Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монтажная панель своими руками! (Прочитано 3133 раз)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
13.02.2008 :: 15:51:06
Вот набросал свою идею в виде небольшого текста и фото.
Думаю всем будет очень полезно позырить.
http://dvtube.w6.ru/new_old_p.html
« Последняя редакция: 13.02.2008 :: 15:52:14 от Khaba-khaba »
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: Монтажная панель своими руками!
Ответ #1 - 13.02.2008 :: 16:40:50
Хороший вариант. Крепко держится?
Khaba-khaba
Ответ #2 - 13.02.2008 :: 16:48:20
Еще как крепко. Это ж заклепки.
Ответ #3 - 13.02.2008 :: 17:26:00
Молодец! Здорово придумано.
А еще можно скобки делать крестообразной формы, если в узле сходятся много выводов, а еще под некоторые скобки класть жестянку с дырочками, получится длинная шина для земли и пр., а еще можно скобки делать с двух сторон, если заклепки взять длиннее, и т.п.
В общем - идея плодотворная.
Респект!
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #4 - 13.02.2008 :: 21:18:52
Я делаю по другому.
В магазине продаются втулочные наконечники (в оптовых примерно 50-60р. за 100 штук, в розничных 3-4р. за 1 штуку... крохоборы Печаль ). Идея пришла после мучительных поисков этих самых монтажных панелей у нас в городе. Принцип простой с помщью пасатиж убераю изоляцию, и втулка с развальцованным концом готова. Потом делаю отверстия в гетенаксе или текстолите (немного меньше диаметра втулки, для посадки с натягом) и сажаю все на эпоксидную смолу. Втулки шикарно пропаиваются (не алюминий) и разводку можно производить с обоих сторон платы(для красоты). Сейчас только так и работаем с mat'ом. Еще для информации - втулочные наконечники бывают разных сечений , если не ошибаюсь минимально 1,5^2мм, мы пользуемся 1,5 и 2,5.
http://webfile.ru/1742631 - ссылка на фото (фото плохого качества, но принцип думаю будет понятен)
colonel
Ответ #5 - 13.02.2008 :: 22:01:14
Заклепки алюминиевые?Если так,то позже могут возникнуть проблемы с окислением меди.
Ищите стальные или медные,но они дороже и смысл тогда потеряется,проще будет приобрести готовые планки или лепестки.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #6 - 13.02.2008 :: 22:56:46
COLONEl-Согласен с тобой на 100процентов!Люминь в топку....
S.T.A Custom preamps
Gizma
Ответ #7 - 14.02.2008 :: 02:27:08
Идея конечно очень хорошая, но выглядит как то самопально, клиенту такое я бы не стал делать, пистоны гораздо презентабельней смотряться Подмигивание
Khaba-khaba
Ответ #8 - 14.02.2008 :: 04:17:23
colonel, hateks, с чего это они алюминиевые? Метал оцинковка.
этими клепками клепают профиля для крепления ГВЛ.
Интересно, как может выглядеть p2p монтаж "заводсккой пайкой автомалом"?
А клиенту я наоборот буду делать именно таким способом т.к. вид фул винтаж!  Класс
colonel
Ответ #9 - 14.02.2008 :: 04:25:54
Просто на наших рынках 99,9% заклепок "ляминтий",да и на фото выглядят как "люминь".
Все таки проверьте на всякий случай магнитиком. Подмигивание
Khaba-khaba
Ответ #10 - 14.02.2008 :: 04:35:00
Мля палюсь, и правда алюмиха... Но у меня есть опым пайки алюминия так что мне пофиг. Улыбка
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #11 - 14.02.2008 :: 05:22:02
Khaba-Khaba, молоток! Идея прикольная будим юзать! А к алюминию в этом случае паяться не придётся.
