Normal Topic Источник стабильного питания (Прочитано 1047 раз)
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
12.12.2007 :: 17:41:10
Дано:
Студийный микрофонный преамп RFT (бывш.ГДР) Typ № 692 Зав.№ 3727,сгорел стабилизатор напряжения питания,одновременно источник питания микрофона-26 вольт,но планируется повысить до 40 вольт,под вопросом...
Следует получить:Чистый без фона звук,высокостабильное питание.К стаб. не менее 10000,уровень фона с источника питания не выше 50 мкВ!Низкий уровень шумов самого источника ниже 75 dB
Вопрос:Сие возможно?Если да,то каким образом,схема блока питания длжна уместится на плате 60*100 мм.
Вот такая просьба к народу.
