Hot Topic (More than 25 Replies) Дроссели и всё что с ними связано. (Прочитано 15910 раз)
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: Дроссели и всё что с ними связано.
Ответ #20 - 23.05.2009 :: 16:15:29
Наблюдатель писал(а) 23.05.2009 :: 09:25:24:
Зы. Форма звукового сигнала гораздо сложнее "пилы". Улыбка
Я полагаю, что переменный ток высокой частоты проходит через фильтрующий электролитический конденсатор, который установлен после дросселя. Или я не прав? Объясните.
В целом спасибо за совет. А ты так и делал?
Кто ещё посоветует?
Ещё меня волнует вопрос выбора сечения магнитопровода для дросселя. У самого нет никаких соображений, формул не знаю.
Спрашиваю вот почему: есть ШЛ сердечники с сечениями магнитопроводов 1,2 см2 и 2,4 см2. Сгодятся ли они для дросселей с рабочими токами 20 мА и 60 мА соответственно?
На Форуме
Ответ #21 - 23.05.2009 :: 16:34:47
Podshivalov
Ответ #22 - 23.05.2009 :: 16:46:39
Спасибо, уже читаю Очень довольный
А как книжка называется?
« Последняя редакция: 23.05.2009 :: 16:54:24 от Podshivalov »
На Форуме
Ответ #23 - 23.05.2009 :: 16:59:46
К сожалению, обложка утеряна. Известно лишь, что второе издание.. Насколько помню, "Справочник радиолюбителя" 1965? г Нерешительный
Вот ещё про дроссели http://www.toroid.ru/book/krizeSN.zip
« Последняя редакция: 23.05.2009 :: 17:04:06 от Наблюдатель »
finch
Местоположение: Хабаровск
Ответ #24 - 11.06.2009 :: 08:07:16
А если заказывать дроссель, какие нужны параметры?
Усилитель - plexi с мощником на 2х6V6
Какая индуктивность нужна? 10Н или 5 будет достаточно?
Рабочий ток считается так же как ток анодной вторички силового транса?
« Последняя редакция: 11.06.2009 :: 08:08:13 от finch »
Champ, Marshall VintageModern (2x6v6)
alexo
Местоположение: Набережные Челны
Ответ #25 - 11.06.2009 :: 08:17:54
Кстати насчёт телевизионных дросселей с 1000 и 400 витками.
Собирал, не особо давно, однотакт на 6п44с и 6н1п по схеме близкой к чампу. Довольно сильно гудел, увеличение ёмкости конденсаторов слабо помогало.  После установки вышеописанного дросселя и синхронизации обмоток фон уменьшился до неслышимого уровня. То есть фона неслышно даже если ухо приложить к сетке, закрывающей динамик.
И звук комбика получился замечательный кстати  Улыбка
DIMEbag
GTLab
Ответ #26 - 11.06.2009 :: 15:50:11
finch писал(а) 11.06.2009 :: 08:07:16:
5Гн хватит. А для двутакта, вприцнипе и 2,5 может хватить.
рабочий ток считается совершенно также
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #27 - 11.06.2009 :: 16:02:47
Для двухтакта вообще нужно без дросселя, только поставить
на 2 сетки и на пред.
finch
Ответ #28 - 12.06.2009 :: 22:08:33
jazz77 писал(а) 11.06.2009 :: 16:02:47:
Почему двухтакт нужно без дросселя? Не видел ни одной схемы однотакта с дросселем. На двухтактах, обычно всегда есть. Только Ерасов, Пиви и Кранк ставят резюк. А в 5150 вообще как-то странно все в питании.
По идее он фильтрацию переменки улучшает. Так что же может быть плохого в его установке?
« Последняя редакция: 12.06.2009 :: 22:10:33 от finch »
Podshivalov
Ответ #29 - 13.06.2009 :: 18:13:36
Двухтактные ламповые усилители мощности малочувствительны к пульсациям выпрямленного питающего напряжения.  Дроссель в составе C-L-C фильтра иногда ставят для питания секций предусиления , если величина питающего напряжения не позволяет использовать обычный C-R-C фильтр.
В однотактных усилителях мощности дроссель очень желателен. Достаточно сравнить уровень фона с ним и без него.
finch
Ответ #30 - 14.06.2009 :: 00:19:27
Спасибо за исчерпывающий ответ. Немного не понятен вот этот момент.
Podshivalov писал(а) 13.06.2009 :: 18:13:36:
Как определить, что величина питающего напряжения не позволяет использовать C-R-C фильтр?
Podshivalov
Ответ #31 - 14.06.2009 :: 14:15:06
При использовании C-R-C фильтра степень фильтрации определяется величинами C и R.
С обычно не превышает 20 мкФ. А с увеличением R увеличивается и напряжение, падающее на нём в результате протекания тока I, потребляемого нагрузкой. dU=I*R
На эту величину уменьшается напряжение питания каскадов, на которые работает данный фильтр.
Например:
напряжение до фильтра U1=300 V
ток, потребляемый предусилителем I=0,01 A
R=10000 Om
dU=I*R=100 V
Напряжение после фильтра U2=U1-dU=200 V, этого может не хватить для получения достаточного усиления без ограничения сигнала на выходе.
При использовании дросселя вместо резистора падение напряжения на фильтре определяется только активным сопротивлением обмотки дросселя Rdr, которое редко получается выше 500 Ом.
Остальное отлично описано в книжке, которую выкладывал Наблюдатель в этой теме (ответ номер 23).
« Последняя редакция: 14.06.2009 :: 14:20:03 от Podshivalov »
DIMEbag
GTLab
Ответ #32 - 14.06.2009 :: 14:43:21
Про С в 20мкФ - это явно маловато, даже для ламповых кострукций. Вообще, чем больше ток, тем больше и ёмкость нужна, вон в транзисторных усилках по 1000-2000мкФ стоят...
Skeiv
Ответ #33 - 31.08.2009 :: 00:09:39
А кто-нить сравнивал поведение РР с дросселем и резистором вместо него?
Интересно, отсутствие дросселя в том же Кранке - экономия или осознанное действие...
Хотя глядя на комплектуху, кажется что экономияУлыбка