Ответ #12 - 14.02.2008 :: 08:29:51
"...Люминь в топку..." - ребята, извините, но это фигня полная. Алюминий там прекрасно работает, ибо:
1. он НЕ участвует в соединении как таковом, а выполняет чисто крепежную функцию;
2. Даже если он и будет участвовать в качестве проводника - ну типа если лепестки приклепаны в одну дырку с двух сторон планки - то контакт будет очень надежный, т.к. заклепочник обеспечивает колоссальное усилие затяжки, площадь контакта получается большая из-за того, что медь вдавливается в тело клепки, и ни влага, ни кислород в зону контакта не проникнут;
3. Если же вы опасаетесь электрохимической коррозии алюминия, то это уже из области производства аппаратуры для влажного тропического климата, а там совсем иные понятия и подходы, нежели замена алюминия на луженую латунь (фестоны).
Так что - все ОК, и нечего опасаться алюминия; иначе надо выбрасывать алюминиевые и силуминовые корпуса и экраны лампешек, делать все из нержавеющей стали, а радиодетали соединять не менее как сваркой.  Злой
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #13 - 14.02.2008 :: 09:10:46
Место контакта меди и алюминия будет окисляться, так как они образуют электролитическую пару (особенно во влажных условиях). Учитывая высокие анодные напряжения ламповых схем процесс окисления будет быстрым!  Улыбка
Так что я бы использовал медные заклепки. А идея неплохая. Хотя если есть медные заклепки, то можно просто их с натягом вставлять в отверстия - они и так прекрасно паяются.
Khaba-khaba
Ответ #14 - 14.02.2008 :: 09:36:17
Полностью поддерживаю DDD, в том что место контакта металлов не подветженно сильным токам если ориентироваться из электропроводки что алюминий с медью скручивать нельзя.
Темболее для окисления нужна влага, а ламповые девайсы имеют собственное центральное отопление и климат Улыбка
« Последняя редакция: 14.02.2008 :: 09:37:22 от Khaba-khaba »
Ответ #15 - 14.02.2008 :: 16:54:43
Khaba-khaba,
ИМХО оформляй свою идею в виде статьи (с учетом также и тех ВЗВЕШЕННЫХ мнений, что были высказаны в топике другими), и выходи на модераторов с предлжением публиковать на сайте.
"Гвоздь" идеи - исползование именно заклепочного пистолета. Это замечательный инструмент, способности которого, к сожалению, мало понимаются и столь же мало используются в самоделках. Надо его пропагандировать!  Класс
Vzvodator
Ответ #16 - 14.02.2008 :: 18:58:57
То ли я не нажал "отправить", то ли глюк какой.
Ладно, дублирую:
Кому не нравятся алюминиевые заклепки - есть точно такие же стальные и продаются там же.
Высокое напряжение на пистоне никак не повлияет на его работу - разве что чуть больше пыли может притянуть. Падение напряжения на самом пистоне исчезающе мало и не причинит никакого вреда.
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #17 - 14.02.2008 :: 19:42:53
я вот так делаю из эпоксидки и плющенного медного провода, можно в качестве ушей и что нить нарезать, какой нибудь листовой металл.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #18 - 14.02.2008 :: 21:58:06
Потрясно!  Ужас
На что только не идут люди, чтобы получить тру девайс!!!
Меня на такое не хватит  Смущённый
Джжжжж.... Дждждждж...
Mario
Ответ #19 - 14.02.2008 :: 22:31:12
просто чтоб купить заводскую ламель, мне пришлось гостя в краевом центре обойти все магазы с радиодеталями и найти там их, по 15,5 рублей за 10пиновую, ито пришлось два дня ждать пока со склада привезут, так как лежала она только на витрине. купив я подумал что конструкция весьма не сложная и реально вполне назаливать их из эпоксидки в формочки из пластилина или парафина, парафина нет, юзал пластилин (Пласылiн Дзыцячi). точно не помню орфографию, но что-то вроде того было написано Улыбка. 280 г эпоксидки купил за 80 руб. отлить из них можно довольно нехилое количество сих палок.
Ответ #20 - 14.02.2008 :: 22:54:10
Гвоздики блин в фанерку понатыкайте Улыбка Всех делов-то!
