Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монтажная панель своими руками! (Прочитано 3221 раз)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
13.02.2008 :: 15:51:06
Вот набросал свою идею в виде небольшого текста и фото.
Думаю всем будет очень полезно позырить.
http://dvtube.w6.ru/new_old_p.html
« Последняя редакция: 13.02.2008 :: 15:52:14 от Khaba-khaba »
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: Монтажная панель своими руками!
Ответ #1 - 13.02.2008 :: 16:40:50
Хороший вариант. Крепко держится?
Khaba-khaba
Ответ #2 - 13.02.2008 :: 16:48:20
Еще как крепко. Это ж заклепки.
Ответ #3 - 13.02.2008 :: 17:26:00
Молодец! Здорово придумано.
А еще можно скобки делать крестообразной формы, если в узле сходятся много выводов, а еще под некоторые скобки класть жестянку с дырочками, получится длинная шина для земли и пр., а еще можно скобки делать с двух сторон, если заклепки взять длиннее, и т.п.
В общем - идея плодотворная.
Респект!
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #4 - 13.02.2008 :: 21:18:52
Я делаю по другому.
В магазине продаются втулочные наконечники (в оптовых примерно 50-60р. за 100 штук, в розничных 3-4р. за 1 штуку... крохоборы Печаль ). Идея пришла после мучительных поисков этих самых монтажных панелей у нас в городе. Принцип простой с помщью пасатиж убераю изоляцию, и втулка с развальцованным концом готова. Потом делаю отверстия в гетенаксе или текстолите (немного меньше диаметра втулки, для посадки с натягом) и сажаю все на эпоксидную смолу. Втулки шикарно пропаиваются (не алюминий) и разводку можно производить с обоих сторон платы(для красоты). Сейчас только так и работаем с mat'ом. Еще для информации - втулочные наконечники бывают разных сечений , если не ошибаюсь минимально 1,5^2мм, мы пользуемся 1,5 и 2,5.
http://webfile.ru/1742631 - ссылка на фото (фото плохого качества, но принцип думаю будет понятен)
colonel
Ответ #5 - 13.02.2008 :: 22:01:14
Заклепки алюминиевые?Если так,то позже могут возникнуть проблемы с окислением меди.
Ищите стальные или медные,но они дороже и смысл тогда потеряется,проще будет приобрести готовые планки или лепестки.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #6 - 13.02.2008 :: 22:56:46
COLONEl-Согласен с тобой на 100процентов!Люминь в топку....
S.T.A Custom preamps
Gizma
Ответ #7 - 14.02.2008 :: 02:27:08
Идея конечно очень хорошая, но выглядит как то самопально, клиенту такое я бы не стал делать, пистоны гораздо презентабельней смотряться Подмигивание
Khaba-khaba
Ответ #8 - 14.02.2008 :: 04:17:23
colonel, hateks, с чего это они алюминиевые? Метал оцинковка.
этими клепками клепают профиля для крепления ГВЛ.
Интересно, как может выглядеть p2p монтаж "заводсккой пайкой автомалом"?
А клиенту я наоборот буду делать именно таким способом т.к. вид фул винтаж!  Класс
colonel
Ответ #9 - 14.02.2008 :: 04:25:54
Просто на наших рынках 99,9% заклепок "ляминтий",да и на фото выглядят как "люминь".
Все таки проверьте на всякий случай магнитиком. Подмигивание
Khaba-khaba
Ответ #10 - 14.02.2008 :: 04:35:00
Мля палюсь, и правда алюмиха... Но у меня есть опым пайки алюминия так что мне пофиг. Улыбка
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #11 - 14.02.2008 :: 05:22:02
Khaba-Khaba, молоток! Идея прикольная будим юзать! А к алюминию в этом случае паяться не придётся.
