки развести плату в лейауте - по другому получалось, но уж очень глупо и некрасиво, резюки так и просились именно в анод Улыбка
Анодный резистор в третьем каскаде на фотке с зелеными платами не зашунтирован, ну я и не стал его ставить, а на фотке с фиолетовыми - стоит керамика, что еще один довод в пользу моего выбора Улыбка
hellslayer
Ответ #75 - 17.01.2008 :: 14:41:25
Аlkor,  схемку  посмотрел...  некошерно столько мелких пикушек  в проходы лепить,  один зуд останется.    Я сейчас занят  модом  Сrate  Blue Voodoo - в первые три каскада   налепил то, что приведено  на слоклоне,  из остальных решил не лепить пока каскад с повторителем,  а  оставил родное  по схеме крейта...
Собрал усилок значит (беда всех модов готового аппарата в том, что пока не соберешь это в корпус, хрен включишь)... Кароче, включил... чуть со стула не упал - звукан меня напрочь ошарашил.    Сейчас буду собирать как есть и буду слушать в рабочей обстановке, на репетиции.   Да, те пикушки  которые в анодах  фазоинвертора  ставить обязательно, они здорово подрезают вч зуд и песок, а так же  уплотняют звук...  С таким "приколом"  я в свое время столкнулся в оконечнике  месы F30... возможно  это тоже  одна из особенностей конца убершалла
AlKoR
Ответ #76 - 17.01.2008 :: 14:50:42
http://rapidshare.com/files/84516160/uber_by_AlKoR.rar.html
Пожалуйста. Слил вообще заливать отказывается...
MV
Ответ #77 - 17.01.2008 :: 15:27:55
в катоде второго 140 ом?
EaNot
Ответ #78 - 18.01.2008 :: 07:01:23
hellslayer писал(а) 17.01.2008 :: 14:41:25:
Прошу прощения, что-то я пропустил, давно сюда не заглядывая...О каких пикушках в ФИ речь? Схему можно? Или речь про стандартные 47-100пик м-ду анодами ФИ?
hellslayer
Ответ #79 - 18.01.2008 :: 10:31:37
Eanot.   Это то, что считается "костылями"  тоже.  Шунтируют анодные ризисторы фазоинвертора.  посмотри схему  оконечника дуалректифера.    Что касается  возможной схемы  оконечника убершалла,  то ссылка  на схему  с форума  SloClone  приведена  в этом топике  на 3-й странице вверху.
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #80 - 18.01.2008 :: 18:18:22
Киньте ссылкой на звук убершалла.
Пытаюсь вспомнить, чем знаменит этот усилитель и не могу Нерешительный
Или на пальцах объясните, что за усь и какой звук?  Подмигивание
Реплики, реплики...
EvgenyS
Ответ #81 - 19.01.2008 :: 13:57:20
Скачал сэмплы с официального сайта Богнер.... что-то не вставило.
Показалось как-то... обычно.
Реплики, реплики...
Ответ #82 - 19.01.2008 :: 23:10:57
Общие семплы там вполне обыденны. Слушай именно Дж. Линча. Вот там реально что-то недетское. В том и соус, что реальные пользователи Убера и местные сборщики говорят, что такого звука там нет. Зато доведенный Шарп такой звук дает без проблем.
AlKoR
Ответ #83 - 21.01.2008 :: 15:41:00
Я бы сказал, что в плане схемотехники создается впечатление, что Шарп - вторая версия убера, "исправленная и переработанная" Улыбка
Катод - я вижу там Коричневая, Желтая, Коричневая и в конце Золотая полоски - 140 ом 5%  , если смотреть по зеленой фотке. Экран у меня ЖК-ноут, мож чего и перепутал кое-где, но что у катода первой лампы второй половинки 140 ом - точно видно - теоретически, каскад с малым смещением в максимуме сигнала - другими словами, в начале - дает окраску сигнала, вероятно, для четкости гейна на максимуме.
Ответ #84 - 21.01.2008 :: 16:47:52
Убер появился позже ТрайплДжайнта...
AlKoR
Ответ #85 - 21.01.2008 :: 21:41:32
Улыбка наверно разработали первым убер, и решили его "усовершенствовать" - получился Трайпл. А потом в наверно решили сделать в стиле ректы, но по Шарповски, и получился Убер. Щютка Улыбка
Gizma
Ответ #86 - 21.01.2008 :: 23:42:58
140 ом в катоде??? Даже схема со слоклона выглядит безумно гейновой! А что будет есть где то еще и 140ом пихнуть....
AlKoR
Ответ #87 - 22.01.2008 :: 13:20:18
Да причем сдесь номинал смещения, все равно в плане усиления, если он зашунтирован. А Богнер вообще имеет два каскада с 330к в анодах, вот где гейна завались... Чесное слово, убер в том виде,  в котором его продают - не стоит. Схема обыденна, как мир. Реально, Шарп выдаст вам убер. и еще сверху навалит. Один очень удачный семпл еще не означает, что убер хорош. Лучше понять, что сделал автор семпла, чтобы получить тот звук - зависит и от гитары, и от датчиков, комплектухи, микрофонов, прочих обработок. ИМХО
hellslayer
Ответ #88 - 22.01.2008 :: 18:33:18
Я конечно понимаю,  что всем глубоко накакать на то,  что у меня случайно получилось скрестив две схемы (см. выше)   но получилось рулезно...даж спустя неделю испвтаний...  при всем моем уважении  шарп тихонько курит в сторонке...     Крутейший панч при честных проходных конедерах(меньше 4700p) в проходе нет.      Чувствую надо ваять свою марку.  При том звук  очень правильный и незаезженнвый.  с чем его сравнить даж не знаю.
EvgenyS
Ответ #89 - 22.01.2008 :: 18:53:41
hellslayer писал(а) 22.01.2008 :: 18:33:18:
Может продемострируешь? (сэмплы)  Улыбка
Реплики, реплики...
Ответ #90 - 22.01.2008 :: 23:21:24
Денис, так давай показывай, что сваял... Хотя бы звук. А там решим.
hellslayer
Ответ #91 - 23.01.2008 :: 23:08:36
семплы делать нечем и совершенно негде... возьму видеокамеру хоть...сделаю...
Ответ #92 - 23.01.2008 :: 23:25:27
Ждем...
Gizma
Ответ #93 - 24.01.2008 :: 09:10:09
У меня есть минут 20 семплов моего Убера, который я макетил еще в средине декабря, правдо все они записаны в 3 часа ночи, в макетный однотакт 6п6с, никакого вам дросселя, и ТВЗ за выходника, + дитнамик Селейш Севенти 80, ТБ кривоватый*)))) если кому интересно пару нарезок могу скинуть, но та мгейна везде почти максимум - была проверка на пердежи...
« Последняя редакция: 24.01.2008 :: 09:12:25 от Gizma »
AlKoR
Ответ #94 - 26.01.2008 :: 12:07:31
Хм, на мой взгляд, преампы, близкие по схемотехнике на максимуме гейна должны попукивать, ведь мало кто играет на таком, а на меньших уровнях может не хватить басовой составляющей.  Во всяком случае, пока в ходе макеток создалось такое решение.
Batman
Ответ #95 - 26.01.2008 :: 14:00:49
А полная схема  у кого нибуть есть с выходником и блоком питания?
Gizma
Ответ #96 - 27.01.2008 :: 01:10:22
Пока в инете таковой нет! иначе зачем мы тут спорим?
Batman
Ответ #97 - 28.01.2008 :: 19:04:23
А с аппарата никто не может скопировать?
AlKoR
Ответ #98 - 28.01.2008 :: 19:09:39
На самом деле, в аппарате интересен только пред, все остальное - как у большинства аппаратов. Тут были фотки аппарата, я по ним снимал схему - вроде работает
Gizma
Ответ #99 - 28.01.2008 :: 21:37:15
Batman писал(а) 28.01.2008 :: 19:04:23:
Думаю если бы была возможность то давно бы уже сняли...
Мне вообще Убер оочень интересен, ибо оочень люблю гитарный саунд, да и вообщем саунд Stone Sour...
Как только начал занимать построением усилков, с ужасом обнаружил, что теперь для меня главное не то что играет гитарист, а то как звучит его гитарный тракт... Смех
AlKoR
Ответ #100 - 28.01.2008 :: 21:41:54
Это профессиональная болезнь - если микроконтроллерами займешься, будешь думать, какой бы мик взять, чтобы следующую композицию включать, когда домой приходишь Улыбка Улыбка Улыбка
Gizma
Ответ #101 - 28.01.2008 :: 22:03:04
AlKoR писал(а) 28.01.2008 :: 21:41:54:
А я как раз начинаю ими заниматься  Плачущий Ужас Смех Очень довольный Смех
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #102 - 28.01.2008 :: 22:59:30
а где можно нормальное демо УБЕРа послушать?
Ответ #103 - 29.01.2008 :: 14:13:08
На оф сайте.
Batman
Ответ #104 - 29.01.2008 :: 14:36:10
ALKoR пожалуйста выложи свои схемки...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #105 - 29.01.2008 :: 16:19:24
AZG спасибо.
Послушал....чет вообще не понравилось звучание, не мое Язык
AlKoR
Ответ #106 - 02.02.2008 :: 13:51:51
Обнаружил ошибку в схеме своей на предыдущей доске - резисторы 68к с анода второй лампы не идут. Они скорее на сетку идут, и номинал я тоже наврал - вроде 680к . Таким образом, с выхода регулятора гейн цепочка 680к\470р к сетке, 680к на землю.
Batman
Ответ #107 - 02.02.2008 :: 16:11:24
Cудя по фотографиям схем убера выложенным в нете там не 680к, а 68к, потому, что предпоследняя полоска оранжевая!!!
Batman
Ответ #108 - 02.02.2008 :: 16:12:50
Кто нибудь регился на солоклоне, просто интересно какие схемы у них там выложены???
Gizma
Ответ #109 - 02.02.2008 :: 16:30:03
В этой теме уже выложена слоклонская схема читай внимательнее, ничего нового там пока нет...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #110 - 02.02.2008 :: 17:04:19
Batman
Ответ #111 - 02.02.2008 :: 19:30:09
Огромное спасибо Naigenoir, я какраз хотел взглянуть на выходник!
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #112 - 02.02.2008 :: 20:53:21
Да, но там тоже куча непоняток... я так понял там тоже схему по фоткам снимают...
На слоклоне советую зарегистрироваться - много полезной инфы! Улыбка
AlKoR
Ответ #113 - 02.02.2008 :: 21:29:09
Naigenoir
Вот к тем же схемам пришел, что по ссылкам. Не знак ли это к действию?
ПС, да 68к , а не 680к - это все жк-дисплеи , не могу привыкнуть после ЭЛТ к цветопередаче, картинка выглядит по-другому Печаль
EvgenyS
Ответ #114 - 12.02.2008 :: 16:21:44
Gizma писал(а) 24.01.2008 :: 09:10:09:
Закинь сэмплы. а?
Реплики, реплики...
April
Ответ #115 - 14.02.2008 :: 03:00:51
http://img175.imageshack.us/img175/9333/correctedla6.jpg
Вот так сказать новый виток в реверсинжениринге Улыбка
shift
Ответ #116 - 14.02.2008 :: 18:16:43
2.2 нана об землю с анода???? Это как? Ужас
Gizma
Ответ #117 - 14.02.2008 :: 19:12:36
shift писал(а) 14.02.2008 :: 18:16:43:
Это не об землю а скорее всего на чистый... по паре фоток очень похоже да и на сло-клоне вроде бы такое мнение мелькало...
А вот про 3-ий катод - я именно об этом гутарил парочкой страниц назад...
« Последняя редакция: 14.02.2008 :: 19:15:35 от Gizma »
shift
Ответ #118 - 15.02.2008 :: 14:42:36
Ну если на чистый (имхо там 22 нана надо тогда) то всё ок  Улыбка Получается как в экстази.  Улыбка
Gizma
Ответ #119 - 15.02.2008 :: 16:01:15
EvgenyS писал(а) 12.02.2008 :: 16:21:44:
Закинь сэмплы. а?
http://rs360.rapidshare.com/files/92078824/maket_uber_and_power_6p6s_night_test....