Khaba-khaba
Ответ #21 - 15.02.2008 :: 02:21:38
2 Mario, по поему дороговата выходит твоя идея...
Мы вот вчера с Kostyan'м звехали в магазин купили банку заклепок на 1000шт. теперь надолго хватит не только панельки делать, можно еще и корпуса клепать...
Кстати спрашивали в магазине про заклепки - бывают и металлические  по прайсам точно есть.
DDD писал(а) 14.02.2008 :: 16:54:43:
Khaba-khaba,
да помоему и этой информации достаточно. Вот бы кто подкинул идею решения проблемы с стойками пипа трубки с резьбой на М3 для крепления этих планок.
Кстати как их правильно называют, а то я на страничке написал планка - здесь панелька?
« Последняя редакция: 15.02.2008 :: 02:31:29 от Khaba-khaba »
Kostyan
Ответ #22 - 15.02.2008 :: 04:30:18
То Khaba-Khaba, а если с работы выгонят можно будит в кровельщики податься Улыбка А насчёт панелек, в живую выглядят ещё красивее чем на фото. Можете не сомневаться идея жизнеспособная.
Ответ #23 - 15.02.2008 :: 11:56:27
Даешь статью!
Mario
Ответ #24 - 15.02.2008 :: 18:02:00
у меня например текстолита такого толстого нет, фанерку как то пользовать не хочется, фольгированный обдирать - лишний гемор да и стоит он не дешево у нас, в моем варианте за 80 р можно получить около 12-14 палок по 20 пин, хватит чтоб собрать 6-7 преампов. магазинских же я купил на 150 рублей только 10 палок по 10 пин, длинных не было вообще. форму кстати тоже можно хоть как извратнуть, в моем случае довольно неплохой вариант
Khaba-khaba
Ответ #25 - 15.02.2008 :: 19:34:59
Mario, толстый текстолит не нужен. Просто мне такой принесли. И клепки бываю разной длинны.
DDD, по статье. Вот начну человеку востанавливать комбик там как раз и пременю в деле технологию. Тогда и будетчто написать.
OL
Экс-Участник
Ответ #26 - 15.02.2008 :: 20:13:11
Классно! А если медь сначала облудить, а потом пистолетом приклепывать, наверное еще прикольней будет.
las
Местоположение: Минск
Ответ #27 - 17.02.2008 :: 00:57:40
Mario, а паять к вашим панелькам как? Эпоксидка же при нагреве плавится и жутко воняет Озадачен
Ответ #28 - 18.02.2008 :: 15:52:32
Эпоксидные ламельки - это беда от безысходности. Стеклотекстолит надо, это лучше всего. А на него - заклепки с проволокой.
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #29 - 21.02.2008 :: 01:56:44
А у меня на работе трансы, которые на лом курочили были с такими коричнеыми контактными планками, если бы я вовремя не подметил, все бы выбросили нафиг. Теперь у меня проблем с таким добром нет, а до этого тоже извращался по разному. Самым удачным вариантом были медные штырьки, которые в шерпортреповской совковой аппаратуре попадались довольно часто. Они длиной около 20мм и с небольшой юбочкой по средине. Я их с натягом садил в отверстия, просверленные в текстолите, толщиной 3мм. При использовании тонкого текстолита штырьки "гуляли", что было очень не удобно при монтаже деталей, поэтому 3х милиметровый текстолит как раз то, что надо.
П.С. На вид было очень даже ничего... Очень довольный
Зустрінемось в пеклі Улыбка
mr_Coder
Ответ #30 - 21.02.2008 :: 12:20:53
Откопал у отца в гараже кусок стеклотексталита (размерами примерно 200х300х10). Сначала подумал, что не подойдёт, слишком толстый. Но потом ударила моча в голову, что можно сделать, чтобы заклёпка расплющилась в потайном отверстии на 5мм. Получится очень удобно! Саму планку можно будет прикручивать прям к железу. Клёпка мешать не будет!
В следующем усилке обязательно попробую так сделать!
Спасибо автору!!!
