Hot Topic (More than 25 Replies) Звон пружин (Прочитано 243 раз)
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Re: Звон пружин
Ответ #20 - 03.02.2008 :: 19:12:02
Чтоб стуны как веревки повисли, чисто механически, никакого "софта" Улыбка.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Re: Звон пружин
Ответ #21 - 04.02.2008 :: 19:40:52
Насчет пружин - делал не на одной гитаре- резина! Тонкие полоски, чтоб с натягом влезали внутрь, желателно чуть смазки(графит). Сверху - термоусадка , подогреть, и стильно выглядит. Поверьте , лучше резины ничего нет Подмигивание
Vigo
Re: Звон пружин
Ответ #22 - 08.02.2008 :: 17:43:42
2hariys:
Что это за агрегат? Заинтригован. Уже хочу. Расскажите об этом больше!
hariys
Re: Звон пружин
Ответ #23 - 10.02.2008 :: 07:44:08
ну на самом деле Vigo ничего сложного. это тремоло сделано из китайского путем постепенной замены по мере изготовления деталюшек. правда систему я изменил изначально до неузнаваемости. на сегодняшний день от китайки почти ничего не осталось. постепенно всё заменил на сталь. фоты, и гитары тоже, лежат на форуме шамрая в теме "leadoroob". там и краткое описание. а вообще самодельные бриджи занятие довольно-таки тоже интересное. почему - свои размеры, свой дизайн, качественный материал, цвет, и т.д. + это тоже искусство. своё есть своё! есть еще один стоячий бридж сделаный полностью тока руками. если надо на днях сфотаю.
hariys
Re: Звон пружин
Ответ #24 - 10.02.2008 :: 08:37:06
Короче, фотик оказался под рукой и заряженый. Гитара тоже. Фиксированный самопальный бридге. Струны меняются легко, сзади бриджа. Просто сверху в него вставляются в отверстия и всё.
http://keep4u.ru/full/080210/bf34ca20d51305c672/jpg
http://keep4u.ru/full/080210/bfe7be93424c4fc5a7/jpg
hariys
Re: Звон пружин
Ответ #25 - 10.02.2008 :: 09:33:37
ещё одна фота с тыла моёго бриджа. все неровности на фото - кажущиеся.
http://keep4u.ru/full/080210/d8ca48c00c0e75b918/jpg
hariys
Re: Звон пружин
Ответ #26 - 10.02.2008 :: 11:24:58
