"...Люминь в топку..." - ребята, извините, но это фигня полная. Алюминий там прекрасно работает, ибо:
1. он НЕ участвует в соединении как таковом, а выполняет чисто крепежную функцию;
2. Даже если он и будет участвовать в качестве проводника - ну типа если лепестки приклепаны в одну дырку с двух сторон планки - то контакт будет очень надежный, т.к. заклепочник обеспечивает колоссальное усилие затяжки, площадь контакта получается большая из-за того, что медь вдавливается в тело клепки, и ни влага, ни кислород в зону контакта не проникнут;
3. Если же вы опасаетесь электрохимической коррозии алюминия, то это уже из области производства аппаратуры для влажного тропического климата, а там совсем иные понятия и подходы, нежели замена алюминия на луженую латунь (фестоны).
Так что - все ОК, и нечего опасаться алюминия; иначе надо выбрасывать алюминиевые и силуминовые корпуса и экраны лампешек, делать все из нержавеющей стали, а радиодетали соединять не менее как сваркой.
