Hot Topic (More than 25 Replies) Проблема с машинкой (Прочитано 338 раз)
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Проблема с машинкой
04.01.2008 :: 11:29:31
Блин как-то х...во новый год начался Плачущий. Возникла проблема с машинкой: когда тяну рычаг и отпускаю машинка возвращается не до конца и строй при этом становится ~ на пол тона выше, если рычаг не тянуть, а опускать, то строй соответственно на пол тона ниже. Поменял пружины на новые (самые жесткие взял). Не помогло.
Машинка двухсторонняя типа Флойда, тока называется PRO ROCK`R (Ибанезовская). В чем косяк может быть?
shn
Re: Проблема с машинкой
Ответ #1 - 04.01.2008 :: 12:15:16
Смазать нужно. Топ-локи есть? Если нет, то либо смазать верхний порожек, либо поставить топ-локи.
diezz
Ответ #2 - 04.01.2008 :: 12:19:14
Флойд - штука капризная. Во-первых натяжением пружин отрегулировать положение (строго параллельно деке, по метке, если таковая есть). Во-вторых найти узел, где повышенное трение, и это трение устранить.
cartman
Ответ #3 - 04.01.2008 :: 12:39:37
топ-лок есть, а где может быть повышенное трение?
diezz
Ответ #4 - 04.01.2008 :: 12:57:05
Да где угодно, хоть в узле "нож/опора". Хотя там скорее будет вертикальный люфт. Гриф может в пазе гулять (как раз подобный эффект дает), т.е. не возвращаться в исходную точку из-за слишком тугой посадки. Вообще очень важно поймать правильный баланс натяжения струн и пружин.
cartman
Ответ #5 - 04.01.2008 :: 13:28:10
Спасибо буду проверять
The_doctor
Ответ #6 - 04.01.2008 :: 20:12:07
Как вариант, затупились ножи. Если они сменные, то заменить, если нет, то аккуратно заточить. И, желательно, заменить опорные болты.
« Последняя редакция: 04.01.2008 :: 20:12:57 от The_doctor »
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, чем любят того, кем я не являюсь!
cartman
Ответ #7 - 04.01.2008 :: 21:40:54
To The_doctor
Ножей нету, там к опорным болтам боком прислоняются стержени
To diezz
Сейчас проверил, если надовить на гриф, то он сдвигается вбок. Винты на месте крепления грифа к корпусу закрученны туго, придется кусочки древесины всавлять сбоку.
« Последняя редакция: 04.01.2008 :: 21:41:46 от cartman »
shn
Ответ #8 - 05.01.2008 :: 09:11:19
Фигасе???  Ужас  Ужас  Ужас
Это что за гитара, и что с ней стало, раз гриф вбок ходит?
cartman
Ответ #9 - 05.01.2008 :: 12:42:27
гитара ibanez rs440 (1984г)
Гриф в бок уходит только если очень сильно надавить
diezz
Ответ #10 - 05.01.2008 :: 12:43:36
2shn Ха, Фендера S-ки (70-80) через один такие Улыбка Почти все "трехболтовки" этим грешат. И не только они. Халтура. Вкладывание щепок кстати мало помогает. А вот ВКЛЕИВАНИЕ щепок действительно поможет, да и на звук положительно повлияет. Гриф должен вставляться плотно, но ни в коем разе не силком! Держать должны шурупы, а не трение.
cartman
Ответ #11 - 05.01.2008 :: 15:15:35
Поподробнее можно?
the_trooper
Беларусь
Ответ #12 - 05.01.2008 :: 21:46:36
Off
Знакомый купил если не ошибаюсь фил про. Натянул струны по толще чем стояли чуток и машина поднялась при настройке. Временн вставил кусок картона между машиной и корпусом. Пружины нужно менять? (стоит 3 шт)
cartman
Ответ #13 - 05.01.2008 :: 22:04:58
А винты не пробовали закрутить (чтобы увеличить натяжение пружин)?
diezz
Ответ #14 - 06.01.2008 :: 00:09:21
2cartman Ну, я как делал? В пазе под гриф снимал с боковых стенок краску (маленькой насадкой со шкуркой) и клеил по стенкам толстый шпон. Потом подгонял под гриф, снимая излишки шпона маленькой циклей. Гриф НЕ ДОЛЖЕН быть сильно зажат между стенками, но и люфтить не должен. Если будет сильно сдавлен, то после любого отклонения от оси (а это всегда происходит, не смотря на шурупы) в исходную позицию вставать не будет. Как следствие - перманентный "нестроевич".
Berkoff
Ответ #15 - 06.01.2008 :: 04:58:14
А может просто пружины бракованые? Улыбка
shn
Ответ #16 - 06.01.2008 :: 09:05:35
Пружины бракованные... машинка бракованная... не, ребят, не все так плохо в этой жизни Улыбка
А то, что при установке более толстых струн машина "сползает" - так это вполне понятно и закономерно. Специально для таких случаев пружины регулируются сзади парой-тройкой шурупов.