тут нарезка! Читать этот пост выше как и когда  и для чего были записаны семплы!! Обработки никакой кроме нормалайзаУлыбка
« Последняя редакция: 15.02.2008 :: 16:04:58 от Gizma »
April
Ответ #120 - 21.02.2008 :: 12:44:16
http://img125.imageshack.us/img125/4333/correcttz6.jpg
Correct me if I'm wrong: The 2x1.5uF+inductor is functioning as a permanent bass boost by cutting the frequency
F = 1 / (2 * π * √(LC)) out of the feedback. With values of C=3uF and say L=1H the center frequency would be 92Hz.
The 220n+150R is a treble boost and the polarized (tantalum, right?) caps + pot brings in more highs but also mids.
I think I will try 5k for the presence pot and replace the choke with a gyrator (simulated inductor). That way I can tune the inductance for a sound of my preference. Pef, would you be able to measure the dc resistance of the inductor? (I am assuming you have a Uber.)
But what to do with the value of the polarized caps  Damn. I wish I was better with theory and spice simulations...
вот так сказать сухой остаток...
на чистом фидбэк отрубают
amator
Ответ #121 - 05.03.2008 :: 08:58:11
Привет всем 4румчанам! У кого  Круглые глазато будет на даный момент бол/менее статическая схемка Убера? Уважуха за помощь!!!
Skeiv
Ответ #122 - 06.03.2008 :: 18:28:35
я так понимаю,окончательной пока нет.
Сам я замодил Шарп, изменив номиналы резисторов перед 4 каскадом с 330 до 470К, уменьшив анодный резюк 3 каскада, в катод 1-го поставив 680nF, ну и остальное как все)
« Последняя редакция: 06.03.2008 :: 18:28:56 от »
unixoid
Ответ #123 - 23.03.2008 :: 18:35:27
пробвал игратся. не поперло Печаль та оно и так слышно,что не то
F.O.G
Ответ #124 - 23.03.2008 :: 21:50:50
В чем вообще фишка убера? судя по схемам - перегружается нижняя середина, а потом немного срезается катодным кондером
Batman
Ответ #125 - 24.04.2008 :: 16:58:11
Люди, а как же чистый канал???...
YAV^
Ответ #126 - 09.07.2008 :: 18:35:17
Давно сюда не заглядывал.... время мало на воплощение многих мыслей....
И очередная мысля воплотилась в следующем:
маленькая домашняя голова на 2хEL84 в триоде с автоматическим смещением, с силовым трансом Unitra TS 50/29 в качестве выходника. В анодном питании ТТП-15 220/220. После выпрямителя 275 при токе покоя около 25мА на плечо. Фазик перед этим стандартный без ОС на 6н2п. В целом конец получился очень неплохим. Но, речь не о нем... а о преде...
Пред - в основе Шарп. Один балон - 6н2п, второй - 12ах7ен. в катоде певого каскада 680н, перед гейном второго 470к+680п, катод второго 100н, проходной перед третьим 680п, катод третьего 6к8, анод третьего 1н5+100к. Четвертый каскад без изменений. ТБ воксовкий двухручечный.
Звук меня сильно удивил... Поигрался с третьим каскадом, пришел к выводу что сольники при таких номиналах звучат намного лучше, мягче и нотки из под пальцев лучше выпрыгивают. Но это не добавляет мыла... все четко, риффы звучат также хорошо и их замыленность определяется в основном гитарой/датчиками...)) Также в преде присутсвуют тумблера для обхода второго и третьего каскадов. Отключение третьего каскада как ни странно не вставило, хотя раньше довольно сильно нравилось, незнаю почему щаз так, видимо конец лучше здесь пентодный... и темброблок потвикать стоит... но не суть. Обход обоих, третьего и второго, каскадов - зачетный клин, со склонностью к перегрузу, фактически стандарт если нет возможности твин впихнуть.... Обход второго каскада - я просто в шоке.... полноценно-играбельный кранч, с очень грузным, пробивным низом, причем ничего не захлебывается даже при ручке баса на максимуме.... Очень хорошо разгоняется, хоть бустером середины, кот. у меня в гитарке поселился, хоть внешней грелкой, в частности моим double trouble и тюбскримером со штатными номиналами компонентов. И тот и другой отлично греют. Но громкость на максимум на педалях выводить не получалось, максимум до 2-3 часов.
Вот, собственно, все, если кому-то надо это, конечно...
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 04:13:00 от YAV^ »
xbananov
Ответ #127 - 10.07.2008 :: 01:13:02
Во многом совершенно согласен.
Особенно с изменением резисторов в катоде и аноде 3-го и кранчем с обходом 2-го. Меня тоже вставил такой вариант.
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 01:16:16 от »
EvgenyS
Ответ #128 - 10.07.2008 :: 08:50:53
Можно по-подробнее про обход 2го каскада. Делал на СлоРекто, но не всавило. Может что-то не так сделал...
Реплики, реплики...
xbananov
Ответ #129 - 11.07.2008 :: 01:24:22
Ну это по сути движение в сторону ЖСМ800 на кранче. Кранч правда довольно гейновый в этом случае, но сейчас время такое Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #130 - 11.07.2008 :: 06:41:42
Надеюсь, ненадолго.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #131 - 23.08.2008 :: 09:54:41
Улыбка Улыбка  Очень довольный Новая инфа со слоклона..
http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/uber.zip
чел утверждает что схема ПРАВИЛЬНАЯ, и перепроверенная!
смотрим
Batman
Ответ #132 - 23.08.2008 :: 21:58:29
наконец то!!!!свершилосьУлыбка))
спасибо огромное!!!
попробую его собрать!!! при возможности
осталось только разобраться с изготовлением индуктивности!!!...
AlKoR
Ответ #133 - 24.08.2008 :: 04:44:14
Респект !!
Batman
Ответ #134 - 24.08.2008 :: 09:10:08
меня интересует не ошибка ли ставить резистор Р11 в фазиоинвертере номиналом 1М???...
насколькоя понял индуктивность 690витков на феррите с магнитной проницаемостью 1000 ?
ещё на схеме т вемброблоке чистого канала не указана 1я половина потенциометра это басс сдвоенный по 200к...
Batman
Ответ #135 - 24.08.2008 :: 10:41:40
немного ошибся второй потенциометр в клине это презенс скорее всего..
в фазике резисторы не 68к и 82 к а оба по 68к на фото видно незнаю как они снимают!?...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #136 - 24.08.2008 :: 11:08:08
mat зайди на слоклон и почитай... там тоже такой вопрос задавали
"Was this one the first series, or a revision blue? Looks like it is the earlier version judging by the 82K plate loade on the PI"
я так понял что есть пару версий Убера. У новой верс. печатка синего цвета - http://picasaweb.google.com/jameshadfield/BognerUberschallAmplifierPics
называется "revision blue" есть и вторая, более старая... с какой именно снимали схему - Х.З. Старый/новый убер чуть отличаются дизайном, у старого метал. решетка а новый закошен под маршалл.
http://www.larkstreetmusic.com/list/pict/nuberschal.jpg
старый
http://www.synergyguitars.com/Bogner-Amplifiers/Bogner-Uberschall.jpg
регимся и читаем..
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/viewtopic.php?f=9&t=574
Batman
Ответ #137 - 24.08.2008 :: 18:00:34
спасобо за пояснения у меня есть фотографии плат и старого и нового образца ... в фазике там нигде нет резистора 82 к и 1м точно не видел...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #138 - 24.08.2008 :: 18:37:34
Я просто выложил то что нашел.
Зы.. там печатка двух-сторонняя, а может с другой стороны резисторы припаяны.. ? Хотелось бы верить в правильность схемы  Нерешительный
А пока можно собрать пред и послушать как оно...
Жаль что нет схемы БП. - стаб. там стоит, электролитов целая куча...
На схеме оконечника я лично не нашел переменника "symmetry" см. фотки убера.
« Последняя редакция: 24.08.2008 :: 18:41:29 от Naigenoir »
Batman
Ответ #139 - 25.08.2008 :: 09:58:44
странно на зёлёной печатке резистор всётаки 82к есть, а вот на синей 68к стоит, там кстати естьт место дляпотенциометра симметри и кажется там что-то припаяно, но самого пота не видно Печаль...
насчёт питания, конечно жаль что не т схемф, но я думаю она не сильно от экстази отличается!...
Batman
Ответ #140 - 25.08.2008 :: 10:02:06
и всетаки но там есть!!! это видно на фотографиях кропуса между лампами 5 и 6
m4sT3R
Ответ #141 - 26.08.2008 :: 15:10:35
68к||1m =~63k
Invader
Ответ #142 - 02.09.2008 :: 07:19:28
на форуме SLO-CLONE появилась печатка Подмигивание
vlad4er
Ответ #143 - 02.09.2008 :: 09:40:20
ВыкладывайУлыбка
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #144 - 02.09.2008 :: 10:50:23
« Последняя редакция: 02.09.2008 :: 10:50:56 от Naigenoir »
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #145 - 02.09.2008 :: 14:19:28
а такой как-бы оффтоп: я попытался зарегаться на сло-клоне, так что-то тормозят тамошние товарищщи... Там вообще регистрация сейчас возможна?
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #146 - 02.09.2008 :: 14:29:20
buncker все работает, просто нужно ждать пока аккаунт активируют... если не выходит - напиши мэил админу форума.
Batman
Ответ #147 - 03.09.2008 :: 15:49:12
насколько я понял это они сами развели и пред выложили...
элементы нигде не подписанны Печаль
Batman
Ответ #148 - 08.09.2008 :: 09:57:14
кстати на солоклоне есть и схема по новому снятая!!!!...
MARcus
Ответ #149 - 09.09.2008 :: 17:16:29
Дык, выкладывай!
Batman
Ответ #150 - 09.09.2008 :: 19:21:19
hellslayer
Ответ #151 - 10.09.2008 :: 05:06:33
Все равно чета блин даже макетить неохота(((
Только если мощник заценить...
Насколько схемы верные по твоему мнению ?
shift
Ответ #152 - 10.09.2008 :: 08:05:03
Что за крокозябра на входе?..
Ответ #153 - 10.09.2008 :: 08:18:31
hellslayer писал(а) 10.09.2008 :: 05:06:33:
Судя по диодам, резистору и конденсатору включенным между двумя землями, не очень... Улыбка
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #154 - 10.09.2008 :: 08:20:05
MAT надоб и оригинальный пост к тем схемам приклеить, а то все подумают что они на 100% правильные  Смех Смех "Here is what I have so far, I added in the cap types, but that is just nit picking. the onlything I'm not 100% on is the supply arrangement, but this is what makes more sense to me."
на входе... "Great guys, nice schematic. I don't really get what the two diodes under the input are for?
The Chassis earth is different to the amps earth. Usually separated by a couple of 5408 diodes, a 22ohm and a 100nF... That's how Marshall do it anyway."
« Последняя редакция: 10.09.2008 :: 08:21:54 от Naigenoir »
Batman
Ответ #155 - 10.09.2008 :: 09:08:29
да там не полные схемы нет клина , зато появилось питание правда не всё Печаль
Ответ #156 - 10.09.2008 :: 10:29:04
Пред мне чем то напомнил "смотрю в книгу - вижу фигу". Большие сомнения по реальности бродят. Слишком много неадекватностей.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #157 - 10.09.2008 :: 11:20:03
AZG а ты смотрел ту схему что я выкладывал?
если нет то глянь http://www.fileden.com/files/2008/5/26/1930310/uber.zip
« Последняя редакция: 10.09.2008 :: 11:21:01 от Naigenoir »
Batman
Ответ #158 - 10.09.2008 :: 11:58:14
насчёт преда... я собирал всё звучит похоже выходник только от  ривьеры... и без петли... это была старая схема что на листе в клеточку... там эквалайзер немного по другому в остальном всё также...
Gizma
Ответ #159 - 11.09.2008 :: 11:06:42
Бронтозябра с диодами на входе*) Думаю разделяет гитарную и усилковую землю, нечто похожее на ФВЧ, а фунтирующие резистор с кондом думаю для компенсации каких то особенностей диодов..., + индуктивность на входе, короче сделано все что бы побороть возможный фон...
А про старую клеточную*)) схему, дык я сразу еще на слокллоне говорил, что во втором катоде 220н-1мкФ, и уж точно меньше 4,7мкФ... Просто какой смысл ставить 4,7мкФ пленку, а 470н электролит?
