Hot Topic (More than 25 Replies) Во что перепечатать прогу? (Прочитано 144 раз)
crazypilot
16.12.2007 :: 10:53:57
есть такой файлик:
подскажите прогу, куда его перепечать для дальнейшей прошивки МК
Re: Во что перепечатать прогу?
Ответ #1 - 16.12.2007 :: 11:31:36
FineReader Смех
RGM
Ответ #2 - 16.12.2007 :: 11:43:15
А что за прога такая?????? Чуваки приколисты....
Перепечатывай в окно прогроматора микрухи, вроде как для пика.
Хех.....  Улыбнуло
crazypilot
Ответ #3 - 16.12.2007 :: 18:52:18
в пони прог не печатаеться, точнее я не знаю как создать файл прошивки...прога для пик16ф84...это типа миди ударка будит)
так всетаки как в пони прог запечатать???
RGM
Ответ #4 - 17.12.2007 :: 08:05:16
Oshonsoft.com там найдеш serial pic programmer, версия для 16-тых микрух, в проге есть опция заполнять поля. Потом делаеш save buffer as и затем открываеш в pony prog
RGM
Ответ #5 - 17.12.2007 :: 08:07:12
А вообше что за содизм почему они не выложили исходник? жлобство?
crazypilot
Ответ #6 - 17.12.2007 :: 09:04:08
это скан из журнала...там было написано что на их сайте есть все по человечиски,в архиве, да вот сайт не пашет...
« Последняя редакция: 17.12.2007 :: 09:08:50 от »
SamicK
Ответ #7 - 17.12.2007 :: 18:51:46
Ты собрался миди-барабаны делать?ух тыУлыбка расскажи по подробней...Улыбка
crazypilot
Ответ #8 - 17.12.2007 :: 19:26:16
SamicK,рассказывать собсно нечего...поиграл у друга на миди ударке...она у него китайская,очень криво сделана,часто не реагирует на удары,возможности настраивать чувствительность нет,"бочки" пласмасовые,отскок никакой...короче идея понравилась, но исполнение никакущее...взял у него эту х#рь, думал посмотреть в какую сторону копать и сделать норм вариант...разобрал и офигел: в центре платы залит процк нему все дорожки идут...еще на плате нащитал аж 13 смд резисторов и пару кондеров,тоже смд...ну раз не помог прототип полез в журналы...и нашел в "радиомире" за декабрь 2003 года то что нужно...скан журнала прилагаю...как собиру отпишусь что из этого вышло...
http://pilot-diy.narod.ru/8_0001.bmp
http://pilot-diy.narod.ru/9_0001.bmp
SamicK
Ответ #9 - 17.12.2007 :: 19:44:19
За сканы спасибо..буду ждать твои результаты :-D
crazypilot
Ответ #10 - 17.12.2007 :: 20:07:11
SamicK, если что получиться напишу статейку по сборке)
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #11 - 18.12.2007 :: 05:07:09
во первых посоветую сначала спаять контроллер на макетке с минимальной обвязкой без входных компараторов и посмотреть - а правильно ли приведена прошивка. как показывает практика у нас в журналах сначала приводился код программы, а потом, номера через 3, когда люди спаяют и увидят, что схема не работает, приводились исправления кода.
во вторых - всетаки эта схема такая же, как и те китайские барабаны. она только регистрирует наличие удара.
crazypilot
Ответ #12 - 18.12.2007 :: 12:43:40
Alex_SG, а тот китай часто вообще не реагирует))) на форуме схем.нет нашел человека который сбирал по этой схеме...говорит все работает...посмотрим...сейчас за деталями еду...
crazypilot
Ответ #13 - 18.12.2007 :: 15:42:37
дамс...с комплектухой тяжело...весь рынок облазил, ниде мелких кондеров нету...все керамика на киловольт и выше...все кажись заболели высокими напряжениями...резюки только 2ватта...ну с горем пополам насобирал,чего дома нет...только пик я не нашел...обещались к выходным привезти...также не нашел стабилитрон bzx55c5v1 подскажите чем его заменить можно?
« Последняя редакция: 18.12.2007 :: 15:45:43 от »
shn
Ответ #14 - 20.12.2007 :: 10:22:15
Стаб можно заменить любым на напряжение 5,1 вольт.
Кстати, занятная идея. Пилот, как сделаешь чего - обязательно отпишись, даже если ничего не получится. Как время найду, сам займусь обязательно - всегда мечтал научиться играть на барабанах Улыбка
P.S. Да, забыл - можно заметить любым зенером на 5,1 вольт мощностью 500 мВт.
P.P.S. И вообще, всем рекомендую в "Избранное" добавить ссылку www.alldatasheet.com
« Последняя редакция: 20.12.2007 :: 10:31:00 от »
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #15 - 20.12.2007 :: 21:04:00
ww.edrum.info
Купил ВСЕ детали, никак не соберусь собрать 16-линейную версию Улыбка
« Последняя редакция: 20.12.2007 :: 21:26:50 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
SamicK
Ответ #16 - 28.12.2007 :: 12:01:19
Crazypilot, как успехи?))
crazypilot
Ответ #17 - 28.12.2007 :: 23:34:03
SamicK, прога както криво работает...точнее почти не работает...перебираю варианты прошивки(на сканах есть места где не поймеш что там)
испортил 2 пика программатором JDM...может подскажете норм программатор для пик16ф84?
shn
Ответ #18 - 29.12.2007 :: 17:49:51
СОМPIC.
Сам не собирал, но собирал мой знакомый, еще давно. Говорит, что все работает.
Софтярину к нему поищи в нете. По-моему с ним работает большое количество софта.
« Последняя редакция: 29.12.2007 :: 17:53:59 от »
shn
Ответ #19 - 29.12.2007 :: 17:55:47
На еще ссылку вдогонку. http://home.telkomsa.net/ComPic/propic2/propic202.htm
Это, правда, другой программатор, нежели выше, но тоже проверенный моим знакомым.
Уж 84-ую точно прошьет Улыбка
« Последняя редакция: 29.12.2007 :: 17:56:54 от »