AlKoR
Ответ #17 - 07.01.2008 :: 21:31:19
У меня со строем все впрорядке, но одна проблема достала - не могу словить "дребезг" - есть такой прием, когда не очень сильно ударяешь по рычагу, и машинка должна из-за этого быстро колебаться - на своей как ни настраивал, ничего не выходит Печаль а вот у знакомого попробовал на Джексоне - идет на ура, несмотря на неправильную настройку (причем по высоте!!!) . От чего может пропадать этот эффект? Машинка не задемпфирована вообще ничем, графита извел уже пару литров .... три пружины, 9-52 DR.
cartman
Ответ #18 - 24.01.2008 :: 14:46:14
А со стороны грифа шпон клеем нужно промазывать. Вместо шпона подойдет деревянная палочка от мороженого Улыбка?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #19 - 24.01.2008 :: 16:02:49
AlKoR, попробуй прицепить грузик грамм в 50-80 на рычаг, подвигать его  по длине рычага. Ежели поймаешь - тогда станет ясно, куда двигаться надо.
diezz
Ответ #20 - 24.01.2008 :: 22:25:40
2cartman Про клей - это вопрос? Или утверждение? Нет, там мазать не надо. Палочка от мороженого? Лучше б пожестче, но, на крайняк сойдет Улыбка Только высуши ее сначала как следует, хотя бы утюгом Улыбка
cartman
Ответ #21 - 26.01.2008 :: 12:49:52
К сожалению под рукой из древесины только сосна, но она мягкая, хотя если только березу попробовать. Что скажешь?
diezz
Ответ #22 - 26.01.2008 :: 23:59:34
Ну палка-то от мороженого лиственная наверняка, может даже и березовая Улыбка Пробуй березу.
Vigo
Ответ #23 - 08.02.2008 :: 16:09:29
AlKoR писал(а) 07.01.2008 :: 21:31:19:
... на своей как ни настраивал, ничего не выходит Печаль а вот у знакомого попробовал на Джексоне - идет на ура, несмотря на неправильную настройку (причем по высоте!!!) .
А палка у тебя часом не Conquest, что в подписи? А флойд оный же? А то просто Floyd Rose Original как бы стоит от 6k рублей... На жексоне разумеется либо идентичный по качеству, либо фирменный флойд. Та что у тебя за машинка?
AlKoR
Ответ #24 - 14.03.2008 :: 17:38:13
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ НЕТ ГИТАРЫ Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль
EFIM IVANICH
Ответ #25 - 15.03.2008 :: 18:42:51
cartman писал(а) 04.01.2008 :: 11:29:31:
Косяк в самой  неправильно сделанно и несбалансированной гавномашинке. А называецца она ТАКЕУШИ. Это несоответствие лезвий машинки, к пазам стоек, на каторых  машинка  стоит, плохая китайская гавносталь, а ещё плохие гавно пружины тоже Вносят  свою  лепту, особенно  если они подрастянуты. Короче выход один, выкинуть  машинку.  ПлачущийВсе попытки её уравновесить лично у меня закончились запоминанием только четверти тона и вечным  поддёргиванием  кочерги. Это у народа считаецца хорошим результатом. Можно попробовать приточить лезвия  и стойки с помощью алмазного надфиля, поставить 4 новых свежих  пружин, чтоб они  всегда находились в сжатом  состоянии, или застопорить её навсегда болтом 6мм, вкрученным в киль и упирающийся в  миталл уголок, привёрнутый к торцу корпуса, типа залокать искуственнно. Машинка  будет  работать  тока на понижение  и никаких проблем  со строем  не будет. НАДО БРАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ АМЕРИКОСОВСКИЙ ФЛОЙД РОСС И всё бу ок.
Прикреплю  фоты гавномашинок. У меня их уже коллекция. И вашбурны и жексаны и  старая с ибанца и пр. Все они одной китайской гавнофирмы -ТАКЕУШИ.
« Последняя редакция: 17.03.2008 :: 11:17:40 от Алексей »
Ответ #26 - 15.03.2008 :: 23:31:18
Флойд НИКОГДА не был АМЕРИКОСОВСКИМ. Изготавливается в Германии на заводе Шаллер. Америкосовские только Калер и Хипшот.
