Просто я не очень доверяю своим расчетам. У меня получилась, что схема потребляет 30 мА на анодке. Это экв. сопротивление 10.7 КОм. Если с запасом 20% - то 36 мА, 8 КОм. Получается, что с транса надо брать 250 В 36 мА. Но в большинстве подобных схем, что я встречал, транс способен выдавать 100 - 150 мА. Если смотреть из ТАН'ов, то это ТАН114 (ПЛ), у него только сердечник весит 3 кило. У автора на фотках я не заметил такой лошади.
И вот еще, не знаю как поступить с цепью накала. Для 12АХ7 в послед. включении ток потребления 150 мА по 12.6 В. 12 В получаем последовательным соединением обмоток по 6.3. Можно взять схему AZG ENGL mod2, только 150 х 3 = 450 мА => резистор (5.6 Ом, 5 Вт) нужно поставить 3.6 Ом. Правда появляется небольшая неравномерность во временной области, но я думаю это не очень страшно. А вот для 6V6GT - либо сделать еще такой же фильтр ( у меня не получилось, нагрузка в 14 Ом сильно просаживает до примерно 4 В), либо питать переменкой, либо вместо резистора ставить дроссель. Может быть подскажете, как поступить?
И при этом получается мощность транса 36 Вт.
Это все про схему с SE концом
Да, еще возможен вариант, что я сильно туплю
Никогда не занимался ламповой техникой