Азнаур а что в преде(гейновый канал) тебе не нравиться? Сравнивая с печаткой все вроде ок!
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #160 - 13.09.2008 :: 21:11:10
Gizma как успехи ? Улыбка Может решишься схемку отмакетить?? Ты ведь, помню, Убера собрать хотел...
Ухх... появится время надо будет попаять  Ужас
Gizma
Ответ #161 - 15.09.2008 :: 11:52:28
Старую схемку макетил еще до НГ, новый вариант тоже очень охота, постараюсь поскорее... Подмигивание
Gizma
Ответ #162 - 17.09.2008 :: 15:17:35
Отмакетил, поигрался...  Чета как то нету ти того самого фиолетового тона8) (мои личные ассоциации*))). Море фузового гейна но верха совсем размазанные и пердючие(а в убере они хоть и рафинированные*) но яркие), что кстати странно, ведь они сильно нигде не зарезаються...
Я не считаю что схема полный фейк,  очень внимательно сравнивал все фотки которые есть в сети, и описание на слоклоне... Единственный момент с которым я бы поспорил со слоклонскими последними схемами, это 2н2 на землю перед генйном, по фотке старого убера(где 2н2 оранждропс, отсутствувет и стоит тока Вима) можно судить что ети два конда паралельны....
В остальном в т.ч. и номуналы резюков я со слоклолном согласен...
И практисечки уверен что монтаж на плате односторонний...
Отсюда можно сделать вывод что если что то в схеме и прокосячено прилично так это только катодные конды, ибо их нам вооще никак не снять без оригинала или нормальных фоток*((
Я честно говоря в недоумении, схема в любом случае весьма близка, а звук хоть и имеет тяготение к оригиналу, но все таки далековато*(( обыдно, нафиГ*((
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 15:21:07 от Gizma »
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #163 - 17.09.2008 :: 17:09:10
Да размазаность некая в звуке и у нас получилась... Но мне даже нравится. Середина хорошая.
Где можно сэмплы оригинала послушать(только не стоун сауры и т.п.)?
Batman
Ответ #164 - 17.09.2008 :: 17:20:43
Насчёт кондёра 2н2 на землю пробовал без него никак я его даже на плёнку заменич ато у меня керамика стояла там раньшё...
Gizma  а ты выходой каскад по оригинальной схеме собирал...
если да то как и на чём дроссель мотал???...
Gizma
Ответ #165 - 17.09.2008 :: 17:25:11
Batman писал(а) 17.09.2008 :: 17:20:43:
Не народ я тока пред собирал, причем тока гейновый канал, ибо не вижу смыла собирать весь аппарат если есть сомнения в самой звукообразующей части.... Тем более не вижу смысла собирать чистый, ибо его вообще никак не проверить на подлинность пока...
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 17:30:36 от Gizma »
Gizma
Ответ #166 - 17.09.2008 :: 17:26:21
Ljeha писал(а) 17.09.2008 :: 17:09:10:
http://www.netmusicians.org
тут вроде было чавото
Но однако ж ни на одном семпле, даже на том же ютьюбе(я не имею ввиду конечно совершенно фейковые) никакой размазанности нет, мощный и жирный ЧАГ-ЧАГ вот что есть, а не ШЛАК-ШЛАК...
А где кстати ваши семплы?
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 17:31:18 от Gizma »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #167 - 17.09.2008 :: 20:43:52
Нерешительный странно... чувак со слоклона говорил что схемы 100% правильные...те что в PDF
Gizma как оно на палме звучит ? Полное палево или нет?
Жаль... хотел уже собирать Убер...  Кранк точно паять не хочу.
Gizma
Ответ #168 - 17.09.2008 :: 20:59:29
Naigenoir писал(а) 17.09.2008 :: 20:43:52:
Понимаешь фишка в том что я ожидал от преда, мощной немного жесткой пружины...
Но динамика очень ватная!*( верха крайне мыльные...  Гейна навалом но его столько нафиг не нужно...
Если честно ощущения очень похоже на ВХТ(ОЩУЩЕНИЕ при игре звук другой само собой), но тут мыло меньше конечно...
Если в 3 - 4 каскаде шунтировать проходные резюки эдак 470п то верха немного выправляються, палм почетче...
Хотя Naigenoir если честно макетни... делов то...
А то меня гложат кошки что я фишку может пока не просек*)))
Вкусы и взгляды на звук у нас весьма схожи,  просто я сам несколько удивлен по печатке схемка то верная, блин!
может у меня чаво не срослось пока просто...
Фактура звука то весьма похожа...
Просто вместо упругово и четкого ЧАГ-ЧАГ на палме фузовый ШЛЯК-ШЛЯК*)) может прсото у меня палка не для уберовкой музыки, панчевая и жирная, но не для этого*))
т.е. у меня получилось похоже на вот это
http://guitarworld.ru/Images/Catalog/Uber.mp3
только смажь очень сильно атаку, замыль верхи... будет близко...
Кстати по ПДФной схеме выходит что 3 лампы на гейн и еще 1 на чистый...
Неужто инженеры Рейнхольда такие расточители что стали добавлять еще одну лампу ради 1 триода, тем более что в преде уже есть один свободны!!!
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 21:50:52 от Gizma »
Batman
Ответ #169 - 19.09.2008 :: 18:27:15
GIZMA а какие кондёры ты использовал они тоже сильно на звук влияют...
Gizma
Ответ #170 - 20.09.2008 :: 10:22:28
Batman писал(а) 19.09.2008 :: 18:27:15:
гы... на звук влият всё - и сильно*))
конды - met, эпкос и чуток вима... на одной виме было еще более мутно...
лампы - ЕНки...
Слушал в разрыв пиви жск(мощник замоден под маршаловский) в каб с В30
Batman
Ответ #171 - 20.09.2008 :: 18:42:33
я тоже сначала на виме собирал но потом всё на эвокс поменял...
я думаю есть резон только с оригинальным оконечником собирать !!!
Gizma
Ответ #172 - 20.09.2008 :: 23:35:08
Batman писал(а) 20.09.2008 :: 18:42:33:
Мыло по высоким и размазанную динамику оконечник к сожалению  не исправит*)
Ljeha
Ответ #173 - 21.09.2008 :: 07:23:24
Мыло есть... Но когда качаешь громко звук как бы в кулак собирается. Хотя панча нормального все равно нет. Рык злой, зерно в звуке крупное. У меня не особо получалось на нем играть, потом привык и вроде все устаканилось. Звук очень жирный, середины килограм. Мне показалось, что этот аппарат не для каждой музыки.
К нам подошел дяденька, музыкант с большим опытом, фанат Ричи Блэкмора. У него гитар куча американских маршал 2000 и вокс вэльвтрониксО_о. Он сказал, что давно хотел такую плотную середину. В общем аппарат вышел капризный с характером, на любителя...
Простите оффтоп.
AZG ответь пожалуста на письма. Как воздух нужен!
« Последняя редакция: 21.09.2008 :: 07:25:48 от Ljeha »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #174 - 21.09.2008 :: 10:28:19
На Sloclone говорят что луп тоже на звук влияет. хмм.. по схеме даже в режиме байпаса сигнал идет через петлю  Озадачен
Ответ #175 - 21.09.2008 :: 10:34:54
Naigenoir писал(а) 21.09.2008 :: 10:28:19:
Каждый лишний каскад для звука - зло Улыбка
Gizma
Ответ #176 - 21.09.2008 :: 11:02:17
На звук влият все! Но есть самые важные места если от них идет гнус всякий то его уже ничем не уберешь!
Batman
Ответ #177 - 21.09.2008 :: 11:55:32
да петли у нас нет...
Ljeha
Ответ #178 - 21.09.2008 :: 12:14:41
Здесь на семпле звук на наш похож, но у нас с верхней серединой все более или мене впорядке. Тут какой то песок верхнесерединный Ужас
Ответ #179 - 21.09.2008 :: 18:31:23
Это правильный подход профессионального аппарата (НЕ СТУДИЙНОГО). У меня тоже звук через петлю идет, хотя петля отключаемая. Отключаются только гнезда. Выгоды такого решения я уже описывал. Полностью петлю надо исключать только тумблером, а не с футсвича.
m4sT3R
Ответ #180 - 21.09.2008 :: 19:42:20
А можно подробнее, почему так?
hellslayer
Ответ #181 - 21.09.2008 :: 19:48:28
На глаз... вкатодах все микрофарадные резюки если заменить в пределах 47-220n    Остроты добавится такой, что жарко будет.  Это самый верный способ  не уменьшая проходные номиналы  запанчевать звук.
Ответ #182 - 21.09.2008 :: 21:39:55
Все предельно просто - в первую очередь, чтобы звук с петлей и байпасом не различался ни по громкости ни по АЧХ. Вот представь себе картину, музыкант в порыве случайно нажимает на кнопку лупа и хрясь, весь звук в попу. А такое бывает и часто.
Второе, каскад Ретурна по сути правильный входной буфер для предов и обработки, т.е. он полезен в любом случает, не будет провала по звучанию. Для родного преда мы его на байпасе исключаем, что не всегда хорошо. Если нравится без - отключи петлю полностью тумблером, тогда ничего мешать не будет.
Если аппарат студийного класса, то там все понятно, часто вообще без петли.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #183 - 22.09.2008 :: 09:13:23
http://media.putfile.com/Uber-EL84
Сэмпл дий убера, который собрал чел. со слоклона .. да чет не то, хотя и похоже. Верха сильно cрезаны ИМХО.
« Последняя редакция: 22.09.2008 :: 12:46:39 от Naigenoir »
Skeiv
Ответ #184 - 23.09.2008 :: 13:16:49
пара мыслей по схеме:
ИМХО, подозрителен резистор 68к об землю перед вторым каскадом. Может, 680к?
Конденсатор на землю тоже подозрительный, ну ладно, предположим так.
Я отмакетил, кажется что подъем в районе 1 кгц недостаточный, + бубнение по низу и сильный срез верхов.
Если смотреть АЧХ перед перегруженными каскадами, то видно, что наблюдается два слабовыраженных пика: один на 40гц примерно, второй на  1 кГц. Первый подозрительный, хотя кто их знаетПодмигивание
Ноги мыла и плохой атаки тоже растут откуда-то отсюда.
xbananov
Ответ #185 - 24.09.2008 :: 05:55:24
Да всё там нормально вполне, пробовал. Перегруз по крайней мере рабочий. Только 22нФ на 100нФ лучше заменить - на пониженном веселее звучит. Да, и в 1-м каскаде я не стал ставить пикушный кондер между сеткой и анодом... Так по мне лучше.
« Последняя редакция: 24.09.2008 :: 06:25:07 от »
Gizma
Ответ #186 - 24.09.2008 :: 07:02:35
А он должен быть уберовский*))
xbananov
Ответ #187 - 24.09.2008 :: 08:41:20
Ну я просто живой убер в руках не держал, посему не знаю - толи в потолок следует сцать от звука, толи не следует. Но сразу всялся модить...
MIXA
Местоположение: Харьков
Ответ #188 - 06.02.2010 :: 15:57:05
На данный момент есть точная схема сего девайса?
Если есть - поделитесь, буду признателен.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #189 - 06.02.2010 :: 19:54:44
Ахахах,кто же сокральную схему  тебе выложит...Сколько лет под покровом мрака)
S.T.A Custom preamps
Gunpowder
Ответ #190 - 06.02.2010 :: 20:41:42
Кстати, кто нибудь собирал чистый канал, как он?
Немного пугает костылеобразная межкаскадка, да и презенс ректовский тоже.  Печаль
MIXA
Ответ #191 - 06.02.2010 :: 21:52:28
А hatebreed случайно не на убершалах играют? Звук у них неплохой) Правда мож чуть грубоват-туповат, но, несомненно, крут.
Относительно схемы: есть та, что похожа на екстази, та что с костылями по 68к, и та, где по 330 к в анодах.
В них, собственно, и неопределенность.
roofless
Ответ #192 - 07.02.2010 :: 10:39:10
Подскажите плиз, какая схема из вариантов Убера на форуме?
Насколько я понял, то Блю это вариант с наименьшим гейном среди Уберов.