Khaba-khaba
Ответ #31 - 21.02.2008 :: 17:00:35
mr_Coder, таоя идея хороша! Наверно у тебя в гараже есть сверлильный станок .т.к такой потай сделать ручной дрелью будет проблематично. Но над этим нужно подумать  - уж очень хочется панельку в плотную крепить, заодно экономится место на изоляторе снизу.
mr_Coder
Ответ #32 - 21.02.2008 :: 17:12:45
Есть и дома тоже Улыбка Рядом тема есть про сверлильные настольные, в которые дрель зажимается... Там я выложил фотку своего станка.
Khaba-khaba
Ответ #33 - 22.02.2008 :: 01:46:22
А, помню видел... Прикольная штука.
Alexsev
Местоположение: Севастополь
Ответ #34 - 24.02.2008 :: 14:25:14
Не найдя ничего достойного, использовал контакты компьютерного разъема. Что к чему, надеюсь, понятно по фоткам
« Последняя редакция: 24.02.2008 :: 14:25:37 от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
mr_Coder
Ответ #35 - 25.02.2008 :: 11:54:17
Ну.. на безрыбье и рак - рыба Улыбка
Покажешь потом чё получилось с деталями
« Последняя редакция: 25.02.2008 :: 11:55:13 от mr_Coder »
Ответ #36 - 25.02.2008 :: 15:03:43
Кошмарррррр!
...просто беда у нас со снабжением...
diezz
Экс-Участник
Ответ #37 - 25.02.2008 :: 15:17:52
Вы бы посмотрели на "хайваттовские" "панельки"! Стойки  ТОЧЕНЫЕ! Вот где капец!
А я купил-таки заклепочник (98 руб) Улыбка Гетинакса завались, буду делать. Привлекает то, что наклепать можно столько, сколько надо и так, как надо именно тебе.
mr_Coder
Ответ #38 - 25.02.2008 :: 19:38:13
diezz, дай линк на Цитата:
Alexsev
Ответ #39 - 25.02.2008 :: 21:33:48
Фотка с детальками
crazypilot
Экс-Участник
Ответ #40 - 25.02.2008 :: 23:57:22
Alexsev, а зачем такое городить если проще купить макетку??
Alexsev
Ответ #41 - 26.02.2008 :: 02:00:11
Как оказалось - проще сделать, чем найти у нас
Местоположение: Тюмень
Ответ #42 - 26.02.2008 :: 06:51:15
макетки стоят дофига, во всяком случае у нас.
« Последняя редакция: 26.02.2008 :: 06:51:27 от kholonkin »
diezz
Экс-Участник
Ответ #43 - 26.02.2008 :: 17:05:42
"Хайватт" - ну вот здесь хорошо видно http://www.shinrock.com/Amplifiers/hiwattinin.html На оффсайте монтаж представлен в виде фона Улыбка
colonel
Ответ #44 - 26.02.2008 :: 20:06:09
Здесь еще лучше видно
http://www.mojaveampworks.com/index.php?id=15,31,0,0,1,0
Turret terminal  у них есть практически в каждом магазине ламповых самодельщиков.Стоят только дороговато.
http://www.angela.com/catalog/connectors/connectors.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1060_Turret-Keystone-158...
shn
Экс-Участник
Ответ #45 - 27.02.2008 :: 11:01:29
Кстати, если совсем "безрыбье", то можно брать нужного размера кусок текстолита, и "напиливать" в нем контактные площадки, и потом припаивать к ним детали. Получается тоже неплохо, и крепить можно как угодно, даже вплотную к шасси (как и у mr_Coder).
mr_Coder
Ответ #46 - 27.02.2008 :: 14:35:16
shn, такая площадка от нагрева легко отвалится...