« Последняя редакция: 15.03.2008 :: 23:31:43 от AZG »
EFIM IVANICH
Ответ #27 - 15.03.2008 :: 23:41:15
AZG писал(а) 15.03.2008 :: 23:31:18:
Мэй би. Не буду  спорить. НО мне год назад привозили  стальной - ОРИГИНАЛЬНЫЙ с надписью уса, ЗА 280 УЁ ДЕНЕГ, весящий прилично. Я его  парню за  2  часа  поставил. Он  и дрожал  по пол минуты и издавал дикие  звуки и главное НЕ ЗАПОМИНАЛ.  Смех Современный  Шаллер  ставит  печать и пишет про германию и на некторых для пантов название палка на каторой он будет  стоять и зделан  этот шлак по типу ##анцовского из силумина, с впресоваными лезвиями  и резьбами. Немчуру  уже научили  узкоглазые  по настоящему  работать.
ПЫ.СЫ. В СЛАМИ продаюцца  силуминовые гавношаллеры за какието нереальные деньги. Ужас Ужас
« Последняя редакция: 15.03.2008 :: 23:47:01 от »
AlKoR
Ответ #28 - 16.03.2008 :: 07:02:14
В Слами  не нашел ни одной гитары, не вызывающей подозрения...  Есть фотки старого ЕСП ЛТД, на нем Шаллер от рождения - на вид потрепанный, конечно, но то что не из силумина - точно!!! Вот у меня есть тремоло из силумина, могу подарить в обще образовательных целях - приезжаеш в магаз, стучиш по нему, если звук совпадает - не берем!!!!!!! Улыбка
the_trooper
Беларусь
Ответ #29 - 16.03.2008 :: 08:45:15
Не потеме но очень нужно знать.
У меня стратоподобный стагг. Машинкой не пользуюсь зажал болты. Вот вопросы :
К примеру если струна на 5 ладу нестроит выше, то к 12 уже ниже.
Долго приходится отстраивать мензуру, чтобы найти середину. Это нормально? Есть смысл вазиться с дешевыми гитарами? Лидер гр. Черный Кофе вообще пишет на форуме что гитары из магазина без доработки на пригодны для игры.
Если кто осведомлен за сколько можно взять фендоровский страт 90-х .(б/у)
ЗЫ: Есть возможность взять фендер скваер. Или теже яйца только впрофиль
« Последняя редакция: 16.03.2008 :: 08:49:03 от the_trooper »
EFIM IVANICH
Ответ #30 - 16.03.2008 :: 12:31:40
the_trooper писал(а) 16.03.2008 :: 08:45:15:
Фендера 90х не плохие. Есть одно  но - бассеин под панелью, а снизу такой же бассейн для пружин. Сейчас они стоят от 22т и до 30т руб. Японоскваер как старый, так и про китаескавер нет  смысла говорить. Если тока взять 5й гитарой для реп базы. Лучше рассмотреть пакупку ТОКАЯ, ГРЕКИ, ЯМАХИ, конца 70х и начала 80х годов. СОВЕРШЕННО ТОЧНЫЕ КОПИИ, вплодь до промеров профилей грифа и обводов  корпуса. Материалл - ЯСЕНЬ, ОЛЬХА.  Из ФЕНДЕРОВ, серия плюс неплохие были, по крайней мере целиковый корпус, с посадочным  местом под каждый  звучёк.
Ответ #31 - 16.03.2008 :: 12:52:36
Ефим Иваныч, тебе быстрее всего привезли или Фендеровский, который к ОФР никакого отношения не имеет. ОФР ВСЕГДА делали только на Шаллере и качество выше всяких похвал. Ибанезовские делает Гото.
Силуминового Шаллера ни разу не видел, а гитар проходит много. Подделки видел, но отличаются визуально. Или путаем с Партсландом из того-же Слами? Улыбка
AlKoR
Ответ #32 - 16.03.2008 :: 15:24:14
есть одно доказательство, что не силумин - если ржавеет, точно не из силумина сделан Улыбка
Ответ #33 - 16.03.2008 :: 21:22:22
Лан  сплошные  ИМХО. Ща палк америкосовский КРАМЕР ФОКУС  перебираю. Там шаллер  - силумин. Сфотаю повешу. Кстати у вас  в ПИТЕРЕ подъебона гораздо меньше  чем в МАСКАВЕ. Здесь всё ещё хуже  стало. ВСЁ  дерьмо  сюда везут. Плачущий А оригинальный  мне  из ПИТЕРА везли, я вспомнил. Смех
На счет ИМХО относительно согласен. Крамер фоткай, олько четко покажи, что это НАСТОЯЩИЙ Шаллер, а не непойми что. Крамеры давно не таскали, по большей части японские Джексы - везде настоящий Шаллер. Станина везде стальная. Работают как часы.
На счет ОФР повторюсь - выясни откуда брали. Ибо в Музторге тоже флойды продают, Фендеровские, с описанием - Оригинальный Улыбка
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #34 - 20.03.2008 :: 07:12:17
Кто, что может сказать о таком варианте?
Давно с ней мучаюсь: Рычаг и втулка к нему не родные.
Может кто нибудь подскажет что есть ножи и как их правильно точить, или на данном варианте флойда их нет?
