Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монтажная панель своими руками! (Прочитано 3204 раз)
crazypilot
Экс-Участник
Re: Монтажная панель своими руками!
Ответ #40 - 25.02.2008 :: 23:57:22
Alexsev, а зачем такое городить если проще купить макетку??
Alexsev
Местоположение: Севастополь
Ответ #41 - 26.02.2008 :: 02:00:11
Как оказалось - проще сделать, чем найти у нас
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Местоположение: Тюмень
Ответ #42 - 26.02.2008 :: 06:51:15
макетки стоят дофига, во всяком случае у нас.
« Последняя редакция: 26.02.2008 :: 06:51:27 от kholonkin »
diezz
Экс-Участник
Ответ #43 - 26.02.2008 :: 17:05:42
"Хайватт" - ну вот здесь хорошо видно http://www.shinrock.com/Amplifiers/hiwattinin.html На оффсайте монтаж представлен в виде фона Улыбка
colonel
Ответ #44 - 26.02.2008 :: 20:06:09
Здесь еще лучше видно
http://www.mojaveampworks.com/index.php?id=15,31,0,0,1,0
Turret terminal  у них есть практически в каждом магазине ламповых самодельщиков.Стоят только дороговато.
http://www.angela.com/catalog/connectors/connectors.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1060_Turret-Keystone-158...
shn
Экс-Участник
Ответ #45 - 27.02.2008 :: 11:01:29
Кстати, если совсем "безрыбье", то можно брать нужного размера кусок текстолита, и "напиливать" в нем контактные площадки, и потом припаивать к ним детали. Получается тоже неплохо, и крепить можно как угодно, даже вплотную к шасси (как и у mr_Coder).
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #46 - 27.02.2008 :: 14:35:16
shn, такая площадка от нагрева легко отвалится...
А хайваттовские панельки ништяк смотрятся Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
Ответ #47 - 02.03.2008 :: 21:52:51
"...такая площадка от нагрева легко отвалится..." - я паяю макеты таким способом - "на квадратиках". Влегкую выдерживает ДО ПОЛУСОТНИ перепаек, а то и больше, если паяло не до красна калить Подмигивание
shn
Экс-Участник
Ответ #48 - 03.03.2008 :: 21:18:20
DDD писал(а) 02.03.2008 :: 21:52:51:
Ничего не отвалится. Я же не предлагаю делать площадки размером 0,5х0,5 мм Улыбка.
mr_Coder
Ответ #49 - 04.03.2008 :: 09:06:36
Ну и ладно... я бы всё равно не стал так делать Улыбка
Если совсем не из чего сделать монтажные планки, то проще на панельках и потах распаять всё.
shn
Экс-Участник
Ответ #50 - 04.03.2008 :: 16:30:18
mr_Coder писал(а) 04.03.2008 :: 09:06:36:
Иногда не хватает контактных площадок.
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #51 - 05.03.2008 :: 16:56:19
Вот закончил реставрацию комбика заодно применил свою технологию создания панельки.
Вообщем, вот что у меня получилось...
http://dvtube.w6.ru/dinozawr.html
Arkadiy
Ответ #52 - 05.03.2008 :: 17:11:20
А с оконечником что сделал? Вид в начале был совсем не потребный. Подумалось может выбросить или снять трансы и собрать новый комб?
Khaba-khaba
Ответ #53 - 06.03.2008 :: 01:00:43
С мощником практически ничего не делал т.к. было уплаченно только за пред.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #54 - 06.03.2008 :: 04:41:53
Khaba-khaba, великий респект за реставрацию. Красиво и внутри и снаружи. Всё же приятно видеть, что диназавр который совратил на путь электрогитаризма живёт да ещё и молодеет.
Khaba-khaba
Ответ #55 - 06.03.2008 :: 14:29:18
Kostyan писал(а) 06.03.2008 :: 04:41:53:
Это дело надо отметить, давай бросай машину и на выходных пивка попьем.
Kostyan
Ответ #56 - 06.03.2008 :: 17:01:44
Устроим типа съезда гтлаба в Хабаровске Подмигивание
troubleshooting
Ответ #57 - 19.03.2008 :: 22:07:30
Может кто видел что то похожее на контактные площадки в продаже,
просто сейчас делаю заказ в чип и дипе не могу ничего найти.
psu
Экс-Участник
Ответ #58 - 20.03.2008 :: 13:53:57
Пробую сейчас сделать панельку монтажную на заклепках. Текстолит 1.5мм, заклепки 3х6, медный провод около 1мм. Не очень качественно получается делать двойные петли. Место, где концы петли сходятся, после загиба самой петли держатся плохо. С другой стороны все замечательно. Одинарные петли держатся намертво ( кстати, наверное именно их более правильно использовать, так как в первом случае не совсем п2п монтаж получается  Подмигивание).
Khaba-khaba
Ответ #59 - 20.03.2008 :: 14:14:57
Сегодня делал, панельку - брал посеребреную проволку 0,7мм. Заклепки 10мм для текстолита толщиной 2мм слишком длинные. Пришлось кончики заклепок обкусывать и стачивать на наждаке.