А хайваттовские панельки ништяк смотрятся Улыбка
Ответ #47 - 02.03.2008 :: 21:52:51
"...такая площадка от нагрева легко отвалится..." - я паяю макеты таким способом - "на квадратиках". Влегкую выдерживает ДО ПОЛУСОТНИ перепаек, а то и больше, если паяло не до красна калить Подмигивание
shn
Экс-Участник
Ответ #48 - 03.03.2008 :: 21:18:20
DDD писал(а) 02.03.2008 :: 21:52:51:
Ничего не отвалится. Я же не предлагаю делать площадки размером 0,5х0,5 мм Улыбка.
mr_Coder
Ответ #49 - 04.03.2008 :: 09:06:36
Ну и ладно... я бы всё равно не стал так делать Улыбка
Если совсем не из чего сделать монтажные планки, то проще на панельках и потах распаять всё.
shn
Экс-Участник
Ответ #50 - 04.03.2008 :: 16:30:18
mr_Coder писал(а) 04.03.2008 :: 09:06:36:
Иногда не хватает контактных площадок.
Khaba-khaba
Ответ #51 - 05.03.2008 :: 16:56:19
Вот закончил реставрацию комбика заодно применил свою технологию создания панельки.
Вообщем, вот что у меня получилось...
http://dvtube.w6.ru/dinozawr.html
Arkadiy
Ответ #52 - 05.03.2008 :: 17:11:20
А с оконечником что сделал? Вид в начале был совсем не потребный. Подумалось может выбросить или снять трансы и собрать новый комб?
Khaba-khaba
Ответ #53 - 06.03.2008 :: 01:00:43
С мощником практически ничего не делал т.к. было уплаченно только за пред.
Kostyan
Ответ #54 - 06.03.2008 :: 04:41:53
Khaba-khaba, великий респект за реставрацию. Красиво и внутри и снаружи. Всё же приятно видеть, что диназавр который совратил на путь электрогитаризма живёт да ещё и молодеет.
Khaba-khaba
Ответ #55 - 06.03.2008 :: 14:29:18
Kostyan писал(а) 06.03.2008 :: 04:41:53:
Это дело надо отметить, давай бросай машину и на выходных пивка попьем.
Kostyan
Ответ #56 - 06.03.2008 :: 17:01:44
Устроим типа съезда гтлаба в Хабаровске Подмигивание
troubleshooting
Ответ #57 - 19.03.2008 :: 22:07:30
Может кто видел что то похожее на контактные площадки в продаже,
просто сейчас делаю заказ в чип и дипе не могу ничего найти.
psu
Экс-Участник
Ответ #58 - 20.03.2008 :: 13:53:57
Пробую сейчас сделать панельку монтажную на заклепках. Текстолит 1.5мм, заклепки 3х6, медный провод около 1мм. Не очень качественно получается делать двойные петли. Место, где концы петли сходятся, после загиба самой петли держатся плохо. С другой стороны все замечательно. Одинарные петли держатся намертво ( кстати, наверное именно их более правильно использовать, так как в первом случае не совсем п2п монтаж получается  Подмигивание).
Khaba-khaba
Ответ #59 - 20.03.2008 :: 14:14:57
Сегодня делал, панельку - брал посеребреную проволку 0,7мм. Заклепки 10мм для текстолита толщиной 2мм слишком длинные. Пришлось кончики заклепок обкусывать и стачивать на наждаке.
mr_Coder
Ответ #60 - 20.03.2008 :: 14:20:16
psu, а ты попробуй перед тем как заклепать - спаять стыки.. и вообще сразу облудить проволку.  Должно получиться нормально.
Khaba-khaba
Ответ #61 - 20.03.2008 :: 16:35:54
Мысль была такая , но лень Улыбка В следующий раз попробую.
psu
Экс-Участник
Ответ #62 - 20.03.2008 :: 18:28:47
Наверное, провод у меня толстоват.. Но спаять попробую, спасибки!
« Последняя редакция: 20.03.2008 :: 18:29:36 от »
Khaba-khaba
Ответ #63 - 21.03.2008 :: 01:57:04
Может кто придумает новый способ сворачивания проволки? Если будет время сегодня потренируюсь...
psu
Экс-Участник
Ответ #64 - 21.03.2008 :: 10:28:58
http://ifolder.ru/5820540
Намного надежнее, да и хватает одинарной петли вполне
« Последняя редакция: 21.03.2008 :: 10:29:56 от »
mr_Coder
Ответ #65 - 22.03.2008 :: 10:31:19
Картинка супер. Эдакий инженерный подход к рисованию  Смех
diezz
Экс-Участник
Ответ #66 - 23.03.2008 :: 03:43:52
Был сегодня на Митьке. Так вот, в "оптовой" пристройке (где с машин торгуют) стоит мужик с разными метизами, у него пистоны с 2-я лепестками по 50коп за штуку. Цельный мешок, только клепай Улыбка Правда нелуженая латунь. Это для turretboards... Да и "гусеницы" на рынке есть тоже. Москвичи, пользуйтесь моментом.
