Hot Topic (More than 25 Replies) Доработка колонок (Прочитано 179 раз)
RGM
Доработка колонок
29.02.2008 :: 12:31:17
Подскажите, пожалуйста, как можно доработать эти колонки Sony. У них не плохой звук, но я думаю можно выжать больше. В инете есть информация, но я что-то запутался совсем.
« Последняя редакция: 05.03.2008 :: 07:26:49 от Алексей »
RGM
Re: Дороботка колонок
Ответ #1 - 29.02.2008 :: 12:43:17
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #2 - 29.02.2008 :: 12:56:19
Поставь горизонтальную распорку и набей ватой.
RGM
Ответ #3 - 29.02.2008 :: 13:40:57
А что за распорка такая?
Khaba-khaba
Ответ #4 - 29.02.2008 :: 14:16:52
Распорка служит для фиксации боковых стенок уменьшая их резонанс. Полистай журналы AudioVideo там бывают частенько показывают потроха современных колонок.
RGM
Ответ #5 - 29.02.2008 :: 14:40:33
Спасибо
colonel
Ответ #6 - 29.02.2008 :: 17:19:20
Вата может оказаться лишней,там еще пассивный излучатель стоит.Перестанет работать,пропадут НЧ.
Или это муляж?Можно попробовать раделительный конденсатор поменять на пленку и отслушать будет ли разница.Не хочется Вас расстраивать,но колонки из недорогих.Разительной разницы не почуствуете.А к чему подсоединены? От этого тоже много зависит.
Ответ #7 - 29.02.2008 :: 17:33:44
Я бы заменил кондёр на плёнку и обклеил бы боковые стенки тоже звукопоглотителем. только тонким чтоб не уменьшить литраж(купи шерстяные свитера в секонхендеУлыбка).  А колонки может и не из дорогих, но даю голову на отрез, что куда лучше, чем от всех современных музыкальных центров.
На богатых мусорках родины нашёл??? Подмигивание
RGM
Ответ #8 - 29.02.2008 :: 17:38:25
Теперь я знаю что делать с тем хламом что у меня в шкафах.
Подмигивание Смех
Да, я знаю что не из дорогих, мне их подарили. На новые пока денег нет. Подключены они к усилителю Nikko ( производство Япония) , старенький такой, но хороший. И  к саунд карте M-AUDIO  revolution 5.1.
Я понятия не имею если в колонках стоят пассивные излучатели или муляж. Они как динамик но без магнита и обмотки, но из того же материала как и динамики.
Ответ #9 - 29.02.2008 :: 17:53:27
Они двигаються в противофазе активному динамику от давления/разряжения воздуха в коробке создовамого им.
diezz
Ответ #10 - 29.02.2008 :: 18:27:23
Пассивный излучатель - некий эквивалент фазоинвертора. Объем я б лично попробовал уменьшить. Чувство такое, что все это дело должно подгуживать. Но только не совать тупо вату в колонку (это даст эффект УВЕЛИЧЕНИЯ объема), а на задней стенке закрепить туго набитый мешок. Ну и кондер заменить. Вместе с пищалкой Улыбка
RGM
Ответ #11 - 29.02.2008 :: 22:05:23
Пока сменил провода на более толстые, звук заметно стал лучше.  Улыбка
JimmY Pagge а где достать плёночные конденсаторы в стране, и как они вообще выглядят?
« Последняя редакция: 29.02.2008 :: 22:10:03 от »
Ответ #12 - 01.03.2008 :: 08:11:54
Приплыли.  Улыбка
Найди в интернете официального поставщика HAKKO. в этом магазине есть полно полипропилена, в том числе высоковольного. Если пойдёшь от таханы мирказит в Тель-Авиве в сторону моря, первый большой перекрёсток со светофором, на лево и сразу с левой стороны. Там кавказкие русскоговорящие хозяева в магазине.
« Последняя редакция: 01.03.2008 :: 08:13:27 от »
RGM
Ответ #13 - 01.03.2008 :: 08:29:19
На первом перекрёстке хозяева местные, может на втором? Там муж и жена бухарцы, кабалей цион называютса?  А, понял  я со старой всегда хожу.
