Normal Topic Двухсторонние платы (Прочитано 216 раз)
crazypilot
Двухсторонние платы
06.01.2008 :: 01:14:43
Поделитесь опытом изготовления.Как центровать, травить одну сторону или обе сразу,как делать лучше перемычки...В общем стал вопрос изготовления, а как это сделать лучше не знаю...
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Re: Двухсторонние платы
Ответ #1 - 06.01.2008 :: 03:04:21
Я делал ,  ЛУТ с помощью PNP(PresNPeel) бумаги , перед переводом дорожек на плату (на утюге) , делал спец дырочки , и закреплял болтиком для центровки.  Перед травкой (не ганджа)  , сверлил пару колодцев для проверки. Бывало что на утюге гитенакс чуть вело.
Колодца делал 2.5-3.0мм , (в Хоз-товарах нашел что то вроде клёпок) клепал все керном оч окуратно вся вышло.
Улыбка
« Последняя редакция: 06.01.2008 :: 03:41:13 от Maugly »
Ответ #2 - 06.01.2008 :: 10:43:06
Мля, это кто гетинакс в 21 веке использует?
А так, сквозные отверстия для центровки...
shn
Ответ #3 - 06.01.2008 :: 10:45:59
AZG - это же неотъемлемая часть труъ-винтажа!  Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 06.01.2008 :: 10:46:10 от »
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #4 - 06.01.2008 :: 12:55:14
AZG: китайцы гетинакс пользуют вовсю (тип FR1, FR2)! он же дешовый Улыбка
даже умудряются на нем двусторонние платы делать с переходными по 0.6мм  - откройте любой DVD BBK
A1eX
Ответ #5 - 06.01.2008 :: 13:43:37
Да, с двусторонниками тоже проблема, с используемым мной, описаным в соседней теме спосообм лута. С парой плат, тонких и мелких, так и не управился... че могу добавить для лутистов-классиков - перед печатью обеих сторон бумагу полюбому следует пропустить просто сквозь принтер, ибо она непредсказуемо расширяеться в процессе ее нагрева в принтере. При одностороннем луте не так заметно, а вот при двухстороннем отверсстия расплывутся куда им захочеться. Предварительный прогрев ее озволяет этот косяк хоть как-то исправить.
Ответ #6 - 06.01.2008 :: 19:21:55
Alex_SG писал(а) 06.01.2008 :: 12:55:14:
Не, про китайцев то понятно. Но в домашних условиях, да еще и двухсторонний! МЛЯ!!!
Я с него начинал когда то и сразу забил.
Alex_SG
Ответ #7 - 06.01.2008 :: 19:31:11
ты спросил кто - я ответил Улыбка
в домашних то понятно, что и врагу не пожелаешь Улыбка
исключительно FR-4, я даже на наш СФ2 искоса смотрю, ибо заводов его производящих 3 штуки и качество у них от сезона к сезону гуляет - мама не горюй
Maugly
Ответ #8 - 06.01.2008 :: 19:52:37
AZG писал(а) 06.01.2008 :: 10:43:06:
Млин , я спросил у отца , как на русском  (PCB Plate) называется текстолит покрытый фольгой. Он выдал гитенакс.  Смех
« Последняя редакция: 21.01.2008 :: 10:54:46 от Алексей »
Ответ #9 - 06.01.2008 :: 21:09:23
Alex_SG писал(а) 06.01.2008 :: 19:31:11:
Улыбка
Я тоже пользую FR-4. Ну и тот, что в ЧиД продают, вполне по качеству радует. Пока лажи не было.
Maugly писал(а) 06.01.2008 :: 19:52:37:
Русское название СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ. Гетинакс - прессованная бумага. Как и говорили, посмотри типичный китай. Плата руками переламывается на ура. Дорожко отслаиваются при любом мелком перегреве и другие прелести жизни...
Ted_K
Ответ #10 - 06.01.2008 :: 22:37:21
_ФОЛЬГИРОВАННЫЙ_ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
crazypilot
Ответ #11 - 07.01.2008 :: 11:29:23
Вытравил вчера первую двухстороннюю платку...получилось красиво, но не очень точно...вообще терпимо...я не подумал что бумага расшириться под утюгом...
вопрос есть: как делать перемычки между сторонами? просто дырку и в нее кусок провода?
shn
Ответ #12 - 07.01.2008 :: 12:32:43
В домашних условиях - да. Можно сделать очень аккуратно: берешь проволоку с запасом (я использую обрезки выводов резисторов, ибо их всегда много Улыбка), вставляешь в отверстие так, чтобы с одной стороны торчал маленьких кусочек провода, припаиваешь его, затем отрезаешь, и припаиваешь с другой стороны. При совсем небольшой практике получаются маленькие шарики, выступающие от поверхности платы буквально на полмиллиметра, и смотрятся вполне эстетично.