В местах где краска протерлась метал желтого цвета.  Ужас  Такое чувство что вообще латунь, хотя может быть какое-нибудь предпокрасочное покрытие.
AlKoR
Ответ #35 - 20.03.2008 :: 07:45:13
AZG писал(а) 16.03.2008 :: 21:22:22:
Музторг - просто дерет денег раза в три больше, чем реальная рыночная цена. Сами толком не знают, что продают - все их иформационные "РосКаЗеГи" просто перевод рекламы фирмы производителя!!!!!!
Ответ #36 - 21.03.2008 :: 13:24:59
Dimm: это на Перформере небось? Такеучи галимый. Если гитара дешевая, то смысла менять нет.
AlKoR: Ну, Он был Оригинальным еще во времена Антитрейда...
Dimm
Ответ #37 - 21.03.2008 :: 13:44:34
AZG: Точно, перформер. "От вас ничего не утаишь, на то вы и генерал..." Улыбка. Гитара действительно не из дорогих. Эх, аж расстроился...Всегда хочеться из говна конфетку сделать (простите), но чудес не бывает Плачущий.
« Последняя редакция: 21.03.2008 :: 13:47:11 от Dimm »
AlKoR
Ответ #38 - 21.03.2008 :: 13:50:07
Только сейчас обратил внимание на фото - это что, на морозе снималось в снегопад Очень довольный  ?????  Или так активно медиатором стучишь?????
Dimm
Ответ #39 - 21.03.2008 :: 14:07:54
AlKoR писал(а) 21.03.2008 :: 13:50:07:
Ответ прост: как всегда хотел как лучше Улыбка и смазал все обильно.
Со временем налипла пыль всякая.
Почистить не успел, да и добраться туда сложновато -  за нечистоплотность фотки простите.
Ответ #40 - 21.03.2008 :: 21:39:45
Dimm писал(а) 21.03.2008 :: 13:44:34:
Можно поискать на барахолках б/у флойды среднего качества, например JT-580 от Джексов Про-серии. ТОже Такеучи, но вполне сносный. Отдают часто крайне недорого. Будешь доволен. Народ их меняет На Шаллеры и ОФР, которые на твою гитару ставить прочто кощунство. Плюс смена звукоснимателей - ты превысил стоимость инструмента.
Dimm
Ответ #41 - 24.03.2008 :: 09:12:33
AZG: Спасибо. К сожалению в своем городе я врядли найду достойный флойд, особенно за нормальные деньги, но попробую.
Вопрос еще вот в чем: а что если попытаться изготовить самому некоторые важные части флойда. Например станину сделать из  стали. Имхо, оправданный ход. Получеем: хорошую основу,
не сильно тупящиеся ножи (если я правильно понимаю что это ). Опорные болты можно еще изготовить(и звук лучше в деку передаваться будет).
EFIM IVANICH
Ответ #42 - 24.03.2008 :: 11:41:29
На старых подъё.. Японских  типа ФЛОЙДАХ 80х годов, взамен ножей стояли 2мм калёные  оси, которые  менялись простым выкручиванием из станины, соответственно в стойках была сделана  выборка в месте касания, точно сделанная под эти оси. Получался как бы подшипник трения. Почему сейчас  они так не делают  загадка. Станину  сделать  просто из стали, но мне кажется  всё дело в миталле  и его закалке. Гавномашинки ТАКЕУШИ тоже из стали, а толку та ноль. Кстати AZG прально подметил что в конце 80х и в начале 90х  ТАКЕУШИ  были не плохие. Приходилось конкурировать  и по цене и по качеству. Есть у меня одна чёрная  стальная ЧАРВЕЛЛ. Целая, лезвия в порядке и всё пашет нормуль. Говорю сразу  что не продаю, т.к она из колекции гавномашинок. Вот еслиб Dimm ты был  в маскаве яб тебе подарил  самопальный  флоид 80х годов рассчленённый и из какой то непонятной  хорошей  стали. Валяецца  уже лет 12, хорошо  что  я его  сварил в машинном  масле чтоб не ржавел. Смех
« Последняя редакция: 24.03.2008 :: 11:42:41 от »
Ответ #43 - 24.03.2008 :: 14:19:40
ДИММ: так инет то на что? Барахолок навалом! Можно даже в КУПЛЮ написать.
EFIM IVANICH
Ответ #44 - 25.03.2008 :: 18:59:17
Обещанные фоточеки СИЛУМИН ФЛОЙДА с америкосавского КРАМЕРА  Смех Смех
_.zip (Вложенный файл удалён)
shish
Ответ #45 - 25.03.2008 :: 19:32:13
Я слышал,где-то в Питере делают не плохие машинки и стоп бары из хорошей стали.Может кто-нибудь подтвердить?
Ответ #46 - 25.03.2008 :: 20:16:15
О, посмотрим...