У меня был ученик так у него были кондеры JAMICON, он не смог объяснит в каком магазине он их купил. Я потом гулял там по магазинам, спрашивал, так на меня как на идиота смотрели, с вопросов: "А какая разница, какая фирма, это же просто конденсатор". Так вот щас перестраховываюсь. (Может ты знаеш, но это уже в личку, я так думаю)
Чёт я тормажу Очень довольный
Это они http://www.harzion.co.il/store/listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=143
« Последняя редакция: 01.03.2008 :: 08:40:44 от »
Ответ #14 - 01.03.2008 :: 08:47:55
Кстати. Лучше всего дорабатывай одну, вотрую оставляй как есть. вешай их на один канал через переключатель и сравнивай каждуй доработку прямо на лету. если тебя устраивает, делай во второй, потом следующий апгрэйд опять тольков одной и т.д.
Ответ #15 - 01.03.2008 :: 08:51:07
Угу...Бухарцы. семья. всё правильно. первый магазин там Изеры, а второй от перекрёстка это он.
Если у них нет, тогда только выпаивать или на ebay покупать.
« Последняя редакция: 01.03.2008 :: 08:54:00 от »
RGM
Ответ #16 - 01.03.2008 :: 08:58:32
Ок
RGM
Ответ #17 - 01.03.2008 :: 22:32:50
А это не такой кондер случайно? Дома завалялась парочка, и как раз тот же наминал.
diezz
Ответ #18 - 02.03.2008 :: 01:28:32
Нормальный такой пленочный кондер. Я б даже сказал хороший Улыбка
Ответ #19 - 02.03.2008 :: 09:17:24
Что-то уж больно мелкий. сомневаюсь я что ты НЕ ошибся в его ёмкости. либо там напруга очень низкая. у тебя в фильтре походу кондёр 0,5-1,5мкф. Поедь к Бухарцам и купи хорошие полипропилены, у тебя же проезд бессплатный.
Кстати как доработку, можно улучшить по максимуму герметичность ящика и ещё можно внаруже ВЧ закрепить. Были у меня знатные колоночки пионер, так там ВЧ динамик имел такую форму корпуса что он утапливался в корпус на столько, что крепёжь его был почти как с наружи. тоесть мембрана была на том же уровне относительно панели как обычный закрепить в наруже.  Царство им небесное Плачущий Плачущий Плачущий
« Последняя редакция: 02.03.2008 :: 09:25:06 от »
diezz
Ответ #20 - 02.03.2008 :: 15:59:43
"Rifa" 1мф на 100в выглядит почти так же, только синий. Пленка "AV" в нормальной "фирме" встречается довольно часто и, по-моему, меньше чем на 63в не бывает.
RGM
Ответ #21 - 03.03.2008 :: 07:58:27
Волтажа на нем нет, но что это 1мф это точно.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #22 - 05.03.2008 :: 07:26:03
Сорри за офф.  Ужас  Ужас  Ужас  Ужас  Ужас
Re: Доработка колонок
Ответ #23 - 05.03.2008 :: 16:51:37
2 Алексей...а что удивительного???
Всё медленно, но верно идёт к тому, что скоро это станет эдакая Тел-Авивская область бывшего Советского Союза. (Ну типа как Киевская, Донецкая, Московская...) А чё  Подмигивание  зашипись!!! Кто с России в Крым на курорт будет ехать, так будет уже и до нас рукой подать  Очень довольный
« Последняя редакция: 05.03.2008 :: 16:54:53 от »
RGM
Ответ #24 - 09.03.2008 :: 19:42:13
Всё сменил кондеры, верха получше стали чуток Улыбка
А вот с измением объёма не как пойму, как лучше звучит, до или после.
А старые кондеры высохли, вроде как. Ужас
« Последняя редакция: 09.03.2008 :: 20:01:54 от »
Ответ #25 - 31.03.2008 :: 16:01:08
Jimmy,
пост про сравнение с "предыдущим состоянием" - золотые слова! Молодец, грамотно советуешь. Респект!
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 16:02:12 от DDD »
oleh
Местоположение: г. Сумы, Украина
Ответ #26 - 30.04.2008 :: 10:09:57
а если иногда басы резко пропадают, а средина и верх резко увеличиваются, это может быть симптомом высохших кондеров в кроссовере? или в усилке искать проблему?
усилок Амфитон 50У202С, колонки S-90
