Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монтажная панель своими руками! (Прочитано 3210 раз)
Re: Монтажная панель своими руками!
Ответ #20 - 14.02.2008 :: 22:54:10
Гвоздики блин в фанерку понатыкайте Улыбка Всех делов-то!
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #21 - 15.02.2008 :: 02:21:38
2 Mario, по поему дороговата выходит твоя идея...
Мы вот вчера с Kostyan'м звехали в магазин купили банку заклепок на 1000шт. теперь надолго хватит не только панельки делать, можно еще и корпуса клепать...
Кстати спрашивали в магазине про заклепки - бывают и металлические  по прайсам точно есть.
DDD писал(а) 14.02.2008 :: 16:54:43:
Khaba-khaba,
ИМХО оформляй свою идею в виде статьи (с учетом также и тех ВЗВЕШЕННЫХ мнений, что были высказаны в топике другими), и выходи на модераторов с предлжением публиковать на сайте.
"Гвоздь" идеи - исползование именно заклепочного пистолета. Это замечательный инструмент, способности которого, к сожалению, мало понимаются и столь же мало используются в самоделках. Надо его пропагандировать!  Класс
да помоему и этой информации достаточно. Вот бы кто подкинул идею решения проблемы с стойками пипа трубки с резьбой на М3 для крепления этих планок.
Кстати как их правильно называют, а то я на страничке написал планка - здесь панелька?
« Последняя редакция: 15.02.2008 :: 02:31:29 от Khaba-khaba »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #22 - 15.02.2008 :: 04:30:18
То Khaba-Khaba, а если с работы выгонят можно будит в кровельщики податься Улыбка А насчёт панелек, в живую выглядят ещё красивее чем на фото. Можете не сомневаться идея жизнеспособная.
Ответ #23 - 15.02.2008 :: 11:56:27
Даешь статью!
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #24 - 15.02.2008 :: 18:02:00
у меня например текстолита такого толстого нет, фанерку как то пользовать не хочется, фольгированный обдирать - лишний гемор да и стоит он не дешево у нас, в моем варианте за 80 р можно получить около 12-14 палок по 20 пин, хватит чтоб собрать 6-7 преампов. магазинских же я купил на 150 рублей только 10 палок по 10 пин, длинных не было вообще. форму кстати тоже можно хоть как извратнуть, в моем случае довольно неплохой вариант
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
Khaba-khaba
Ответ #25 - 15.02.2008 :: 19:34:59
Mario, толстый текстолит не нужен. Просто мне такой принесли. И клепки бываю разной длинны.
DDD, по статье. Вот начну человеку востанавливать комбик там как раз и пременю в деле технологию. Тогда и будетчто написать.
OL
Экс-Участник
Ответ #26 - 15.02.2008 :: 20:13:11
Классно! А если медь сначала облудить, а потом пистолетом приклепывать, наверное еще прикольней будет.
las
Местоположение: Минск
Ответ #27 - 17.02.2008 :: 00:57:40
Mario, а паять к вашим панелькам как? Эпоксидка же при нагреве плавится и жутко воняет Озадачен
Ответ #28 - 18.02.2008 :: 15:52:32
Эпоксидные ламельки - это беда от безысходности. Стеклотекстолит надо, это лучше всего. А на него - заклепки с проволокой.
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #29 - 21.02.2008 :: 01:56:44
А у меня на работе трансы, которые на лом курочили были с такими коричнеыми контактными планками, если бы я вовремя не подметил, все бы выбросили нафиг. Теперь у меня проблем с таким добром нет, а до этого тоже извращался по разному. Самым удачным вариантом были медные штырьки, которые в шерпортреповской совковой аппаратуре попадались довольно часто. Они длиной около 20мм и с небольшой юбочкой по средине. Я их с натягом садил в отверстия, просверленные в текстолите, толщиной 3мм. При использовании тонкого текстолита штырьки "гуляли", что было очень не удобно при монтаже деталей, поэтому 3х милиметровый текстолит как раз то, что надо.
П.С. На вид было очень даже ничего... Очень довольный
Зустрінемось в пеклі Улыбка
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #30 - 21.02.2008 :: 12:20:53
Откопал у отца в гараже кусок стеклотексталита (размерами примерно 200х300х10). Сначала подумал, что не подойдёт, слишком толстый. Но потом ударила моча в голову, что можно сделать, чтобы заклёпка расплющилась в потайном отверстии на 5мм. Получится очень удобно! Саму планку можно будет прикручивать прям к железу. Клёпка мешать не будет!
В следующем усилке обязательно попробую так сделать!
Спасибо автору!!!
Джжжжж.... Дждждждж...
Khaba-khaba
Ответ #31 - 21.02.2008 :: 17:00:35
mr_Coder, таоя идея хороша! Наверно у тебя в гараже есть сверлильный станок .т.к такой потай сделать ручной дрелью будет проблематично. Но над этим нужно подумать  - уж очень хочется панельку в плотную крепить, заодно экономится место на изоляторе снизу.
mr_Coder
Ответ #32 - 21.02.2008 :: 17:12:45
Есть и дома тоже Улыбка Рядом тема есть про сверлильные настольные, в которые дрель зажимается... Там я выложил фотку своего станка.
Khaba-khaba
Ответ #33 - 22.02.2008 :: 01:46:22
А, помню видел... Прикольная штука.
Alexsev
Местоположение: Севастополь
Ответ #34 - 24.02.2008 :: 14:25:14
Не найдя ничего достойного, использовал контакты компьютерного разъема. Что к чему, надеюсь, понятно по фоткам
« Последняя редакция: 24.02.2008 :: 14:25:37 от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
mr_Coder
Ответ #35 - 25.02.2008 :: 11:54:17
Ну.. на безрыбье и рак - рыба Улыбка
Покажешь потом чё получилось с деталями
« Последняя редакция: 25.02.2008 :: 11:55:13 от mr_Coder »
Ответ #36 - 25.02.2008 :: 15:03:43
Кошмарррррр!
...просто беда у нас со снабжением...
diezz
Экс-Участник
Ответ #37 - 25.02.2008 :: 15:17:52
Вы бы посмотрели на "хайваттовские" "панельки"! Стойки  ТОЧЕНЫЕ! Вот где капец!
А я купил-таки заклепочник (98 руб) Улыбка Гетинакса завались, буду делать. Привлекает то, что наклепать можно столько, сколько надо и так, как надо именно тебе.
mr_Coder
Ответ #38 - 25.02.2008 :: 19:38:13
diezz, дай линк на Цитата:
Alexsev
Ответ #39 - 25.02.2008 :: 21:33:48
Фотка с детальками
