Меня часто просят посчитать или спрашивают, какие трансы я мотал на ОСМах. Вот такие, например (это то, что сохранилось в записях):
ПП на четверке 6П6С (6V6), 40Вт, сердечник ОСМ-0,16. Вариант 1 (на Raa=3к9, Rн=8 и 16R, цилиндрическое секционирование): Первичка 2160 (2х1080) витков проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,35мм, вторичка на 8Ом 102 витка проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм, вторичка на 16Ом 144 витка тем же ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм. Намотано так: 480(1)-51(2)-600(1)-600(1)-51(2)+42(2)-480(1). Первички идут по 120 витков в слое, всего 18 слоев, вторички идут по 51 витку в слое (и добавка для 16Ом 42 витка, равномерно распределенных по катушке), всего 3 слоя. Коммутация: все первички последовательно, все вторички последовательно. Средняя точка первички - там, где соединяются средние секции по 600 витков. Вариант 2 (на Raa=3к8, Rн=8Ом, дисково-цилиндрическое секционирование): Каркас катушки от ОСМ-0,16 разделён пополам дополнительной щекой из электрокартона толщиной 2мм. Мотаем на каждую половину: 1. Первичка - 870 витков, в 15-ти слоях по 58 витков в слое. Провод 0,355 мм. 2. Вторичка - 58 витков того же провода. Пять слоёв в параллель. Это половина вторички. 3. Первичка - 290 витков в пяти слоях по 58 витков того же провода. (Эта часть около 22% от общего к-ва витков может использоваться для ультралинейного отвода). Половины мотаются на станке с переворачиванием секций: мотается одна половина, потом переворачиваем катушку, мотаем другую половину. Коммутируются все обмотки перекрёстно-последовательно, помня о том, что намотаны они в противофазе, т.е. начало с началом, концы с концами для последовательного соединения. Замечу, что оба варианта прекрасно работают с парой EL34. Для Вар.2 только мощность ограничена 35-40Вт (с автосмещением или невысоким анодным) из-за специфики вторички.
ПП на паре EL34, 50Вт, сердечник ОСМ-0,25. Raa=3к8, Rн=8 и 16R, цилиндрическое секционирование. - первичка 2560 (2х1280) витков провода 0,35 в 16-ти слоях - крайние секции вторички - по 122 витка провода 0,35 (по одному немного неполному слою) - внутренние секции вторички - по 172 витка с отводом от 122-го витка провода 0,67, это по 2 полных слоя. Мотать так: II(1) - 122 витка провода 0,35 в одном слое. Сама намотка займет около 54мм, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12), последние 2 витка многожилки равномерно распредели по остатку катушки I(2) - 640 витков провода 0,35, это 4 слоя по 160 витков, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12) II(3) - 172 витка провода 0,67, это 2 слоя по 86 витков, и отвод от 122 витка на 8Ом, выводы продолжением обмоточного провода I(4) - 640 витков провода 0,35, это 4 слоя по 160 витков, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12) и далее сразу еще 640 витков провода 0,35, это 4 слоя по 160 витков, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12) II(5) - 172 витка провода 0,67, это 2 слоя по 86 витков, и отвод от 122 витка на 8Ом, выводы продолжением обмоточного провода I(6) - 640 витков провода 0,35, это 4 слоя по 160 витков, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12) II(7) - 122 витка провода 0,35 в одном слое. Сама намотка займет около 50мм, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12), последние 2 витка многожилки равномерно распредели по остатку ширины катушки Коммутация: возможны варианты для первички. Мне нравится перекрёстно-последовательно. Но смело можно использовать обычную. В любом случае вся вторичка в параллель. Крайние секции вторички используются только для 8Ом нагрузки. Полная вторичка - на 16Ом.
ПП на паре 6550, 70Вт, сердечник ОСМ-0,25. Raa=3к6, Rн=8 и 16R, цилиндрическое секционирование. Вся первичка - 2240 витков (2х1120), провод 0,35. Вторичка на 8Ом - 114 витков, вторичка на 16Ом - 160 витков. Провода вторички - 0,67. II(1) - 160 витков провода 0,67 с отводом от 111-го витка, выводы продолжением обмоточного провода. Поскольку второй слой выйдет чуть неполный, то последние 10-20 витков распределить равномерно по остатку каркаса, а следующую вторичку начать так же вразрядочку. И так со всеми вторичками: закончил вразрядку - начни следующую вторичку вразрядку. I(2) - 480 витков провода 0,35, это 3 слоя по 160 витков, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12) II(3) - 160 витков провода 0,67 с отводом от 111 витка, выводы продолжением обмоточного провода I(4) - 640 витков провода 0,35, это 4 слоя по 160 витков, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12) и далее сразу еще 640 витков провода 0,35, это 4 слоя по 160 витков, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12) II(5) - 160 витков провода 0,67 с отводом от 111 витка на 8Ом, выводы продолжением обмоточного провода I(6) - 480 витков провода 0,35, это 3 слоя по 160 витков, выводы МГТФ-0,12 (МГШВ-0,12) II(7) - 160 витков провода 0,67 с отводом от 111-го витка, выводы продолжением обмоточного провода.