Gunpowder
Ответ #193 - 07.02.2010 :: 18:17:27
Вот у Hateksа и Gismы надо спросить, какой из юберов они сравнивали, со схемой из Пдфа, если не ошибаюсь...
Gizma
Ответ #194 - 08.02.2010 :: 06:10:54
Сравнивалось с блю-ревизион... От предыдущих вариаций похоже отличается только петлей, ибо в первых вариациях громкости на сенде нет, а на последних есть... Остальная схема гейнового канала скорее всего та же самая, про клин сказать ничего не могу...
эээ... а где вы в Убере презенс ректовский нашли?
Да и остыл я уже совсем к уберу, как только внимательно послушал... свои идеи звучат лучше и интереснее Подмигивание
roofless
Ответ #195 - 08.02.2010 :: 07:18:11
Да, если есть опыт делать свое, то это намного круче.
Про Блю канал написано, что у него немного снизили гейн, так как он звучал намного громче чистого канала. Чистый канал тоже  изменили, так он был "слабым местом" в Убере.
Именно поэтому первые Уберы звучат немного подругому, чем остальные ревизии. Вот первый вариант и хотелось бы собрать.
Gunpowder
Ответ #196 - 08.02.2010 :: 07:51:45
Блю. Тем лучше.
В чистом канале, в пдф, сразу за темброблоком кондер через переменник об землю...
« Последняя редакция: 08.02.2010 :: 07:54:26 от Gunpowder »
Gizma
Ответ #197 - 08.02.2010 :: 09:21:28
хехе... чистый нового убера мне понравился весьма и весьма(хотя если добавить еще один триод и будет вообще шикарненько*)))... хотя назначение обычного фильтра в виде презенса вызвало недоумение... ибо если в той же ректе это пескорезалка, то тут ее назначение понять не удалось на мой взляд можно было бы гораздо более интереснее ручку придумать если уж есть место на шасси*)
Gunpowder
Ответ #198 - 08.02.2010 :: 09:25:53
...хотя назначение обычного фильтра в виде презенса вызвало недоумение... ибо если в той же ректе это пескорезалка, то тут ее назначение понять не удалось...
Если разогревать этот канал, то, возможно, такая пескорезалка и нужна.
MIXA
Ответ #199 - 10.02.2010 :: 15:02:32
Так там есть таки или нет, этот замут с резисторами по 68к?
hellslayer
Ответ #200 - 08.04.2010 :: 10:03:00
Чето из топика так и не понял, схема преда есть точная или нет?)   Вживую платы кто-нибудь рассматривал/снимал  или только звук слушали ?
Gunpowder
Ответ #201 - 08.04.2010 :: 10:42:24
В ПДФе должна быть точная. Хатекс и Гизма сверяли с оригиналом (Блю ревижн). Было здесь - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237281430/80
« Последняя редакция: 08.04.2010 :: 10:51:41 от Gunpowder »
hellslayer
Ответ #202 - 18.05.2010 :: 07:05:01
Убером кто-нить занимается еще ?  Крутившие оригинал подскажите, присутствует на малом гейне  ощущение "запора" лампы ?  И второй вопрос -  у меня получилось так, что схема  практически не фонит и это на макс гейне, по ощущениям похоже на нойз гейт, т.е. будто бы лампа отпирается и запирается, но не настолько выражено.   Собрал навесным на туррете, комплектуха не хай-энд  класса конечно же, но минимально, возбудов  в слышимом спектре нет ( на макете собирал - ближе к максимальному гейну пищало, но там  сопли понятное дело).   Осциллом не тыкал,  но реально ошибки в монтаже...  там протсо негде накосячить. Еще  создается ощущение  звучащих раздельно вч и нч.
hellslayer
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
Ответ #203 - 18.05.2010 :: 10:56:08
И еще, попрошу  сверявших схему (Hateks и Aзнаур)   уточнить  правильность отдельных узлов.   Ибо возможные  варианты очень сильно влияют на звук.
Ответ #204 - 18.05.2010 :: 11:03:50
hellslayer писал(а) 18.05.2010 :: 07:05:01:
Если на малом гейне "подзапирается". Это бывает при небольшом положительном или нулевом смещении лампы. Потому и не шумит, работает как нойз гейт типа диодного. Надо проверить напряжения на катодных резюках. Может, лампа дефектная, переходной кондёр или монтаж...
« Последняя редакция: 18.05.2010 :: 11:15:43 от Наблюдатель »
VLAD
Ответ #205 - 18.05.2010 :: 11:07:27
Делал на макете преамп - ни возбудов ни запираний не было, кондеры WIMA - fkp mkp, катодные ERO -mkt , лампы - ecc83 tesla. Разобрал ,так как звук по структуре перегруза от ректифайера отличается не существенно, по крайней мере у меня (месовский конец, каб 1*G12T75 )
« Последняя редакция: 18.05.2010 :: 11:19:06 от VLAD »
hellslayer
Ответ #206 - 18.05.2010 :: 12:11:28
Смещения на всех каскадах отрицательные, как доктор прописал, кондеры на утечку проверял.  Как будто все в порядке, но все равно не покидает ощущение  что что-то не так, может из-за подреза вч.     Осциллом все-таки думаю надо потыркаться будет...
VLAD,  по структуре как раз отличается сильно + более светлый звук - маршаллоид все таки.  И нету солдановских  39к, которые  и являются одним из важных составляющих  SLO/recto саунда.   В дропе и пониженных вообще звучит превосходно, читаемость  гут, такое ощущение что для этого и создан.
« Последняя редакция: 18.05.2010 :: 12:12:21 от hellslayer »
Gunpowder
Ответ #207 - 19.05.2010 :: 08:04:54
hellslayer, покурил фото синего убера, благо там земля разведена сверху, что упрощает задачу. Имхо, там варианты Б и Д.
А ты эти варианты пробовал? Какое твое мнение?
« Последняя редакция: 19.05.2010 :: 08:14:42 от Gunpowder »
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #208 - 19.05.2010 :: 09:15:34
+1
http://www.onlinedisk.ru/view/435909
Тут видно земляную дорожку (проходит под R9, R8 и R10), к которой одним выводом R9 припаян
А еще видно земляную дорожку, к которой одной ногой подпаяна зелененькая вима на 2н2, но тут я не уверен
Сомнений прибавляет и тот факт, что в старом убере в этом месте схемы стоит только 1 конденсатор
« Последняя редакция: 19.05.2010 :: 09:23:52 от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Gunpowder
Ответ #209 - 19.05.2010 :: 09:31:34
exp, точно, на этой фото как раз и видно расположение 68к.
2н2: могу ошибаться, вима стоит в проходе, затем 715 на землю. По фоте перепаяного зеленого убера к месту отсутствующего 715 подходит земляная дорожка.
exp
Ответ #210 - 19.05.2010 :: 15:24:52
Gunpowder
В принципе, это большого значения не имеет
Все равно вариант В будет звучать совсем не по-уберовски, а между вариантами А и Б не будет большой разницы
_Rey
Местоположение: Украина
Ответ #211 - 19.05.2010 :: 16:59:00
Как то на форумах слоклона пробегал вариант усилителя навесом на турретах. Так вот, из рисунков, предложенных камрадом Hellslayer`oм, рулят варианты "Б" и "Д"...
Вместо резонансного контура на индуктивности там был выполнен вариант по схеме гиратора на оу типа opa2132.
Отличается реализация и чистого канала с вариантом из pdf.
« Последняя редакция: 19.05.2010 :: 16:59:33 от _Rey »
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
Gunpowder
Ответ #212 - 19.05.2010 :: 17:33:26
exp, ты ведь выкладывал отличный сэмпл макета убера в другой ветке... варианты Г и Д не отслушивал?
Rey, хм, еще и с чистым плюрализм  Печаль
hellslayer
Ответ #213 - 19.05.2010 :: 18:18:41
кстати  я пок атумблерочки поставил и переключаю слушаю.   вариант  а) дает больший на 4дб пик, чуточку смещенный  в сторону вч  и  более отлогий спад ачх - пердучесть поменьше.   вкупе с вариантом д)  гейну  получается  поболее, что в первой половине хода ручки  позволяет опять же получить больше читаемости.  но в целом изменения  не столь радикальны,  это больше косметическое исправление. В принципе  тут можно послушать и просто выбрать вариант под себя.  В субботу до точки дойду, с корешем будем отслушивать долго и нудно Улыбка
exp
Ответ #214 - 19.05.2010 :: 19:53:40
Gunpowder
Не проверял... У меня макет был собран по схеме 1 в 1 как в пдф, но без КП и регулятор гейна у меня был A1M зашунтированный мегаомным резюком
Меня устроил результат, не стал ничего менять
На днях соберу полную версию в 3 балона и отпишусь в одной из веток
Rey
Этот туррет - не показатель
Его происхождение туманно и неизвестно  Улыбка
hellslayer
Отпишись потом  Улыбка Я буду полную версию собирать в виде комбика
« Последняя редакция: 19.05.2010 :: 19:56:39 от exp »
_Rey
Ответ #215 - 20.05.2010 :: 04:57:44
to exp:
согласен что происхождение туманно и неизвестно, но все-же... Истина где-то рядом Улыбка
Помнится мне, в рукописной схеме на бумажке в клеточку тоже рассматривались варианты корректирующей цепочки между регулятором усиления и вторым каскадом грязного канала.
И еще одна особенность: включение регулятора высоких в темброблоке. А500к зашунтирован постоянным резистором на 270к между одним из крайних выводов и движком. Как то во время серфа по буржуинским сайтам я наткнулся на одну статейку где тамошний автор утверждает, что подобный шунт вроде-как линеаризирует лог. характеристику.
Invader
Ответ #216 - 20.05.2010 :: 06:19:18
exp писал(а) 19.05.2010 :: 19:53:40:
Gunpowder
Rey
hellslayer
Этот  Туррет  почему-то снесли в течении 12 часов Смех  может инженеры Богнера увидели правильную схему и заставили  снести ? Подмигивание
Потом появился слегка измененный, но  то же  снесли.
exp
Ответ #217 - 20.05.2010 :: 07:01:17
Rey
В схемах из pdf именно такой регулятор ВЧ
Но на макете я собрал обычный маршалловский ТБ
После гейна там 100% вариант Д
Invader
Первый раз его сносили для исправления ошибок вроде...
_Rey
Ответ #218 - 20.05.2010 :: 07:17:45
to exp:
я не утверждаю что регулятор какой то другой, я указываю на особенность, а именно про использование логарифма в регулировке верхов.
Лично когда я макетил сей пред, пробовал ставить А200к: как результат - ощущение скачкообразности. С вариатом В200к - все ок Улыбка
В Убершалле суммарное сопротивление переменника по верхам выходит около 175к с "окололинейной" характеристикой.
Invader
Ответ #219 - 20.05.2010 :: 07:20:57
exp писал(а) 20.05.2010 :: 07:01:17:
Rey
Invader
Да  было  написано так, но Исправленный  снесли то же  моментально !!!!
exp
Ответ #220 - 20.05.2010 :: 07:29:03
Invader
Глянул сейчас этот лэйаут - схема перегруза там правильная  Улыбка
Видать реально админов слоклона товарищи из богнера за ##пу взяли  Очень довольный
_Rey
Ответ #221 - 20.05.2010 :: 07:29:42
то Invader:
Исправленный вариант ты часом успел скачать со слоклона? Интересно глянуть...
А я в свою очередь выложу первоначальный вариант, но чуть позже
exp
Ответ #222 - 20.05.2010 :: 07:48:36
Rey
http://www.onlinedisk.ru/view/273799
ХЗ какой вариант, но перегруз верный  Улыбка
_Rey
Ответ #223 - 20.05.2010 :: 07:59:08
to exp:
Спасибо, гляну Улыбка
hellslayer
Ответ #224 - 20.05.2010 :: 17:18:01
хорошая  схемка, но некоторые детали   неоптимально размещены.
hellslayer
Ответ #225 - 24.05.2010 :: 16:29:57
Епте...все  это время  я макетил/тестил убер  с 12АТ7  во 2-м и 3-м каскадах...  Олень ппц)))  Так  я еще не лажал ни разу)))   с 12ах7  звук сразу стал на место.
