Normal Topic Учимся компоновать внутренности примочки (Прочитано 175 раз)
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
11.01.2008 :: 17:14:29
Уже когда-то было, вроде.
Но повторение - отец учения!
« Последняя редакция: 21.01.2008 :: 10:53:02 от Алексей »
-Микроконтроллерные проекты
sbe
Re: Учимся компановать внутренности примочки
Ответ #1 - 11.01.2008 :: 17:47:41
Даже не сколько компоновать, столько разводить п\п  до минимума проводов. При сборке максимально облегчается жизнь, ну и сама - сборка. Подмигивание
Gizma
Ответ #2 - 14.01.2008 :: 18:32:47
хехе... Компоновать и разводить транзюковые примочи дело не шибко хитрое... с лампой проблем в 100 раз больше
Ответ #3 - 16.01.2008 :: 10:59:29
Хорошая компоновка\разводка. Провода = гадость, максимальный источник ошибок и неисправностей.
Понравилось еще и то, что корпус футсвича используется для удержания Кроны с одной стороны; в Нете я читал еще, что мужик, которому надоело дребезжание болтающейся в примочке батарейки, приклеил маленький сильный магнит к стенке примочки, и Крона к нему липнет своим корпусом и, соответственно, не болтается.
sbe
Ответ #4 - 16.01.2008 :: 11:24:22
DDD писал(а) 16.01.2008 :: 10:59:29:
Кусок уплотнителя, типа паралона или пористой резины, обеспечит фиксацию батарейки в корпусе, в строго отведенном месте. Нет никакого грохота внутри корпуса. Подмигивание
shn
Ответ #5 - 16.01.2008 :: 11:56:33
На самом деле очень приятно смотреть на такие примочки: минимум проводов, никакой "лапши"...
На самом деле главная ошибка начинающих - мысли типа "а это сверху припаяю, тут провода подлиннее, с запасом" и т.д. Вот и получаются клубки проводов.
Грамотная организация PCB - залог успеха Улыбка
« Последняя редакция: 16.01.2008 :: 11:57:01 от »
shift
Ответ #6 - 16.01.2008 :: 12:12:12
моя фишка-плата крепится на футсвиче  Подмигивание очень удобно
фото в теме про кранк есть  Улыбка
Re: Учимся компоновать внутренности примочки
Ответ #7 - 28.01.2008 :: 14:00:21
Мои 5 копеек по теме.
"Наружных проводов - минимум: к джекам длиной всего по полтора сантиметра и к батарейке. Органов контроля - 14 (!)
Фотал мобильником при плохом свете - извините за качество Печаль
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #8 - 20.02.2008 :: 23:57:42
sbe писал(а) 16.01.2008 :: 11:24:22:
Лучше всего крону крепить с помощью пружинящей пластины к стенке корпуса. Где то фотки девайсов были, но некогда искать...
Зустрінемось в пеклі Улыбка
Lion
Ответ #9 - 26.02.2008 :: 19:44:08
Моё изделие:
[URL=http://keep4u.ru/full/080218/d312c7e7b6f19889bb/jpg][IMG]http://keep4u.ru/imgs/s/080218/d3/d312c7e7b6f19889bb.jpg[/IMG][/URL]
crazypilot
Ответ #10 - 26.02.2008 :: 20:36:36
Lion, красиво! меня глючит или ты сдер надписи с микрух?
shn
Ответ #11 - 26.02.2008 :: 21:00:18
Да в паинте это закрашено, в паинте... Улыбка
Lion
Ответ #12 - 26.02.2008 :: 21:22:12
Ага,в нём родимом. Смех
Картинку готовил для ГП, а им необязательно знать что там УД1208 живут.Меньше знают-крепче спят! Смех
shn
Ответ #13 - 27.02.2008 :: 07:57:24
2Lion, все красиво и очень аккуратно, только единственное НО - все-таки разъем для внешнего БП сбоку... не совсем это удобно.
Ну это так, небольшой камень критики в чужой огород Улыбка
Lion
Ответ #14 - 27.02.2008 :: 09:16:45
Да просто привык так делать,в свое время ориентировался на корпуса от DOD.Мне кажется,если ставить питание на заднюю стенку,то и джеки надо туда же,а мне такая конфигурация как то не по душе.
Так и пошло...
Axon
Местоположение: Украина, Севастополь
Ответ #15 - 27.02.2008 :: 15:17:52
Из собственного опыта: много лет назад пользовал китайский адаптер (с 4-ми разъемами в форме креста). Естественно я его не изолировал и естественно я спалил свою примочь, потому что один из них случайно замкнул на вход. Поэтому лично я за разъем питания на задней стенке, а вход/выход - по бокам: такая своеобразная защита от дурака.
shn
Ответ #16 - 27.02.2008 :: 17:55:01
Так и пошло...
Да не, как раз удобнее джеки по бокам (чтобы цепочки из примочек составлять), и питание все сзади.
Lion
Ответ #17 - 28.02.2008 :: 08:16:47
Axon писал(а) 27.02.2008 :: 15:17:52:
Такие вообще не стоит использовать...не выдерживают никакой критики.
У меня основное питание от батареи,хорошая живет до года,а внешнее питание ,так,что б было.
Axon
Ответ #18 - 28.02.2008 :: 09:25:44
Я привел пример из жизни, и думаю, что я такой был не один Подмигивание Вот еще пример: питание от педалборда или разветвителя. В таком случае питание на задней стенке предпочтительней. Батарейка, конечно, лучше, но их не напасешься. Особенно если на педалборде  их штук 8.
Lion
Ответ #19 - 28.02.2008 :: 14:47:33
Axon писал(а) 28.02.2008 :: 09:25:44:
Батарейка,конечно, лучше, но их не напасешься. Особенно если на педалборде  их штук 8.
До ГОДА живёт!Поставил и забыл.
А когда станет истощаться - светодиод подскажет,что пора менять.
В моей схеме звук от напряжения питания не зависит (в отличии от некоторых),до 5,1 вольта батарейка смело может садится,а ниже перестанет зажигаться индикатор включения,значит пора менять.
Но звук при этом НЕ ИМЕНИТСЯ,схема работоспособна от 3-Х ВОЛЬТ!
Так что батарея - оптимальный вариант,по крайней мере для моей поделки.
