Hot Topic (More than 25 Replies) Тем кто знает толк в Alphard. (Прочитано 572 раз)
psu
Re: Тем кто знает толк в Alphard.
Ответ #20 - 16.01.2008 :: 13:08:24
Да, видел я те данные, заганял в JBL Speakershop, только что дальше с ними делать не знаю (. Люди! Уже не один ведь написал, что пользовал эти динамики в басовом кабе. Не жмитесь, поделитесь опытом  Язык
psu
Ответ #21 - 17.01.2008 :: 10:28:45
Значит опыта нет (
Давайте хоть вместе попробуем разобраться?
Загнал данные на Alphard HW1200 (8ом) в JBL Speakershop ( картинка 1 ), Единственный параметр, которого не нашел в паспорте - Resistance  (Rms). Нажал "Calculate Unknowns", получил результат ( картинка 2 ). Далее "Accept" => картинка 3. Обьем закрытого ящика, насколько я понимаю, получился 250 литров?( картинка 3 )  Ужас. Какие будут предложения, замечания?
тут картинки
« Последняя редакция: 17.01.2008 :: 10:30:06 от »
psu
Ответ #22 - 18.01.2008 :: 10:30:55
Вот блин, сколько вопросов было по кабам басовым, все время отсылали авторов к прогам типа JBL. А получается, что никто с ними и не работал?  Нерешительный
vlad4er
Ответ #23 - 18.01.2008 :: 14:57:19
с X-max в 3.5мм лучше не сажать в закрытый ящик... Подмигивание
psu
Ответ #24 - 18.01.2008 :: 15:04:53
Да я пытаюсь разобраться в самой проге.. Когда в Box dimensions в списке вместо Optimum closed box выбрал Optimum vented box ( названия по памяти ), получилось вообще 600 литров  Ужас
serg138
Местоположение: Гомель, Беларусь
Ответ #25 - 20.01.2008 :: 07:30:27
пользуйся BassBox, лично мне удобней с ней работать. Хотя есть еще
WinISD, на вкус и цвет как говорится. Оптимально так: упругость подвеса должна равняться упругости объема воздуха внутри ящика. А подвес у HW не очень-то и мягкий. Так, что 600 л это перебор.
Чтобы не промахнуться на километр, в справочных данных можно приблизительно ориентироваться на Vas. С одной стороны резонансная в корень из 2-х раз повышается, а с другой таскать большие гробы тож нафиг надо. Нужен разумный компромис.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #26 - 20.01.2008 :: 08:09:17
Хмакс 3.5мм не для баса в ЗЯ. Порвете динамики.
psu
Ответ #27 - 21.01.2008 :: 13:04:53
уточню, что делается аппарат для дома, таскать не надо, но размер большой все равно нельзя
salaga
Ответ #28 - 21.01.2008 :: 14:07:07
Я делал сынишке на точку 4х10 на EM 10002.Они у нас в Харькове
по 20$.Высоких конечно мало,диффузоры толстенные,разыгрались только через полгода.Для дома не рекомендую.Смысл один-цена.
Обошлось 120$ плюс работа.
psu
Ответ #29 - 24.01.2008 :: 11:51:10
HWC8-12MA300
Кто с этим знакОм? Как гитарный позиционируется, но планирую под бас..
http://www.alphard.pl/en/product/238
« Последняя редакция: 24.01.2008 :: 11:51:46 от »
serg138
Ответ #30 - 25.01.2008 :: 11:01:02
Есть у меня такие...Нифига не гитарные, материал диффузора целлюлоза, красивого звука бумажного не будет, плюс вч-раструб до 16 кГц дает расширение диапазона, соответственно для гитары это вредно. Для баса может быть и пойдет, соорудить какой-нить каб 2х12, да вот только добротность слишком высока, будет горб на АЧХ.
salaga
Ответ #31 - 25.01.2008 :: 11:19:34
Насчет 12ма300.Я его ставил в ламповый на pp 6п14п.Звук неплохой за эти деньги.Потом у него отвалился рупор.Казалось бы для гитары лучше.Но стало сильно хуже.Пробовал для прослушивания музыки в ящике от комбика.Более менее.
Для баса -только от безвыходности из-за цены.
dingo
Ответ #32 - 25.01.2008 :: 13:27:11
Стоит такой в комбаре с выходом на 6П14П звук не плохой ну и не супер. Правильно, за такие деньги...
-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа&&-S.A.G.E.&& &&
psu
Ответ #33 - 25.01.2008 :: 20:39:05
Рупор сам отвалился?? фигасе..
А вообще мне по корпусу кто-нибудь ответил бы, а то тупик. В закрытый ящик альфард для баса не катит, а фазоинвертор наугад лепить смысла не намного больше..
« Последняя редакция: 25.01.2008 :: 20:40:53 от »
serg138
Ответ #34 - 27.01.2008 :: 03:18:20
Ну почему наугад? Есть же параметры всех динамиков на каждом альфардовском сайте pl by ua ru, хотя лучше самому снять параметры Т-С. Для начала надо определиться с динамиком. Инструментальная серия для баса это серия PS: PS-8 PS-10, PS-12 PS-15. Вот ее и рекомендую. HW и HWC если совсем нет денег Улыбка. Ну ведь мы делаем для себя любимого, не так ли?
Посмотри проект Никиты, есть чертеж каба 2х10.
http://basokby.narod.ru/apparat/cab210/bascab210.htm
