cartman писал(а) 04.01.2008 :: 11:29:31:Блин как-то х...во новый год начался
. Возникла проблема с машинкой: когда тяну рычаг и отпускаю машинка возвращается не до конца и строй при этом становится ~ на пол тона выше, если рычаг не тянуть, а опускать, то строй соответственно на пол тона ниже. Поменял пружины на новые (самые жесткие взял). Не помогло.
Машинка двухсторонняя типа Флойда, тока называется PRO ROCK`R (Ибанезовская). В чем косяк может быть?
Косяк в самой неправильно сделанно и несбалансированной гавномашинке. А называецца она ТАКЕУШИ. Это несоответствие лезвий машинки, к пазам стоек, на каторых машинка стоит, плохая китайская гавносталь, а ещё плохие гавно пружины тоже Вносят свою лепту, особенно если они подрастянуты. Короче выход один, выкинуть машинку.
Все попытки её уравновесить лично у меня закончились запоминанием только четверти тона и вечным поддёргиванием кочерги. Это у народа считаецца хорошим результатом. Можно попробовать приточить лезвия и стойки с помощью алмазного надфиля, поставить 4 новых свежих пружин, чтоб они всегда находились в сжатом состоянии, или застопорить её навсегда болтом 6мм, вкрученным в киль и упирающийся в миталл уголок, привёрнутый к торцу корпуса, типа залокать искуственнно. Машинка будет работать тока на понижение и никаких проблем со строем не будет. НАДО БРАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ АМЕРИКОСОВСКИЙ ФЛОЙД РОСС И всё бу ок.
Прикреплю фоты гавномашинок. У меня их уже коллекция. И вашбурны и жексаны и старая с ибанца и пр. Все они одной китайской гавнофирмы -ТАКЕУШИ.
