Normal Topic Guitar Rig Kontrol v.1 (Прочитано 239 раз)
_M9C0_
27.11.2007 :: 14:47:45
Вот собрал такую фишку для управления программкой Гитар риг с 1й по 3ю версии все работает и даже упаковано в корпус, позже будет фото. Знаю что уже выкладывали. Схема корявая, в смысле большая получилась, НО работает 100% можно было-бы генератор и делитель на 1 микросхеме собрать. Идея была вообще на 1 контроллере сделать все синусы, но оказалось проще корявую схему...
http://ifolder.ru/4320486
« Последняя редакция: 27.11.2007 :: 14:51:25 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Re: Guitar Rig Kontrol v.1
Ответ #1 - 28.11.2007 :: 18:34:13
_M9C0_
Тема народ не заинтересовала - видно никто вст процессорами не пользуется...
Расскажи плиз подробнее какой функционал штука это позволяет охватить? И немножко  про принцип работы - для ламаков...
_M9C0_
Ответ #2 - 28.11.2007 :: 18:51:43
Вообще-то контроллер какраз для риалтайм стандалон версии программы а не для плагина, для игры реалтайм. Кнопки и педаль можно в программе назначить на любые кнопки, педали и ручки, переключать пресеты, каналы усилков, примочи и т.д. Всего 4кнопки и 1 педаль экспрессии.
Типа заменитель миди контроллера, потому что элементарный. Для пионэров и начинающих. Гитар рыг
"заменяет" кучу примочек и усилителей для начинающих.
« Последняя редакция: 28.11.2007 :: 18:55:26 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #3 - 29.11.2007 :: 08:34:29
_M9C0_
Про гитар риг я в курсе. Значит применять его если гитар риг как плагин - уже не реально этой штукой воспользоваться?
По поводу ручек крутилок - вроде в приборе только кнопки. Но то что включение выключение эффектов в реалтайме это уже хорошо.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #4 - 29.11.2007 :: 09:24:05
_M9C0_ - риспект! Довольно много народу пользуется софтом и задается вопросом "где бы взять педалборд к Гитарригу".
А то что в ветке мало интересующихся - так направленность форума ведь на железные устройства, а не на vst. Реклама на общих гитарных форумах не помешает.
_M9C0_
Ответ #5 - 29.11.2007 :: 09:31:57
Работает везде и ВСТ и стандэлон, только какой смысл в ВСТ использовать?
Педаль - уровень 220Гц сигнала на выходе, регулировать любым способом.
Даже на гитарплеер никому ненада - там в народе меньше паяльщиков, здесь меньше пользующихся софтом.
« Последняя редакция: 29.11.2007 :: 09:34:12 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #6 - 29.11.2007 :: 17:06:54
_M9C0_
Если хочешь - пости у меня - как раз наш профиль. Опиши подробнее только немножко (как для ламеров) - всё таки паяльшикам с опытом кто лампами увлекается западло гитарриг юзать, а вот музыканты кто с паяльником не очень дружит но ритарриг и амплитюб используют - и с удовольствием бы такую штуку хотели заиметь - думаю им как раз и интересно было бы.
По поводу применения в вст версии как раз то и может пригодиться - пишем сессию - нужно переключение эффектов во время композиции - тут контроллер как раз и помощьник.
madbug
Ответ #7 - 29.11.2007 :: 22:34:18
Смотрю на схему и не могу понять - где разъем для компа? Может не туда смотрю?
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
_M9C0_
Ответ #8 - 30.11.2007 :: 09:32:39
Нет разъема для USB - слишком низкое у него питание для операционников - 5В, хотя можно было и от USB сделать, это не MIDI  и не USB контроллер, это педаль первой версии - аналоговая можно сказать. Управление осуществляется по одному из неиспользуемых каналов аудиокарты.
питается от блоков питания AC или DC 15-18В потому как выпрямитель и КРЕН на входе.
Это педаль для пионэров  Смех или домашних гитаристов - у кого есть примочка перегруза аналоговая, гитара, комп и наушники, и не хочется злить соседей или покупать или паять аппарат.
Во всяком случае позволяет рулить софтовым процем и согласует уровень и сопротивления.
Работает 100%.
Идея НАГЛО украдена вот отсюда: http://www.guitarlab.narod.ru/rigkontrol.htm ; Смех
« Последняя редакция: 30.11.2007 :: 09:44:33 от _M9C0_ »
E.C.electronics
_M9C0_
Ответ #9 - 04.12.2007 :: 06:39:04
E.C.electronics
