Делается за один вечер, и прекрасно себя зарекомендовал.
До этого я делал на тиристорах, на спец. микросхемке серии КР1825ХХХ (если правильно помню), работал с недешевой паяльной станцией и т.п.
Но у них всех беда: от них идут широкополосные помехи, модулированные частотой сети и ее гармониками, и при настройке чувствительных примочек приходилось выключать паяло, иначе прет сильный фон, а потом включать и ждать, пока нагреется. В общем - гимор немалый.
А тут - диод, и в параллель ему подключаются конденсаторы в разных комбинациях, задаваемых парой тумблеров. Кондеры именно в ПАРАЛЛЕЛЬ диоду, что уменьшает броски тока через диод, и помех совсем почти нет. И регулирует как надо.
Делается в корпусе от БП лэптопа, таких по помойкам - валом.
Номиналы кондеров подбирал довольно долго опытным путем, пока не пришел к определенному оптимуму. Нагрев регулируется комбинацией положений тумблеров, коммутирующих конденсаторы.
Рядом с тумблерами стОит написать емкость подключаемого конденсатора; я сделал это на кусочке малярного скотча и закрыл сверху скотчем прозрачным.
Схема:
![7cd4944a742aff048b.jpg 7cd4944a742aff048b.jpg](http://keep4u.ru/imgs/s/080216/7c/7cd4944a742aff048b.jpg)
А внешний вид - вот такой:
