Very Hot Topic (More than 50 Replies) Комплектующие на Tube Screamer TS9 (Прочитано 1385 раз)
toiler
Re: Комплектующие на Tube Screamer TS9
Ответ #100 - 09.10.2022 :: 09:36:03
Мне понравилось.
На этом ролике в конце я переключаю режимы.так вот:первый-это TS808,второй-это аппроксиматор,третий_это без диодов вообще,я его назвал "Бустер".Все режимы имеют право на жизнь.
Ответ #101 - 09.10.2022 :: 11:42:35
Я рад Улыбка
toiler
Ответ #102 - 09.10.2022 :: 12:22:43
Спасибо за схему!
Ответ #103 - 12.10.2022 :: 04:54:09
Не помню, рекомендовал или нет, но эта примочка хороша как на чистом, так и в качестве грелки перегруза.
Схема даёт кучу тонких звуковых нюансов, она проста и легко собирается на макетной плате Улыбка:
https://disk.yandex.ru/i/ecJ6FSyfDZv0cQ
toiler
Ответ #104 - 12.10.2022 :: 07:09:11
Да,была такая схема.Я не пойму чем занимается верхний транзистор.Индикацией?
Ответ #105 - 12.10.2022 :: 08:26:14
Верхний транзистор позволяет обойтись топтушкой 2P2T в случае отсутствия 3P2T, это общеизвестное изобретение называется Millenium Bypass.
Экспериментируя с разными полевиками (одни неохотно открывались, другие не полностью закрывались), я обнаружил, что заземляющая ёмкость в затворе замедляет процесс открывания полевика при включении режима, он зажигает светодиод плавно и тот выглядит солидно - как разогревающийся накал (или как раскуриваемая сигарета).
Эффект мне понравился, я стал применять его во всех своих примочках и дал ему имя Slow-Glow Класс
toiler
Ответ #106 - 12.10.2022 :: 10:52:22
Понял.У меня пока 3P2T имеются.Но приму на вооружение.
