Hot Topic (More than 25 Replies) Бридж для басовой "Тоники" (Прочитано 174 раз)
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Re: Бридж для басовой "Тоники"
Ответ #20 - 09.02.2008 :: 23:20:49
Вот еслиб как-то рассверлить расходящимся в глубину конусом? И то рискованно. Этож натурально клинья для колки дров...
diezz
Ответ #21 - 10.02.2008 :: 00:33:30
Нормально выполненное традиционное крепление - и ничего боле не надо. Ибо площадь соприкосновения деки с пяткой грифа в этом случае максимальная (что важно). А лишние (разбитые) дырки глушатся запросто Улыбка
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #22 - 11.02.2008 :: 13:47:45
Я бы на дюбеле нарезал резьбу, и просто вкрутил бы его в гриф. Минимум ненужных напряжений - максимум звука!
Кто спер мою подпись? &&&&
screep
Ответ #23 - 11.02.2008 :: 14:12:25
TylerDurden писал(а) 11.02.2008 :: 13:47:45:
А лучше - на эпоксидку Смех
Или вот у нас продаются такие фиговинки, для сборки мебели часто идут: снаружи - как большой шуруп, а внутри резьба М4 или М5. Я было как-то так делал, был у меня как-то гриф от "йоланы торнадо" с раздолбаными родными дырками под шурупы.
Vzvodator
Ответ #24 - 11.02.2008 :: 14:58:19
"площадь соприкосновения деки с пяткой грифа в этом случае максимальная (что важно). А лишние (разбитые) дырки глушатся запросто"
Да, но и рычаг гриф-межцентровое расстояние получается очень существенным. Для надежной фиксации нужно очень сильно затягивать штатные винты, что чревато их срывом. Один из них ранее уже был затянут с перекосом, поэтому к нему особое недоверие. Отверстия в грифе сделаны с огромным запасом, поэтому грифу есть где гулять.  И разбитым оказываются не эти отверстия, а само "корыто" в деке, в котором и крепится гриф. Сейчас гитара вернулась в школу "на списание", поэтому сфотографировать пострадавшее место не могу. Как только вернется, то выложу фотки. Хотя теперь есть шанс, что она может и не вернуться - мы ее уже успели очистить, ошкурить, заново покрасить и она приобрела вполне благородный черный матовый свежий вид.
"продаются такие фиговинки, для сборки мебели часто идут: снаружи - как большой шуруп, а внутри резьба М4 или М5."
Да, знаю такие, но их нужно было специально искать, а эти дюбеля мы используем как семечки. На эпоксидку - хорошо, но гитара после этого становится неразборной. Может и ничего страшного, но мне не нравится - погрешности при склейке - и все, ничего не поправишь.
diezz
Ответ #25 - 12.02.2008 :: 00:16:26
Все это железо между грифом и декой ИМХО - зло. Пару раз доводилось выкидывать с "Федоров" "гениальную" систему "микро-нек". Тупо во все отверстия вклеивались деревянные заглушки и все сверлилось заново (есть плохонькие фотки процесса, но лишь некоторых этапов). Положительные изменения в звуке (и не только) - налицо. А сорвать шуруп-шестерку - надо тянуть ломом, а это лишнее Улыбка
screep
Ответ #26 - 12.02.2008 :: 08:08:43
В чем-то согласен. Я ваще сторонник вклееных грифов и "сквозняков". Хотя , правда, пока играю на обычном "сквайере ПБ" с грифом на шурупах  Улыбка