AlKoR
Ответ #67 - 23.03.2008 :: 09:08:18
А что за "гусеницы"??? Типа лентой продает эти заклепки ??? Эх.. А до зарплаты еще не скоро ..
Khaba-khaba
Ответ #68 - 23.03.2008 :: 16:06:09
Вот еще пара фоток крупным планом...
http://dvtube.w6.ru/new_old_images/P_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/new_old_images/P_2.jpg
Проволка посеребренная постебался Улыбка
Kostyan
Ответ #69 - 23.03.2008 :: 17:00:20
Khaba-khaba, красота! Насчёт проволоки, это аудиофилией попахиваетПодмигивание И соответсвенно ценником иханым же Подмигивание
Ответ #70 - 23.03.2008 :: 17:39:41
что то общая шинка как то не кошерно пропаяна Улыбка
diezz
Экс-Участник
Ответ #71 - 24.03.2008 :: 00:05:34
Очень даже симпотно! А вот если после клепки вычистить отверстия (выбить/высверлить технологические "шарики" от вытяжных проволочек, которые уже нафиг там не нужны), то можно прокладывать перемычки снизу платы, продевая их в отверстия и припаивая к контактам снаружи. И будет совсем фирмА Улыбка
2AlKoR "Гусеницы" - стандартные панельки с контактами, вокруг которых и весь сыр-бор.
« Последняя редакция: 24.03.2008 :: 00:10:27 от »
AlKoR
Ответ #72 - 24.03.2008 :: 00:25:49
Понятно ... я лучше в чипе себе сделаю наконечников, благо на складе их хоть ведрами черпай Улыбка  Мне так больше понравилось, хотя идея с заклепками  очень клевая!!!
Khaba-khaba
Ответ #73 - 24.03.2008 :: 12:17:16
kholonkin писал(а) 23.03.2008 :: 17:39:41:
Это подправим когда вживлять буду в шасси.
2 Kostyan, хорошо что можно на работе стыбзить проволоки - значит до меня еще не все стыбзили  Смех
« Последняя редакция: 24.03.2008 :: 12:19:38 от Khaba-khaba »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #74 - 24.03.2008 :: 13:51:37
AlKoR
Кстати почему в ЧиДе наконечники такие дорогие? Рубль штука - убиться можно. Дешевле даже в ОБИ взять или на рынках.
vlad4er
Экс-Участник
Ответ #75 - 24.03.2008 :: 14:21:27
Thorn
Это если берешь мало... Я заказал 500шт. - вышло 285 рублей.
Arkadiy
Ответ #76 - 24.03.2008 :: 14:22:51
До по рублю не разгонишься, взял 40 штук на пробу
diezz
Экс-Участник
Ответ #77 - 24.03.2008 :: 18:29:23
А в ЧиД что вообще дешевое??? Пластмасски  для светодиодов по 8 рублей Смех
AlKoR
Ответ #78 - 24.03.2008 :: 22:23:09
Народ ... Там, вообще говоря, вообще жесть с продажами ... Представтье, в день на человека в среднем продажи 10 000р (ВСЕГО!!!!) раз в неделю повезет - побольше, и с этого 3-7 процента платят сотрудникам - около 300 - 400 р в день приходится - это для отдела резюков и разьемов,  вместе взятых. Нравится ???? А прикиньте, когда тебе говорят - дайте мне всех номиналов, да подешевле, да еще и по 2 штуки каждого !!!!!!