Invader
Ответ #226 - 25.05.2010 :: 06:23:35
_Rey писал(а) 20.05.2010 :: 07:29:42:
то Invader:
К сожалению Нет, в эти секунды у нас тогда электричество вырубили. Злой
Gunpowder
Ответ #227 - 25.05.2010 :: 06:46:09
Полу-офф.
Как думаете, если в качестве КП приметить 12ат7 (в виду излишка таковых) сильно ли изменится звук?
hellslayer
Ответ #228 - 25.05.2010 :: 07:38:20
Место 12ат7 в фазоинверторе (гораздо прозрачнее  получается  клин)  или если предусилитель предназначен   для чистого звука/кранча.   12ат7  можно поставить как полноценный повторитель для снижения сопротивления или же   буфера  петли на ней сделать.  Но заменять полностью звукообразующий каскад с КП  нельзя,  это же важная составная часть  формирования перегруза,  навскидку упадет  гейн, как минимум надо будет пересчитать делитель  напряжения перед каскадом.
на 12ат7
hellslayer
Ответ #229 - 25.05.2010 :: 07:39:37
Invader писал(а) 25.05.2010 :: 06:23:35:
[К сожалению Нет, в эти секунды у нас тогда электричество вырубили. Злой
Это дядько богнер  рубильник  дернул)))
Gunpowder
Ответ #230 - 25.05.2010 :: 07:50:29
hellslayer писал(а) 25.05.2010 :: 07:38:20:
Место 12ат7 в фазоинверторе...
Ок, спасибо, в топку - значит в топку. Вернее в фазик.
Кругом шпиёны  Очень довольный
Invader
Ответ #231 - 25.05.2010 :: 08:47:01
VLAD
Ответ #232 - 25.05.2010 :: 12:42:56
Собрал опять на макете варианты - а и д , впечатлен , вот это звук ! Гейна на 10-11 часов хватит на все случаи жизни Улыбка
Ответ #233 - 25.05.2010 :: 14:52:02
запиши семпл
hellslayer
Ответ #234 - 25.05.2010 :: 15:34:18
Я тоже оставил  а) и д)   звук  наилучший
Gunpowder
Ответ #235 - 25.05.2010 :: 17:51:17
Круто, вот и первый мод нарисовался... Улыбка
hellslayer
Ответ #236 - 25.05.2010 :: 18:40:09
Да это не мод,  там  различия на слух не воспринимаются, их больше ощущаешь  на малом гейне и все.  Вообще  смысла не вижу модить. звук и так супер.   только  регуль презенса  поинформативнее подобрать надо  если нет возможности отвод  ОС от 4ом обмотки сделать
Gunpowder
Ответ #237 - 25.05.2010 :: 19:20:20
Хм, обычная глубина регулировки презенса надостаточна?
От 8 Ом обмотки, думаю, уменьшение резистора в оос хорошо поможет.
hellslayer
Ответ #238 - 26.05.2010 :: 05:10:48
Дело не в глубине,  даже если брать  от 8 или 16 ом, наоборот  диапазон  увеличивается,  а такой глубокий провал середины нафиг не нужен.  Реально  в пределах 3-5 дб достаточно.    Там, мне кажется,  нужно использовать логарифмический потенциометр,  А2.2К   оказалось найти проблемно. А с линейным  рабочий диапазон получился на  1/3 хода ручки.
hellslayer
Ответ #239 - 26.05.2010 :: 05:22:45
Кстати, отслушивал аппарат на ерасов булл 4X12  с разными динамиками,  родной темброблок  действительно   обеспечивает некую странность регулировок, особенно вч.  До середины  хода ручки подъем по вч очень незначительный,  дальше и ближе к концу  происходит явный, но при этом плавный  и равномерный  буст,  (в отличии от маршалловского вч, у которого регулировка вч линейно плавная).  Середина вообще имхо  главный темброобразующий  руль в убере, низ более менее адекватен и регулируется линейно.   Зато обратной стороной этого является возможность накрутить играбельный звук  порой в свершенно нелогичных сочетаниях  крутилок.
Gunpowder
Ответ #240 - 26.05.2010 :: 06:14:32
На требл ставил 500кА с костылем или сразу 250кВ?
wape®man
Ответ #241 - 26.05.2010 :: 18:05:03
а собственно почему 500kA+270k вдруг стало 250kB? в крайних положениях это либо 500к между вч и сч+нч, либо 175к между ними же. А это ох как не кисло звук меняет.
Gunpowder
Ответ #242 - 27.05.2010 :: 06:52:45
Спрашиваю потому, что многие делают убер с маршалловским ТБ.
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #243 - 27.05.2010 :: 18:53:21
Gunpowder писал(а) 27.05.2010 :: 06:52:45:
И сразу убивают весь звук Богнера!
Я помнится шарп сделал тоже с маршаловским ТБ, а потом перепаял на родной, это небо и земля!!!
wape®man
Ответ #244 - 28.05.2010 :: 12:59:44
сделал преамп, неделю уже ручки кручу, что-то как-то он глуховат...// у высоких до середины вообще "мёртвая зона", иначе звук глухой очень сильно. да и презенс на мощнике ректы с 6л6 приходится выкручивать значительно.
Может быть оригинальный мощник это исправит?
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #245 - 28.05.2010 :: 13:12:53
Как писал hellslayer, ручка Требл там странная.
Т.к. логарифм на половине это 10% номинала. А спараллеленый с доп. резистором еще меньше. Ни о каких вч в этом случае речь вообще не идет...
« Последняя редакция: 28.05.2010 :: 13:29:02 от Gunpowder »
wape®man
Ответ #246 - 28.05.2010 :: 14:55:00
получается туда надо линейный ставить потц. явно что лучше станет. Либо обратнологарифмический. Озадачен
« Последняя редакция: 28.05.2010 :: 15:32:08 от wape®man »
_Rey
Ответ #247 - 30.05.2010 :: 17:38:17
http://www.onlinedisk.ru/file/445917/
собственно свежезаписанные сэмплы предварительного по мотивам убера. Темброблок маршалловский. Запись: Yamaha Pacifika(?)-убер преамп - разрыв транзисторного Шифтуя - sennheiser e906 - микрофонный пред - комп.
В самом начале звучит чистый канал, после грязный с разными настройками гейна
Rus
Ответ #248 - 30.05.2010 :: 18:00:38
надо полагать, на записи синглы? Схемку свою покажи, плиз.
_Rey
Ответ #249 - 30.05.2010 :: 18:05:46
там комбинации: хамбы с отсечками, хамбы и рельсовый хамб в размере сингла(димарзио)
Схема стандартная, может потом выложу
wape®man
Ответ #250 - 30.05.2010 :: 19:01:06
без соответствующего тб это не убер) а сыграл хорошо)
exp
Ответ #251 - 30.05.2010 :: 20:36:40
wape®man
Нормально он звучит с маршалловским ТБ
Я выкладывал в другой ветке сэмпл
« Последняя редакция: 30.05.2010 :: 20:37:09 от exp »
Gunpowder
Ответ #252 - 31.05.2010 :: 06:42:59
Rey, спасибо! Отлично сыграно и очень интересные сэмплы.
Особенно в том плане, что нормально звучит гитара не в дроп-строе.
wape®man
Ответ #253 - 31.05.2010 :: 10:33:53
exp писал(а) 30.05.2010 :: 20:36:40:
wape®man
никто и не говорит что плохо.  Улыбка Но не убер. ибо выходная АЧХ формируется именно тб.
vitek
Ответ #254 - 31.05.2010 :: 18:07:33
Повторяюсь! С маршаловским ТБ звучит нормально! Но ни разу не юбер!!!
_Rey
Ответ #255 - 01.06.2010 :: 04:53:29
vitek писал(а) 31.05.2010 :: 18:07:33:
Как раз юберУлыбка, но не разу не юбершалл... Чтоб ощутить всю полноту перегруженного звука нужен и оконечник родной, и гитара соответствующая.
Скажу одно, звук фактурно очень похож на оригинальный перегруженного канала(нижняя середина как булькающая с рыком - хотя и слабо выражена), да тембр не тот- эквалайзер в хвосте маршалловский 22н 22н 33к 470р, мощник не тот. Там в семпле есть звукооператорский бок - я не отстраивал мик под перегруз, регулируя пространственное положение относительно динамика Печаль
По поводу А500к в регуляторе верха - после кручения тонстэка создается впечатление что такой вариант в творении Реинхарда работает криво и половина диапазона регулировки-мертвая зона. Хотя... Могу и ошибаться. Истину покажет практика или подскажет человек, который крутил сей прибор
« Последняя редакция: 01.06.2010 :: 04:56:27 от _Rey »
exp
Ответ #256 - 01.06.2010 :: 05:11:22
wape®man
В средних положениях ручек ТБ убера только поднимает низы
Он не создает провала в середине, как маршалловский
Очевидна заточка под родной оконечник, имхо
vitek
Без родного оконечника он тоже ниразу не убер  Улыбка
Rey
Так и есть, 2/3 хода ручки верхов неюзабельны, туда просится линейный или обратнологарифмический потенциометр
VLAD
Ответ #257 - 01.06.2010 :: 06:57:00
В оригинальном кабинете стоят 2- штуки G12T75 яркие на верхней середине и 2-штуки Vintage30 - низастые. Должен сказать ,что G12T75 , ни с Месой ,ни с Маршалом 2203 мне особенно не понравилось , а вот с Убером  с его темброблоком и его концом, получается именно то что надо.
wape®man
Ответ #258 - 01.06.2010 :: 09:41:31
куда ж без провала то Улыбка
он практически и есть маршалловский, только номиналами отличается и со следующей фишкой:
Как показывает сим, при добавлении вч поднимается также горб нч и провал сч сдвигается в сторону вч примерно до 800гц (при среднем положении потцев нч и сч)
А по поводу потца я уже писал. видимо в оригинале всёже стоит обратнологорифмический...// Но они в продаже - редкость Плачущий Самое простое это поставить А но в обратную сорону.
exp
Ответ #259 - 01.06.2010 :: 11:19:05
Визуализация сказанного: http://www.onlinedisk.ru/view/447259
Три раскривулины - ВЧ до упора влево, ВЧ по середине, ВЧ до упора вправо
НЧ и СЧ посередине
wape®man
Ответ #260 - 01.06.2010 :: 11:58:01
да, именно так оно и выглядит Улыбка только надо было бы график где все по 50% сделать так как будто там обратнологарифмический, а не то Г что имеется на данный момент.
Хотя вот вам и наглядное доказательство про мёртвую зону А500 в данном включении.
Ljeha
Ответ #261 - 01.06.2010 :: 18:26:31
Хм.. интересное решение (раньше внимания не обращал на ТБ) Улыбка.
А если свип сделать... обязательно попробую, последние сэмплы интересные Улыбка
А есть возможность записать в пониженном строе?
exp
Ответ #262 - 01.06.2010 :: 19:17:51
Ljeha
Запишу как только закончу микрофонный пред
Скорее всего в си  Очень довольный
Ljeha
Ответ #263 - 02.06.2010 :: 02:53:12
Отлично Улыбка, спасибо Улыбка!
Ответ #264 - 07.06.2010 :: 13:42:52
Подскажите что будет со звуком сего девайса если его сделать на 4ех половинках 12ax7 а кп на еще двух 6н1п или 6н2п?
Ответ #265 - 07.06.2010 :: 19:03:36
ЭЭЭй людииии Печаль
DIMEbag
GTLab
Ответ #266 - 07.06.2010 :: 19:31:21
6н2п лучше в начало, там где почти линейный режим, она там себя лучше чем 12ax7 нередко ведёт, а вот где искажения идут-лучше уже "классику". Особенно 3й каскад. На КП тоже искажения немаленькие.
Ответ #267 - 07.06.2010 :: 19:33:04
Так кп вроде один в один передает, На нем вроде вообще ничего искажаться и даже усиливаться не должно
Ljeha
Ответ #268 - 07.06.2010 :: 19:34:32
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275846048 вот сюда по поводу КП
Gizma
Ответ #269 - 07.06.2010 :: 19:35:15
THRASH писал(а) 07.06.2010 :: 13:42:52:
Отмакеть да попробуй, всего делов то...
el Doctor
Ответ #270 - 07.06.2010 :: 19:37:45
@ THRASH
это ошибочка. смотря каакой КП.