AlKoR
Ответ #13 - 07.01.2008 :: 19:38:36
перед печатью на принтере погладтье бумагу утюгом сквозь ватман, и дайте остыть пару минут. Потом в принтер можно... Уменьшается детонация бумаги при нагреве. Да и утюгом не сильно елозьте, а то под расплавившимся тонером бумага "поедет", как по маслу на сковородке.
sbe
Ответ #14 - 10.01.2008 :: 06:30:50
Двухсторонняя печать в два захода. Про обязательный прогрев носителей будущих рисунков - повторяться не буду. Вначале, как обычно переносим первый рисунок, а противоположную сторону защищаем от потравы-краской\скотчем и пр. Травим, сверлим.
Второй рисунок совмещаем напросвет по контрольным отверстиям, например, крепежным. Утюжим, и т.д. Протравленную ранее сторону защитить краской. Травить лучше в теплом, свежем растворе, при этом,  постоянно покачивать емкость с платой. До блеска зачищаем обе стороны наждачкой, либо сменным лезвием для бритвенных станков. Флюс ЛТИ120, да пребудет с вами счастье!  Очень довольный Облудить дорожки и - сборка.
Соединения при сборке делать теми же выводами, которые проходят насквозь. Иные  межслойные соединения выполнить этими же обрезками. Подмигивание
« Последняя редакция: 23.01.2008 :: 02:28:55 от sbe »
A1eX
Ответ #15 - 10.01.2008 :: 12:37:17
Добавлю - малярный скотч, будучи хорошо приклаженым ногтем или там чем еще, отлично защищает сторону от железа... однако при этом не следует протравленую сторону облуживать, ибо больше шнасов что плохо пригладится.
« Последняя редакция: 10.01.2008 :: 12:37:59 от »
MARcus
Ответ #16 - 11.01.2008 :: 15:29:30
sbe писал(а) 10.01.2008 :: 06:30:50:
Двухсторонняя печать в два захода. Про обязательный прогрев носителей будущих рисунков - повторяться не буду.Вначале как обычно переносим первый рисунок,а противоположную сторону защищаем от потравы-краской\скотчем и пр.Травим,сверлим.
Второй рисунок совмещаем напросвет по контрольным отверстиям, например, крепежных. Утижим, и т.д. Протравленную ранее сторону защитить краской. Травить лучше в теплом, свежем растворе, при этом,  постоянно покачивать емкость с платой. До блеска зачищаем обе стороны наждачкой, либо сменным лезвием для бритвенных станков. Флюс ЛТИ120, да пребудет с вами счастье!  Очень довольный Облудить дорожки и - сборка.
Соединения при сборке делать теми же выводами, которые проходят насквозь, а иные  межслойные выполнить обрезками тех же обрезками. Подмигивание
+1!
У меня хоть и единичная практика, но именно так я и делал Подмигивание!
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #17 - 15.02.2008 :: 13:01:46
Я делал один раз двухстороннюю  плату, для MIDI переходника со звуковой платы, и нужно было в сам разъём D15 всунуть оптрон и два транзистора и ещё несколько резюков. Я плату делал в два захода переводил и траваил одну сторону, сверлил пару отверстий и переводил по ним следующую сторону.
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #18 - 20.02.2008 :: 23:08:46
А я одну сторону делаю с помощью ЛУТ, а другую рисую сам. Имея художественное образование, не совсем кривые руки и запасы терпения, разница не большая, да вот времени уходит раз в 20 больше.
Зустрінемось в пеклі Улыбка
unixoid
Ответ #19 - 29.03.2008 :: 09:53:01
Платы печатаю на самсунгом мл-2015 на пленке для полиграфии.
Совмещаю,делаю конверт и вкладываю туда заготовку.
Точност получается приличная. если нормально засверлить, то зазор 0.254мм и шаг отверстий 0.5 получается влегкую.
ПС. Работаю в eagle. так вот,зеркалить надо все слои,а далле, нижний слой(тот,который,как правило более грубый) переворачивать тонером вверх(не к текстолиту). иначе будет погрешность(600dpi это совсем маленькое разрешение).
все сказанное относится к фотоспособу.
Еще вопросик.. Как правильно делать двосторонку под ламповый пред? первый или второй вариант?
красный - верх(сторона компонентов)
синий - низ(сторона пайки и ламп)
Я о полигонах на нижнем слое.
jager
Ответ #20 - 07.04.2008 :: 07:19:36
Как вариант - сделать две отдельные платы на тонком текстолите и потом склеить между собой.
unixoid
Ответ #21 - 08.04.2008 :: 10:59:30
геморой.
самый простой и точный метод - конверт
