Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монтажная панель своими руками! (Прочитано 3178 раз)
AlKoR
Re: Монтажная панель своими руками!
Ответ #80 - 24.03.2008 :: 23:12:56
Жесть с продажами именно потому, что цены грабительские. Хотя  надо признать - не на все. Но пытаться продавать по полтиннику те же 6н2п просто глупо - тоько залетный дурачок купит... Ничего личного Улыбка А вообще надо б к тебе заехать за 1%-ми резюками Улыбка
Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль
Резисторы...
А прикиньте, когда тебе говорят - дайте мне всех номиналов, да подешевле, да еще и по 2 штуки каждого !!!!!!
Если сравнить с лампами Цяука, то они реально лучше - брака нет!!! А у Цяука - из 10  только 4 более менее , остальные просто мусор.
« Последняя редакция: 24.03.2008 :: 23:16:20 от AlKoR »
diezz
Экс-Участник
Ответ #81 - 24.03.2008 :: 23:34:03
Ну, у Вити надо брать только то, чего больше нет нигде. А уж этих-то на Митьке как грязи. Хотя Митька зачастую еще похлеще вашей конторы будет... Такие деды смешные, всё дураков ищут Улыбка. Но там хоть торговаться можно Улыбка.
« Последняя редакция: 24.03.2008 :: 23:35:40 от »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #82 - 25.03.2008 :: 11:33:12
vlad4er
Посчитай сколкьо ты купишь на эти деньги оптом в ангаре в Мтино в субботу.
AlKoR
Я ничего не говорю - самому сотрудников жалко. Но организация рабочего процесса это вина начальства. У вас только в перово начали наборы резюков и кондеров собирать. А надо было это давно уже сделать. Цены нереальные и за такие цены вы как раз и отдуваетесь - набираете вручную. Работа на заказ ещё хуже - предоплата до недавнего времени только через банк, точное наличие никто никогда не подтвердит и .т.д.
Про то что того нет и сего нет - это обычная в ЧиДе ситуация, и это при том что с площадями и деньгами вроде проблем быть у вас не должно - крупнейшая в Москве профильная сеть направленная на простого покупателя.
vlad4er
Экс-Участник
Ответ #83 - 25.03.2008 :: 11:43:38
Thorn
Билет в Москву сити дороже выйдет Подмигивание
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #84 - 25.03.2008 :: 14:08:34
vlad4er
Сорри не посмотрел место дислокации. Улыбка Уверен что в Ставрополе и окрестностях можно купить наконечники на кабель дешевле чем в Москве. Улыбка Хотя... вам виднее конечно.
« Последняя редакция: 25.03.2008 :: 14:09:03 от Thorn »
psu
Экс-Участник
Ответ #85 - 31.03.2008 :: 12:03:58
Нашел для себя идеальный способ
Хоть и дороже, чем петельки из медной проволоки гнуть, зато надежнее и красивее на порядок!
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #86 - 31.03.2008 :: 13:21:20
Очень довольный Крутъ!
Только дорого очень. Хотя, если для себя любимого - должно быть не жалко Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
Местоположение: Тюмень
Ответ #87 - 31.03.2008 :: 13:23:05
ВОт это вот ништяк.
Осталось найти где текстолит надыбать.
screep
Ответ #88 - 31.03.2008 :: 13:42:06
А я думал-думал, и решил просто наделать дырок в текстолите, и просто попросовывать длинные "ноги" деталей в них. И соединить "ноги" просто между собой. По другую сторону текстолита. безо всяких "стоечек". Держится? Да, и все ОК! Хотя... не очень красиво. И чтоб что-то поменять, надо всю плату откручивать... Но зато труъ-"p2p".
psu
Экс-Участник
Ответ #89 - 31.03.2008 :: 14:53:41
Если в массовое производство, то дороговато наверное, а единичный экземпляр.. На той панели, что на фотке, ровно 50 контактов получилось. Клемы брал по 30 украинских коп, итого 15 грн ( меньше 80р ), заклепки вообще копеечные, можно не считать. Так что рекомендую Подмигивание
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 14:57:08 от »
diezz
Экс-Участник
Ответ #90 - 31.03.2008 :: 18:21:15
У меня была мысль про контакты, на "митьке" продают длинными полосами, соответственно дешевле заметно. Ну и всякие такие штуки попадаются иногда Тоже в дело годятся Улыбка Нарезать лепесточков...