погляди месоидов-ректоидов  - он много чего в них дает.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ответ #271 - 07.06.2010 :: 19:38:51
Ту тему про кп читал, на мой вопрос ответа не нашел. Отмакетить не получиться т к делаю плату под голову. По этому и вопрос.
hellslayer
Ответ #272 - 07.06.2010 :: 19:59:15
Только макет достоверно покажет.   Если  просто отнять  5-ю половинку из подобных схем,  будет  меньше гейна и значительно менее сфокусированный звук.     Другая лампа тоже изменит звук, надо думать.   КП и 4-й каскад в таком включении работают в комплексе и звук сильно зависит от малейших изменений обвязки, не говоря уже про тип лампы.
wape®man
Ответ #273 - 08.06.2010 :: 01:58:04
Ставь 6н2п половинку в первый триод и половинку в чистый канал. Будет всё чики пуки Подмигивание
Ответ #274 - 08.06.2010 :: 08:27:58
@ wape®manмысль. Спасибо.
Gunpowder
Ответ #275 - 31.08.2010 :: 17:55:43
Собрал пред и послушал варианты, предложенные на 11 странице hellslayer'ом:
а) Яркий вариант. С яркой гитарой выходит скорее маршалл, но никак не убер. Хотя с жирно-темной гитарой такой мод может иметь место.
в) Сразу нет.
д) Увеличивает гейн раза в 2. Имхо, играть можно только на 2-3/10. Также субъективно делает звук тоньше и стерильнее, середина и верх как не родные.
И только с вариантами Б и Г все зазвучало как надо. Итог - делайте по ПДФ-ному варианту, и прибудет с вами сила Улыбка
« Последняя редакция: 31.08.2010 :: 23:00:49 от Gunpowder »
N1K
Ответ #276 - 01.09.2010 :: 11:21:02
Gunpowder писал(а) 31.08.2010 :: 17:55:43:
+1
тоже собрал, опробовал разные варианты
изначально был собран как мне показалось самый логичный вариант а + д, но звук был уж слишком обычный Язык с б + д гейн дальше середины не юзабелен, но даже не потому что его слишком много, а потому что запирается и пердит на толстых струнах.
Neophyte
Местоположение: Дубна (МО)
Ответ #277 - 26.09.2010 :: 17:56:48
Комрады а можно перезалить схемку преда и конц от убера?
Gunpowder
Ответ #278 - 26.09.2010 :: 18:38:26
Neophyte
Ответ #279 - 27.09.2010 :: 03:58:34
Спасибо!
wape®man
Ответ #280 - 04.10.2010 :: 14:20:29
всё. протестил в ТБ A500k, B500k, C500k. остановился на В500к. Ставьте его в ВЧ, и будет всё тип-топ.
rubin
Ответ #281 - 04.10.2010 :: 16:52:54
Посмотрел схемы в pdf, возник вопрос: кто-нибудь может подсказать какие лампы используются в оригинальном убершалле? На схемах ничего не подписано. Ну и очень высокое анодное напряжение немного смущает, особенно в оконечнике - долго ли лампы протянут в таком режиме?  Озадачен
wape®man
Ответ #282 - 04.10.2010 :: 17:25:02
12ax7(ecc83) и el34. вполне нормальная напруга.
ты наверное просто не работал с какой-нибудь гу81 с её киловольтами анодного Подмигивание
rubin
Ответ #283 - 04.10.2010 :: 18:15:25
... 323В на триоде и 525 на пентоде нормально?!  Подмигивание
Буржуйские оригиналы сдюжат, они вроде как более высоковольтные, а вот наши аналоги. родимые 6Н2П и 6П14П (или чем там елка 34-я заменяется) как знать... вроде выходят режимы за паспортные данные, работать то будет, но вот долго ли  Печаль
Ну, а ГУ она на то и ГУ, чтоб такую анодку тянуть...  Очень довольный
K O T
Ответ #284 - 04.10.2010 :: 18:17:52
работать то будет, но убера там не будет.
rubin
Ответ #285 - 04.10.2010 :: 19:07:15
Понял... наши для убера не покатят.  Печаль
Тогда такой еще вопрос - 12AX7 имеют модификации, вскякие там A, WA, WB, WC, надо ли это учитывать, чтоб убер был как убер, что куда лучше ставить? Или в оригинале стояли все одинаковые?
wape®man
Ответ #286 - 04.10.2010 :: 19:10:56
ну речь то идёт именно про буржуйские лампы. к сведению EL34 держит 2 киловольта Улыбка 12ax7 300в по паспорту, так же из него же видно что её гоняли и до 450в. так что всё вобщем-то норм.
аналог el34 - 6п27с. но очень редкая лампа.
ставь ecc83 и не парься.
« Последняя редакция: 04.10.2010 :: 19:11:51 от wape®man »
hellslayer
Ответ #287 - 05.10.2010 :: 05:58:46
непосредственно на аноде  больше 300-т вольт только  в катодном повторителе.  Отчего некоторые типы ламп (совтек EH, Тангсол точно)  не выносят и дохнут. В остальных каскадах из-за анодного резистора напряжение  намного меньше, вполне штатные режимы Улыбка
_Rey
Ответ #288 - 05.10.2010 :: 06:31:59
В оригинале в предварительном и ФИ стоит ЖЖ Тесла, новые варианты усилителя- походу дела китайские 12ах7
wape®man
Ответ #289 - 05.10.2010 :: 08:42:54
кстати, да. из-за анодных резисторов напруга вполне штатная.
кстати, а ни кто не заметил что половина схемы преда убера 1 в 1 jcm800? Подмигивание у меня чистый канал организован именно на этом.
Ответ #290 - 05.10.2010 :: 09:35:09
показуй где там 800й. номиналы?
wape®man
Ответ #291 - 05.10.2010 :: 13:11:33
щас схемы 800ого под рукой нет, но насколько я помню два последних триода 1 в 1.
Ответ #292 - 05.10.2010 :: 14:13:12
так КП везде почти одинаковый и то в первом триоде разные номиналы ставят. Ты наверно мало схем видел.
wape®man
Ответ #293 - 05.10.2010 :: 16:45:55
ну и что что кп похожи везде. это сути не меняет. схем видел под сотню наверное уж. да и сам рисовал свои.
Ответ #294 - 05.10.2010 :: 19:29:43
А вот меня сейчас посетила мысль. Интересно, вот допустим делители в межкаскадке. Если есть пропорция но она достигается разными номиналами резисторов это влияет на характер звука?
rubin
Ответ #295 - 06.10.2010 :: 04:48:07
@ THRASH
Этот твой вопрос можно и расширить - произведение RC, RL, LC в фильтрах, соотношение числа витков в трансформаторах... Наверное влияние есть в плане входных/выходных сопротивлений данной цепочки (точнее как они согласуются с источником и приемником сигнала), воздействия паразитных параметров, а в трансах большую роль играет, я так понимаю, и абсолютное значение индуктивности первички (ток холостого хода, нижняя граница рабочей полосы частот и др.)
exp
Ответ #296 - 06.10.2010 :: 05:39:32
hellslayer писал(а) 05.10.2010 :: 05:58:46:
Не совсем так...
Нас интересует разность напряжения анод-катод, а не анод-земля  Улыбка Даже в ректе, где на анод КП приходит 415 вольт, максимально допустимое анодное напряжение не превышается (падение на самой лампе там около 200 вольт)
А дохнут они из-за превышения напряжения между катодом и нитью накала
hellslayer
Ответ #297 - 06.10.2010 :: 06:13:18
В классическом  включении  теми  -1.5-2 вольта  на катоде можно пренебречь)
THRASH писал(а) 05.10.2010 :: 19:29:43:
Влияет. наглядно это может продемонстрировать регулятор  гейна  включенный  либо делителем напряжения, либо реостатом.
  Также  одинаковый  уровень сигнала на входе каскада  можно задать      по типу г) и д)   (рис в сообщении #203), звук будет разный.   Но в реальности  очень сложно настраивать звук таким образом, т.к. изменения незначительны и вполне могут  быть в пределах разбросов  характеристик лампы.    Потому и прибегают  к помощи шунтирующих конденсаторов.    Хотя  сам,  я  не очень люблю этот тип коррекции.  Фазовые искажения и влияние типа кондеров сильно пачкают звук.   Для меня идеальный  преапм, это когда  звук построен только на резисторах и разделительных  емкостях   без всевозможных шунтов.    Но пока что в своих наработках от них  избавиться полностью не удалось - в катоде первого каскада, на гейне и в аноде 3-го.  Без них совсем никак Нерешительный
N1K
Ответ #298 - 07.01.2011 :: 23:02:40
а вот интересно, не должны ли конденсаторы K8 и K9(по схеме из пдф) стоять последовательно? Ведь во многих хайгейновых предах именно так Озадачен в Шарпе и в Энглах, например, в XTC чуток не так, но ёмкость тоже не большая.
Gunpowder
Ответ #299 - 08.01.2011 :: 00:23:22
Не должны. Это просто небольшая тоновая коррекция по ВЧ на вкус создателя за счет разного типа диэлектрика/разной конструкции конденсаторов. Оранждроп 715 || Wima FKS, если не ошибаюсь.
N1K
Ответ #300 - 08.01.2011 :: 10:00:24
@ Gunpowder
Эту версию давно знаю, но с тех пор видел много схем и нигде нет подобных извратов. Так же настораживает то, что часто именно в этом месте режут басы мелкой ёмкостью и то, что другие разделительные конденсаторы в убере не шунтированы. в общем как-то всё это странно выглядит Круглые глаза
Gunpowder
Ответ #301 - 08.01.2011 :: 12:19:17
@ N1K, пример: Трейнврек Экспресс. Также в убере запараллелены на брайте С201 || C202.
П.С. Если есть подобные подозрения - собери да послушай. Я также в убере переставлял конденсаторы и слушал, пока не вернулся к схеме в ПДФ, т.к. именно по ней звук входит наиболее взвешенный и взрослый.
« Последняя редакция: 08.01.2011 :: 12:19:52 от Gunpowder »
N1K
Ответ #302 - 08.01.2011 :: 13:34:09
Gunpowder писал(а) 08.01.2011 :: 12:19:17:
я убер делал, пробовал по разному, звук есть при любых вариантах, но хотелось бы сделать правильно. Схема из ПДФ тоже людьми рисована, могли ошибиться, да и фейки бывают Круглые глаза
В трейнвреке полипропилен 1нан параллельно с керамикой 1нан, это ещё можно понять, типы сильно разные и вот как раз на брайт её часто ставят. А вот OD + WIMA FKP2, оба полипропилен, в чём суть? Озадачен
почему не может быть вот так?
http://www.onlinedisk.ru/cache/285e97604b8430a94668a8d0f71b06c3
а вот так?
http://www.onlinedisk.ru/cache/3d6769fe1265f87405070234842e088c
« Последняя редакция: 08.01.2011 :: 13:36:21 от »
Gunpowder
Ответ #303 - 08.01.2011 :: 14:57:40
Пойдем от противного: в чем смысл ставить 2 конденсатора последовательно?
N1K
Ответ #304 - 08.01.2011 :: 15:26:28
ну они не совсем один за другим, а вот как то так
http://www.onlinedisk.ru/image/585983/var.jpg
в энгл мод 2 так же 680пф после 47нан, разве что там резистор 2.2М
Gunpowder
Ответ #305 - 08.01.2011 :: 16:15:55
В энглах для этого есть явная причина: коммутация каналов посредством пропуска отдельных каскадов.
N1K
Ответ #306 - 08.01.2011 :: 16:41:48
так то оно так, но если приглядеться, то можно обойтись и без 47нан, зачастую можно было бы использовать меньшую ёмкостью, а ведь она дешевле Подмигивание ну а как быть с шарпом?
http://www.onlinedisk.ru/image/586026/sharp.jpg
тоже ведь Богнер Подмигивание
Ответ #307 - 08.01.2011 :: 16:47:03
Я в своем напольнике так и сделаю. В смысле выкину 47н и сразу поставлю пикушный а после него делитель.
Gunpowder
Ответ #308 - 08.01.2011 :: 19:22:49
Наличие такого решения в схеме Шарпа ничего особенного не значит. В убере в отличии от шарпа еще есть коррекция ачх катодным конденсатором в следующем каскаде.
Я совсем не против поисков возможных вариантов, послушать надо.
