Hot Topic (More than 25 Replies) Дроссели и всё что с ними связано. (Прочитано 15890 раз)
las
Местоположение: Минск
21.01.2008 :: 17:07:59
Первый вопрос это номиналы конденсаторов перед и после дросселя. Как я понимаю CLC это ФНЧ, значит частота среза должна стремится к нулю. Но чтобы хотя бы примерно прикинуть нужно значение Rн, как его находить?
Что-то мне подсказывает что чем больше кондёр тем лучше, но ведь должен быть разумный предел?
Второй вопрос это зачем в дросселях из совковых телеков две обмотки? Единственное, что пришло на ум это модулятор, хотя бред конечно.
И ещё вопрос если на выводах дросселя написано 1 2 3 4, то означает ли это, что первая обмотка - это 1-2?
Есть ли фон от дросселя, можно ли его внутри шасси прятать? И если фон есть спасёт введение дополнительной перегородки пежду дросселем и остальной начинкой?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Дроссели и всё что с ними связано.
Ответ #1 - 21.01.2008 :: 18:04:47
1. Частота среза LC и RC-фильтров считается по формуле. (она не стремится к нулю.. Улыбка )
2. У дросселя важным параметром является индуктивность и номинальный ток.
3. Скорее всего это транс а не дроссель. Хотя вторая обмотка может использоваться для компенсации тока подмагничивания первой, чтобы сердечник не влетел в насыщение.
4. Проверить обмотки можно любым мультиметром.
5. Фона от дросселя обычно не бывает. Фон бывает от силового трансформатора.
6. Фонящий транс можно и нужно прятать в экран. Часто шасси играет роль разделительного экрана между деталями в подвале и самим трансом установленным сверху
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #2 - 21.01.2008 :: 18:04:54
Да, а почему бы  и не спрятать во внутрь шасси дроссель...  В некоторых "мясобугах" так и сделано...правдо, они все поголовно фонят....Хотя может просто не в фазу включены были.
S.T.A Custom preamps
Ted_K
Ответ #3 - 21.01.2008 :: 18:23:27
Э... В блоке питания ТВ 3УЛПТ-50-III использовался как раз дроссель с 2 обмотками - 1-2 и 3-4.  1-2 - 1Гн, 3-4 - 0,22 Гн. На силовике было 2 обмотки, к которым присобачивалось по диодному мосту. Первый мост опирался минусом через 4,7 Ом на массу, а с его плюса 160 В шли на CLCR-фильтр с участием обмотки 3-4 дросселя. Минус второго моста опирался на эти 160 В до дросселя, а 260 В с плюса второго моста шли на второй CLC-фильтр с участием обмотки 1-2 того же дросселя.
Может, тут и компенсация, может, и экономия на железе, потому что фазировка обмоток в моей доке не указана. Полагаю, что это все же экономия. Однако, вырою дроссель из кучи - проверю.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
las
Ответ #4 - 21.01.2008 :: 18:24:03
Coveenantor знаю, что по формуле, в той которую знаю нужно сопротивление нагрузки и частота среза. Думал что для фильтра питания нужно частоту среза->0. Если не прав то какую? Плюс сопротивлениё нагрузки применительно к усилителю который является активной нагрузкой не пойму какое брать.
Именно, что дроссель. У совковых дросселей из серии Др по две обмотки. Как использовать вторую для компенсации тока подмагничивания первой? Хотя я думаю оно того не стоит и лучше её просто не использовать, правильно?
Единственный способ проверить обмотки это посмотреть толщину провода и сверить со справочником. Т.к. сопротивления обмоток отличаются от справочника а индуктивность мерять дома не умею. Но это не проходит если толщина провода одинаковая.
Вот например дроссель Др-2ЛМ-К сопротивления обмоток намерял примерно одинаковые 65 и 68 Ом.
А справочные данные на Др-2ЛМ
магнитопровод БЛ 16х32
обмотка1: 1220 витков ПЭЛ 0,31, 47 Ом, 2,3Гн
обмотка2: 570 витков ПЭЛ 0,17, 75 Ом, 0,6Гн
Хорошо что я на глаз вижу какая обмотка толще. Вот какие к нему кондёры брать вопрос?
Хорошо что не фонитУлыбка спрячу внутрь легче навесной монтаж делать.
« Последняя редакция: 21.01.2008 :: 18:32:36 от las »
vlad4er
Ответ #5 - 21.01.2008 :: 18:33:31
« Последняя редакция: 21.01.2008 :: 18:38:27 от »
las
Ответ #6 - 21.01.2008 :: 18:45:04
vlad4er
ни одного не отпало спрашиваю про расчёт CLC фильтра применительно к конкретному дросселю, а не зачем дроссель нужен.
screep
Ответ #7 - 22.01.2008 :: 07:57:52
2 LAS Даже у меня отпали, а ты говоришь... Там жеж и номограмммка дана - для ращщота.
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #8 - 22.01.2008 :: 08:20:18
А в качестве звукового генератора сигнал с звуковой карты пропущенный через усилитель пойдет? У кого-нибудь есть ссылка на такой софт?