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 18:22:18 от »
gena-dj
Экс-Участник
Ответ #91 - 02.04.2008 :: 08:58:50
Идея достойна уважения.
Да и предубеждения по поводу алюминия необоснованы.
1. Окисляться будет не медь, а алюминий.
2. Наличие контактной разности потенциалов не является смертельным, поскольку через переход "алюминий-медь" ток не течет.
3. Для особо суеверных: можно облудить медь на месте касания с алюминием либо обмеднить алюминиевые заклепки.
EL-TUBES
Экс-Участник
Ответ #92 - 04.05.2008 :: 04:46:50
Ответ #93 - 04.05.2008 :: 10:40:36
В данном случае москвичам вообще можно не париться.
SeXsT
Экс-Участник
Ответ #94 - 04.05.2008 :: 14:08:02
Ога. Панели отличные. Заказывал.
НО!! Их почти никогда нет в наличии(((
colonel
Ответ #95 - 04.05.2008 :: 15:03:20
Как в том анекдоте про две новости Очень довольный
Панелей нет,зато лепестков навалом...
Отдельные лепестки в большинстве случаев даже удобнее,когда делаешь под себя.
Про контакт меди с алюминием.
Термин "электрохимическая коррозия" не означает,что через механический контакт должен протекать или нет ток.А также не означает,что металлы находятся в агрессивной среде,достаточно комнатной температуры и влажности.Как уже тут говорилось, что нагрев ламп убирает влажность,да,но на время нагрева,после выключения охлаждаясь,способствует возникновению конденсата(вспомните заржавленые трансы в рабочей аппаратуре)
Облуживание? Посмотрите таблицу совместимости металлов.Олово тоже не лучший вариант для алюминия.
Странно,что про эту таблицу,которая есть наверное в любом справочнике для слесаря или электрика,не говоря уже о справочниках радиоконструктора,никто ни разу не вспомнил.
Я не утверждаю,что все окислится и развалится через неделю,могут проявится симптомы через год, может через десять лет.
« Последняя редакция: 04.05.2008 :: 15:27:39 от colonel »
SeXsT
Экс-Участник
Ответ #96 - 04.05.2008 :: 18:06:26
Блин, да чего спорить-то? Медные заклепки купить и все...
А лепестков... Я купил 50 штук и мне их на еще один девайс еле хватило. Если каждый по 50 штук на девайсину брать будет, то и лепестков не станет скоро.
Офф: А вот кондеры желтые аксиальные MKT всех номиналов - это зачОт
« Последняя редакция: 04.05.2008 :: 18:08:50 от »
borkhes
Экс-Участник
Ответ #97 - 04.05.2008 :: 19:45:09
Посмотрите это:
Может, пригодится?
Может, но смущает минимальная стоимость заказа. =)
Ну так пока Чип-Дип телится другие не теряют времени даром.  Смех
« Последняя редакция: 04.05.2008 :: 19:46:58 от »
cartman
Ответ #98 - 13.10.2008 :: 18:38:51
Ljeha писал(а) 13.02.2008 :: 21:18:52:
Я делаю по другому.
В магазине продаются втулочные наконечники (в оптовых примерно 50-60р. за 100 штук, в розничных 3-4р. за 1 штуку... крохоборы Печаль ). Втулки шикарно пропаиваются (не алюминий)
А из какого они материала сделаны? Луженые? Медных я вообще не видел.
SeXsT
Экс-Участник
Ответ #99 - 14.10.2008 :: 22:23:30
Луженая медь