« Последняя редакция: 08.01.2011 :: 19:25:44 от Gunpowder »
Ответ #309 - 04.02.2011 :: 07:50:06
Короче запустил. Но блин песочит по чище метал зоны. По верхам какой то ужас. Вроде собрано все четко (номиналы соблюдены, в проходе вима и высоковольтная керамика)
Здается мне это из за конденсатора в регуляторе гейна. Всегда относился с недоверием к таким решением.
Че делать?
Gunpowder
Ответ #310 - 04.02.2011 :: 14:24:01
@ THRASH, странно вообще-то.  Озадачен Вероятная причина - в выборе комплектующих.
На своем клоне преда я не слышал ни песка, ни металзона. Хотя он по подбору комплектующих более далек от оригинала.
Тем не менее звук весьма органичен и приятен: сочность по низам и, одновременно, скорострельная яркость по верхам. Пред у Убера знатный Улыбка
« Последняя редакция: 04.02.2011 :: 14:35:33 от Gunpowder »
_Rey
Ответ #311 - 04.02.2011 :: 15:34:19
+1
Более того, он органично вписывается в микс. На мой взгляд - самый лучший пред из всех, которые я собирал.
Но... Не любит он криворуких Подмигивание
Ответ #312 - 04.02.2011 :: 15:44:56
_Rey писал(а) 04.02.2011 :: 15:34:19:
+1
На что это вы сударь намекаете?
А че с комплектующими не так? Вариант конечно бюджетный но вима и высоковольтная керамика. Что еще нужно?
Он может на других компонентах немного не тот характер давать, но песок?
Да, в катодах совковый тантал. Не знаю, вроде его хвалили.
Gunpowder
Ответ #313 - 04.02.2011 :: 20:55:20
THRASH писал(а) 04.02.2011 :: 15:44:56:
Как бы не намекаем, а прямо говорим: всегда работает простейшее правило - хочешь звука оригинала - собирай из тех же или очень близких деталей. И желательно по той же плате/лейке.
Потому, думается, с танталом в катодах ты несколько погорячился.
« Последняя редакция: 04.02.2011 :: 21:00:56 от Gunpowder »
Ответ #314 - 04.02.2011 :: 21:20:31
Во первых, он мне не нравиться по низам. Сделал вывод что конденсатор после второго каскада в 22н лишний. Дает какой то пердеж по низам.
По поводу верхов. Стоит какой то шелест. В шарпе он тоже есть, но меньше. Дело в том что динамик дует прямо в ухо, перпендикулярно.
Так че делать с катодниками?
Gunpowder
Ответ #315 - 04.02.2011 :: 21:26:38
@ THRASH ну ты даешь, чесслово. Там низы одни из самых вкусных.
_Rey
Ответ #316 - 05.02.2011 :: 05:49:06
Очень странно... Низ(вернее будет - нижняя середина) крышу сносит. Я в этой ветке оставлял семпл на 9Мб - так вот, в конце нарезки внимательно послушай, когда гитарист играет стаккатный момент. Вживую звучало очень злобно и жестоко - как раз как ты любишь. Вот только чтоб зафиксировать это дело - одного микрофона мало, ИМХО. Тогда бы еще см57 и конденсаторник в наличие Круглые глаза....
22н убирать не рекомендую - как раз нижняя середина тощей будет: уйдет фишка преда.
В оригинале там стоит в том месте 22н от Вишей\ОранжДроп серии 715 с 10-% шунтом на 2н2 ФКП 3 от Вимы- вероятнее всего для компенсации индуктивности выводов Оранжей
Местоположение: Тюмень
Ответ #317 - 05.02.2011 :: 07:55:58
Моль почикала твои сэмплы
Ответ #318 - 05.02.2011 :: 09:38:24
Честно говоря, я почти со всех пердов делаю одно и то же. То есть в конце звук получается близкий к тому что мне нужно. На протяжной квинте он звучит круто а на скоростных переборах квинт на палм мюте по низам пердеж.
Я так понимаю убер это месоподобная система. А мне наверно более нравятся енгло-шарпоподобные преды, где после второго каскада стоит конденсатор небольшой емкости.
По поводу шелеста. У меня сейчас в наличии три разных усилка, и один из них фабричный пиви вальвекинг. Послушав внимательно я пришел к выводу что этот шелест присутствует везде в разной степени, но разница небольшая. Видимо от него никуда не денешся.
N1K
Ответ #319 - 05.02.2011 :: 10:08:37
_Rey писал(а) 05.02.2011 :: 05:49:06:
ВишейОранжДроп серии 715 с 10-% шунтом на 2н2 ФКП 3 от Вимы- вероятнее всего для компенсации индуктивности выводов Оранжей
и в чём великий смысл этого бутера? полипропилен к полипропилену? индуктивность выводов? вы серьёзно? Смех может быть всё же вот так http://www.onlinedisk.ru/image/585983/var.jpg ? В шарпе там 680пф и нельзя сказать что басов уж совсем нет, 2.2нана в этом месте это не так уж и мало, будут и басы и нижняя середина и выглядит это логичней чем бутер из полипропиленов
Gunpowder
Ответ #320 - 05.02.2011 :: 10:25:15
Пояснение может быть довольно простым.
Поскольку Оранж Дропы - это здоровые дуры, то и паразитная (эквивалентная последовательная) индуктивность их должна быть больше чем у других типов конденсаторов. Для сохранения линейности АЧХ тракта они зашунтированы мелкой вимой.
N1K
Ответ #321 - 05.02.2011 :: 10:29:15
@ Gunpowder
ну это как-бы притянуто за уши, а последовательное соединение никакого объяснения и не требует.
да и почему никого кроме Богнера не парит "паразитная (эквивалентная последовательная) индуктивность"? бывают бутеры, но там и ёмкости и типы другие
Ответ #322 - 05.02.2011 :: 11:39:28
Я знал что правда где то близко. Мне почему то сей вариант кажется более правдоподобным.
В енглах опять же , та же система.
Ответ #323 - 05.02.2011 :: 12:18:56
Так че с танталом в катодах делать?
Ответ #324 - 05.02.2011 :: 12:28:22
Пленкой набрать можно, номиналы не ацкие
Ответ #325 - 05.02.2011 :: 12:28:41
Кажись Озадачен
Ответ #326 - 05.02.2011 :: 12:33:24
В смысле тантал фигня?
Ответ #327 - 05.02.2011 :: 12:37:23
В смысле попробовать не так уж и сложно
N1K
Ответ #328 - 05.02.2011 :: 13:30:27
Парни, чего фигнёй то заниматься, по фоткам же видно что в убере стоят обычные электролиты, причём полярные. Электролит первого каскада к тому же стоит прямо под панелькой лампы, по идее там должно припекать Озадачен
Ответ #329 - 05.02.2011 :: 13:35:41
дай ссылочку на фоты печаток оригинала!
N1K
Ответ #330 - 05.02.2011 :: 13:45:05
@ THRASH
не совсем оригинал, но электролиты видно http://www.onlinedisk.ru/view/585862/getimagem.jpg
blue ревизия, есть ещё две зелёных, но там фотки не внятные, половина деталей навесом, то ли замодено, то ли сам Богнер исправлял недоработки, хз Озадачен
« Последняя редакция: 05.02.2011 :: 13:49:13 от »
Gunpowder
Ответ #331 - 05.02.2011 :: 13:45:20
В начале предыдущей страницы N1K любезно выложил фото плат. В катодах лид-канала электролиты Гнусмас и пленка Корнелл-Дабильер DME.
« Последняя редакция: 05.02.2011 :: 13:47:22 от Gunpowder »
Ответ #332 - 05.02.2011 :: 14:03:16
Спасибо. Агде там вообще эта индуктивность? не вижу. откуда этот миф?
wape®man
Ответ #333 - 05.02.2011 :: 20:25:33
блин, товарищи, делайте по схеме с пдфок и будет вам счастье. сегодня после больничного пришёл порепать на точку и принёс убер с собой, и пока никого не было любезно дал поиграть админу на нём. дык я этого админа потом еле вытолкал Смех
Ответ #334 - 06.02.2011 :: 08:13:33
Нифига. Кто эту пдфку делал?
Методом экспериментов я для себя сделал вывод, что конденсаторы во втором каскаде должны быть последовательно а не параллельно, тем более у богнера. На мой ух звучит гораздее. Басы становяться упругие а не пердящие.
Вчера играл на месной студии на ректифаере. Не знаю какого она года но звук Нерешительный Правда включена она в кабинет по моему с севенти 80. Так вот, тот же пердеж на басах.
wape®man
Ответ #335 - 06.02.2011 :: 09:58:34
меса у меня в виде моденого бульдозера под самодельным богнером стоит. так что сравнить есть с чем. Собирал по пдфкам. Звук как на семплах, ну или очень похож. ничего общего с месой нет. впрочем эксперименты дело хорошее Улыбка
N1K
Ответ #336 - 06.02.2011 :: 11:01:45
гитара и звукосниматель очень сильно влияют! по отдельности они могут быть очень хорошими, но не подходить друг к другу. Например, краснуха с низастым звучком на перегрузе будет пердеть везде, а вот липа с тем же звучком может отлично звучать. Звучок надо подбирать с умом. Так же, чахлые струны фузят и пердят, ну эт наверно все знают Улыбка
ЗЫ если гитара из липы(или чего там ещё более верхастое) с верхастым звучком, то убер может не пердеть и когда кондеры параллельно
wape®man
Ответ #337 - 06.02.2011 :: 11:15:19
Одна полностью краснушная с 81 и 85 ежами, вторая ольхово-кленовый страт с чем-то стоковым. Ещё пробовал ЛП стандарт с сеймурами сх1 и сх4 и джексон рр хз какой и хз с чем Улыбка
а вообще если посмотреть сколько в схеме костылей, то параллельное включение этих кондеров не кажется преступлением...
« Последняя редакция: 06.02.2011 :: 11:41:00 от wape®man »
Ответ #338 - 06.02.2011 :: 12:01:38
Тогда с моей гитарой этот пред мне не понравился, Переделал под себя. Стало похоже на семплы.
exp
Ответ #339 - 06.02.2011 :: 13:19:30
Схему из пдф сверяли с оригиналом, схема правильная
N1K
Ответ #340 - 06.02.2011 :: 14:17:18
@ exp
вы лично сверяли? помнится на гп кое кто уверял что убер это экстази для нищих и разница между ними в трёх деталях. болтавни всякой много
exp
Ответ #341 - 06.02.2011 :: 20:02:32
N1K
Не сверял
Но собирал и слушал  Подмигивание
« Последняя редакция: 06.02.2011 :: 20:03:10 от exp »
_Rey
Ответ #342 - 07.02.2011 :: 09:51:21
вы лично сверяли?
Внимательно смотрел на топологию на фото внутрянки синей ревизии. Ну ни как там не может быть последовательно 22н и 2н2 уважаемый коллега Улыбка. Там емкости стоят параллельно. Костыль? Возможно... В убере он не единственный.
Смех
Анонимусом был Кирилл Остапов, если мне не изменяет память. На счет нищенства - хороша ложка к обеду, как говорится. Хтази - более классический, убер - более зубодробильный. При желании грязный канал экстази без проблем можно превратить в убер моддингом.
Уж проще самому сделать и остановиться на самом правильном звуке для себя любимого. Насчет идентичности собственного схемотехнического решения и оригинала я бы не парился Класс
N1K
Ответ #343 - 07.02.2011 :: 12:01:56
_Rey писал(а) 07.02.2011 :: 09:51:21:
вы лично сверяли?
ну здрасте, как же так Смех пару страниц назад я уже давал ссылку, но для невнимательных повторю
http://www.onlinedisk.ru/view/585859/DSC01565m.jpg
оно конечно может быть и не так, но что "ни как не может" это вы, коллега, загнули Подмигивание
ЗЫ вторая зелёная ревизия от синей в этой части не отличается, просто на фотке синей ревизии ракурс не подходящий Язык
« Последняя редакция: 07.02.2011 :: 12:04:21 от »
Ответ #344 - 07.02.2011 :: 12:13:33
вы лично сверяли?
ну здрасте, как же так Смех пару страниц назад я уже давал ссылку, но для невнимательных повторю http://www.onlinedisk.ru/view/585859/DSC01565m.jpg
По любому Подмигивание. @ N1K я с вами согласен.(в смысле фото) Дорожек под платой не видно. Там может быть что угодно. Поверю что они параллельные только как увижу фото с другой стороны.