После такой работы больничный берут, а не отпуск Печаль
diezz
Экс-Участник
Ответ #79 - 24.03.2008 :: 22:58:19
Жесть с продажами именно потому, что цены грабительские. Хотя  надо признать - не на все. Но пытаться продавать по полтиннику те же 6н2п просто глупо - только залетный дурачок купит... Ничего личного Улыбка А вообще надо б к тебе заехать за 1%-ми резюками Улыбка
« Последняя редакция: 25.03.2008 :: 14:41:02 от »
AlKoR
Ответ #80 - 24.03.2008 :: 23:12:56
Жесть с продажами именно потому, что цены грабительские. Хотя  надо признать - не на все. Но пытаться продавать по полтиннику те же 6н2п просто глупо - тоько залетный дурачок купит... Ничего личного Улыбка А вообще надо б к тебе заехать за 1%-ми резюками Улыбка
Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль Печаль
Резисторы...
Если сравнить с лампами Цяука, то они реально лучше - брака нет!!! А у Цяука - из 10  только 4 более менее , остальные просто мусор.
« Последняя редакция: 24.03.2008 :: 23:16:20 от AlKoR »
diezz
Экс-Участник
Ответ #81 - 24.03.2008 :: 23:34:03
Ну, у Вити надо брать только то, чего больше нет нигде. А уж этих-то на Митьке как грязи. Хотя Митька зачастую еще похлеще вашей конторы будет... Такие деды смешные, всё дураков ищут Улыбка. Но там хоть торговаться можно Улыбка.
« Последняя редакция: 24.03.2008 :: 23:35:40 от »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #82 - 25.03.2008 :: 11:33:12
vlad4er
Посчитай сколкьо ты купишь на эти деньги оптом в ангаре в Мтино в субботу.
AlKoR
Я ничего не говорю - самому сотрудников жалко. Но организация рабочего процесса это вина начальства. У вас только в перово начали наборы резюков и кондеров собирать. А надо было это давно уже сделать. Цены нереальные и за такие цены вы как раз и отдуваетесь - набираете вручную. Работа на заказ ещё хуже - предоплата до недавнего времени только через банк, точное наличие никто никогда не подтвердит и .т.д.
Про то что того нет и сего нет - это обычная в ЧиДе ситуация, и это при том что с площадями и деньгами вроде проблем быть у вас не должно - крупнейшая в Москве профильная сеть направленная на простого покупателя.
vlad4er
Экс-Участник
Ответ #83 - 25.03.2008 :: 11:43:38
Thorn
Билет в Москву сити дороже выйдет Подмигивание
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #84 - 25.03.2008 :: 14:08:34
vlad4er
Сорри не посмотрел место дислокации. Улыбка Уверен что в Ставрополе и окрестностях можно купить наконечники на кабель дешевле чем в Москве. Улыбка Хотя... вам виднее конечно.
« Последняя редакция: 25.03.2008 :: 14:09:03 от Thorn »
psu
Экс-Участник
Ответ #85 - 31.03.2008 :: 12:03:58
Нашел для себя идеальный способ
Хоть и дороже, чем петельки из медной проволоки гнуть, зато надежнее и красивее на порядок!
mr_Coder
Ответ #86 - 31.03.2008 :: 13:21:20
Очень довольный Крутъ!
Только дорого очень. Хотя, если для себя любимого - должно быть не жалко Улыбка
Ответ #87 - 31.03.2008 :: 13:23:05
ВОт это вот ништяк.
Осталось найти где текстолит надыбать.
screep
Ответ #88 - 31.03.2008 :: 13:42:06
А я думал-думал, и решил просто наделать дырок в текстолите, и просто попросовывать длинные "ноги" деталей в них. И соединить "ноги" просто между собой. По другую сторону текстолита. безо всяких "стоечек". Держится? Да, и все ОК! Хотя... не очень красиво. И чтоб что-то поменять, надо всю плату откручивать... Но зато труъ-"p2p".
psu
Экс-Участник
Ответ #89 - 31.03.2008 :: 14:53:41
Если в массовое производство, то дороговато наверное, а единичный экземпляр.. На той панели, что на фотке, ровно 50 контактов получилось. Клемы брал по 30 украинских коп, итого 15 грн ( меньше 80р ), заклепки вообще копеечные, можно не считать. Так что рекомендую Подмигивание
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 14:57:08 от »
diezz
Экс-Участник
Ответ #90 - 31.03.2008 :: 18:21:15
У меня была мысль про контакты, на "митьке" продают длинными полосами, соответственно дешевле заметно. Ну и всякие такие штуки попадаются иногда Тоже в дело годятся Улыбка Нарезать лепесточков...
