Normal Topic Колонки, проблема. (Прочитано 4971 раз)
shn
Колонки, проблема.
09.01.2008 :: 15:38:04
Дома слушаю музыку на старом (если не ошибаюсь, еще конца 80-х годов, или как минимум начала 90-х) усилителе Sanyo JA6100.
Усилитель от музыкального центра, с родными колонками (остальное - FM ресивер и кассетную деку не пользую).
Недавно это все начало похрипывать, а в последнее время - хрипеть безбожно. Забил на все дела, разобрал колонки... И вот что вышло (см. картинки внизу, это басовый динамик от колонки).
Прошу прощения за телефонное качество фото, не смог найти батареек для фотоаппарата.
Вообщем, динамик устроен так - подвес сделан из материала, напоминающего плотный прорезиненный паралон (а ля 10ГДШ), и со временем он весь раскрошился.
Хотя, боюсь, ответ на вопрос очевиден, но все же - реально ли сейчас найти замену?
А то уже в голове наметился мод колонок, с заменой передней панели... А то корпуса сделаны очень неплохо, проклеены все.
Собственно картинки. Да, возможно плохо видна маркировка: T53300 S151501 8 Ohms 35W. Производство MICq. В гугле ничего найти не удается...
Да, внешний размер динамика 14,5 х 14,5 см.
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Re: Колонки, проблема.
Ответ #1 - 09.01.2008 :: 17:21:48
Аналогичная проблема была и у меня с колонками Електровойс-настоящими,штатовскими,оттуда привезенными-год плакал-тоже подвес рассыпался от старости!Так что прими соболезнования и утешения и...выкинь головки и поищи чего поновее,приспособь и слушай.Я тут давеча одному знакомому переделал Грюндиг тоже от муз центра-начала 80-х.Работает и вроде как неплохо.
shn
Ответ #2 - 09.01.2008 :: 18:05:21
Мда, я так и думалУлыбка
Ладно, возникла идея, займусь после сессии.
Идея в том, чтобы выкинуть переднюю панель от колонок, и заменить самодельной, сделанной из фанеры. Динамики взять новые какие-нибудь.
Какие динамики посоветуете на акустику мощностью 30-35 Вт? (из НЧ-головок, диаметром где-нибудь 15 см)? Просто... я с Хай-Фаем не работал  Смущённый
ВЧ-Пищалки я думаю оставить родные, они звучат очень недурно.
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #3 - 09.01.2008 :: 18:14:21
25ГД-26Б  40...5000Гц 4 Ом    диам 200 мм  высота  97 мм
30ГД-2(А) 30...1000Гц 4 Ом    диам 250 мм  высота 124 мм
из моего справочника 1985 г.
хотя тебе, наверное верхняя частота поболее нужна...
crazypilot
Ответ #4 - 09.01.2008 :: 22:22:55
В журнале какомто видел статейку про то, как сделать подвес для динамика из колготки=) может где и в инете есть такое извращение...Но думаю проще будет выкинуть...
shn
Ответ #5 - 09.01.2008 :: 22:36:37
Проще выкинуть и сделать нормально Улыбка
2 Podshivalov - да, поболее бы. И еще на 8 Ом, но я думаю это не проблема (усил не потянет 4 Ома, не хочу гонять его в ненормальных режимах).
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #6 - 10.01.2008 :: 08:01:54
Подвесы на динамики продаются в магазинах - это факт.
Но с динами от центра я бы заморачиваться не стал - в печку их...
Если хочешь нормального чего, то посмотри тут http://www.samodelka.ru/cats/1.htm или тут
http://noema.ru/catalog/17
Обе конторы высылают почтой.
Ответ #7 - 10.01.2008 :: 08:50:41
Могу отсканить и подкинуть чертежи и схему фильтров маленьких колонок ватт на 20 примерно тех размеров что ты хочешь
http://audioportal.su/acoustics
http://audioportal.su/files/p13_sectionid/3
shn
Ответ #8 - 10.01.2008 :: 10:24:27
texman писал(а) 10.01.2008 :: 08:01:54:
Я бы в общем случае согласился бы. Но дело в том, что этот центр сильно отличается от тех, что продаются сейчас. По качеству звука я имею ввиду.
Могу отсканить и подкинуть чертежи и схему фильтров маленьких колонок ватт на 20 примерно тех размеров что ты хочешь.
Дело в том, что корпуса от колонок я хочу оставить те, что были - уж очень неплохо они сделаны, качественно проклеены. Думаю просто переделать переднюю панель под новые динамики. Но все равно было бы интересно взглянуть на пару чертежей.
shnoqmann (dog) mail.ru
(заранее спасибо Улыбка)
Ответ #9 - 10.01.2008 :: 14:15:48
Да, раньше делали вещи получше, но все же...тут все та же песня, это как 4а28 или 32 для гитары, кажись звучит и неплохо, а как попробуешь что-то действительно качеством получше типа V30, тогда все встает на свои места...
Я купил себе как-то недорогие полочники KEF Coda70, так до сих пор прусь как удав Круглые глаза
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #10 - 11.01.2008 :: 05:43:33
Ну да. Низы - кевларовые Фостексы, верха - шелковые Визатоны...  Круглые глаза
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #11 - 11.01.2008 :: 08:37:34
Верно,морочить себе голову можно только ради "чистой науки",а мы всё же про звуки...