Ответ #345 - 07.02.2011 :: 12:17:06
К стати. @ N1K Че это за фотошопом вставленый кусок непонятно чего, обведен рамкой?
« Последняя редакция: 07.02.2011 :: 12:17:31 от THRASH »
_Rey
Ответ #346 - 07.02.2011 :: 12:55:25
Несколько человек уже выкладывали звуковые примеры по схеме, сделанной с пдф. Просим вас подтвердить свою правоту семплами.
N1K
Ответ #347 - 07.02.2011 :: 13:07:24
@ THRASH
Там мелкая платка, судя по всему обвзяка первого триода. Самая первая ревизия была глючной, вроде как слишком резко гейн наваливал, видимо это один из костылей.
@ _Rey
не в сэмплах дело, я уже писал что с верхастой деревяшкой и верхастым звучком, будет звучать почти как надо, потому что басов изначально будет мало, но через 22+2нан они подтянутся до нормального уровня. А вот с низастой будет пердеть. Но если кондеры последовательно, то верхастая деревяшка так и останется верхастой со слабым низом, а низастая будет рычать, качать и УХать(ну не сама по себе, конечно) Очень довольный
« Последняя редакция: 07.02.2011 :: 13:22:52 от »
Ответ #348 - 07.02.2011 :: 13:17:03
Жалко я не смогу оперативно сделать семплы. Конечно зная поднаготную уже все будут говорить что это уже не убер, даже если он на оригинале записан будет.
« Последняя редакция: 07.02.2011 :: 13:17:46 от THRASH »
_Rey
Ответ #349 - 07.02.2011 :: 16:52:45
Ты еще же ничего не сделал.... Подмигивание
заниматься моддингом на подопытном преде к сожалению времени нет.
Насчет гитар - с краснушной с инвэйдером никакого пердежа не было
wape®man
Ответ #350 - 07.02.2011 :: 17:33:33
хм. попробовал щас впаять 2н2 последовательно. звук становитсякак на линчевских семплах. но рык исчезает... Нерешительный
exp
Ответ #351 - 07.02.2011 :: 23:11:31
На джексоне из желтого тополя с димарзио x2n в бридже небыло проблем даже в строе си  Улыбка
Правда собирал без КП
Ответ #352 - 08.02.2011 :: 14:03:17
wape®man писал(а) 07.02.2011 :: 17:33:33:
Во Во, Не знаю че ты подразумеваеш под рыком. Утробные басы? Я вообще 1н(оранж дроп, очень уж он там хорошо звучит) поставил. С персенсом и регулируемой ОС можно накрутить любой рык. Я в своей голове еще и свип поставил, который очень чувствительный к изменениям получился. С помощью всех этих регулировок можно любой характер получить. Инет пердежа по низам, при этом они упругие.
Ответ #353 - 08.02.2011 :: 14:04:50
exp писал(а) 07.02.2011 :: 23:11:31:
У меня та же палка с тем же звукачем (правда не знаю из какого дерева) И на мой ух по низам захлебывается.
« Последняя редакция: 08.02.2011 :: 14:05:24 от THRASH »
exp
Ответ #354 - 11.02.2011 :: 11:57:45
Запиши сэмпл с 1н, интересно послушать что вышло  Улыбка
ПыСы:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-649-c9d5b01ac4.jpg
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-648-abaafd1ba9.jpg
« Последняя редакция: 11.02.2011 :: 11:59:33 от exp »
Ответ #355 - 11.02.2011 :: 12:06:09
Нету микрофона. Я бы с радостью.
Че это за кривые модификации на нем?
Кто эти фоты делал? Смотрели че там по схеме?
К стати у меня еще один баг. Какое то у меня ощущение что мало гейна. Толковое мясо можно нарулить где то на 90%. То ли это от того что 100ватник я включаю на 5-10вт. Но все равно кочегарил не плохо а гейна на мног меньше чем в шарпе допустим. Может там специально так сделано чтобы более плавная регулировка была, а то в том же шарпе больше 50% уже не рабочая зона.
« Последняя редакция: 11.02.2011 :: 12:09:39 от THRASH »
exp
Ответ #356 - 11.02.2011 :: 12:11:03
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=510
Кривые моды, по ходу дела, заводские  Улыбка
exp
Ответ #357 - 11.02.2011 :: 12:15:58
На моем макете гейн больше чем на 11 часов не крутился  Улыбка Дальше уже ппц, по гейну у него запас приличный
_Rey
Ответ #358 - 11.02.2011 :: 12:16:37
Еще одно подтверждение что 2н2-костыль Смех
Ответ #359 - 11.02.2011 :: 12:18:17
Печаль У меня че то не то знач. а все правильно собрано. В чем может быть дело?
exp
Ответ #360 - 11.02.2011 :: 12:23:11
Первое что приходит в голову - брайт на гейне висит?
Ответ #361 - 11.02.2011 :: 12:28:32
да. Все как на схеме.
exp
Ответ #362 - 11.02.2011 :: 12:32:07
Подкинь другие лампы - может битая попалась
И померяй напряжения на ножках ламп
И выложи
« Последняя редакция: 11.02.2011 :: 12:36:46 от exp »
Ответ #363 - 11.02.2011 :: 12:40:39
exp писал(а) 11.02.2011 :: 12:32:07:
И выложи
Лампы менял. Эффекта нет. Мерял анодку, вроде в норме. Даже чють выше оригинала.
N1K
Ответ #364 - 11.02.2011 :: 12:43:22
это ужасно Смех не, ну странно, почему Богнер не мог сразу виму припаять? только потому что выводы короткие и до панельки её не раскорячить? Смех
вот тогда ещё картинка
http://www.onlinedisk.ru/image/606993/uber.jpeg
вима есть, а ОД нет, как в экстази прям Круглые глаза
exp
Ответ #365 - 11.02.2011 :: 12:48:22
N1K
Нет фото побольше разрешением?
Тут вообще какая-то древняя ревизия, по ходу дела  Улыбка
А что на сетках и катодах?
« Последняя редакция: 11.02.2011 :: 12:49:09 от exp »
Ответ #366 - 11.02.2011 :: 12:54:44
Приду сегодня померяю, хотя думю это ничего не даст.
« Последняя редакция: 11.02.2011 :: 12:55:21 от THRASH »
exp
Ответ #367 - 11.02.2011 :: 12:59:15
Не даст - не страшно
Там делов на 5 минут
N1K
Ответ #368 - 11.02.2011 :: 13:02:36
@ exp
побольше нет Печаль ревизия действительно, судя по костылям, самая первая, вторая зелёная ревизия уже с ОД. В экстази как то обошлись без 47/22нан после второго каскада, а тут вдруг его сунули, видимо он для чего-то нужен Круглые глаза в шарпе тоже с анода 47нан, а после него 470пф
« Последняя редакция: 11.02.2011 :: 13:03:43 от »
wape®man
Ответ #369 - 11.02.2011 :: 13:03:32
Хм. вот у меня тоже почему-то была нехватка гейна. Вот когда 2н2 последовательно впаял стало нормально. внезапно. Впрочем на репах заглаза и того варианта хватало. больше 2 часов не выкручивал.
exp
Ответ #370 - 11.02.2011 :: 13:12:40
N1K
А что стоит у шарпа в катоде 3 каскада?  Улыбка
А у убера?  Улыбка
А вообще - слушать надо
Запишите сэмплы своих вариантов хоть в линию через гитарриг
Ответ #371 - 11.02.2011 :: 13:18:36
exp писал(а) 11.02.2011 :: 13:12:40:
N1K
А у убера?  Улыбка
Я не шарю так писать, плюс выхлоп преда сожжет нафиг вход звуковухи, это нужо делитель какой нить варганить.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #372 - 11.02.2011 :: 15:32:17
А что такого то, поставил регулятор громкости после ТБ и в линейный вход воткнул. Регулятором уровень отрегулирувал, что бы клипинга не было. Я так постоянно записываю, через преды разные. На всякий случай конечно замеряю выход преампа на отсутствие высокого постоянно напряжения и все. Конечно оконечники в линию нельзя втыкать, а преды вполне можно.
exp
Ответ #373 - 11.02.2011 :: 18:30:26
Ничего не погорит
Громкость ставишь на минимум, подключаешь пред, подстраиваешь громкость чтобы вход не перегружать
Но подключать лучше через повторитель
Gregg
Ответ #374 - 11.02.2011 :: 21:43:11
http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/Bogner/Uberschall/
Там и первая и вторая версия.
exp
Ответ #375 - 11.02.2011 :: 22:24:27
Gregg
Спасибо, но это все я уже смотрел и качал  Улыбка
N1K
Не поленился и попробовал твой вариант (22н=>470к об землю=>2.2н=>330к=>330к об землю=>сетка)
Убером в этом варианте и не пахнет Улыбка
Никакого рыка, низких мало
« Последняя редакция: 11.02.2011 :: 22:26:16 от exp »
N1K
Ответ #376 - 12.02.2011 :: 08:12:38
@ exp
семплы? мне вот интересно кто что под рыком подразумевает Улыбка и насчёт басов странно, у меня ничуть не уменьшились, зато при палме 6 струна не пердит.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #377 - 12.02.2011 :: 08:52:52
Я конечно не спец, но сколько слушал на ютубе Убершал-не слышал там ни какого рыка, скорее металический лязг.
exp
Ответ #378 - 12.02.2011 :: 10:40:16
N1K
Постараюсь сегодня оба варианта записать
Spayall
Ответ #379 - 14.04.2011 :: 06:36:28
Всем привет! Народ, подскажите, че за фиговины на схеме из ПДФа ОС1, ОС2, ОС100 ну и т.д., впервые вижу такое...
Ответ #380 - 14.04.2011 :: 06:46:24
Это оптопары. Светодиод и фоторезистор. Светодиод зажигаеться резистор близкий к нулю(по сопротивлению), гаснет резистор становится с очень большим сопротивлением(Гигоомы по моему).
Коммутация короче. Предствь что это перемычки и делай коммутацию на реле.
Spayall
Ответ #381 - 14.04.2011 :: 07:34:28
2 THRASH
Спасибо, так и думал, что коммутация Подмигивание
Gregg
Ответ #382 - 14.04.2011 :: 20:13:45
На слоклоне уже кит появился.
_Rey
Ответ #383 - 20.04.2011 :: 20:40:17
Походу дела клоун джо снес тему.... Видимо кровавая гэбня пригрозила Смех
Gregg
Ответ #384 - 20.04.2011 :: 21:23:59
Да, там дебатировали долго быть или не быть...
Все таки успел скачать кое что.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #385 - 04.09.2013 :: 11:19:44
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #386 - 04.09.2013 :: 11:20:40
Цензура неуместна!
Ответ #387 - 04.09.2013 :: 11:32:26
Показывай нормально, и че внутри.
_Rey
Ответ #388 - 26.03.2016 :: 23:19:56
Vожет кого заинтересует.... Bogner Twin Jet
http://simasimaguitar.blog.fc2.com/blog-entry-307.html
hellslayer
Ответ #389 - 28.12.2016 :: 05:48:05
Пред от сабжа действительно не звучит в чужой мощник, т.е.  волшебным образом исчезает всесь звук сформированный предом - частотка, панч, динамика и т.д ?  Или это очередной миф, аналогичный байкам про пред от дицля в чужой ретурн ?
Ответ #390 - 28.12.2016 :: 12:25:53
По мне, звучит. Родной его мощник не шибко отличается от стандартных гитарников, а депс и презенс я переделал по стандарту.
hellslayer
Ответ #391 - 28.12.2016 :: 13:19:10
Перечитал тему, оказалось я чето  там паял из убера  в период 8-10 годов Смех. В упор не помню, видимо в тот период я подсел на хотрод маршалоиды и он слишком быстро выпал из моих интересов.
PS: Думаю попробовать скрестить убер с дицлем, т.е грубо говоря между первым каскадом и CF  воткнуть  два  у-шаловских Улыбка
Re: Вяло так: Схема убера от г-н Бохънера
Ответ #392 - 28.12.2016 :: 18:10:09
Не, весь приколл убера в его полной схемотехнике (в плане преда.)