Ответ #12 - 14.02.2008 :: 08:29:51
"...Люминь в топку..." - ребята, извините, но это фигня полная. Алюминий там прекрасно работает, ибо:
1. он НЕ участвует в соединении как таковом, а выполняет чисто крепежную функцию;
2. Даже если он и будет участвовать в качестве проводника - ну типа если лепестки приклепаны в одну дырку с двух сторон планки - то контакт будет очень надежный, т.к. заклепочник обеспечивает колоссальное усилие затяжки, площадь контакта получается большая из-за того, что медь вдавливается в тело клепки, и ни влага, ни кислород в зону контакта не проникнут;
3. Если же вы опасаетесь электрохимической коррозии алюминия, то это уже из области производства аппаратуры для влажного тропического климата, а там совсем иные понятия и подходы, нежели замена алюминия на луженую латунь (фестоны).
Так что - все ОК, и нечего опасаться алюминия; иначе надо выбрасывать алюминиевые и силуминовые корпуса и экраны лампешек, делать все из нержавеющей стали, а радиодетали соединять не менее как сваркой.  Злой
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #13 - 14.02.2008 :: 09:10:46
Место контакта меди и алюминия будет окисляться, так как они образуют электролитическую пару (особенно во влажных условиях). Учитывая высокие анодные напряжения ламповых схем процесс окисления будет быстрым!  Улыбка
Так что я бы использовал медные заклепки. А идея неплохая. Хотя если есть медные заклепки, то можно просто их с натягом вставлять в отверстия - они и так прекрасно паяются.
Khaba-khaba
Ответ #14 - 14.02.2008 :: 09:36:17
Полностью поддерживаю DDD, в том что место контакта металлов не подветженно сильным токам если ориентироваться из электропроводки что алюминий с медью скручивать нельзя.
Темболее для окисления нужна влага, а ламповые девайсы имеют собственное центральное отопление и климат Улыбка
« Последняя редакция: 14.02.2008 :: 09:37:22 от Khaba-khaba »
Ответ #15 - 14.02.2008 :: 16:54:43
Khaba-khaba,
ИМХО оформляй свою идею в виде статьи (с учетом также и тех ВЗВЕШЕННЫХ мнений, что были высказаны в топике другими), и выходи на модераторов с предлжением публиковать на сайте.
"Гвоздь" идеи - исползование именно заклепочного пистолета. Это замечательный инструмент, способности которого, к сожалению, мало понимаются и столь же мало используются в самоделках. Надо его пропагандировать!  Класс
Vzvodator
Ответ #16 - 14.02.2008 :: 18:58:57
То ли я не нажал "отправить", то ли глюк какой.
Ладно, дублирую:
Кому не нравятся алюминиевые заклепки - есть точно такие же стальные и продаются там же.
Высокое напряжение на пистоне никак не повлияет на его работу - разве что чуть больше пыли может притянуть. Падение напряжения на самом пистоне исчезающе мало и не причинит никакого вреда.
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #17 - 14.02.2008 :: 19:42:53
я вот так делаю из эпоксидки и плющенного медного провода, можно в качестве ушей и что нить нарезать, какой нибудь листовой металл.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #18 - 14.02.2008 :: 21:58:06
Потрясно!  Ужас
На что только не идут люди, чтобы получить тру девайс!!!
Меня на такое не хватит  Смущённый
Джжжжж.... Дждждждж...
Mario
Ответ #19 - 14.02.2008 :: 22:31:12
просто чтоб купить заводскую ламель, мне пришлось гостя в краевом центре обойти все магазы с радиодеталями и найти там их, по 15,5 рублей за 10пиновую, ито пришлось два дня ждать пока со склада привезут, так как лежала она только на витрине. купив я подумал что конструкция весьма не сложная и реально вполне назаливать их из эпоксидки в формочки из пластилина или парафина, парафина нет, юзал пластилин (Пласылiн Дзыцячi). точно не помню орфографию, но что-то вроде того было написано Улыбка. 280 г эпоксидки купил за 80 руб. отлить из них можно довольно нехилое количество сих палок.
