Hot Topic (More than 25 Replies) Проблема с машинкой (Прочитано 336 раз)
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Проблема с машинкой
04.01.2008 :: 11:29:31
Блин как-то х...во новый год начался Плачущий. Возникла проблема с машинкой: когда тяну рычаг и отпускаю машинка возвращается не до конца и строй при этом становится ~ на пол тона выше, если рычаг не тянуть, а опускать, то строй соответственно на пол тона ниже. Поменял пружины на новые (самые жесткие взял). Не помогло.
Машинка двухсторонняя типа Флойда, тока называется PRO ROCK`R (Ибанезовская). В чем косяк может быть?
shn
Re: Проблема с машинкой
Ответ #1 - 04.01.2008 :: 12:15:16
Смазать нужно. Топ-локи есть? Если нет, то либо смазать верхний порожек, либо поставить топ-локи.
diezz
Ответ #2 - 04.01.2008 :: 12:19:14
Флойд - штука капризная. Во-первых натяжением пружин отрегулировать положение (строго параллельно деке, по метке, если таковая есть). Во-вторых найти узел, где повышенное трение, и это трение устранить.
cartman
Ответ #3 - 04.01.2008 :: 12:39:37
топ-лок есть, а где может быть повышенное трение?
diezz
Ответ #4 - 04.01.2008 :: 12:57:05
Да где угодно, хоть в узле "нож/опора". Хотя там скорее будет вертикальный люфт. Гриф может в пазе гулять (как раз подобный эффект дает), т.е. не возвращаться в исходную точку из-за слишком тугой посадки. Вообще очень важно поймать правильный баланс натяжения струн и пружин.
cartman
Ответ #5 - 04.01.2008 :: 13:28:10
Спасибо буду проверять
The_doctor
Ответ #6 - 04.01.2008 :: 20:12:07
Как вариант, затупились ножи. Если они сменные, то заменить, если нет, то аккуратно заточить. И, желательно, заменить опорные болты.
« Последняя редакция: 04.01.2008 :: 20:12:57 от The_doctor »
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, чем любят того, кем я не являюсь!
cartman
Ответ #7 - 04.01.2008 :: 21:40:54
To The_doctor
Ножей нету, там к опорным болтам боком прислоняются стержени
To diezz
Сейчас проверил, если надовить на гриф, то он сдвигается вбок. Винты на месте крепления грифа к корпусу закрученны туго, придется кусочки древесины всавлять сбоку.
« Последняя редакция: 04.01.2008 :: 21:41:46 от cartman »
shn
Ответ #8 - 05.01.2008 :: 09:11:19
Фигасе???  Ужас  Ужас  Ужас
Это что за гитара, и что с ней стало, раз гриф вбок ходит?
cartman
Ответ #9 - 05.01.2008 :: 12:42:27
гитара ibanez rs440 (1984г)
Гриф в бок уходит только если очень сильно надавить
diezz
Ответ #10 - 05.01.2008 :: 12:43:36
2shn Ха, Фендера S-ки (70-80) через один такие Улыбка Почти все "трехболтовки" этим грешат. И не только они. Халтура. Вкладывание щепок кстати мало помогает. А вот ВКЛЕИВАНИЕ щепок действительно поможет, да и на звук положительно повлияет. Гриф должен вставляться плотно, но ни в коем разе не силком! Держать должны шурупы, а не трение.
cartman
Ответ #11 - 05.01.2008 :: 15:15:35
Поподробнее можно?
the_trooper
Беларусь
Ответ #12 - 05.01.2008 :: 21:46:36
Off
Знакомый купил если не ошибаюсь фил про. Натянул струны по толще чем стояли чуток и машина поднялась при настройке. Временн вставил кусок картона между машиной и корпусом. Пружины нужно менять? (стоит 3 шт)
cartman
Ответ #13 - 05.01.2008 :: 22:04:58
А винты не пробовали закрутить (чтобы увеличить натяжение пружин)?
diezz
Ответ #14 - 06.01.2008 :: 00:09:21
2cartman Ну, я как делал? В пазе под гриф снимал с боковых стенок краску (маленькой насадкой со шкуркой) и клеил по стенкам толстый шпон. Потом подгонял под гриф, снимая излишки шпона маленькой циклей. Гриф НЕ ДОЛЖЕН быть сильно зажат между стенками, но и люфтить не должен. Если будет сильно сдавлен, то после любого отклонения от оси (а это всегда происходит, не смотря на шурупы) в исходную позицию вставать не будет. Как следствие - перманентный "нестроевич".
Berkoff
Ответ #15 - 06.01.2008 :: 04:58:14
А может просто пружины бракованые? Улыбка
shn
Ответ #16 - 06.01.2008 :: 09:05:35
Пружины бракованные... машинка бракованная... не, ребят, не все так плохо в этой жизни Улыбка
А то, что при установке более толстых струн машина "сползает" - так это вполне понятно и закономерно. Специально для таких случаев пружины регулируются сзади парой-тройкой шурупов.
AlKoR
Ответ #17 - 07.01.2008 :: 21:31:19
У меня со строем все впрорядке, но одна проблема достала - не могу словить "дребезг" - есть такой прием, когда не очень сильно ударяешь по рычагу, и машинка должна из-за этого быстро колебаться - на своей как ни настраивал, ничего не выходит Печаль а вот у знакомого попробовал на Джексоне - идет на ура, несмотря на неправильную настройку (причем по высоте!!!) . От чего может пропадать этот эффект? Машинка не задемпфирована вообще ничем, графита извел уже пару литров .... три пружины, 9-52 DR.
cartman
Ответ #18 - 24.01.2008 :: 14:46:14
А со стороны грифа шпон клеем нужно промазывать. Вместо шпона подойдет деревянная палочка от мороженого Улыбка?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #19 - 24.01.2008 :: 16:02:49
AlKoR, попробуй прицепить грузик грамм в 50-80 на рычаг, подвигать его  по длине рычага. Ежели поймаешь - тогда станет ясно, куда двигаться надо.