4el
Ответ #9 - 22.01.2008 :: 08:35:03
Генератор нашел))) Гугл помог))) Если кому надо, то вот http://freesoft.ru/?id=669895
« Последняя редакция: 22.01.2008 :: 08:35:36 от 4el »
las
Ответ #10 - 22.01.2008 :: 09:16:58
screep, там написано про кондёр параллельный дросселю для ввода его в резонанс. Я же хочу расчитать CLC фильтр(кондёр до дросселя на землю и после дросселя кондёр на землю).
Что неужели их никто не считает а просто ну угад ставят 47мкф до и два по 47 после?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #11 - 22.01.2008 :: 09:22:40
1. Посмотри схемы силовых частей известных ламповых гитарных аппаратов (к примеру, тот же экстази)... и можешь не гитарных (схемы Манакова, там как раз во всю дроссели советские применяются). Выбирай что понравится\подходит и юзай, накой тебе эти расчеты, ради интереса? Если ради иннтереса, то методичек в инете валом, а так уж все до тебя посчитали, только пользуйся....
2. В советских др. для экономии было по две обмотки на одном сердечнике - для участков с разным токопотреблением (например: пред - оконечник).
3. Скачай справочник по др. Если маркировки нет, то тестером и по диаметру провода (если это вообще др.).
4. Если грамотнотно расположить др. на шасси, то никакого фона нет.
« Последняя редакция: 22.01.2008 :: 09:27:47 от texman »
T-34
Ответ #12 - 14.05.2009 :: 21:53:34
Имеються пару дросселей ИП 4.750.060 от старых телевизоров. Две обмотки:
n1 = 1000 ПЕЛ 0.27
n2 = 400 ПЕЛ 0.18
L1min = 1Гн
L2min = 0.22Гн
Никакой информации по ним не нашел. Можно ли его использовать в фильтр питания однотака Озадачен?
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #13 - 15.05.2009 :: 05:17:16
T-34 писал(а) 14.05.2009 :: 21:53:34:
n1 = 1000 ПЕЛ 0.27
n2 = 400 ПЕЛ 0.18
L1min = 1Гн
L2min = 0.22Гн
Малофато будет. Надо индуктивность хотя б 5Гн.
DIMEbag
GTLab
Ответ #14 - 15.05.2009 :: 06:34:40
Для двутаккта может и 2,5Гн хватить, но 1 Гн точно мало-будет гудеть
T-34
Ответ #15 - 15.05.2009 :: 08:26:06
Т.е. применить их не где...Жаль. А подключение последовательно 2х обмоток и двух дросселей даст 2.44 Гн, но наверное такое не имеет особого смысла?
jazz77
Ответ #16 - 15.05.2009 :: 11:22:25
При подключении последовательно получим 2гн, тк индуктивность
пропорционально увеличению квадрата витков-1.4х1.4х1гн=2гн.
Ответ #17 - 15.05.2009 :: 12:25:12
В ответе #5 ссылка на сомнительную схему. Если уж настраивать в резонанс дроссель с кондёром, делать это нужно при номинальном токе через дроссель, т.к. индуктивность его при рабочем токе меньше, чем без оного Улыбка. Из двух обмоток на дросселе одна - "компенсационная", такие дроссели в большом количестве выпускала промышленность. Эта доп. обмотка позволяет улучшить фильтрацию основной частоты, но работа на других частотах и для потребителей с непостоянным потреблением ухудшается. В наших делах лучше без неё, ИМХО.
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #18 - 23.05.2009 :: 08:57:05
А как вы думаете, нужна ли в дросселе межслойная изоляция?
Я рассуждаю так: Используем качественный новый эмальпровод.
В рабочем режиме падение напряжения на дросселе невелико (около 10 В) и пробой между витками соседних слоёв маловероятен. Но в момент подачи анодного напряжения, когда конденсатор после дросселя начинает заряжаться, разность потенциалов на выводах дросселя на короткое время увеличится до... допустим 300 В.
Пусть обмотка содержит 3000 витков провода.  В одном слое помещается 100 витков. Мда... дальше метод расчета трансформаторов не подходит, так как форма напряжения не синусоидальная, а сложная со всплесками и постоянной составляющей.
Прошу совета, как мне поступить. Делать межслойную изоляцию или нет. С изоляцией на каркас влезет меньше витков, отчего уменьшится индуктивность.
Ответ #19 - 23.05.2009 :: 09:25:24
Можно класть изоляцию не после каждого слоя, а после определённого количества витков, напимер 300. Правда, намотка уже "внавал" получится. На практике такая намотка не всегда даёт экономию места. Можно межслойную изоляцию потоньше взять. Зы. Форма звукового сигнала гораздо сложнее "пилы". Улыбка