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 18:22:18 от »
gena-dj
Экс-Участник
Ответ #91 - 02.04.2008 :: 08:58:50
Идея достойна уважения.
Да и предубеждения по поводу алюминия необоснованы.
1. Окисляться будет не медь, а алюминий.
2. Наличие контактной разности потенциалов не является смертельным, поскольку через переход "алюминий-медь" ток не течет.
3. Для особо суеверных: можно облудить медь на месте касания с алюминием либо обмеднить алюминиевые заклепки.
EL-TUBES
Экс-Участник
Ответ #92 - 04.05.2008 :: 04:46:50
Ответ #93 - 04.05.2008 :: 10:40:36
В данном случае москвичам вообще можно не париться.
SeXsT
Экс-Участник
Ответ #94 - 04.05.2008 :: 14:08:02
Ога. Панели отличные. Заказывал.
НО!! Их почти никогда нет в наличии(((
colonel
Ответ #95 - 04.05.2008 :: 15:03:20
Как в том анекдоте про две новости Очень довольный
Панелей нет,зато лепестков навалом...
Отдельные лепестки в большинстве случаев даже удобнее,когда делаешь под себя.
Про контакт меди с алюминием.
Термин "электрохимическая коррозия" не означает,что через механический контакт должен протекать или нет ток.А также не означает,что металлы находятся в агрессивной среде,достаточно комнатной температуры и влажности.Как уже тут говорилось, что нагрев ламп убирает влажность,да,но на время нагрева,после выключения охлаждаясь,способствует возникновению конденсата(вспомните заржавленые трансы в рабочей аппаратуре)
Облуживание? Посмотрите таблицу совместимости металлов.Олово тоже не лучший вариант для алюминия.
Странно,что про эту таблицу,которая есть наверное в любом справочнике для слесаря или электрика,не говоря уже о справочниках радиоконструктора,никто ни разу не вспомнил.
Я не утверждаю,что все окислится и развалится через неделю,могут проявится симптомы через год, может через десять лет.
« Последняя редакция: 04.05.2008 :: 15:27:39 от colonel »
SeXsT
Экс-Участник
Ответ #96 - 04.05.2008 :: 18:06:26
Блин, да чего спорить-то? Медные заклепки купить и все...
А лепестков... Я купил 50 штук и мне их на еще один девайс еле хватило. Если каждый по 50 штук на девайсину брать будет, то и лепестков не станет скоро.
Офф: А вот кондеры желтые аксиальные MKT всех номиналов - это зачОт
« Последняя редакция: 04.05.2008 :: 18:08:50 от »
borkhes
Экс-Участник
Ответ #97 - 04.05.2008 :: 19:45:09
Посмотрите это:
Может, пригодится?
Может, но смущает минимальная стоимость заказа. =)
Ну так пока Чип-Дип телится другие не теряют времени даром.  Смех
« Последняя редакция: 04.05.2008 :: 19:46:58 от »
cartman
Ответ #98 - 13.10.2008 :: 18:38:51
Ljeha писал(а) 13.02.2008 :: 21:18:52:
Я делаю по другому.
В магазине продаются втулочные наконечники (в оптовых примерно 50-60р. за 100 штук, в розничных 3-4р. за 1 штуку... крохоборы Печаль ). Втулки шикарно пропаиваются (не алюминий)
А из какого они материала сделаны? Луженые? Медных я вообще не видел.
SeXsT
Экс-Участник
Ответ #99 - 14.10.2008 :: 22:23:30
Луженая медь
