Very Hot Topic (More than 50 Replies) Чем вы рисуете дорожки на платах? (Прочитано 325 раз)
Sergey
Re: Чем вы рисуете дорожки на платах?
Ответ #40 - 01.04.2008 :: 21:02:59
А на чём они печатают? на струйном что ли? Ужас
shn
Ответ #41 - 01.04.2008 :: 21:16:50
Sergey писал(а) 01.04.2008 :: 21:02:59:
На фотобумаге Улыбка Фотоувеличителем Улыбка
Блин, сейчас понял, что торможу, так как разговор о печати с цифры... Ну тогда где-как, чаще всего на фотопринтерах, и не лазерных Улыбка
« Последняя редакция: 01.04.2008 :: 21:24:20 от »
Sergey
Ответ #42 - 02.04.2008 :: 05:25:15
понятно Плачущий но я всё равно попробую-делов то на 5 мин-зайти да распечатать. Я попробовал намочить фотку и потёр её-краска отваливаться стала-может и получится что.
SeXsT
Ответ #43 - 24.04.2008 :: 15:59:49
Если живете в Питере то заезжая в ЧиД на Восстания по пути заглядываем в центр печати за зданием метро. С собой рисунок в gif или bmp и запомненные/записанные размеры платы. Подходите и просите на кальке или фотобумаге распечатать данную вещь так чтобы размер был такой-то. Ходил туда пока не купил лазерник.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #44 - 25.04.2008 :: 01:26:39
Насчёт заливок, пользую динозаврика HP laserjet 4l. Шибко он мне в луте понравился жирно печатает.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #45 - 25.04.2008 :: 16:31:05
тысячу раз обсуждалось, но все же опишу свой метод...
Я печатаю на ОБЫЧНОЙ бумаге.
Текстолит нужно пройти нулевкой и обезжирить ! Иначе не липнет тонер!!
Грею утюг, мощ на 2 деления из 3. Без лишних усилий утюжу, сильно не перегревая  Подмигивание 3 минуты максимум иначе кака...
далее плату с прилипшей бумагой кидаю в кастрюлю, ставлю на газ, кипячу минут 15, достаю, зубной щеткой скатываю бумагу, если остывает, опять в воду!
все. Результат отличный!
Хлорное железо нужно греть иначе долго и нудно. У меня оно чуть не закипает на травление уходит 10минут максимум  Улыбка
« Последняя редакция: 25.04.2008 :: 16:34:42 от Naigenoir »
Iano
Ответ #46 - 30.04.2008 :: 22:15:02
Naigenoir
А зачем кипятить?
crazypilot
Ответ #47 - 01.05.2008 :: 18:21:38
Купил хлорное железо, развел как написано, кинул плату и пошел за кипяточком в ванночку для подогрева, а когда пришел назад плата до половины протравилась Ужас Что за такое реактивное хлорное железо может быть?
sbe
Ответ #48 - 06.05.2008 :: 08:39:19
Производителей безводной "хлорки" много. В последнее время, тоже часто попадаю на термоядерную. Порошок залить теплой водой, пойдет реакция с нагревом. Минут 5-10  дать постоять раствору - можно травить. Лучше подождать, иначе тонеру кранты и будут подтравы. Плату  в процессе лучше методично покачивать. Сам использую спичку. Времени на полностью готовую плату - до получаса.
sbe
Ответ #49 - 06.05.2008 :: 08:43:15
Naigenoir
А зачем кипятить?
Кипятить не надо. Достаточно теплого раствора. Из курса химии помню, что при нагреве, большинство реакций идет быстрее. Следовательно, экономим время. Травление плат не исключение.
Iano
Ответ #50 - 06.05.2008 :: 22:29:13
sbe
Ну про травление ясно, зачем там нагрев, просто Naigenoir писал, что кипятит плату с прилипшей бумагой, до травления. Вот я и интересуюсь, зачем Улыбка Т.к. на простой бумаге печатать легче.
Ответ #51 - 07.05.2008 :: 08:12:15
Наверное у меня тоже термоядерный раствор. Купил уже разведенный, в бутыльке 100мл. 8-10 минут - и плата готова. Но лут нивкакую: пробовал на фотобумаге для струйника, журнальной, кальке... Фотобумага и калька давали лучший результат, но последнюю плату светанул после лужения - вся как марля и куча рваных дорожек Печаль
А если фломастером рисовать дорожки, то все ОК, но под SOIC корпуса нужны более прямые руки.
Попробую ЛУТ еще пару раз, если не выйдет перейду на фоторезист и снова фломастер...
Ответ #52 - 07.05.2008 :: 08:13:51
sbe
НАверное чтобы как можно проще отодрать бумагу от заготовки. Тем более температура кипящей воды порядка 100 градусов, а тонер плавится при 150.
ЗЫ для ускорения процесса травления к стакану с раствором  приделываю или электробритву, или зубную счетку. Они на аккумуляторах и заряда хватает на долго.  Крепление - пара резинок для денег 8) Вибрации действительно ускоряют процесс и повышается качество. Плату не топлю, плавает на поверхности (возможно это неправильно). Раствор не грею.
« Последняя редакция: 07.05.2008 :: 08:20:20 от »
sbe
Ответ #53 - 07.05.2008 :: 14:21:16
Стакан.... для платы форматом А4.... Это классно!   Круглые глаза
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #54 - 07.05.2008 :: 19:47:31
research правильно, так бумагу легче отодрать!
Iano
Ответ #55 - 07.05.2008 :: 19:50:54
Naigenoir
Спасибо, попробую на обычной! =)
Ответ #56 - 08.05.2008 :: 08:35:00
Калька лучшая, имхо.
Главное с утюгом не переусердствовать, а то волокна кальки впекаются в тонер.
sbe - у меня платы все максимум 3х5 см Улыбка Новый бигмафф вместил на 26х28 мм, чтобы влазил в гаинту 102 по ее направляющим.
Больших плат пока не предвидится.
sbe
Ответ #57 - 08.05.2008 :: 09:19:40
ИМХО, главное в выборе, чтобы поверхность была глянцевая и бумага промокала насквозь. Как результат, четкие дорожки до 0,3мм (меньше не использую) без следов волокон + ничего кипятить не надо. Главное в технологии - её простота без лишних заморочек.
borkhes
Ответ #58 - 17.05.2008 :: 12:39:22
Нашёл статью http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/RL_tehnolog/radiolubit_tehnology.htm - есть интересные вариации известных технологий. Улыбка
« Последняя редакция: 24.05.2008 :: 18:16:25 от »
AlKoR
Ответ #59 - 27.05.2008 :: 11:42:52
Зашел в маазин на 1905г за самоклейкой. Смотрю на витрины, и вижу пачку пленки А4 для перевода на ткать методом термопереноса - причем, для СТРУЙНЫХ принтеров! Может попробовать на этом сделать печатку ?
« Последняя редакция: 27.05.2008 :: 11:43:09 от AlKoR »
